Most vettem egy Tesla nzc 431 -s lejátszót és a lift kapcsoló nem engedi rá a lemezre a kart. A kis kattanás hallatszik amikor átkapcsolom, de semmi se történik. Mi lehet a gond? Meg tudom, csinálni házilag vagy vigyem szervízbe? Ékszíjat hol tudok hozzá venni? 160x2 mm négyzetes. Milyen hangszedőt érdemes venni bele? AT91-t néztem ki. Ha van valakinek eladó jó áron akkor érdekelne. Köszönöm
Üdv. Nekem is van egy ilyen gépem, szíjat jó néhány éve a Sini-nél vettem hozzá. A lift kérdés: több mint 30 éves lemezjátszóról beszélünk, a lift egy sűrű zsirral kent rúd ami egy csőben mozog fel-le egy rúgó ellenében, a lengedés gyorsaságát, fékezését a zsír sűrűsége adja, sajnos 30 év után ez a zsír megkeménykedik benne és a mechanika nem akar mozogni. Szét kell szedni, kitakarítani a régi zsír maradványait, a sajátomban sűrű szilikonzsírral pótoltam, egész jó lett. A hangszedő: Az AT91-t nem ismerem, az AT71-t viszont igen, nekem nem tetszett a hangja, tudtam szerezni pár éve új, sosem használt tűt a gyári VM2102 hangszedőbe, messze jobban szól, mint a 71, ( Shure és Ortofon hangszedőket is próbáltam, azok is nagyon jók, érdemes megpróbálni őket.)
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, akkor nekiállok szerelni.
Pontos beállításhoz tud esetleg valamit javasolni? Az a kis kapcsoló a S kar mögött az mire való? Elérhető ehhez a típushoz valahol leírás?
A karnak a lemezvégén az automata kikapcsolását lehet állítani./ ki-be/
Az AT91-es, is jó, de az AT95 BL emelt feszültséggel még jobb.
A zsírban csúszó rúd végén a rúgó mögött, ha jól emlékszem egy anyával lehet beállítani a leengedés sebességét. A gyári beállítás le is van festve. A kis kapcsoló fealadatát már leírták előttem. A szíjra ezt találtam hírtelenBővebben: Link, de ez horror ár. Ha tartósan nincs használva, érdemes a szíjat levenni, hogy ne nyúljon állásában.
A saját gépemben a tányér alatti műanyag tárcsa külső futófelületét amin a szíj fut, a tengelyhez képest esztergán felszabályoztattam, nem volt teljesen középpontos, hangmagasság ingadozást észre lehetett venni(nyávogás).
Ilyen leírást találtam hozzá, sajnos nem magyar.Bővebben: Link
Köszönöm a válaszokat. Ez a Sini hol van helyileg, van weboldaluk vagy valami elérhetőségük?
Tűnyomás beállításhoz van esetleg valami jó videó, még sose állítottam be ilyet?
Szij:
http://www.amatorbolt.hu/ https://hqelektronika.hu/ Ezenkívül a pc bontó árul átalakító készletet lapos szíjhoz. A meghajtó, és lemeztányért érdemes , ahogy irták szabályoztatni, valamint, ha szétszeded mindenképpen újrakenni. Tűnyomás beállítás: Mérleg/ nyugalmi/ állást kell elérni leengedett liftnél a karral lemeztányér felett, ekkor nullázód a számlálót, és a hangszedődre megadott gyári értékre beállitottod, súly számtárcsa együttes befelé / hangszedő irányába / történő mozgatásával. Ezután beállítod az antiskating értéket a tűnyomással megegyező értékre.
Hogy illetve inkább hol lehet felszabályoztatni? Lehet kapni valamilyen átalakítót hangfalhoz? Vagy át lehet forrasztani valahogy, hogy sima újabb kéteres hangfal kábelt rá tudjak kötni?
Sziasztok!Egy olyan problémában kérném a segítségeteket,hogy használtan vettem egy dual lemezjátszót és csak monóban szól,a csatlakozó kábelek jók,a fej lehet problémás?Válaszokat köszönöm!
Karkábel jelvezetékek zárlata is lehet akár...
Idézet: „csak monóban szól” Mit értesz ez alatt? Csak egyik oldal szól, vagy nincs térhatás? Nagy különbség, hibakeresés szempomtjából!
