Köszönöm az eddigi válaszokat!
Idézet: „Milyen óra ez hogy ekkora gép kell? ” Mostanában ilyen, ehhez hasonló kisebb asztali órákat is szoktam készíteni. Idézet: .„Mert nekem van egy ékszerésznek készült gépem” Tudnál feltölteni róla képet? Köszönettel: Gábor
A minőség attól függ meggyire lesz merev és persze merőleges a maró szerszám. Ma én is próbálkoztam nyákmarással, sajnos az új tűk egyből el is pattantak (made in china) így egy régi használtat kellett előkeresni. Ez már járt acélban és aluban is, mégis elfogadható maradt. A rajzolat nem lett szép, mert túl mélyre martam, nem volt idő felsíkolni az alátétet és inkább biztosra mentem. Ez szerintem egy hobbigépen a simán elérhető minőség komolyabb tapasztalat és finomhangolás nélkül.
Sajnos egy szebb nyákról nem találtam képet a telefonomon. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
Ja hogy ez a csunyábbik NYÁK-od???
Lehet én nem értek hozzá és tulbecsülöm.... de összetenném a két melső mancsomat ha én ilyet tudnék majd marni a gépemmel.
Ez elvárható egy hobbi géptől. Ha odafigyelve építed simán lesz még jobb is.
Értem akkor ez neked nem jó, mert nekem kicsi a munkaterület a gépnek.
110x70x70 mm Pont egy kicsi satu alá lett így megtervezve
Sziasztok! Utolsó próbálkozás a Dremellel, míg meg nem jön az új marómotor.
Vonalzó minta, 0-25 mm hosszú, 5 mm-enként 5 mm hosszú beosztás és az első szakaszban mm-enként növekvő marás, piramistűvel, 0.07 mm mélyen autolevel megvolt, méghozzá elég sűrűre vettem. Meglepődve látom, hogy a minta "biceg". Ezt most a mechanika, az autolevel vagy a Dremel csinálhatja? A hosszak pontosak, de érdekes a mintázat, nem egyforma mély. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2017
Szia! Le tudnánk tesztelni, ha átküldenéd a gcode-ot és én is kimarnám.
Megszaladasnak tunik, tehat feszul egy ideig, hajlik a tu vege, aztan atugrik az uj helyre.
Az elotolasi sebesseggel nem probaltal jatszani? Lassitsd eloszor, ha romlik, probald gyorsitani.
Most épül a CO2 lézer mechanika.
És egy kis teszt. Mach3 Y tengely 5000 sebesség 5000 pozicionálással. Bővebben: Link Itt pedig az X tengely 80-ezres sebességgel és 60-ezer pozicionálással. Bővebben: Link
Nem tudom mennyire jó ez a tű, de én soha nem használnék ilyet nyákhoz.
Egy csavart élű gravírtűt inkább .
Faja lesz
![]() A digitális képstabilizálást kikapcsolhattad volna, mert szerintem elég zavaró.
Ha szeretnéd leforgatom újra gkódba. Az eredeti sajnos a gépen van azt meg csak sokára látogatom meg. (és nem biztos, hogy elférne a gépeden mert úgy forgattam, hogy elférjen az a3-as nyáklap) Viszont amit a képen mutattál az elég nag rugalmasságot mutat a vázban. Próbálj körbemarni egy nyákdarabot egy lépésben, hogy lecsavarozod a közepét stabilan. Ekkor jobban elő fog jönni az ilen hiba és megkeresheted mivel tudod korrigálni. Mekkora sebességekkel martad?
Első próbálkozásom CNC gépemmel NYÁK marása. Elsőre nagyon jó lett, örülök neki. 244 darab WS2812B LED lesz rajta.
Szia. a csavart élűre hogy keressek rá az ebajon? Nézelődtem régebben. láttam ilyet, de akkor nem kerestem rá konkrétan. Aztán megpróbáltam Keresni, de már nem láttam.
Mach3-al kapcsolatban szeretnék kérdezni... Találtam egy magyar nyelvű leírást hozzá de nem bírom a motort forgásra bírni. Végig mentem lépésről lépésre de valamit nem jól állítok be. Jedi-vel forog rendesen de a 3-al nem indul pedig a motor vezérlő villog, mintha küldené az impulzust de a fő vezérlő panelen nem kattog a relé. Válaszaitokat előre is köszönöm! üdv.
