Azt hittem, hogy van már esetleg neked ilyen vagy valakinek a közelben.
Mert 10 Wattról még nem nagyon hallottam hogy létezne diódában.
Egy röpke kérdésem lenne a szakma nagyjaihoz... guliver83 segítségével sikerült összeállítanom a vezérlést, viszont ahhoz, hogy a JediCut-tal jól működjön szükség van még valamire amit sajnos nem tudok bekötni mert nem tudom hová kell... Mellékelten feltöltöttem a vezérlőt és az alkatrészt is! (3 szál vezeték jön ki belőle.) Ha nincs bekötve ez az eszköz akkor induláskor csak "remeg" a tengely aztán valamikor elindul..de ugye az már nem az igazi. És ez a jelenség csak vágás parancsnál jelentkezik, manuális mozgatásnál teljesen jól indul. A beállítások rendben vannak mert a másik gép sebesség konfigját írtam be ide is. Köszönöm a segítséget előre is! üdv.
És mi ez az eszköz?
Mit szeretnél vele csinálni?
...Megkérdezem inkább pontosan... mert beszéltem ma azzal aki korábban összerakta ezt szettet és ő mondta, hogy ha Jedi-vel akarom használni akkor ez feltétlenül szükséges hozzá, különben csak remeg a tengely induláskor... Most nem akarok hülyeséget beírni de azt hiszem az időzítéssel kapcsolatos ez a kütyü...talán a P10 port is elhangzott...
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2017
Küldtem egy oldalt ott le volt írva, hogy PIC el oldották meg az időzítést, hogy normálisan működjön, nézd át a linket lehetséges megtalálod a megoldást!
Teljes leírás volt róla PIC és HEX fájl is fönt volt.
Ha már ez neked kész van nagyon egyszerű lenne bekötni, hogy működjön .
Van egy ami már működik, megnézed hova van bekötve és ugyan oda itt is bekötöd. Megnézed a régi kártyád kiosztását és ezt is ugyan úgy kell beállítani, mennie kell neki!
Csak kötözködésképpen - láttam egy potit is a képen. Amiatt nem remeghet? Mert ha időzítést kell állítani, akkor egy vacak poti megtréfálhatja, ahogy engem a fordulatszám szabályzómban.
Nem tud, mert ezt a potis megoldást nem ismerem.
De ha a másik gépen megy akkor ezen is mennie kellene. Szerintem itt rossz helyre van kötve az a gond inkább.
...Az egy teljesen más vezérlő. Az házilag készült.
Az nem számít csak tudni kellene hogy van fonfigurálva a programba milyen lábakra és kész is.
Ebbe a vezérlőbe nincs poti! Ez teljesen más kategória...
Ez ha jól látom akkor ez lenne a motorvezérlő?
Kellene benne lennie egy frekvencia résznek, valami olyasmi mint a potis dolog.
...Már nézegettem, eddig még nem találtam meg. Megpróbálom előhúzni azt aki a potit belerakta! Ő biztosan tudja hová kell bekötni...
Pontosan. Nem létezik 10W-os dióda, ez tuti biztos. Max 5-6W. És ez a teteje. A OPT lézerben, amiben japán diódák vannak, ,max 6W. (elég húzós ára van a modulnak...)
ha jól látom a képeken, a 8 lábú smd ic fel van robbanva, remélem nem ilyet küld az eladó
Üdv CNC guruk!
Építettem egy pici gépet. Van jó néhány dolog amit módosítani fogok, - pl. jobb, nagyobb asztal stb-stb. - de ez most a jelenlegi állapot. Az elektronika elég sötét terület nekem. Nema 24-es motorok lesznek - 1.2 Nm, max. 2,5A - mind a három tengelyen. TB 6600-as motor driverekkel. Egy olcsó mozgásvezérlő kártya kellene, USB-s! De melyik? Ebay vezérlő Erről van valakinek tapasztalata? Youtube-on elég sok video van róla.
Ez a vezérlő teljesen jó , de csak a saját szoftverével megy , a mach 3 al nem . Én vagy 2 évig használtam meg voltam vele elégedve .
Óóó. Pedig pont azért választottam mert írja hogy MACH3.
" - NVUM_SKv1.1 support Mach3 software . through USB to communicate with computer. "
Miért ragaszkodsz a mach 3 hoz ? A CNCUSB saját szoftvere teljesen tökéletes . A mach az sorosporton kommunikál ez a vezérlő usb-n .És win tízzel is működik ...
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2017
Tudok Inscape-ből ehhez a progihoz is convertálni?
Nagyon kezdő vagyok a témában. Fogok találni ehhez a progihoz leírást. PL. gép beállításhoz, teszteléshez stb. MACH3-hoz van magyar leírás pl. Mert a szakmai angolt biztos nem értem. A szakmát sem, nem még ...
Sajnos magyar nyelvű leírásról nem tudok . Ha mindenáron mach 3 at akarsz akkor az uccnc-t javaslom annak van még eternetes verziója is és kompatibilis a mach3 al .. Cserébe viszont nem olcsó , a most épülő gépen nekem is ő fog dolgozni a saját szoftverével .
Ez a vezérlés is tud menni USB ról szerintem (Mach3 ról)
Ez nem az USBCNC MK1 változat ami neked is van vagy ugyan ilyet használtál?
Tökéletesen megy Mach3 ról nyugodtan megveheted!
A képről és a címből is cncusb nek látszik és az nem tudja a mach 3 at de , nyugodtan vetesd meg vele majd ha nem boldogul átveszem tőle a következő gépemhez ..
Az nem elég hogy a képből rámondani valamire, hogy nem megy!
Először utána kell érdeklődni, hogy megy vagy sem ! A CNC fórumon is volt róla szó és egy fórumtársnak ugyan ilyen van és használható Mach3 ról mivel van hozzá USB plugin!
Jó hiszek neked , nincs kedvem vitázni . Ami nekem volt az csak a saját szoftverével működött cncusb mk1
