Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Gyártatom, természetesen. Viszont azóta sem találom ezt a beállítást. Hogyan tudnám ezt a dolgot kivitelezni? Az egész brd-re kiterjedő preferált irányok megvannak, de hogyan tudnám ezeket csak bizonyos layerekre, vagy net class-ekre alkalmazni?
Létrehozod a 4 réteget
Elnevezed a két belsőt tetszés szeint 2 GND - 15VDD vagy fordítva Mindkét rétegre rajzolsz polygont aminek a neve a réteg funkciója Autorouterben beállítod a rétegre vonatkozó irányt. Közepesen kicsi rajznál az autorouter elvan egy jó ideig ezzel, ha nincs valami erőműved a top routolást kapcsold ki, mert 1 hét alatt sem végez. Megjegyzés: Nem ez a legideálisabb autorouter, külső router gyorsabb, jobb (Electra) A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
A GND#1..stb csak külön megnevezés, vagy más potenciál is ?
Kérdés ugyan ez a VCC esetében is
Külön nevek, teljesen függetlenek egymástól. (sajnos tutoriaokban sem találok választ a dologra
Akkor nagyon nehéz lesz mert a belső rétegen a GND és pl a GND#1 nem keresztezheti egymást, igy egy rétegen nem lesz routolható, szóval mixed -nek kell lenni, azaz fel és le kell engedned 1 - 16 -ra, vagy a 2-15 réteget nem választod ketté VCC és GND-re, hanem azokat használod mixed-nek. Ekkor pedig vak VIA , vak réteg..stb
Szerintem gondold át mégegyszer. Arról nem is beszélve, hogy egy 10x10cm panel 4 rétegben bőven 20eFt felett van. De ezt persze te érzed.
Félreérthetően fogalmaztam. Nem szeretném, hogy az egész layer vcc legyen, ezt megoldhatom tényleg polygonnal, vagy a layer nevével. (Idő szűkében, néha muszáj is így.) Azt szeretném, hogy bizonyos net-eket csak a megadott layereken huzalozzon (ettől még más mehet ott, de amiket erre engedélyezek, azok mondjuk csak azon a kettőn). Ezek közti VIA-k természetesen átérhetnek a többi layerre is. Blindolni nem szeretnék, az tényleg sokat drágít. Jó lenne a buszokat, zajkritikus vezetékeket átpakolni belső layerekre, hogy azok csak ott, és esetleg egy adott irányban mehessenek.
Teljesen kézzel routolva ez a projekt már nem emberi időskálán lenne mérhető (és felesleges is), ezért szeretném ezeket az amúgy jól behatárolt szabályokat kikényszeríteni az autorouterből. (a projekt határideje, és bonyolultsága megkívánja a kettőnél több layert. most, főleg a határidők miatt nagyobb arányban, és hatékonyabban szeretném használni az autoroutert) A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
Valahol a clearance matrix-ban tudnám elképzelni a dolgot, hogy ott tudnék minden osztályhoz egy layer költséget adni, de az valahogy megragad 2D-ben
Akkor szerintem használd a szelektiv routolást, a megadott netekre először, utána meg a többit routold
Így szoktam mindig, hogy a kritikus vezetékek kézzel, többi autorouter.
Viszont sokszor a kézzel routolás is nem villamos szempontok alapján definiált szabályok szerint történik (pl hajlításnak kitett területen nincs via, nagy áramokon szintén, vagy amit konkrétan említettem, a bus-ok, tápvonalak, egyéb kitüntetett vezetékek adott layerekre kényszerítése). Az ilyen, részben kényelmi, és mechanikai okokból képződött szabályokat szerettem volna minél jobban automatizálni. Sajnos nagy részükre nem találtam lehetőséget, így maradt a kézzel routolás ![]() A segítséget köszönöm, a panel el is készült a hétvégén (11 óra manual, 27 óra autorouter)
A képen nem látszik a 38 órai munka vonalvezetésének eredménye.
Ha nem sért valamilyen érdeket, azt is mutasd meg nekünk.
Nem tudjátok véletlen hogy találom a KBPC 3510 QF Diódahíd 35A / 1000V alkatrészt a könyvtárban?
Rectifier néven keresd, és a GBPC 1 vagy GBPC 6....ezek közül válaszd ki.
Üdv! 6.3mm-es mono jack aljzatot keresek az Eagle-ben. Tudnátok segíteni?! Köszönöm!
Üdv. Eagle könyvtár bővítésére Library Loader ajánlom https://componentsearchengine.com
elég bő a választék .
7805 és 7812 feszstab IC-t nem találom az Eagle-be, helyesebben találom de csak smd-be furat szereltbe nem! Van esetleg ötletetek hol keressem vagy mivel helyettesítsem?
7.7.0 verziót használok.
Illetve van még egy gondom. próbáltam az alkatrészkönyvtárat beilleszteni! Meg is csináltam a másolásokat és a script felülirást. De kidob mindig egy hibaüzenetet! Bemásolom a scriptet is illetve az üzenetet is. Próbálgattam kiszedni amit hibának ír kapcsos zárójel pontosvessző stb stb, de nem lett jobb ugyhogy visszamásoltam! Esetleg ha a scriptről valaki tudna feltenni egy képet
Mit akartál beleírni ?
Tessék!
"Vreg" néven keresd őket! (Voltage regulators)
Bocs, de nekem ez épp fordítva hangzik. Persze, ha használna - mondjuk - írásjeleket (ilyen vessző, és hasonló, úri huncutságok), máris érthető(bb) lenne... De ugye a "királynőt megölni nem kell félnetek"...
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2017
Egy írásjel sokat változtat az biztos, de ettől még érthető ...
Látom te a kapcsos zárojel alá tetted a másodikat... amikor haza megyek megprobálom énis! ![]() Amgy a 7805 egy fira dolog... helyesebben tudni kell jol hasznalni az Eagle-t... ![]() Ha ugy kerestem hogy 78** akkor nem találtam azt a tokozást amit kerestem ha csak 78* akkor kidobta.... Köszönöm mindenkinek a segítséget... biztos jövök még láma kérdésekkel mert 2 év után vettem elő megint az Eagel-t! A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2017
Általános kereső használati szabály, hogy a "?" (kérdőjel) egy karaktert, a "*" (csillag) korlátlan számú karaktert helyettesít. Így tehát a "**" (két csillag) megadása értelmetlen, ezért sem adott rá találatot.
![]() Mindíg tanulok valamit! 20 éve püfölöm a billentyüzetet de eddig ezt nem tudtam! Lehet hogy nem kalapáccsal kellene ??
Ezt meg kell szokni az eagle-n. Eléggé keserves a könyvtárak kezelése, igy hosszu betanulási idövel kell számolni.....
