Igen már rájöttem. Most más gebassssssssz van. Elkészítettem egy projektet, mentettem.
Bezártam a progit, aztán újra elindítottam, és nyitnám meg a projekt fájlt, hogy folytassam, és pofánvág egy hibaüzenettel.: Viszont "init.scm" fálj sehol nincs a gépen... ![]() Neked van ilyen fájlod?
\gerbv-2.6.0\share\gerbv\scheme\ ide kell másolni
Naja, most találtam meg én is...
Bővebben: Link Melyík nagyokos cseszett mellékelni a letöltött fájl mellé ezt is... ![]() Komolyan, néha olyan szarvashibái vannak egykét programnak, amitől a frász tör ki. Pedig simán elkerülhető lenne, ha odafigyelnének kicsit... A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2017
Nem tudom, nekem alapból benne volt a programban.
Valaki meg tudná mondani, hogy a lötstop fóliát kb. hány fokon kell laminálni? A válaszolat előre is köszönöm!
Ugyanúgy 110 mint a DRY (először hidegen felrakom , majd azután melegen 2-3 menet a laminálóban)
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2017
Előhívás és egy óra pihentetés után be szoktam égetni (sütőben) 300fok 20 perc ...
Kaptam egy kiszuperált nyomtatót (HP P2015), hozzá utángyártott tonereket. Sokkal szebb a nyomtatási képe, mint az enyémnek, ezért próbálkoztam vele. Kellet variálni a vasaló hőmérsékletén néhányszor, de végül egész ígéretes.
Ha valaha ilyet tudtam volna vasalni, akkor biztos nem filmmel, meg fotólakkal csinálnám a nyákokat!
Gratulálok, jól néz ki!
Igen, a nagyok 0,9, a viák 0,6-os fúróval. És már le is van kenve gyanta-denszesz oldattal.
Az a hálós rész a proci alatt a hűtés miatt van, vagy más célt is szolgál?
Hogyan fúrtad hogy ilyen szép sorjamentes lettek a lyukak?
Dremellel fúrtam, lehet sikerült élesebb fúrókat kivenni a dobozból. A múltkor egy életlenebb 0,6-os leszakított pár viát a másik oldalról mire észrevettem és kicseréltem, de itt már a terven is nagyobbra vettem egy tizeddel.
Mitől lehet az, hogy ha rávasalom szépen a NYÁK-ra a papírt, akkor maratáskor a festék alá mar? (pl.: egy nagyobb fóliasziget közepén is, és mindenhol.) Nem látszott rajta hiba. Lehet az a gond hogy alacsony hőmérsékleten vasaltam? (Új forrásból szerzem be a vasalnivalót, azóta van ez.) Vasalás után akár körömmel is le lehetett kaparni. ez normális? (régebben nem volt ilyen, akkor még alkohollal sem lehetett lemosni úgy ráégett) Előre is köszi!
Mivel maratsz? Ha peroxid és sósav keveréke akkor kicsit lassíts a folyamaton és adj hozzá egy kis vizet.
Nekem ez sokszor segített ha rosszabb minőségű lett a vasalás. Mondjuk nekem nem jön le körömmel meg én laminálom és nem vasalom.
A papírt kezeld nitrógőzzel , egy nagy 5l es befőttes üvegbe tedd be a papírt (az üveg fala mellé ) majd dobj az üvegbe egy nitrohígítóba mártott papírzsepit azután fedőt rá és 5-10 perc múlva kiveszed szárítod a papírt majd vasalod . Azért lukacsos mert az újabb nyomtatók tonerspórolás okán visszaveszik a por menyiségét a nagyobb felületeken , a nitrógőz viszont megoldja a toner felületét és összemosódnak a hiányos foltok ..
Köszi a válaszokat!
![]() kipróbálom!
Acetonnal is próbálkozhatsz (körömlakk lemosó) az is oldja a tonert
Van egy nyák tervem és aki elkészítené(külföldön) RS-274 formátumban kéri a fájlokat.mivel tudnám átkonvertálni? Köszönöm
Leginkább azzal a panelrajzolóval, amivel a terv készült. Ez a normál gerber formátumot jelenti, és a rajzolatokra vonatkozik, ami mellé még kell egy furatleíró állomány is ami általában Excelon.
Ha a terv mondjuk PDF formátumban van csak meg, akkor nem tudod konvertálni. Ilyenkor megoldás lehet a meglévő terv alapján "berajzolni" valamilyen nyáktervező programba, ami aztán generálja neked az export fájlokat.
Ez egy akvárium vezérlő terve,amit egy külföldi forumról szedtem le becsomagolva. Volt benne minden formátum
GBO,SCH stb. Eagle progiba raktam be. Az összes rajz megvan az elkészítéshez. Kérdésem lenne,hogy akkor az Eagle progival meg lehet csinálni azt a formátumot. Nem nagyon értek hozzá,azért kérdem. Köszönöm
Este megnézem.
Hasznos kis okosság, de ez majd a következő lépés lesz, amikor már az elkészült gerbereket akarja a készítő ellenőrizni a gyártás előtt.
Ha az összetartozó (konzisztens) sch és brd megvan, akkor azzal sok mindent lehet csinálni az Eagle-ben. Ha csak sch van akkor az baj, abból nem tudsz panelrajzolatot generálni. Ha csak brd van, az már akár jó is lehet, abból jó eséllyel a CAM feldolgozó megcsinálja ami kell.
Én nem vagyok értő szakembere az Eagle-nek, csak a felszínt kapirgálom, de ha felteszed ide a brd-t, akkor akár én, akár a jobban felkészült fórumozók megcsinálják neked a szükséges kimeneti fájlokat. Ehhez azonban tudni kell mi van a terven, és abból mit akarsz látni a panelon. A külföldi gyártók sok mindent tudnak neked kínálni, aranyozás, forrmaszk, szelektív ónozás, meg ki tudja még mi mindent.
Köszi. Elvileg sikerült átkonvertálni. Ha még sem jó,akkor felrakom ide.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Tud valaki segiteni hidrogén peroxid beszerzésében? Tudom hol lehet rendelni,találni stb...... csak nem tudok elmenni kerekesszékkel! Előre is köszönöm! |
