Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   278 / 372
(#) Sinka936 válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
Köszönöm az eddigi válaszokat!
„Milyen óra ez hogy ekkora gép kell? ”
Mostanában ilyen, ehhez hasonló kisebb asztali órákat is szoktam készíteni.
„Mert nekem van egy ékszerésznek készült gépem”
Tudnál feltölteni róla képet?
Köszönettel: Gábor
(#) Zozi85 válasza morfondi hozzászólására (») Nov 11, 2017 / 1
A minőség attól függ meggyire lesz merev és persze merőleges a maró szerszám. Ma én is próbálkoztam nyákmarással, sajnos az új tűk egyből el is pattantak (made in china) így egy régi használtat kellett előkeresni. Ez már járt acélban és aluban is, mégis elfogadható maradt. A rajzolat nem lett szép, mert túl mélyre martam, nem volt idő felsíkolni az alátétet és inkább biztosra mentem. Ez szerintem egy hobbigépen a simán elérhető minőség komolyabb tapasztalat és finomhangolás nélkül.
Sajnos egy szebb nyákról nem találtam képet a telefonomon.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
(#) Firefighter1 válasza Zozi85 hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
Ja hogy ez a csunyábbik NYÁK-od??? Lehet én nem értek hozzá és tulbecsülöm.... de összetenném a két melső mancsomat ha én ilyet tudnék majd marni a gépemmel.
(#) Zozi85 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
Ez elvárható egy hobbi géptől. Ha odafigyelve építed simán lesz még jobb is.
(#) guliver83 válasza Sinka936 hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Értem akkor ez neked nem jó, mert nekem kicsi a munkaterület a gépnek.
110x70x70 mm
Pont egy kicsi satu alá lett így megtervezve
(#) morfondi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Sziasztok! Utolsó próbálkozás a Dremellel, míg meg nem jön az új marómotor.
Vonalzó minta, 0-25 mm hosszú, 5 mm-enként 5 mm hosszú beosztás és az első szakaszban mm-enként növekvő marás, piramistűvel, 0.07 mm mélyen autolevel megvolt, méghozzá elég sűrűre vettem. Meglepődve látom, hogy a minta "biceg". Ezt most a mechanika, az autolevel vagy a Dremel csinálhatja? A hosszak pontosak, de érdekes a mintázat, nem egyforma mély.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2017
(#) morfondi válasza Zozi85 hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Szia! Le tudnánk tesztelni, ha átküldenéd a gcode-ot és én is kimarnám.
(#) bbalazs_ válasza morfondi hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Megszaladasnak tunik, tehat feszul egy ideig, hajlik a tu vege, aztan atugrik az uj helyre.
Az elotolasi sebesseggel nem probaltal jatszani? Lassitsd eloszor, ha romlik, probald gyorsitani.
(#) guliver83 hozzászólása Nov 12, 2017 /
Most épül a CO2 lézer mechanika.
És egy kis teszt.
Mach3 Y tengely 5000 sebesség 5000 pozicionálással.
Itt pedig az X tengely 80-ezres sebességgel és 60-ezer pozicionálással.
(#) guliver83 válasza morfondi hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Nem tudom mennyire jó ez a tű, de én soha nem használnék ilyet nyákhoz.
Egy csavart élű gravírtűt inkább .
(#) gerleimarci válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Faja lesz
A digitális képstabilizálást kikapcsolhattad volna, mert szerintem elég zavaró.
(#) Zozi85 válasza morfondi hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Ha szeretnéd leforgatom újra gkódba. Az eredeti sajnos a gépen van azt meg csak sokára látogatom meg. (és nem biztos, hogy elférne a gépeden mert úgy forgattam, hogy elférjen az a3-as nyáklap) Viszont amit a képen mutattál az elég nag rugalmasságot mutat a vázban. Próbálj körbemarni egy nyákdarabot egy lépésben, hogy lecsavarozod a közepét stabilan. Ekkor jobban elő fog jönni az ilen hiba és megkeresheted mivel tudod korrigálni. Mekkora sebességekkel martad?
(#) StefuPeti hozzászólása Nov 12, 2017 / 5
Első próbálkozásom CNC gépemmel NYÁK marása.
Elsőre nagyon jó lett, örülök neki.
244 darab WS2812B LED lesz rajta.
(#) Antauri válasza StefuPeti hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Szép munka!
(#) emmzolee válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Szia. a csavart élűre hogy keressek rá az ebajon? Nézelődtem régebben. láttam ilyet, de akkor nem kerestem rá konkrétan. Aztán megpróbáltam Keresni, de már nem láttam.