Csak a jobb oldal szól.
Mérj az RC dugókon ellenállás mérővel, MM PU esetén kb. 500-800 Ohm.
Ha szakadást találsz, akkor a PU betét kivezetésein ismételd meg, ha ott nincs szakadás, kábel csere a megoldás.
Vettem egy 1980-ban gyártott centert.A felkapcsoláskor bekapcsol a lemezjátszó motorja és mindig megy ,ha rádiót hallgatnék is.Valahogyan meg lehetne állítani,hogy ne mindig forogjon?Másik kérdésem az lenne,hogy a lemezjátszóból alig megy hang az erősítő részhez ,teljes hangerőn is alig hallani mi lehet a baj?Köszi
Mechanikus hibája van. Lehet, megerőltették a kart, ami elforgott a tengelyen és nem működteti a kikapcsoló mechanikát. Vedd le a tányért és ellenőrizheted. Persze lehet még ritkább hiba, hogy a mechanika a tányér alatt elhajlott, eltört, az érintkezők meggyűrődtek.
Silver az nem egy márka. Csak ezüstöt jelent angolul. A kar hibáját már előttem megválaszolták. A pick-up kristályos? Akkor lehet törött kristály. A tűje nem törött? Az erősítőjét kipróbáltad már valami mással is? Mágneses hangszedőt utoljára kompletten olcsóbban kaptam, mint a tűt bele egyedül. Ráadásul Ortophont vagy Shure-t lehetett kapni 2000-ért ami mindkettő elég nagy márka. Ez volt ezelőtt legalább 10 éve. Ma nem tudom hogy mi a helyzet. A kristály hangszedőst viszont el kell dobni, hacsak nem szerzel valami régiséget, amiben van.
Silver a márkája.Shin shirasuna japán gyártó.Az erősítő minden mással normális hangerőn szól.A tű amúgy szép tisztán adja le a hangot csak nagyon halk.
A kart megnézem még jobban.A tányér alatt nem látok semmit ami rossz lenne.
A hangszedőn, ha találsz feliratot, azt lenne érdemes megnézni, beazonositani, esetleg fényképezni. A lemezjátszó komplett egységét, szereld ki,és ezután tudod tesztelni a működést. Jellemzően, nem a tányérnál, vagy alatta, hanem a karon elhelyezett érintkezők, szoktak elállítódni. Szerencséd van, a pontos adtok alapján találsz hozzá javítási kézikönyvet, beállitási adatokkal.
Köszi,sajna nő vagyok és teljsen amatőr,de megpróbálok mindndent.
Köszi,a kart mozgattam ide-oda,de nem volt semmi változás.Mikor kikapcsoltam és visszament magától a helyére ott is elkezdtem nyomkodni és mikor erősebben lenyomtam a helyén megállt a forgás.Így a kar rögzítő pántot rákapcsoltam és jelenleg áll.Viszont a hangja ugyanolyan halk,megtakarítottam mindent a fejen.Ennél többet nem tudok most vele tenni.A tű és fejcsere elég drága,marad így.
Értem, most jó lenne legalább egy fénykép a hangszedőről, valamint, a készülék hátlapján lévő adattábláról, ezenkívül az elejéről az üzemmód kapcsolókról.
Érdemes lenne, több alkalommal kikapcsolt állapotban, átmozgatni 10-20 alkalommal.
Szia! A lemezjátszó az erősítő "Phono" bemenetére van csatlakoztatva?
Általában belülről vannak csatlakoztatva gyárilag./táp+ hangszedő/
A 100-as és 200-as modell úgy néz ki mint ha külön lenne.
![]() Bár sok infót nem találtam róla.
A 200-as biztos külön van, és gyárilag Sansui MM hangszedővel szerelték, tehát elképzelhető az is amit te írtál, hogy nincs csatlakoztatva a lemezjátszót , erősítőt összekötő kábel.
Képek, sok kérdésre választ adhatnak.
Igen. Képek sokat segítenének. Előlapról, és a hátuljáról. A neten nem találtam ilyeneket.
Kapcsolók,fej,hátulja.Ahol a fehér vezeték van az a rádió rész.A lemezjátszó teljesen be van burkolva belül se lehet hozzáférni csak pár vezeték jön ki a burkolatból ami megy a táphoz és phonó kapcsolóhoz van forrasztva.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2018
