Szia. Sajnos a hibában nem tudok segíteni, de egy ugyanilyen hűtőnk van, aminek a jobb oldali kompresszor reléje elszenesedett, így nem látszik a relé tipusa. Ha esetleg meg tudnád nekem nézni, v. lefényképezni, azt megköszönném!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy 14 éves Samsung RL-36EBMS No-Frost alul fagyasztós hűtőgépünk. Eddig tökéletesen tette a dolgát. Kb. fél éve a mélyhűtő alján egyre gyakrabban egyre nagyobb mennyiségű jég gyűlik össze. Ma reggel már víztócsa is volt a hűtőgép alatt. A neten azt találtam a hibajelenség okaként, hogy eldugulhatott a leeresztő cső, vagy a ventilátor nem tudja megfelelően kiszívni a párás levegőt a hűtőtérből, mert nagyon beporosodott bepiszkolódott a szellőző rács, vagy egyéb más probléma okozza a hibát. Úgy olvastam, hogy ennél a típusnál a leeresztő cső hátulról a burkolat megbontása nélkül nem hozzáférhető. A kérdésem az lenne, hogy hol és hogyan lehet megbontani a hűtő burkolatát, hogy a leeresztő csőhöz, a ventilátorhoz és a hőcserélőhöz hozzáférjek? A hűtő service manual-ja is nagy segítség lenne.
Segítséget szeretnék kérni a nagy tudású szakemberektől. Van Samsung side by side RS60FJSM típusú hűtőszekrényem aminek a következő hibája van.A hűtő rész nem hűt tökéletesen,mert a beállított hőmérséklet 4 fokra van állítva és 10-12 fok van benne Mi lehet a a próbléma? Mélyhűtő része az jó azzal nincs baj. Amit eddig megcsináltam, hogy leolvasztottam a hűtőt Köszönöm előre is a segítséget
Van egy Beko hűtőm ami egyik napról a másikra nem hűtött csak kicsit búgott és forrósodott a kompresszor. Szétszedtem. A kondi jó, a tekercsek 25 és 35 ohm értékűek. A kondival párhuzamosan kapcsolt PTC korong szét volt törve ezért az kiszedtem. Nem kevés ütlegelés után a kompresszor bekapcsolt és újra hűtött a hűtő. A kérdésem az hogy így PTC nélkül használhatom e a hűtőt? Okoz e valami nagyobb problémát a PTC nélküli üzem? A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2017
Semmi bajt nem okoz azon kívül hogy leállás után nem dog ujra elindulni és és leég a kompresszor
A ptc helyére tegyél egy 10-12 mf üzemi kondit. Még jobb is lesz a hatásfoka.
Sikerült megtalálnom a neten a service manualt és egy javítási útmutatót a elektrotanya weboldalon.
Szétszedtem a hűtőt belülről, úgy néz ki megvan a hiba oka. A gyűjtő tálcán és a leeresztő lyukban vastag jég volt, ami miatt a leolvasztott pára nem tudott a kompresszor feletti tálcába kifolyni. 7 éve nem volt leengedve a hűtő. A tanulság: a No-frostos hűtőket is szükséges 2-3 évente kiolvasztani. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2017
Trükk: A fütőszálra tekerj 2-3-szor egy 2,5 ös puha rézdrótot, amit egybesodorsz. Ezt lógasd bele a cseppvíz levezető lukba kb 1 centire. így a jég hamarabb elolvad. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2017
Üdv! Tudna nekem valaki linkelni valamilyen jobb minőségű digitális termosztátot hűtőszekrényhez ?Amiben minél kisebb a differencia, attól félek valami gagyival befürdök, köszönöm
Szevasz!
Nem tudom milyen hűtőszekrényhez kellene, de az 1 kompresszoros sima normál+mélyhűtő felállásnál a termosztát(!!!) differenciája kb. 20 fok! És az úgy van jól, úgy működik megfelelően. Egyébként tudok linkelni akár 0,1 fok differenciájú termosztátot, kb. 7000+ÁFA, a hőmérséklet fokonként, a differencia tizedenként állítható. Építettünk be ilyeneket átépítés gyanánt laborban használt normál háztartási hűtőbe, olykor fűteni is kellett a feladathoz. (De abban már turpisság is volt). Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2017
Szevasztok, hozzáértők véleményét kérem:
adott egy kb 20 éves Lehel-Zanussi 3 csillagos hűtőszekrény, pontos típusát nem tudom, adattábla már eltűnt róla. (A mélyhűtő rész külön ajtóval a hűtőtérben található.) A hűtő működik, hűt, csak a hűtőtérben levő elpárologtató(?) rendszeresen lejegesedik, kb 2 hetente le kell olvasztani. A hőkapcsolót már cseréltem, az újnál ugyanez a helyzet. A lapra rászorított hőérzékelő szerintem jól rajta van- ennek ellenére ez a helyzet. Amúgy hűt, a szabályzó középállásában a mélyhűtő fiókban -25 fok alatt van a hőmérséklet, maximumra feltekerve -35 fok. A tömítés szerintem jó, legalábbis nem látok hézagot, ahol a hideg kiszökne... elég sokat megy, hamar bekapcsol. Mit tudok tenni vele (a cserén kívül) ?
Helló! Leromlott a kaszni hőszigetelése! Gyorsan vissza melegszik.
Hali! Korábban írtam már ide hús lógatás miatt hűtőszekrényben. Beszéltem egy hűtőszerelővel, az ő véleménye szerint egy nofrostos hűtőt vegyek fagyasztó nélkül és ahhoz vegyek egy digitális termosztátot. Majd ő összeköti nekem. A hőmérséklet legyen benn 2 celsius legkevesebb, és a fölé nagyon ne menjen, tehát minél kisebb ingadozással.