(#) solowing hozzászólása Nov 12, 2017 /
Mach3-al kapcsolatban szeretnék kérdezni... Találtam egy magyar nyelvű leírást hozzá de nem bírom a motort forgásra bírni. Végig mentem lépésről lépésre de valamit nem jól állítok be. Jedi-vel forog rendesen de a 3-al nem indul pedig a motor vezérlő villog, mintha küldené az impulzust de a fő vezérlő panelen nem kattog a relé.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
üdv.
(#) emmzolee válasza solowing hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Amikor a Mach-3-at elindítod és rákattintasz a "Reset"-re akkor megfeszülnek a motorok?
(#) guliver83 válasza solowing hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Először is hogy van beállítva a pc lpt portja?
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Printert építesz? Nem ránt túl nagyot az egész kereten a fej? Nem ártana valami jó nagy holt tömeg arra a vázra. De tetszik.
(#) morfondi válasza Zozi85 hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Ja, én azt hittem, valami kicsi panel, de jó nekem a vonalzó minta, amit martam. Most felhagyok a próbákkal, nekiállok egy nagyobb, merevebb fém gépnek, mire megjön a marómotor, addigra tesztelni tudjak. Engem még mindig inkább a progik beállításai érdekelnek, hogy a gcode-eagle-ben mit kell beállítani, hogy csak keveset marjon körbe. Vagy hogy kell beállítani a progikat, hogy csak a forrszemek meg ösvények maradjanak, a többit meg szedje le a cnc. Gyanús egyébként a mechanika ingása, mintha inogna a kocsi, illetve még az újonnan nyomtatott kocsit kipróbálom.
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 13, 2017 / 1
Egyszer le is esett a gépről
Munka közben nem kell ilyen gyorsan mennie az Y tengelynek .
De még jön bele bőven súly .
Aszal emelés + asztal alá amihez rögzítve lesz stb.
Csak néztem mit tudnak azok a kis NEMA 17 motorok
(#) kiborg hozzászólása Nov 13, 2017 /
Van két 5 fázisú léptető motorom. Milyen meghajtóval tudom használni?
Az általános L298N meghajtó csak 4 fázisú motorhoz jó, aminek összesen 6 vezetéke van.3-3 egy tekercs, és tekercsenként egy középső kivezetéssel.
Az ötfázisúnál mind az öt fázis tekercs kivezetés rendelkezésre áll, azaz összesen 10 vezeték.
Tippek?
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
(#) guliver83 válasza kiborg hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Levél nehezéknek nem rossz választás, főleg ha jó nagyok !
(#) GPeti1977 válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Jó lenne ha olcsó driver lenne hozzá, csak mióta bejöttek az olcsó mikrostep driverek a kétfázisú motorokhoz nincs jelentőségük.
(#) gerleimarci válasza kiborg hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Szerintem csak akkor érdemes foglalkozni vele, ha nagyobb példányokról van szó. Van hozzá jó drágán meghajtó, vagy csinálhatsz is hozzá meghajtást mikrokontrollerrel és fetes félhidakkal, sönt+komparátoros chopperrel.
(#) kiborg válasza gerleimarci hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Ilyen motor.
Gyári vezérlőpaneljén rajta csücsül még a SI-7500A driver is.
Tehát elméletileg nincs akadálya, hogy összerakjam a driver részét.
Viszont mivel fogom majd vezérelni a drivert?
Saját uC-saját programmal? Step-Dir Bemenetekkel ? Életképes?
Ezek mekkora motornak számítanak?
Hát egy 0.81Nm-es motor nem egy bika, de egy kisebb gépet meghajthat.
Amellett a driver mellett nincs valami "fordító" is?
De az a SI-7500A se lenne a legjobb, mert csak unipoláris meghajtást tud(gyengébb lesz a motorod).
Életképes az ötlet. A meghajtás logikai tábláját(kimenetek állapota) eltárolod, beállítasz a step jel felfutó éléhez egy interruptot, megvizsgáltatod, hogy a dir jel 0 vagy 1 és ez alapján léptetsz előre vagy hátra.
Aha, köszi.
Kisebb gép alatt mit értesz? Én egy A4-es munkaterületű gépet szeretnék építeni. A mozgatást menetes-száron keresztül képzeltem(vagy valami hasonló)
NYÁK marás, lézer, gravírozás.
Mit bírna el a rendszer? Esetleg miből lehet nagyobb motorokat bontani?
A vezérlőt akkor nem okoz majd gondot leprogramozni.
Gravírozni jól lehetne vele, mert elég nagy a felbontása(0.72°).
Marni nem igazán lehetne vele és a sebessége se lenne valami rekorder.
De egy gépnél talán a legkisebb kiadás a motorok. Én 2000Ft-ért vettem darabját használtan nema34-eseimnek
Melyik Nema34?
Következő: »»   278 / 372
