Itt 4 bitesen van vezérelve a kijelző, a Te képeden meg mindegyik csatin van madzag ? Ugyanaz a szoftver van besütve?
A pic tápfeszen 100n smd volt, most raktam mellé 100n keramikus kondit, az lcd panelra raktam 100n keramikus kondit. Nem volt változás. Mind a kettőnél a pozitív 4,97-ot egy-egy 220 ohmos ellenálláson vezettem be, a kondik maradtak. A pic 4.8V körül, az lcd 4.7V körül működik, de már a gombokra nem reagál, és csak a felső sorban van kijelzés, ami kb. másodpercenként 2-3 plusz értelmetlen karaktert beír, illetve töröl. Ez ciklusosan ismétlődik.
Majd délután foglalkozom a szalagkábel problémájával.
Ez is 4 bites, a d0-1-2-3 testre van kötve, és a rajzon is úgy van. A pic működő panelban ki lett próbálva.
Szkóppal meg lehetne nézni a jelszinteket az lcd lábakon.
Találtam leírást az Ericcson R380 kijelzőhöz, ide teszem.
Ezt a lehetséges szalagkábel problémát már több helyen olvastam, esetedben saját tapasztalat? Azért kérdem mert egyszer szükségem volt rá, hogy hosszabb szalagkábellel kössek be egy kijelzőt (kb. 30cm). Mivel tartottam tőle hogy gond lehet, ezért kísérletképpen elkezdtem egyre hosszabb szalagkábel darabokat betoldani, a kijelző és a uC közé, hogy lássam meddig bírja. Kb. 3 méternél hagytam abba, mert még mindig működött, és nem volt hosszabb szalagkábelem. Akkor csak szerencsém volt?
Az ilyen kijelzők élvezérelt eszközök. Akkor szokott gond lenni a hosszú kábellel, vezetékekkel, ha az "aktiváló" él gyorsabban jelenik meg, mint ahogy a lábakon stabilizálódnának a megfelelő jelszintek.
Volt eset, hogy a kb. 20-25cm szalagkábellel nem működött rendesen időnként bezavarodott. Más esetben más áramkörnél működött. Ezek "deszkamodell" kivitelek voltak, végleges áramkörnél legrövidebb nyákvezekékezéssel csinálom, proci az lcd mellett. Én arra tippelek, hogy az áramkör többi digitális részének hatása, kisugárzása a hosszabb lcd vezetékben indukálhat annyi feszültséget, hogy kódhiba lehet. Az áramkör többi része is deszkamodell, esetenként hosszabb vezetékezéssel. Tehát tippem szerint az idetartozó másik áramköri részek kivitelétől, ezáltali zavarásától is függhet az lcd vezetékhossz hatása.
Olyan is volt 4x20 lcd-nél, hogy nem inicializált, a kb. 15cm 8 db. nem szalagkábel adatvezetéket megbolygattam, vezérlőjelek vezetékeit távolabb húztam tőlük, ezután jó lett. De más digitális áramköri részek is voltak itt, egy tápról, azoknál is helyenként kb. 10cm vezetékek. Lehet, ha másik áramköri rész vezetékeit húzom odébb, akkor is jó lett volna, nem tudom.
Kicseréltem az lcd-t, közvetlenül a csatlakozóra dugtam rá. Semmi változás.
Szkóppal mit lehetne látni? Max 10 megás szkópom van.
A 10Megás szkóp elég ide. Szkóppal a négy adatvezetéken és a két vezérlő vezetéken 0-tól +táp-ig digitális jeleknek kell lenni, általában hosszú szünet, rövid jelek. 4, 6 vezérlőláb, 7,8,9,10 adatlábak.
Valamelyik adatlábad zárlatos, vagy nem érintkezik. Nagy baj nem lehet.
Az a fura, hogy ilyen karakterek nincsenek az ASCII kódtáblában...
