Az előző évről maradt probléma....Baxi Luna cirko: Több órás működés után viilog egy hibajel: "vízellátási probléma" Víz pedig van mindenhol, a nyomás elég magasra felvéve. Éjjel egy tájban legtöbbször leáll, villogni kezd a hibajel. Újraindítom (csak úgy lehet, hogy a termosztát le, ki-be-kapcs, termosztát fel, máskülönben elindíthatatlan). Megint megy fél nap.3 éve volt panel és főszelepcsere, nagyjából 100 ezerért....Lesz, ami lesz, nekifutunk így a télnek, mert le vagyunk gatyásodva....Ha megint megadja magát teljesen, lehet, hogy jobban járok hosszú távon, ha lecserélem, mint egy tizenéves készüléket tákolok tovább... Verem a fejem a fajba, hogy annak idején lecseréltem a FÉG-et, egyszerű volt mint a faék, soha semmi baja, amit a rosszabb hatásfok miatt vesztettem, az elment a korszerűbb javítására...
Nem lehet hogy felmelegszik a keringető szivatyú?
Üdv mindenkinek!
Egy Sanuier Duval C24 E kazán vezérlője romlott el. A fűtővíz túlmelegedése F3 aztán jött az F1,a panel ki van cserélve (kölcsön panel) és most minden jól működik,ebből gondolom hogy ott a hiba. Nem olvastam teljesen végig a fórumot, ha jól emlékszem kondenzátor cserével orvosolható a probléma. Debrecenben tudtok e ajánlani olyan emberkét aki ilyennel foglalkozik,vagy postázom is ha szükséges. Bármi kérdés van ami közelebb visz a megoldáshoz örömmel válaszolok.
Egyek községben van egy műszerész,de nem találom címét..Volt már itt ajánlva.
Kis kereséssel.. Utolsó előtti, ha ezt kerested.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1547721.html#1547721
Itt volt majdnem ugyanerről szó, itt reléproblémára utalnak a kollégák. Ilyen paneled van-e?
Szerintem igen,a verziószám (ha az) más nálam. De fogalmam sincs melyik reléről van szó...
Az éjjel leállt a kazánom. Chaffoteaux et Maury Nectra.
A lángőr pálcája eltűnt. Elégett. Ideiglenesen pótolhatom e hegesztőpálca drótjával? Meddig fogja bírni?
Nem mindegy? Lényeg,hogy ne fázzatok...
Egy szezont biztos kibír.
Gondolom a két fekete relé valamelyikéről, azért kérdezték be a linkelt panelnél, hogy kéményes-e. Jövő hét utáni hét hétfőn (nov. 20) ki tudom neked cserélni ha addig nem találsz rá szakembert.
Köszönöm lehetőséget,úgy néz ki a kollegám meg tudja csinálni,ha mégsem akkor egyeztetünk.
Még annyi lenne a kérdésem : - ezeket a reléket be lehet mérni ,vagy honnan lehet tudni melyik a rossz? - elég csak a jót visszaforrasztani?
Funkcionálisan le lehet tesztelni a relét kiforrasztás után, de szerintem nem érdemes. Rendelni/venni kell újat kicserélni és megnézni, hogy jó lett-e. Ha már forrasztjátok a panelt akkor az elkókat is cseréljétek ki szerintem.
Fég Unical turbós kazánnál hidegen indításkor a kéménynél valami súrlódós hangot hallani amíg bemelegszik. Van ott valami ventilátor vagy a turbó lehet csapágyas? Esetleg valamit beszívhatott? A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2017
Ha bemelegedéskor surlódik, a ventillátor csapágya adhatta meg magát, vagy kijött a csapágy a házából. Sürgősen csináld meg, vagy javíttasd meg, mert még csak most jönnek a nagy hidegek! Nagyobb terheléskor fog kifeküdni! Most még lehet hogy csak egy csapágycserével megúszod, de ha megszorul, le is éghet a motor benne! A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Másnap reggel óta teljesen megszünt a zaj.
Nem állt meg, csak az a súrlódós hang szűnt meg. Olyan volt mintha a lapátra ragadt volna valami.