Amikor a Mach-3-at elindítod és rákattintasz a "Reset"-re akkor megfeszülnek a motorok?
Először is hogy van beállítva a pc lpt portja?
Printert építesz?
Nem ránt túl nagyot az egész kereten a fej? Nem ártana valami jó nagy holt tömeg arra a vázra. De tetszik.
Ja, én azt hittem, valami kicsi panel, de jó nekem a vonalzó minta, amit martam. Most felhagyok a próbákkal, nekiállok egy nagyobb, merevebb fém gépnek, mire megjön a marómotor, addigra tesztelni tudjak. Engem még mindig inkább a progik beállításai érdekelnek, hogy a gcode-eagle-ben mit kell beállítani, hogy csak keveset marjon körbe. Vagy hogy kell beállítani a progikat, hogy csak a forrszemek meg ösvények maradjanak, a többit meg szedje le a cnc. Gyanús egyébként a mechanika ingása, mintha inogna a kocsi, illetve még az újonnan nyomtatott kocsit kipróbálom.
Egyszer le is esett a gépről
![]() Munka közben nem kell ilyen gyorsan mennie az Y tengelynek . De még jön bele bőven súly . Aszal emelés + asztal alá amihez rögzítve lesz stb. Csak néztem mit tudnak azok a kis NEMA 17 motorok
Van két 5 fázisú léptető motorom. Milyen meghajtóval tudom használni? Az általános L298N meghajtó csak 4 fázisú motorhoz jó, aminek összesen 6 vezetéke van.3-3 egy tekercs, és tekercsenként egy középső kivezetéssel. Az ötfázisúnál mind az öt fázis tekercs kivezetés rendelkezésre áll, azaz összesen 10 vezeték. Tippek? A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Levél nehezéknek nem rossz választás, főleg ha jó nagyok !
Jó lenne ha olcsó driver lenne hozzá, csak mióta bejöttek az olcsó mikrostep driverek a kétfázisú motorokhoz nincs jelentőségük.
Szerintem csak akkor érdemes foglalkozni vele, ha nagyobb példányokról van szó. Van hozzá jó drágán meghajtó, vagy csinálhatsz is hozzá meghajtást mikrokontrollerrel és fetes félhidakkal, sönt+komparátoros chopperrel.
Ilyen motor. Gyári vezérlőpaneljén rajta csücsül még a SI-7500A driver is. Tehát elméletileg nincs akadálya, hogy összerakjam a driver részét. Viszont mivel fogom majd vezérelni a drivert? Saját uC-saját programmal? Step-Dir Bemenetekkel ? Életképes? Ezek mekkora motornak számítanak? A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Hát egy 0.81Nm-es motor nem egy bika, de egy kisebb gépet meghajthat.
Amellett a driver mellett nincs valami "fordító" is? De az a SI-7500A se lenne a legjobb, mert csak unipoláris meghajtást tud(gyengébb lesz a motorod). Életképes az ötlet. A meghajtás logikai tábláját(kimenetek állapota) eltárolod, beállítasz a step jel felfutó éléhez egy interruptot, megvizsgáltatod, hogy a dir jel 0 vagy 1 és ez alapján léptetsz előre vagy hátra.
Aha, köszi.
Kisebb gép alatt mit értesz? Én egy A4-es munkaterületű gépet szeretnék építeni. A mozgatást menetes-száron keresztül képzeltem(vagy valami hasonló) NYÁK marás, lézer, gravírozás. Mit bírna el a rendszer? Esetleg miből lehet nagyobb motorokat bontani? A vezérlőt akkor nem okoz majd gondot leprogramozni. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Gravírozni jól lehetne vele, mert elég nagy a felbontása(0.72°).
Marni nem igazán lehetne vele és a sebessége se lenne valami rekorder. De egy gépnél talán a legkisebb kiadás a motorok. Én 2000Ft-ért vettem darabját használtan nema34-eseimnek A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Melyik Nema34?