Az annyira nem fura, mert a gyártók feltöltik az ASCII kód felett álló 128 byte-os részt is karakterekkel, valamint az alsó 0...7-es kóddal egyénileg definiált karaktereket jelenít meg a HD44780 protokoll szerinti LCD... szerk.: persze lehet hibás is ! A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2017
Igen, ezt tudom, de nem hiszem, hogy egy frekimérőhöz kellene spéci karakter. Én legalábbis nem használnék
![]() Másrészt meg a zöld kijelzőn mások voltak ezek a fura karakterek, szóval szerintem ezek nem egyéniek. Na, szóval fura... Tényleg kellene egy szkópos mérés.
Ezek a jelek a keypad gombjainak nyomogatásaira, illetve encoder tekergetésére változnak.
Már többször átmértem őket, de holnap este újra átfogom mérni célirányosan.
Most hasonlóképp jártam, duplájára emeltem az órajelet de a programban nem írtam át. Nagyon hasonló lett a jelenség, nálam 3 vonalas karakterek jelentek meg. Időzítéseid jók?
Úgy gondolom, hogy a 16f628a-nak van belső rc oszcillátora, és ez szabályozza a dds panelből kijövő frekit. Az általam látott működő példánynál a dds panel nélkül is helyes volt a kiírás a bejelentkezési képen. Felteszem a közismert kapcs. rajzot is, a megértés végett, az eltérés annyi, hogy a dds panel is 5V-ról megy.
A pic programozását nem ismerem, kész megoldást próbáltam megépíteni, és legalább 2 távoli ismerősömnél elsőre indult. A program, panel, alkatrészek ugyanaz, mint az övéké, a pic-ben is egyforma programok vannak.
Bocs, elrontottam itt. Hibásan írtam az adatlábakat "4, 6 vezérlőláb, 7,8,9,10 adatlábak.", helyesen 4, 6 vezérlőláb, 11,12,13,14 adatlábak.
Szkóppal kellene megnézni a jelszinteket fenti lcd lábakon, mások is vannak az lcd adatlábakon, azok is bezavarhatnak. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2017
Kösz, lehet, hogy csak késő délután lesz időm vele foglalkozni, majd jelentkezem ,hogy mit mértem.
Esetleg próbára lekötni a dds panelt. Ha nem lesz jó, akkor még a keypad is kiiktatható, ha egyszerűen megoldható. Szkópmérésnél az alsó és felső jelszint ami érdekes lehet.
Valoszinüleg az adatlabak keveredtek ill a control bemenetek rosszak ( idözitések). Amit a panelen látsz azok a különleges jelek, azaz rossz a cimzés vagy az adat.
Ezek nagy valószínüséggel a 0-7 felhasználó által definiálható karakterek, amik bekapcsolás után véletlenszerű akármilyen alakzatok, addig maradnak, amíg nem írjuk felül saját karakterekkel.
Az lehet, hogy azok az alakzatok, de ezeknek nem szabadna megjelenniük, csak valamilyen hiba következményeként / hibás időzítések, címzés, stb. / !
Megmértem a lábakat szkóppal. A 4 es lábon RS nincs jel, a 6-os lábon E 0,01V-os állás, és 5 millisec idő.
D4: 5V-5millisec D5: 5V-2millisec D6: 5V-0,5 millisec D7: 5V-0,5 millisec Szerintem a d6-d7 egyforma. Elég rosszak a képek, mert, ha nem adtam fényerőt, akkor a pontok nem nagyon látszódtak.
DDS kihúzva, keypad kihúzva, encoder kihúzva ugyanaz.
A folyasztószer maradványokat lemostad a panelről? Ha ez a kapcsolás másnál működik, akkor nálad a gond. Lehet, hogy nem elég stabil a tápfeszültség.
Az oszcilloszkópos mérések így használhatatlanok, egymáshoz kellene viszonyítani a lábakon megjelenő jeleket, leginkább valamilyen logikai analizátorral. A megfelelő feszültségszintek csak egy alapvető dolog, a lényeg az időzítéseken áll vagy bukik. |
