Fórum » Arduino
Lapozás: OK   385 / 871
(#) tbarath válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
késik az órád
(#) Kovidivi válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
A delay(1000) nek is van futásideje, a digitalWrite is késlelteti a program futását. Ha pontos mérést szeretnél, timert kell konfigurálnod hogy 16biten számoljon, előosztással, és a stoppert valahogy az AVR által indítani (vagy a szkópot rárakod), így a portművelet időigénye nem okoz eltolódást. De ezt a blink programot ne mérd szkópon, mert ez nem ad pontos eredményt.
Atmega328-nál ki lehet az órajelet az egyik lábon vezetni, nem tudom tud-e ilyet az Attiny. Ha tud, akkor szkóppal rá tudsz nézni.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2017
(#) RoliNyh válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Na álljunk meg egy szóra, ha valami lassítja a program futását, akkor nem gyorsabban kéne villognia,
hanem épphogy lassabban, tehát kevesebbszer. Nemde?
Egyébként úgy néz ki, van itt valami "Clock output on PORTB4; [CKOUT=0]" beállítás, az volna az órajel kivezetése jól sejtem? Már csak kíváncsiságból, lehet holnap ránézek a szkóppal.
De egyébként csak úgy mellékesen kérdem csak nekem tűnik ilyen marhanagyon pontatlannak? Vagy ez még fel sem tűnt eddig senkinek? Már úgy értem, hogy egy percen belül 1mp -t sietni, az azért óriási. Ennél ha egy jól beállított NE555 timert csinálok, az sem siet ennyit.
Jut eszembe a beállításról, az nem lehet, hogy a belső órajelet mondjuk szoftveresen kalibrálni kellene? Most hogy így nézem, az extreme burner fuse bit beállításainál van valami kalibrációs mező is...
Na majd holnap megguglizom...
Én ezt írtam: "késlelteti a program futását." - ez szerintem azt jelenti, hogy lassabban fut a program, tehát több időt kell várni, amíg a LED állapotot vált. Vagy valahol gyorsabbat írtam?
A pontosságról én csak azután nyilatkoznék, ha a "Clock output on PORTB4; [CKOUT=0]" - ot megcsinálod, és szkóppal megnézed, mekkora az órajel pontosan. Kézben a stopperrel nem lehet pontosan mérni ilyen kis egységeket.
Azt tudom, hogy a belső oszci nem pontos, a kérdés, hogy mennyire?
Ha jól számolom, 1/3600-zal kellene eltérnie a névleges frekvenciától (egy perc alatt 1mp hiba), ez 2222 Hz. 8 000 000 Hz-nél 2222Hz nem sok szerintem. 0,056% hiba. Meg kell nézni, az adatlap mennyit specifikál. Atmega328-nál van OSCCAL regiszter, azzal lehet finomhangolni a belső oszcillátort azt hiszem. Úgy is tudom, hogy ezek gyárilag kalibrálva vannak (ez a 0.056% hiba nem is olyan rossz. Ellenállásból 0.1%-osat veszünk.).
Na majd kiderül, ha megnézed szkópon.
(#) icserny válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Az, hogy a belső oszcillátorok mennyit késnek vagy sietnek a gyártási körülményektől is függenek, s általában nincsenek "jól behangolva". Némelyik mikrovezérlőnél van egy gyárilag megadott kalibrációs érték, amit a felhasználói programnak kell előkotorni és egy (vagy több) bizonyos regiszterbe beírni. Mindamellett a belső oszcillátornak van egy hőmérséklettől és egyéb paraméterektől függő instabilitása is, ami miatt nem érdemes a kalibrációt hajhászni. Ezért használunk a kritikus időzítéseket kívánó alkalmazásoknál kvarc rezonátort vagy külső kvarc oszcillátort (pl. a PIC18F4550 full speed USB perifériája miatt).
