Az AutoCAD nem tud gcode-ot közvetlenül exportálni? Csak mert mintha valamikor régen egy ismerősöm abból csinálta volna. Mondjuk lehet rosszul emlékszem. Régen volt. Vagy esetleg valami plugin vagy valami is lehetett.
Ismerem az autocad-et, rajzoltam is vele eleget, igazad van, hogy macerásabb egy-egy alakzat létrehozása. Sok ilyen feladatot gyorsabban oldottam úgy meg, hogy Openoffice-ban rajzoltam meg, mert nagyon hatékony, aztán dobtam át Inkscape-be. Ott már csak finomítani kellett. A Corellel én sem kínlódom, mert nekem épp elég a free szoftverek által nyújtott teljesítmény. Autocad helyett is sokszor openoffice és maximum Google sketchup. Ezek nagyon gyorsak és hatékonyak - még az autocadhez mérten is, nem beszélve az autocad áráról. Köszönöm, az infót, kipróbálom, mennyire használható ez a plugin. Ott a cnc, lehet tesztelni.
JediCut-ot próbáltad? Én azt használom és tud mindent amit kell. Ráadásul ingyenes!
A sárga fórumon lehet erről a vezérlőről olvasni wgyébbként!
Szia! Most töltöttem le - ismerkedem vele. Köszönöm!
Ha kell segítség, írj be bátran. Ha tudok segítek...
Valaki használ Mach1 Filter -t?
Régóta megoldottam vele a cncvel készített nyákjaimat. (kb 2 éve nem volt rá szükségem.) Azóta a gépek is frissítve lettek... Most viszont nem tudom miért, de nem működik. Azt írja MFC Application leállt. Lehet erre megoldás, vagy az is érdekel, hogy Ki mit használ Gerber vagy PLT file átalakításra G-kóddá.
Véleményeteket kérném ,az ebay -ről rendelhető ,LPT csatoló kártyákkal kapcsolatban .Mennyire megbízhatóak,megéri foglalkozni velük,vagy alapból keressek valami komolyabbat?Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2017
Szia! Én inkább ezt javaslom, ez bevált, dokumentált, nálam az elődje jól teljesít!
illesztőkártya
Kösz,motor vezérlést mivel oldottad meg?Mert, a kínaiak kínálnak erre is megoldást pl.TB 6600 ,de nem szeretnék feleslegesen vásárolni.
2M542 a motorvezérlő tipusa, motoronként 1 db, nagyon megbízható!
2m542
A kinai kártya is ua,miért adnál több pénz ki érte?A motor vezérlő is 1500Ft darabja,ha beütöd hogy Tb6600.
Ha nem kinai,nem is eredeti.Magyarul,ua árulják csak sokkal drágábban.
Egyetértek,vannak eltérő vélemények a leválasztó kártyát,illetve a motor vezérlőt illetően.Azért kértem véleményt,van aki dicséri,van aki nem,így látatlanból ,meg nehéz megitélni.
Nekem amit likeltél az van és remekül működik,plussz az 1500 pénzes TB6600.Évekkel ez előtt vett komplett kártyám nem tud annyit ami majd tízszer annyiba került.
Csak nehogy valaki a fekete dobozos TB6600 utánzatot rendelje, mert azzal megszívtam rendesen. A sima nyák+alu bordás jó, azt lehet venni.
Anno a fekete dobozos TB6600 nálam is gyorsan bekrepált, és csak 2000mm/min sebességet tudott a gépemen, a 2m542 4000mm/min-nel is képes haladni.
Nagyon hasznos infó,jó hogy megosztottad,már meg akartam rendelni !
Ilyet rendelhetsz nyugodtan, nekem 40V-on max árammal megy, de ilyenkor persze kell rájuk ventilátor, mert akkor már fűtenek rendesen.
Ilyet rendeltem ma.
Az istenért sem találom. Melyik topikban? Adsz egy linket?
A solid edge 2d draft ingyenes ha jól tudom.
Igen, én is használtam régebben, de nehézkesnek találtam. A Solidedge 3D sem könnyen használható, de gyártásorientált és hatékony, ha valaki megtanulja használni. Egy darabig próbálkoztam vele is, de az már fizetős és rengeteg helyet zabál fel a gépen. A Google Sketchup gyorsabban elsajátítható és könnyen települ. Igaz nem tud olyan bonyolult transzformációkat. Használ itt valaki Solidedget még?
Meg szeretnémkérdezni a tisztelt fórumtársakat, használ-e valaki enkóderes léptetőmotort + visszacsatolásos motormeghajtó, és ha igen, leírnátok a tapasztalataitokat vele, az előnyeit meg a hátrányait.
Ha az a hátránya, hogy drága akkor csak ennyi!
Pedig könnyű, csak hagyományos modellezésre használom egy egy alkatrészre melóhelyen. Az a jó mikor a szinkronmodellek rosszak. Nyilván hagyományos része egyszerűbb, szinkron se túl bonyolult.
Ezt én is tudom, de a kérdés műszaki szempontból érdekes. (Az árakat én is láttam
) Inkáb az érdekel, hogy tud-e annyit plusszban (szerintem tud), hogy érdemes legyen lehetőségként számításba venni, akár úgy, hogy enkódert szerelni egy léptetőmotorra, és vezérlőt tervezni neki. |
