Az csak egy méretszabvány, típust most fejből nem tudok mondani.
Szemfüles voltam és lecsaptam rá a Jófogáson Annyira nem néz ki jól, de viszont nagyon erős. A kínai tengelykapcsolóimat eltekeri.
Szerencsés. Akkor még nézelődök én is, hátha szerencsém lesz egy nagyobb motorral.
Köszi a segítséget.
Sárga fórumon is volt valamikor fent, unipolárisként hirdette, de át lehetett volna kötni. Az is olyan 4000 körül volt valamikor. De ez olyan kivárós dolog. Ha sürgős, akkor meg kell venni drágán.
Igen fogja... Közbe sikerült elindítani, a printer port vezérlő nem volt aktív. Köszi!
Nem volt sehogy de mostmár jól müxik. Köszi!
Ismét a szakértőkhöz fordulnék egy jelentéktelen ám de annál inkább érdekfeszítő kérdéssel. A kérdésem a "Lazy Cam" G-kód generálással kapcsolatos. Tehát... Corell-be megszerkesztettem amit akartam, kiexportáltam DXF (R11)-be. Behívtam a DXF-et a Lazy Cam be és onnan a "post code" gombra nyomva kiküldtem a G- kódot. Mivel lézer gravírozót szeretnék készíteni ezért a "foam" funkciót választottam a Lazy Cam-ben mert nincs szükség több lépcsős megmunkálásra. A Mach3-ban próbáltam a maró és a plazma verziót is de úgy gondolom a plazma közelebb áll a lézer gravirhoz, mivel csak 1x kell végigmennie. Persze ezt csak én gondolom. És végre jöjjön a lényeg. Tehát... amikor behívom a G-kódot csak egy részlete látszik... Valamit biztosan kifelejtettem.... Erre szeretnék fényt deríteni. Köszönöm!
Hali, elfelejtetted kifizetni,
valamiből csak demó verziód van! A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2017
Jól mondja Medve! A Mach3 demojának 1000 sor a g kód korlátja.
Mielőtt még itt bármit is megvennék, úgy gondolom előbb alap szinten meg kellene tudnom tanulni, hogy lássam azt, hogy ez-e a megfelelő szoftver arra a célra amit akarok vagy inkább Arduinóba gondolkozzak. A feladat egy A betű volt ami talán nem tesz ki 1000 sort de lehet, hogy mégis.
Az a baj ezekkel a generált kódokkal, hogy nem használják ki a gkódok lehetőségeit. Pl egy ívet nem az annak megfelelő G2 vagy G3 kódokkal csinálja, hanem kismillió G1-ből, tehát sok kis egyenesből rakja össze, így nagyon terjengős a kód. Ha egy sima A betűt akarsz csinálni akkor azt kézzel is meg lehet írni, szerintem nagyjából 10 sorból.
Létezik erre a kézelt generált G-kódra,magyar nyelvű leírás,valahol,esetleg minta programokkal(olyan "szájbarágós")?
Kösz!
3 tengelyes marógépre ez nem rossz anyag: Bővebben: Link
Azt is figyelembe kell venni, hogy a cnc programozás egy külön szakma, a teljes ismerete túlmutat a hobbi szinten.
Magától értetődik.De gondolom hobbi szinten sem árt meg senkinek ,ha áttanulmányoz pár erről szóló leírást.
Kösz a Linket!
Persze, hogy nem árt! Sőt! Én többször egyszerűbb alkatrészeket inkább programozok így mintsem generáljam a kódot. Maj este teszek fel pélát, hogy mi a különbség a generált és a kézzel írt között, úgy, hogy a marópálya ugyan az.
Nyilván nem arra gondoltam, hogy 3 nap alatt CNC programozó leszek. Inkább egy olyan alternatívát keresek mint habvágásra a Jedi. Ill. lézer gravirra is vannak kisebb progik melyekkel könnyebb boldogulni. Elkezdtem utána olvasgatni, hogy mivel lehetne mozgatni motorokat és ezt dobta ki a Google. Nem ragaszkodok a mach3-hoz de igazából nem találtam semmit amivel meg tudnám oldani a mozgatást. üdv.
arduino+grbl, ennél nincs egyszerűbb szerintem.