Lényegében egy ilyet szeretnék összedobni: https://www.youtube.com/watch?v=J_xEsAK7-dA Ehhez tudnál ajánlani valamilyen termosztátot? A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2017
Valószínűleg ez a baj. Tudok valamit tenni, vagy csomagoljam be az egész hűtőt hungarocellbe?
Az ötleted jó.Csak ez segítene rajta.
No-frost os hűtőt nem fogsz találni mélyhűtő nélkül (az a rendszeréből adódóan mind mélyhűtős) , automata leolvasztásúban van mélyhűtő nélküli , de nem ajánlom a hiszterézist túl alacsonyra állítani mert a sűrű ki-be kapcsolgatás megöli a kompresszort ...
Szevasz!
Tessék, lehet rá kedvezményt kapni , szonda az árban. http://soos.hu/wswebshop32.cgi?L=603&O=2&X=HU&M=4211001...001598 De! Egy háztartási, vagy alig nagyobb kategóriájú kompresszort nem indíthatsz kényed-kedved szerint (mert mondjuk azt "mondja" neki a szuper 0,1 fokos differenciára állított vezérlő), mert nem bírja, nem arra tervezték, alkalmatlan rá!! Ideig-óráig megvédi a beépített védelem, aztán feladja, a kompresszor meg belepusztul!! De erre már korábban is céloztam, de elment a "füled" mellett! Üdv: StMiklos Idézet: „De erre már korábban is céloztam, de elment a "füled" mellett!” Mérnökkel, informatikussal nem vitatkozunk
Sziasztok! Vettem egy új hűtőt, Zanussi G+ ZRA22800WA a típusjele. A G+ mit jelent???
Egy másik fórumon is kérdeztem, ottani megfejtés a valószínű válasz: + garancia... ami megzavart, a MM számlán így , egybeírva van a G+ és a típusjel.
Használtan vettem, de már bánom... Candy CDNF4080 alulfagyasztós gépet.
Működött két hónapig, alul -25, -30 fok, felül 0 fok. Ezt tudta. Egy hete elkezdett felül egyre kevésbé hűteni, majd mikor 16 fok lett a felső térben, leolvasztottam az egészet. Hagytam felmelegedni, hátha valami jég okozza a problémát. Hát, nem. Most megy már 6 órája, alul -20 fok felül +21 fok. Felül sehogy sem hűt. Azt sem tudom, mitől megy fel a hideg, mivel ezen nem találtam átömlő nyílást. Úgyhogy passz. Ki fogom tenni lomtalanításba, ha nem találok rá valami magyarázatot. Azt is szeretném megtudni, a felső résznek mitől kellene lehülni, ha nincs levegő átömlő. Vagy csak én nem találom? Megint dobálhatok ki minden kaját és már elegem van ebből. Ez már a második ilyen helyzet. Valakinek valami ötlete van ? Előre is köszönöm...
Ugyanígy jártam Wh1rlp00l hűtővel, két hónappal a garancia lejárta után. Szerelő kijött, közölte a hűtőcső a héjazatban valahol el van rohadva, típushiba, nem javítható. Még fizetnem is kellett a döglött hűtőgép diagnózisért 6000 Ft-ot .
Mielőtt lomiba kiteszed, és ha nincs rá szükséged, a kompresszorára beneveznék.
Régi Lehel hűtőben kell termosztátot cserélnem, de sajnos nem tudom, hogy az a típus, amit kinéztem megfelelő lesz-e. Ami idáig benne volt az egy "Ranco K59 H2808" típusú termosztát volt. Az új termosztát adatai: "AC 220V-250V 5(4)A". Ha jól gondolom, akkor a feszültség érték megfelel, de nem tudom, hogy mit jelent ez az "5(4)A" érték. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm!
220v on 5A -t tud kapcsolni 250v on 4 et
Akkor ez a fajta jó lesz a hűtőhöz, mert a régi termosztáton 6(6) van? Ugyan nincs utána "A" betű, de gondolom ezt jelentheti. Azért leírom, hogy mik szerepelnek a régin: 3-4 6(6) 250~ NIA: 6; FLA: 6; LRA: 36; VAC: 250 3-6 6(6) 250~ NIA: 6; FLA: 6; LRA: 36; VAC: 250 A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2017
Ha a kapcsolási értékek (hőmérséklet) jók akkor biztosan jó lesz
Szevasz!
"AC 220V-250V 5(4)A". Ez nem a típusjele, ez nem alkalmas beazonosításra. Ez kb. minden termosztáton rajta van, ezek elektromos adatok. Keress hasonlót, mint a K59H2808. (Vagy 077Bxxxx danfoss) Üdv: StMiklos
Tudom, hogy ez nem a típusa, én csak arra voltam kíváncsi, hogy erre kicserélhetem-e a régit?
Szevasz!
Ld. kaqkk válaszát! (Ilyen, ugyanilyen kinézetű termosztátból néhányszáz féle van. Küldhetek katalógust, amiben 1000 felett van, ha a 100-ra csóválnád a fejed!) De miért tennéd, ha beszerezhető a 2808-nak adataiban megfelelő? Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2017
1989-es gyártású 3 csillagos lehel fagyasztóládán ég a vészjelző, kompresszor nem megy de meleg, ki/be húzáskor kattan egyet a kompresszoron lévő relé. Állítólag előtte nagyon hangos volt a gép. Kuka? |