(#) tbarath válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Elszámoltad, ha 1 perc alatt 1 másodperc az eltérés, akkor az nem 1/3600, hanem 1/60 hiba. És ez elég rossz.
Bár ha jól tippelek Roli akkuvédő kapcsolást csinál, ott az időzítés szerintem annyira nem kritikus, akár ennyi hiba is beleférhet. Gondolom a mikró mér egyet, és aztán elmegy aludni, ami lehet dinamikus. Pl. 10-90% töltöttség között ez lehet 1 perc, 5-10 és 90-95% között 10 sec, alatta és fölötte pedig folyamatosan figyel.
(#) icserny válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Lehet, hogy elvesztettem a fonalat: az ATTiny85 belső oszcillátoráról van szó?
Az adatlapja szerint a gyári kalibrálás 3 V-ra és 25 C fokra vonatkozik, s a "pontossága" 10 %, statisztikusan ennyivel térhet el a névleges értéktől. Ha más feszültségen/hőmérsékleten használod az MCU-t, akkor az eltérés a névlegestől még ennél nagyobb is lehet.
Ha az OSCCAL regiszter segítségével egy adott tápfeszültségen és hőmérsékleten magad behangolod, akkor ezt kb. 1 % pontossággal tartja (ugyanazon feszültségen és hőmérsékleten). Ennyit tud.
(#) RoliNyh válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Ez akkor nem vágom valahogy. Ha a program lassabban fut, akkor kizárt hogy a LED gyorsabban villogjon. Legalábbis az én meglátásom ez. De mindegy is, annyira ez nem is fontos...
(#) RoliNyh válasza tbarath hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Igen ahoz kell, és annyira engem se zavar, mivel be van tervezve a kvarc (7.3728MHz) is az alaplapra, ugyanis soros kommunikációval küldi a mért értékeket (cellafeszültség, cellahőmérséklet) a kijelzőt és a rendszert kezelő arduinonak. Nem mertem bekockáztatni a belső oszcillátoros időzítést, mert ahogy olvastam, ha a kvarc nincs jól megválasztva, még akkor is lehet hiba a soros kommunikációban...
Egyszerű soros kommunikáció AVR-rel...
Csak azért jegyeztem meg ezt a "ponosság dolgot" mert nekem nagyon szembeötlő volt...
(#) RoliNyh válasza icserny hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Igen arról van szó. Van ehez egyébként valami képlet, hogy ki lehessen számolni a pontos értéket adott feszültségnél / hőmérsékletnél egyébként? Vagy ez is csak kísérleti alapon állítgatós /méregetős módszerrel kivitelezhető?
(#) berkesandor hozzászólása Szept 30, 2017 /
SMS-el vezérlek (SIM800l -el keresztül) arduino mini pro-t, a nagy SRAM szükséglet miatt át kell dolgoznom a kódot.
Azt vettem észre, ahogy dagad a kód, random hibák jönnek elő. Kivettem a kódból most a soros monitorra való kiirtást, a hibák előfordulása minimálisra csökkent, de tovább kell mennem, hogy minden funkció tutira működjön.
A változókat úgy osszam el, hogy globálisak csak azok maradjanak, amit több függvény használ, a többit csak abban a függvényben deklaráljam ahol használom?
Vagy, ha globálisként lefoglalom nekik a helyet akkor jobban járok?
(#) RoliNyh hozzászólása Szept 30, 2017 /
Nos úgy néz ki az órajel nem pontos, megmértem, igaz csak DMM -el (nem akartam kibontani a szkópot)
és 8.280MHz - 8.290MHz értéket mutat, 53% -os kitöltési tényezővel (Vici VC99+).
A tápfesz az USB -ről megy 4.715V - 4.725V.
A Clock output on PORTB4; [CKOUT=0] működik, kiteszi az órajelet.
Úgy néz ki, akkor itt van az ördög elásva, így már rögtön világos, nagyobb órajel, gyorsabb villogás.