Sziasztok ahogy lenni szokott a tél elején megy tönkre a kazán.Saunier Duval KLO50 a kazán tipusa és azt csinálja hogy begyújt 2 másodperc és leáll,és utána megint begyújt és ismét leáll.Ezt csinálja folyamatosan.Átnéztem a panelt de sem égés nyomot sem mást nem látok rajta.A relék mind kapcsolnak,és vezetnek is.Van valakinek ötlete,vagy tapasztalata a hibáról? Köszönöm.
Begyújt, de nem érzékeli a lángot, és biztonságból elzárja a gázszelepet. Az ionizátor elektródát tisztísd meg, a panelig vezető kábelt ellenőrizd le, nem sérült-e meg, szakadásvizsgálóval mérd ki hogy vezetőképes-e? Ha minden ok, a panelen a kondik teljesítmény mérése a következő lépés!
Szia! Próbáld meg a dugvillát fordítva bedugni a konnektorba.
Sziasztok, C-18-nal utankeringetés nem működött, csattanva állt le a fűtés, beleolvastam a fórumba. Ezekutan megnéztem a vezerlopanelt, az ellenálláson semmi nyom, de szakadás volt. Beiktattam helyette egy izzót, így rendben működik ha a kazán termosztatja állítja le, bár 50 fok környéken igy is sivitozva all le.
Fentiek miatt gondoltam beruházok egy SZM vezerlopanelre. Abban kérem a segítségeteket, hogy a jelenlegi panel 3 vezetékkel (plusz test) csatlakozik a kazán alul levő fekete potijához (kazantermosztát beallitohoz) ezen az SZM panelen viszont csak kettő vezeték megy felé. Ezt a kettőt melyik pontjára kössem a fekete kapcsolónak?
Szerintem utánkeringetés csak szobatermosztátnál van, kazán termosztátnál nincs (így a "sikoltozás érthető", illetve nem elektronikai probléma).
Ezért szerintem felesleges új panelt venni...
Jelenleg csak akkor áll le csendesen, ha a kazán alján levő fekete potmétert tekerem. Éppen a szobatermosztátos leszabalyozasnal maradt hangos. Ezért gondoltam...
Csak nem sikerült a fázist+a 0-át felcsrélnie?
Szia nem a dugvilla helyzete a probléma,Ma müködik megint a kazán,de legtöbbször csak begyújt,és 2 másodperc lekapcsol.Ezt akár 100x is eljátsza.Gondolom nem érzékeli a lángot.Egyszer már volt gyújtó elektronika cserélve tavaly,eddig birta.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2017
A lángőr pálca nem égett el? Nálam az volt a hiba.
Éppenhogy nem, ez nem utókerinetés, hanem félfordulat, amikor a kazántermosztát kapcsol mert túl meleg a víz, leveszi a szivattyút félfordulat környékére, a főégő kialszik (ennek biztonságos határát lehet a potival beállítani). Ez addig tart, míg kikeringeti a forróvizet a kazánból, visszahűl, jellemzően 4-6 fok a hiszterézis, kazántermosztát visszakapcsol szivattyú teljes fordulat, főégő begyújt. Ésez így amíg a szobatermosztát le nem lövi.
Psztk34, pedig eddig sem volt a szobatermosztát kikapcsolásánál semmilyen utókeringetés, vagy kezd vízkövesedni a kazán, vagy túl melegre van állítva a kazántermosztát, esetleg a főégő teljesítményét kicsit kisebbre kell venni. Vagy beépíteni egy késleltetőt ami szobatermosztátnál is még 10-15 másodpercig félfordulaton keringet. Vagy a gázszelep gumimembrán kezd keményedni és lassan veszi el a gázt kikapcsolásnál, egy piilanatra megforr a víz emiatt leállásnál. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2017
Azzal a panellal egyik esetben (készülék- vagy szoba termosztát kikapcsolása) sem lehetett csökkentett fordulata a szivattyúnak, mivel hiányzik a panelról a kondenzátor. Rendszertől függően 1,5 - 6,8 µF közötti volt, akár több párhuzamosan beforrasztottat is alkalmaztak. Az ellenállás ebből a szempontból lényegtelen.
