Kicsit leállt a projektem egyéb munkák miatt, de most újra nekifeszülnék az AEG Optima AA Favorit mosogatógépemnek. A nyomáskapcsolók bekötésére szeretnék információt kapni. Köszönöm!
Szerintem elöregedett a műanyag, azért megy szét mindig. " Már az új gumi sem a régi" abból is kispórolták a kaucsukot!
Bosch SGS55E92EU mosogatógépem nem veszi fel a vizet. Cső, aqua stop szelep ok. Többi funkció úgy tűnik, rendben működik. Aqustop kap áramot ( 26.8 V ). Nem ad vizet. Átfolyásérzékelő átfújható. Kérnék segítséget, hogy esetleg még mit nézzek meg. Köszönöm
" Csőlabirint" eldugult . Az oldalán van egy műanyag " tartály azt kellene kitisztítani.
Köszi
Azt már megtettem, teljesen tiszta. Fejre állítottam. Most a csőlabirint teljesen üres, semmi víz nem jön be. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2017
Szelep kinyit? Húzd le a labirintra menő bejövő csövet, nézd meg megy é addig víz
Sajnos nem.
Esetleg ha sima vízbevezető csővel direktbe kötném az átfolyásérzékelőhöz, működhetne?
26 volt az semmi.230 nak [off][/off]kell mennie a szelephez.
Hol nézzem meg, hogy miért csak 26 volt van a csatinál?
Köszi
Talán a panelon...
Le kellene húzni a szelepről a vezetékeket, és visszakövetni. Megnézni , hogy a panel melyik pontjára megy. Valószínű, hogy egy triak vezérli ami tönkre mehetett, a mért 26v valmin keresztül visszajövő feszültség. Illetve ennyit ereszt át a triak.
Húzd le, kössél r direktben 230V ot, ha elindul OK a gép. Valóban 220v-osak azok a tekercsek, általában.
Ha tudna valaki Budapest, esetleg még Diósjenő környékén Szakit, mert ezt rábíznám.
Köszönöm
Nekem is mosogatógép problémám lenne. Siemens SD14R1S és nem üríti ki a vizet. Lefolyó ellenőrizve, amikor üríteni kellene, nem hallok motorhangot. Lehet, hogy meghalt az ürítő szivattyú. DE: hogy férek hozzá? Tudja valaki, hogyan lehet kiszerelni? Alulról? Szabad fejre állítani a gépet? Köszönettel: Mekkmester
Szia, Pld így, ott épp a főmotort cseréli de a szivattyú is ott van mellette.
A szűrőnél hozzáférsz a lapáthoz.Lehet hogy csak odakerült valami.
Főleg a nagyméretű mell-tartó-tűk szoktak ilyen hibát okozni!
Mosogatógépben nem szoktak melltartót mosni
Bár mindig vannak újdonságok...
OK Köszönöm! Szóval alulról kell támadni. Ehhez viszont először teljesen vízteleníteni kell. Elég a sótartályt és a szűrő medencét leszívni, vagy van valahol vízleeresztő?
Köszönettel
Sajnos ennél a típusnál nem elérhetők a lapátok, még látni sem lehet.
Candy ced112 mosogatógép elromlott.30-at sipol és az utolsó két led égve marad. 34-es hibakód lenne de ilyen nincs a használati utasításban. Milyen hibát jelezhet? előre is köszi a segítséget!
A sótartályhoz nem kell nyúlni.Elől van alul egy kis lemez 2 csavarral azt leveszed és ott a szivattyú a bal oldalon.
Köszönöm, sikerült, a forgórész meg volt szorulva. Egy picike üvegszilánk volt a lapát alá szorulva. Most tökéletesen működik.
Köszönöm a segítséget Mindenkinek.
Az aqua mágnesszelep volt a rossz. Mosógép mágnesszelep és csatlakozócsővel megoldva. Üdv
Garanciában megjavították.Aqua stop hibát irt a szerelő a munkalapra.Egy cső volt szétcsúszva a gépben.
Sziasztok! Hogyan tudom a Wh Adg 7430-as gép vízszintszabályzóját tesztelni? Csak a szivattyúja megy de a gép nem folyat és ebben még nincs nikacell az alján. Hibakód 8 villanás ami szerintem vizszint hiba. Köszönöm: Attila
Nézzed meg az átfolyásmérőt van benne egy reed relé azt cseréld ki. és nézzed meg a szintszabályzót is . Az is elszokott zsírosodni.
Indesit IDL 42 mosogatógépem van.Elindúl,az 1.progit végigcsinálja azután leáll,nem szivattyúz,benne marad a viz.Mindent kipucoltam,kivettem a szivattyút,külön kontaktal gyönyörüen dolgozik.Mivel nem volt benne víz,újra elindul,de megint csak a szivattyúzásig megy és leáll.Szeretném megkérdezni,mit lehet még tenni?/ha panel az vagy 30 ezer/ Köszönöm előre is. |