Már csak kíváncsiságból is, rákeresek lehet -e valahogy kalibrálni szoftveresen.
Egyébként a multi 60MHz -es tartományban is +-0.5% a pontossága adatlap szerint.:
VC99 datasheet / size 223kb
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
(#) tbarath válasza berkesandor hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Szerintem amit lehet használj globálisan. Ha pl. használsz egy i nevű int ciklusváltozót az f1, f2 és f3 függvényekben is, akkor az i-t globálisan deklarálva harmadannyi helyet foglal, mintha mindhárom függvényben lokálisan deklarálnád.
Viszont az problémát okoz, ha pl. f1 az i változót használja egy ciklusban azon belül hívogatja f2-t, ilyenkor valamelyik lokális legyen
(#) berkesandor válasza tbarath hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
4 String-et használok, és pár float-ot, ők a legnagyobb helyfoglalók, elsősorban őrájuk gondoltam.
A string-ek csak lokális változók.
Az nem mindegy, hogy string vagy String. Ha egy mód van rá javasolt az egyszerű char array-t használni.
Bocs a pongyolaságért, Stringet használok.
Példákból vettem át részeket, azért maradtak benne, igyekszem átállni char array-ra.
De addig is globálisak vagy lokálisak legyenek?
Azt hogyan tudom megállapítani melyik a jobb megoldás? Van rá valami szabály, vagy szokás?
Nincs olyan, hogy jobb megoldás, mármint általánosságban. Mindennek van előnye és hátránya, a konkrétumok ismerete nélkül nem lehet tuti tippet adni
például így kérdezem le a térerő nagyságát:
  1. String terero = "";
  2. String tererocut ="";
  3. ...
  4. void tererot()
  5.
  6. {
  7.   teroszam = 0;
  8.
  9.   while ( teroszam < 1 )
  10.
  11.   {
  12.      terero = GSM.signalQuality();
  13.     delay (500);
  14.     terero.trim();
  15.     byte kezd  = terero.indexOf(":");
  16.     byte veg  = terero.indexOf(",");
  17.     tererocut = terero.substring((kezd + 1) , veg);
  18.     tererocut.trim();
  19.     teroszam = tererocut.toInt();
  20.   }
  21. }
Az eredeti példádra - egy int teroszam; berakása után - ezt adja:
Sketch uses 2962 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 53 bytes (2%) of dynamic memory, leaving 1995 bytes for local variables.
Némi optimálás után:
  1. void setup() {
  2. }
  3. String terero = "";
  4. //String tererocut ="";
  5. int teroszam;
  6. void tererot(){
  7.   teroszam = 0;
  8.   while ( teroszam < 1 ){
  9.     //terero = GSM.signalQuality();
  10.     terero = "alma:93,27,tok";
  11.     delay (500);
  12.     terero.trim();
  13.     byte kezd  = terero.indexOf(":");
  14.     byte veg  = terero.indexOf(",");
  15.     /*
  16.     tererocut = terero.substring((kezd + 1) , veg);
  17.     tererocut.trim();
  18.     teroszam = tererocut.toInt();
  19.     */
  20.     terero = terero.substring((kezd + 1) , veg);
  21.     terero.trim();
  22.     teroszam = terero.toInt();
  23.   }
  24. }
  25. void loop() {
  26.   tererot();
  27. }
Sketch uses 2918 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 47 bytes (2%) of dynamic memory, leaving 2001 bytes for local variables.
Azaz 44 byte kódot és 6 byte adatot spóroltunk.
