Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   284 / 372
(#) Mc Elek válasza guliver83 hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
Ezt nagyon köszönöm, 1024-ben a feliratok fele olvashatatlan vagy a közeli!
(#) Pali79 válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
A motorok milyen típusúak? A 12×3-as tengelynél egy alap 200-as motorral a legkisebb elmozdulásod 0,015 mm. 1/8-as mikrolépésnél 0,001875 mm. Komolyan szükséged van erre a felbontásra?
(#) Mc Elek válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
Nem tudom, ill. nincs. Csak láttam a videókat hogy lehet a motor tuningot használni, és most itt mennek a tesztek amik a Mach3-ban találtam. Visszateszem akkor.
Milyen káros hatása van ha túlzásba viszem?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
(#) gerleimarci válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
⅛ lépésnél már szinte semmi nyomatékod nem marad, könnyen lépést veszt. Ez rajzolásnál nem jön elő, de majd marásnál viszont hiányozni fog az a plusz. Bővebben: Link
(#) Mc Elek válasza gerleimarci hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
Jajj de finom! Köszönöm a linket!
Max lépést veszt és nem lesz annyira gyors sem, de ennyi. Viszont a tápot valóban gyengének látom. A 24V eleve nem sok az 5A meg egyenesen kevés ha a motorok 3A-t esznek egyenként!
Bocsánat 2A. Szerintem soha nem fognak 2A felvenni, a Z meg pláne. De csak szerintem.
Akkor az 5A határeset, de a 24V akkor is kevés lesz. Azt olvastam régebben valahol, hogy a motor feszültségének 10×-ese az ideális, tehát nálad 36V. Ez nagyon sokat jelent a sebesség szempontjából.
Adatlapod nincs a motorról? Nincs kedvem keresni...
(#) gerleimarci válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 3, 2017 /
Az sose fog annyit felvenni, főleg 24V-on. Ha nagyon megpörgeti sem, mert egy induktív terhelésről beszélünk, tehát idő kell, hogy elkezdjen növekedni az áram, de mire megnőne annyira, addigra jön a következő lépés. Ha nagyobb a feszültség, akkor gyorsabban nő az áram, emiatt gyorsabb lesz, nagyobb sebességnél kezd el csökkenni a nyomaték.
Ezt találtam hirtelen.
EC Motion Katalog
Ennek örülök, bár nem értem. Megnyugszom most akkor. Ettől azért kicsit féltem, mert csak olyan érzésre. Az is hozzátartozik ez volt kéznél, ( meg elég jó márkának tartom a weidmüllert, mert komoly cuccokban látok ilyesmiket ) és gondoltam ha nem lesz jó akkor majd lesz valami.
Jó ez! Nézd csak!
(#) Sinka936 hozzászólása Dec 3, 2017 /
Feljebb már írtam, egy új projektemhez kellene, egy kicsi, max 10x10x10es(ennél kisebb is jó) fa tárgy megmunkálásához való kisebb teljesítményű, olcsó cnc gép.
Szerintetek fém vagy fa vázat alkalmazzak?
Milyen teljesítményű motorok kellenek hozzá?
Nyák, motorvezérlő, vezérlőprogram mi legyen?
Ha tudtok mondani eladó használt kisméretű cnc gépeket, max 30e-ért megköszönném.
(#) Pali79 válasza Sinka936 hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
30-ért? Ennyiért csak hulladékot lehet kapni ha lehet egyáltalán. Egy kisebb, de minőségi anyagokból készült gép alkatrészeinek ára mindennel együtt bőven 100 fölött van és nem keveset kell vele dolgozni, mire használható lesz.
(#) gerleimarci válasza Sinka936 hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Annyiért nem igazán kapsz kb. semmit. A kínaiak is csak játékot adnak 44k-ért Bővebben: Link
Bár egy pár felíratot meg lehet vele csinálni.
Én csak ennyit költöttem egy tengelyre való golyósorsóra és lineárra, pedig az egy gyenge, a hobby kategóriát alulról épphogy súroló gép lesz. Igaz most rendeltem 32k-ért egy 3d nyomtatót, de nem várok tőle túl sokat.
(#) Mc Elek hozzászólása Dec 4, 2017 /
Na jönnek most a hülye kérdéseim.
Miért van a felirat fejjel lefelé és horizontálisan tükrözve, amikor kis displayen sem fejjel lefelé sem tükrözve nincs?? Ja, és sokkal kisebb minden mint kellene. Lehet nevetni hangosan nyugodtan !!
Ja, és mi az amikor bezárom a Mach3-at, hogy fixture save vagy ilyesmi? Az mit ment nem értem.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2017
(#) csatti2 válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Rosszul állítottad be a motorirányokat, illetve a lépéstávolságot is. Kikapcsoláskor mentheti a gép pozícióját, szerintem szerencsésebb valódi végálláskapcsolókat használni és kezdéskor felvenni a referenciákat.
(#) juhasz10 válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Rossz helyen lehet a 0 pontod. Azért tükröz. A méret meg valószínűleg azért rossz mert nincs beállítva a step/mm.
(#) Mc Elek válasza csatti2 hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
De hát ha a laptop billentyűjét megnyomom, akkor arra megy amerre kell. Sőt a tabra előjön egy vezérlő, ha azokon nyomkodom az irányokat akkor is arra megy. Ha végállások nem lennének már összetörtem volna a gépet .