Értem én! Szóval a lényeg az, hogy a Mach3 egy nagyon jó progi, de mint a párhuzamos portnak ennek is megvannak a maga korlátai, illetve már talán picit eljárt felette az idő. Vannak ma már modernebb USB-s programok és vezérlők, de ezek is jellemzően fizetősek. Ahogy a kolléga javasolta az ardunio jó alternatíva lehet és ingyenes.
Vegyél cncusb vagy uccnc vezérlőt és a g kódhoz használj aspire-t ez a legegyszerűbb megoldás , mindkét vezérlő megy usb ről (sőt az uccnc nek eternetes változata is van ) és akár egy laptopról is elmegy mindkettő (én arról használtam a cncusb-t és arról fogom a most épülő gépen az uccnc -t is)
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2017
Nem erről van szó! Nekem kifejezetten tetszik a mach3! Tetszik, hogy szinte minden cnc masinához használható. Ahogy olvasgattam az egyik leg elterjedtebb és legjobb progi. Párhuzamos porton keresztül vezérlem a habvágóimat is és XP-t használok hozzájuk! Hogy miért? Mert működik. Nem érdekelnek a leg modernebb kütyük. Viszont vannak hiányosságaim ezen a téren és azért keresgetek hasonló célprogramokat mint pl. a Jedi. Volt egy neje bóvli lézergravírozóm ami viszonylag szépen dolgozott de egyszer csak megállt. Most szeretnék építeni egyet saját kezüleg. A vezérlés kész, a motorok forognak, a mechanika készül, már "csak" az lenne a feladat, hogy egy vektoros rajzból egy olyan formátumot tudjak kreálni amit egy valamilyen progival meg tudok etetni. Itt tartok most. Keresek egy könnyen használható progit amit meg is veszek csak előbb működjön és tudjam kezelni.
Én tisztelem mások munkáját, ezért is veszem meg a játékkonzolokhoz is az eredeti játékokat. Nem kell nekem ingyen semmi, csak így vaktába minek vegyek olyan szoftvereket melyekről azt sem tudom, hogy alkalmasak-e erre a célra.
Az aspire a fusion 360 teljesen jó a mach mellé is és nem kell megtanulni gkódul csak lerajzolod beállítod a méreteket és legenerálod a g kódot
Ezzel csak az a baj, hogy a demo verziót szeretné tesztelni. Nem ismerem az általad említett programokat, de a legtöbb generált gkód nem fér bele az 1000 soros demó korlátba.
A Mach3-nak vannak letölthető kiegészítői, keresgélni kell egy kicsit, lehet van olyan ami neked pont jó.
Most néztem, hogy a lazycam tud habvágónak megfelelő gkódot készíteni, de nem tudom milyen lehet. Annak is a demó verziója csak 25 sort készít. Ha küldesz vagy teszel fel rajzot akkor a megpróbálok neked egy akkora gkódot csinálni ami még a Mach3 demojába belefér, mondjuk egy sima A betűt ami ilyen szögletes.
Az mindkét program fellelhető a neten okosított változatban kipróbálásra jó az is ...
Köszönöm, kedvesek vagytok! Találtam itt közbe több konverter programot. A Lazy Cam habvágós profilja jó lehet de szerintem be van korlátozva demo mivolta miatt. Egyébként tényleg jó lenne.
Találtam most néhány kisebb célprogit.... ezekkel birkózok éppen. üdv.
Én ha nyákot szeretnék marni egy ilyen mechanikát letesztelnék azért.
A levegőben lévő végét max még meg lehetne támasztani. Egy pici marómotorral amibe csal 1/8-os maró megy esetleg Weldon befogással.
Tök jó videókat láttam a cyclone pcb factory nyákmarásáról. Ki gondolta, hogy 0.05 mm rézlemez lemarásához erőmű meg eszméletlen merevség kell. Ezért lenne jó néhány progi beállítás, hátha ezzel még javítható az eredmény. A cégnél sokat kell melózni, most alig tudok a cyclonnal foglalkozni, bár már kész az új kocsi.