Kicsit átalakítva:
  1. #define slen 20
  2. void setup() {
  3. }
  4. int teroszam;
  5. void tererot(){
  6.   teroszam = 0;
  7.   while ( teroszam < 1 ){
  8.     //terero = GSM.signalQuality();
  9.     char terero[slen] = "alma:93,27,tok";
  10.     boolean kell = false;
  11.     for (short int i=0;i<slen;i++){
  12.       if(',' == terero[i]){ kell = false;}
  13.       if (kell){
  14.         teroszam = 10*teroszam +terero[i]-'0';
  15.       }
  16.       if(':' == terero[i]){ kell = true;}
  17.     }
  18.   }
  19. }
  20. void loop() {
  21.   tererot();
  22. }
Sketch uses 658 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 31 bytes (1%) of dynamic memory, leaving 2017 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Ez az előzőhöz képest kb. 2250 byte kód és 16 byte adat spórolás.
(Apróság: nem tudom, hogy a GSM.signalQuality(); mit ad vissza, illetve a kódokat nem is teszteltem, csak fordítottam).
(#) vargham hozzászólása Szept 30, 2017 /
Az AVR az Harvard architektúrájú, tehát MINDEN adat a memóriába (2 kB SRAM) kerül, csak az utasítások maradnak a háttértárolón (32 kB flash), vagyis az inicializáció során mindent átmásol. Az összes változónak lefoglalja a helyet, a konstansoknak is. Sok szöveget, karakterkészletet a, PROGMEM módosítóval, illetve a kiírásokat F makróval érdemes használni. https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
A globális változó nem jó, kerülni kell. A használatukkal nyert néhány bájt ára a karbantarthatatlan spagetti kód. Globális, több helyen is használt ciklusváltozó pedig öngyilkosság. Ez olyan trükk, aminek legfeljebb a néhány bájt memóriájú mikrokontrollereken volt létjogosultsága, és akkor is sok bosszúságot tudott okozni.
(#) Kovidivi válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Ez elég nagy eltérés. Szerintem kalibrálható, ha szükséges. Régebben olvasgattam róla, tehát anyagot találsz majd róla bőven.
Ettől függetlenül, lehet, hogy pl. 9600-as soros porti sebesség tolerálja ezt a hibát. A másik lehetőség, hogy ezt a gyorsabb 8MHz-et definiálod az Arduinoban, akkor nem kell kalibrálnod sem, minden időzítés ezzel lesz számolva, a soros portod se fog hibázni nagyobb sebességen se. Lehet a board fájlban kell átírni a sebességet 8000000Hz helyett 8200000-ra. Majd látod hogy döntesz.
GSM.signalQuality() Striget ad vissza.
(#) tbarath válasza vargham hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Kétségkívül egyszerűbb az élet, ha lokális a változó, de a globális se teszi karbantarthatatlanná. Persze plusz hibalehetősés, és plusz odafigyelést igényel.
Akkor érdemben nem tudsz spórolni azzal, hogy a String objektumot kihagyod és char array-t használsz helyette. Hacsak át nem írod az egés lib-et
Az adatlap Figure 22-42. ábrája (Calibrated 8 MHz RC Oscillator Frequency vs. OSCCAL Value) mutat valami összefüggést a az OSCCAL regisztervbe írt érték és a frekvencia között. A leolvasás pontatlansága miatt én inkább a próbálgatós módszerre voksolnék.
(#) RoliNyh hozzászólása Okt 2, 2017 /
Próbálom telepíteni a firmware-t a klón USBASP -re, de valahogy nemigazán sikerül.
FW update...
Az avrdude azt mondja, hogy nincs telepítve a driver. Pedig a libusb ott van... Most akkor mi van?
(#) morgo válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Ezt velem is eljátszotta. Az avrdudess.exe mellé kell egy libusb0.dll vagy libusb1.0.dll. A zipben megtalálod.
libusb.zip
(#) RoliNyh válasza morgo hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Úgy néz ki, ez nem nyert hangszórót. Bemásoltam azt a libusb*.dll -t is ami a gépemen van, a hibaüzenet ugyanaz, próbáltam azzal is amit küldtél, a hibaüzenet ugyanaz...
Van egy libusb0.sys is az avdudess mappájában. Az neked megvan?
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2017
Következő: »»   385 / 871