Hmmm, akkor a G-kódban csinálsz vmilyen koordinátarendszer transzformációt. Tedd fel a G-kódod elejét, hátha kiszúrunk vmit.
(#) Pali79 válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
A kisebb az biztosan attól van, hogy a step/mm nem jól van beállítva. Itt szokott bekavarni a mikrostep.
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path4552)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X21.632398 Y2.760746
G01 Z-1.000000 F100.0(Penetrate)
G02 X21.445694 Y2.717620 Z-1.000000 I-0.782899 J2.963708 F200.000000
G02 X21.226373 Y2.680239 Z-1.000000 I-0.803724 J4.053477
G02 X21.008860 Y2.655659 Z-1.000000 I-0.497248 J3.425520
G02 X20.837849 Y2.648737 Z-1.000000 I-0.171011 J2.109155
G02 X20.279927 Y2.744537 Z-1.000000 I0.000000 J1.672530
G02 X19.927793 Y2.970759 Z-1.000000 I0.304985 J0.861911
G02 X19.715217 Y3.332804 Z-1.000000 I0.640194 J0.619322
G02 X19.616273 Y4.003322 Z-1.000000 I2.222504 J0.670519
G01 X19.616273 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X19.171746 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X19.171746 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X19.616273 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X19.616273 Y7.759054 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y7.759054 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X21.632398 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X21.632398 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y4.300841 Z-1.000000
G03 X20.278775 Y3.992999 Z-1.000000 I10.624917 J-0.000000
G03 X20.288315 Y3.817809 Z-1.000000 I3.449053 J0.099973
G03 X20.319998 Y3.651678 Z-1.000000 I0.789232 J0.064428
G03 X20.386321 Y3.495791 Z-1.000000 I0.760095 J0.231335
G03 X20.479581 Y3.372685 Z-1.000000 I0.466740 J0.256704
G03 X20.596334 Y3.289277 Z-1.000000 I0.322370 J0.327833
G03 X20.737373 Y3.246899 Z-1.000000 I0.220321 J0.477365
G03 X21.009360 Y3.226274 Z-1.000000 I0.271987 J1.783043
G03 X21.168994 Y3.237034 Z-1.000000 I-0.000000 J1.189600
G03 X21.345381 Y3.271777 Z-1.000000 I-0.201543 J1.488323
G03 X21.519323 Y3.323892 Z-1.000000 I-1.352899 J4.831859
G03 X21.597396 Y3.352281 Z-1.000000 I-0.319585 J1.000453
G01 X21.632398 Y3.352281 Z-1.000000
G01 X21.632398 Y2.760746 Z-1.000000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path4552)
(Start cutting path id: path4550)
G00 Z5.000000
G00 X18.671214 Y2.725742
G01 X15.514018 Y2.725742 Z-1.000000 F200.000000
G01 X15.514018 Y3.212273 Z-1.000000
G01 X17.792659 Y6.085950 Z-1.000000
G01 X15.563021 Y6.085950 Z-1.000000
G01 X15.563021 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X18.611710 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X18.611710 Y6.166457 Z-1.000000
G01 X16.322568 Y3.282275 Z-1.000000
G01 X18.671214 Y3.282275 Z-1.000000
G01 X18.671214 Y2.725742 Z-1.000000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path4550)
(Start cutting path id: path4548)
G00 Z5.000000
G00 X14.890980 Y3.852813
Ilyen béna lett.
Rossz sarokban van a 0 pont. Tedd át és fordítsd meg a motor forgásirányát.
Ha lenyomom az Y le nyilat felém jön az asztal. Ha eléri a végállást és nyomok a tengelyre egy nullázást az Alt-1 es képernyőn a tengelyeknél ami mutatja a pozíciót az úgy OK? A többinél is ugyan így?
Tehát a "0" pontok az a tengelyek végállásai előtt van? Vagy nem.
(#) mex válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 / 1
Az Y.-le parancs kiadásánál az asztalnak Tőled távolodni kellene. Az origo a bal alsó sarokban van...
(#) bbatka válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Az Inkscape-ben is van hiba. Nem jöttem rá a pontos okára! Ezért lett kisebb a feliratod. Én a hibát utólag korrigáltam egy konstanssal felszorozva. A részletekre már sajna nem emlékszem.
Nézd meg a Mach3-as koordinátákat. Ha a gép jobbra megy az X-nek nőni kell, ha tőled elfelé, akkor pedig az Y-nak.
(#) mex válasza csatti2 hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Mozgó asztalos gépről van szó!
(#) emmzolee válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Hi.
Ha az asztal közeledik hozzád, akkor az Y tengely értéke növekszik. Ha távolodik, akkor csökken.
Az X tengelyen ha balra megy, akkor az érték csökken. Ha jobbra, akkor nő.
A Z tengelyen ha lefelé megy, akkor az érték csökken. Ha fölfelé, akkor pedig nő.
Így állítsd be, mert így helyes. Ha kipróbálod rá is jössz egyből miért.
Ha ráteszel az asztalra egy lapot, akkor ugye a bal alsó sarka a 0 az X és az Y tengelyen is.
Étettedé?
Következő: »»   284 / 372
