Itt van:
Szia! Az alapján, amit leírsz a hozzászólásaidban, szerintem nem csak figyeltél, hanem meg is tanultad, amiket a tanár elmondott! Nekem nagyon sokszor, nagyon sokat segítettél, függetlenül attól, hogy nem írtam le a kérdéseimet! Elég csak átnézni, amiket leírtok! Sokat tanulok belőle! Köszönöm! Nem fényezni akarlak, csak leírtam a véleményem!!!!
Viszont azt is megjegyzem, nagyon sok vakmerő ember van! Hogy mernek ilyen "kevés" tudással olyan dologhoz nyúlni, ami akár életveszélyes is lehet? Szerény véleményem szerint, ha valami nem játék, akkor az elektromos áram nem az!
Láttam ezt az ábrát és szerintem így kötöttem és mégsem jó. U1-re raktam fázist W1-re nullát. U1-V2 közé kondit majd W1-V1 között is kipróbáltam de sehogysem megy. MI lehet a baj?
Elméletileg jó mert folyatott azért lett leselejtezve a mosógép.
Más az elmélet és más a gyakorlat. Mérd ki a tekercseket és mérd meg a kondenzátort is.
Itt egy kép az adattábláról,hogy biztos jó motorról van-e szó kötés szempontjából:
https://drive.google.com/file/d/0B2o81Oo26TXkSlo2LXlWalVTcTQ/view?u...haring És kérdezném miket kéne kimérnem, hogy kiderüljön jó-e a motor?
Biztosan erről a motorról van szó.
Idézet: „És kérdezném miket kéne kimérnem, hogy kiderüljön jó-e a motor?” Ezt írtam már: Idézet: „Mérd ki a tekercseket és mérd meg a kondenzátort is.”
Közben elindult.
1 csavar van csak meg azokközül amik összetartják a motort és egy pillanatszorítóval összeszorítottam el is indult. Csak hát melegszik elég számottevően. De gondolom ez normális is mert ilyenkor nagyon lassan megy nem tud annyi levegőt magára húzni. Az összefogatására kell megoldást találnom és utána tudom tesztelni, hogy mit bír.
Sziasztok! segítsetek már legyetek szívesek . Van egy 220 nem szénkefés motorom elindítom szépen pörög de ha csatolom az ékszíjat hajtásra csak búg . mi lehet a baja.
Sziasztok, kaptam nemrég egy villanymotort, mosógépből való Sole márkájú 2 fordulatú, de sajnos az interneten nem találtam semmi rajzot hozzá, ha esetleg meg lehet csinálni direktre, valaki nem tudja ,merre induljak?
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
Egy ügyes villanyszerelő felé. A motor valószínű két független tekercselésű, kondenzátoros indítású. A kondenzátor közös mind két tekercshez. Esetleg mosógép rajzban van valami segtség, de az nagyon bonyolult a program kapcsoló miatt. kb 40/250W 360(2700 f/p A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
Üdv! Ha tudsz okosságot, közölheted. Valakinek jól jöhet.
Nekem is volt dolgom ilyen SOLE motorral. Pontosabban SOLE 20571.094-es volt.
A 2 pólusú motor bekötését kerestem de sehogy sem jött össze. Végül rátekertem a programátort mert komplett belseje megvolt mindenestül, csavarásra! Majd kimértem mit hova kap a motor. És ennyi ilyen egyszerű. KÉK - 0 FEHÉR - fázis KÉK - NARANCSSÁRGA - kondi esetemben 14uf/450V KÉK - FEHÉR 21 ohm NARANCS S. - FEHÉR - 35 ohm Áramfelvétele 2,7 Amper 120w 2800 RPM Jó munkát! A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2017
Szia, már csak annyi, hogy a kondi folyamatosan bent van az áramkörben vagy , egy nyomógombbal indítsam?
Mivel állandó kondi így mindig rajta kell hogy legyen.
Szia,< újra, tök jó minden, forgás irányváltás lehetséges-e? Vagy az alacsonyabb fordulat?
A téma képei közt szerepel a forgásirány-váltás módja.
Szia. Forgás irány váltás csak a kis fordulatnál lehetséges (mosás jobbra balra).
Ezt hogy csinálja? Nekem volt ehhez nagyon hasonló motorom, és az ment 2 irányban is gyorsan.
Elindulni elindulhat de nincs meg az ereje
![]() Mivel nem egyforma a segéd és a fő tekercs vastagsága,hossza ellenállása. Lassú fordulatnál (16 póluson) azonos mind 2 tekercs,így lehet jobbra - balra forgatni.
Akkor az enyém nem ilyen volt (csak látszatra).
Szeretnék egy régi Evrika mosógépmotort bekötni, egy sorban öt darab számozott érintkező van. Ugyanez a motor mint egy korábbi hozzászólásbán van: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=156869 Itt a fórumon utána olvastam de nem volt egyértelmű a bekötés, én úgy tippeltem hogy: 1-es: N 2-es L és centri 10 mikrós kondia 3-as centri 10 mikrós kondia 4-es mosás 12 mikrós kondi 5-ös mosás 12 mikrós kondi és L Jól gondolom? Tudtuk segíteni?
Szia! Itt a bekötése:
Sziasztok! Köszi a befogadást!! Lenne egy Samsung WF70F5E0N2W mosógépem amit ma vettem ès a motornál lent a sarukból kijöttek a kábelek valaki nem tudja melyik kábel hova kéne? Vagy egy rajz színekkel??
