Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
Tegyél bele debug sorokat. Ott, ahol gyanus a dolog, csinálj egy kiíratást valahova (kijelző, UART).
Az a gond, hogy mindenhol gyanús, és sehol sem. Egy körbe-körbe futó (addig fut, amíg van feltétel) ciklusról van szó, ami annak függvényében kezdi el adott ponton indulva a körbejárást, hogy hol érintem meg. Amikor körbeér, akkor van gond. Így ez a gond mindig máshol van. A baj egészen pontosan az, hogy a kiindulási pontot átugorja, a rákövetkezőt pedig kétszer hajtja végre.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
A soros porti hibákat hogyan kezelitek, detektáljátok? Mi van ha hibás a küldött vagy fogadott adat? Köszi.
Én egy ebay-es logikai analizátort használok és teljesen jól működik. Még azt is látom hogy mi ment ki és mit küldök vissza.
Nálam sem hibázik, de a soros kommunikációban előfordulhat tévesztés, egy-egy bit hiba. Erre szeretném felkészíteni a kijelzőt. CRC-t a nextionban megoldani eléggé macerás lenne. Idézet: „CRC-t a nextionban megoldani eléggé macerás lenne” pl. A vett adatok összegét képezni miért nehéz ?!
Már semmi. Végre rájöttem, 2 sor fel volt cserélve, ezért nem működött megfelelően...
A Nagytudásúakhoz: az enhanced verzió használ dupla frame-buffert vagy flicker-ezik az is? Tudom, én nem értek hozzá, ezért félve kérdezem...a gyártótól is csak azt a választ kaptam egy "bitmap legyen egy slider alatt"-ra, hogy "gondolkodj" Ez az igazi support. Már mert a RAM mérete lazán megengedné a dupla-puffert (flicker nélkül). Sajnos levideózni (de szép szó) nehéz, de iszonyat zavaró. (ez régebbi gond, tesznek rá...hát ez ilyen-ennyiért) Most várom az újabb 7"-ost, addig csak kérdezgetlek titeket. Demó ügyben nem válaszoltál, néhánynak meg van a HMI-je, lehet okulni. A "mire jó a click"-re volt egy dinamikus oszlop demo, háááát elkamilláztam rajta, hogy miért így van megoldva az átlátszó oszlop... Valahogy nem találkozik az észjárásunk
de majd még sokat tanulok meg figyelek...
Van köztetek valaki, aki közvetlen Assembler nyelven programozott PIC egységgel kommunikál Nextion képernyővel?
Mi a különbség a sima nextion és a Nextion Enhanced verzi között! Probaltam a leirasokat olvasni... de vagy az eladok se tudjak mit adnak..vagy.... Esetleg tudtok javasolni linket hogy melyiket szabad megvenni?
Memóriaméret, dupla sebességű uC, portok, RTC. Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Tehat akkor egy fejletteb változat! Csak mert valahol ugyanannyi mint a sima... sőt még olcsobb!
Tudom... a gyártótól kell venni és az biztos eredeti
Én most csak azért vettem NX-t, mert dobozzal együtt adták, egész pofás, használható. (aztán most meg rájöttem, hogy kapacitív jobb lenne az adott feladathoz, majd elcserélem valakivel
![]() Az RTC-hez viszont eddig nem találtam elemet, azt mondták órásnál keressem. (majd)
Oscilloscope-al nézve a nextion UART kimenetében furcsaságokat vélek felfedezni. 1; Mind az RX, mind a TX lábon ugyan azt adja ki. Holott csak az egyiknek kellene a kimenetnek lennie, a másik a bemenet. 2; Állandó jelet sugároz, ha nincs kérve akkor is: 00 FF FF FF [ha jól tudom, az FF FF FF a lezáró parancsa](ciklikus ismétlődéssel). Ezek közé szúrja be a kiküldött dolgokat. Ezek mitől vannak? Ez normális, így kell ennek működnie?
Valami script futhat szerintem. Te írtad a programot? Tölts át egy egygombos alap programot, akkor is ezt csinálja-e. Be lehet állítani, hogy mikor válaszoljon, de ez így nem biztos, hogy normális.
Nálam éppen most fut egy ilyen projekt. 3,5 collos enhanced verzió, 18F46K22 PIC-kel meghajtva. Mire vagy kíváncsi?
CR1220 lítium elem az Office Depot-nál 360 HUF körül van. Én a Pólus Centerben vettem.
Anno alkatrészboltban kerestem, volt vagy 10-féle. Azután eladtam a kijelzőt, okafogyottá vált a keresés, most meg megint túrhatok utána. (bár lehet, ez a kijelző sem fog kelleni...) 9"-ost még mindig nem lehet kapni?
Én írtam és pontosan egy gombra.
A program ennyi; Idézet: „printh FF 55 FF A0 FF 0A”
Nincs kizárva, hogy a fordító hibás de ezt több teszttel lehet kideríteni. Az, hogy az RX lábon is méred a jelet, illesztés hiánya, felhúzóellenállás hiánya vagy mérési hiba lehet. Töltsd fel ide a programot, átnézzük.
Momentán a programot telibe leírtam az előző kommentemben, de feltöltöm.
2,4"-es eszközre írtam. Azonosító; NX3224T024_001 A programnak nincsen célja, pusztán azért ezt küldöm, mert ezt könnyen ki tudom mérni. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2017
Nem az a h betü zavarja meg? printh helyett elég a print
Hát a leírás alapján tettem ezt bele, mert erre írta, hogy bitenkénti. De megpróbálom H nélkül.
Nem lehetséges, hogy ezt a paramétert beállítottad?
bkcmd=3(Always return) No meg az : Invalid instruction 0X00+End Valami nagy kavar van ott... A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2017
Mivel rövidre van zárva a TX és az RX vezeték, azért amit kiküld, azt egyből vissza is veszi. A 00 FF FF FF a hibás utasítás küldés, amit amint kiküld, egyből veszi is. De ilyen utasítás nincs, ezért megint kiküldi és így tovább. Amíg nem szünteted meg a TX és RX közötti rövidzárat, addig ezt fogja csinálni, azaz végülis ez így most úgy működik, ahogy kell.
Nézd meg hol zártad rövidre a két vezetéket, szüntesd meg, és jó lesz.
Na, erre nem is gondoltam. Rövidzárlat. Mivel nekem nem volt szimpatikus a Táp/UART 4 külön álló szála, így be lett forrasztva egy USB dugóba. Lehet, ott a hiba, ezt megnézem, köszönöm!
Kovabe; Végül is utólag rájöttem, mindegy hogy print vagy printh, mert a folyamatos jel akkor is jött, ha nem történt érintés. Wbt; Ilyen beállításokat nem is találtam. Nem hogy állítottam volna. De elküldtem a programot, abban lehet, hogy te látod azt, amit én nem. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2017
Az a lényeg, hogy működik!
