Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   29 / 83
(#) VIM válasza JZoli hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Az nem jó ha minden a maxon van, mert a daráló szemcsenagyságnak a kisebb érték lesz a jó és azt írja hogy a darálás közben kell ezt állítani és legalább 2 adag egymás utáni lefőzése után áll be a kívánt eredmény. Bővebben: Link (pdf 7. oldal, doksiban a 163. oldal)
(#) JZoli válasza VIM hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Ezek szerint félreérthető voltam, úgy gondoltam, hogy az szinte egyértelmű, hogy a szemcsenagyság a minimumon van, mivel akkor lehet a maximális erősségű kávét főzni! De azt az előző hozzászólásban írtam, hogy kb 3-4 másodpercig darálja csak a kávét. Én ezt keveslem, de nagyon. A saját gépem például 14 másodpercig darál, ha a kávé mennyiségét maximumra teszem.
(#) VIM válasza JZoli hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Ne haragudj, csak próbálkoztam. Ha minden tiszta a betöltőben és jól beállított a vízhőmérséklet is akkor passz. A darálóra azt írja, hogy csak működés közben és csak egy kattanásnyit (egy egységet) szabad egyszerre állítani. Talán az öblítő vizet engedi rossz helyre és azt engedi kávénak?
(#) waterbear válasza JZoli hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Vajon a kazán hogyan áll vízkőügyileg? A víz hőfoka megfelelő, vagy lehet, hogy csak 60-70°C körüli?
(#) kila válasza JZoli hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Szia! Az hogy meddig tart a darálási idő az nagyon relatív, inkább a kidobott zaccpogácsa ad némi támpontot. -Állaga, mérete...
(#) JZoli hozzászólása Dec 5, 2017 /
A zaccpogácsa is mutatja, hogy valami nem oké, mivel csak 5-6 mm vastag. A másik (saját) DeLonghinak kb 12-13 mm a pogácsavastagsága, és nincs is a maximumon a kávémennyiség.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2017
(#) kábé hozzászólása Dec 5, 2017 /
Hozzám került egy "acquaviva quick mill 05000a" tip kávégép. A gondja, hogy nem szivattyúz.
Közvetlenül megtáplálva búg, de a vizet nem kapja fel.
A mellékelt képen látható.
Kérdésem, honnét lehetne ilyet beszerezni, vagy a neten beszerezhetők közül honnét milyen típust lehetne helyette betenni?
Nagyon nem ismerem ezeket a masinákat emiatt köszönök minden segítséget.
Köszi
(#) kábé válasza kábé hozzászólására (») Dec 6, 2017 /
Sikerült megoldanom.
Sűrített levegővel a bemeneti oldalon megnyomattam. 7-8 bar-nál pattant egyet -gondolom le volt ragadva. A szivattyú asztalon kipróbálva, majd beépítve is többször lejáratva. Hogy meddig lesz jó az passz.
(#) weresgyufa válasza kábé hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Szedd szét és takarítsd ki, bár ezekben inkább a rugó törik el ami a visszacsapó szelepet, golyót fogja. Lehet vízköves volt vagy csak retkes, belülről a szelep.
(#) Hagens hozzászólása Dec 12, 2017 /
Sziasztok! kérlek segítsetek! Szét vet az ideg. Jura impressa scala M30 kicseréltem a kazán felső csatlakozás tömítést, és azóta olyat csinál. Szépen bekapcsol be áll alap helyzetbe a kp egység , majd a csésze ikon és a göz cső feletti nyomógomb ledje villog. Kávét nem csinál, gőzt , forró vizet igen. Mi lehet a baj? Tegnap még jó volt. Csak a tömítést cseréltem ki, máshoz nem nyúltam. Előre is köszönöm!
(#) botesz válasza Hagens hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
Nem lehet hogy légtelenítést kér?
(#) vzoltan válasza JZoli hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
Szia,
Ez egy régebbi válaszom nikolasnak hasonló ügyben. Keresd vissza:
[i]"(#) vzoltan válasza nikolas hozzászólására (») Válasz • Okt 14, 2017 /
Nekem 5 Sec -s darálással rendben van a kávé és a pogácsa kb.10 mm vastag normál erősségnél.
Csak pár kérdés a daráló nem kopott?
Nincs eldugulva a daráló kiömlő nyílása vagy valami szemét a bejáratnál?
Darálási időt elvileg tanulja a motor áramfelvételéből, így csak az kávéerősség beállítással lehet befolyásolni.
Ha ezeket leellenőrizted, akkor tesztmódban kapcsold be a darálót és mérd meg mennyi idő alatt darál 8 gramm kávét. 8-10 gramm kell egy eszpresso kávéhoz.
Sok sikert!
(#) JZoli válasza vzoltan hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Köszönöm, ezt megnézem! A daráló kopását is megnézem, bár még nem láttam daráló belsejét teljesen szétszedve, így nincs összehasonlítási alapom. Ez látszik? Viszont nem tudom, hogy hogyan lehet teszt módban elindítani a gépet. Ezt esetleg leírnád?
(#) vzoltan válasza JZoli hozzászólására (») Dec 15, 2017 /
Íme a teszt üzemmód a Te kávéfőződhöz:
Magnafica S
A Magnafica S-t nem ismerem, de én az enyémmel így csinálnám:
Kivenném a központi egységet (a takarításkor rendszeresen kiszedem) és valami zacskót tennék a daráló kiömlőjéhez (ebbe esne a darált kávé), majd teszt módban próba (darálás) és mérés...
Sok Sikert.
(#) merciabc hozzászólása Dec 16, 2017 /
Miele kapszulás kávéfőző gép javításában tudna valaki segíteni?
Zoli
(#) weresgyufa hozzászólása Dec 20, 2017 / 1
Van itt valaki aki érti a Bosch gépeket? Verobar100-am azt csinálja, hogy nem nyom elég vizet a pumpa, ez a hiba egyik napról a másikra jött elő. Kiszerelve a pumpa működik teljesen jó, ha visszateszem alig meny és olyan, mintha nem kapna elég tápfeszt. Dugulás nincs, át tudom fújni a teljes rendszert folyadékkal és levegővel egyaránt, szóval azzal nincs gond, mintha a vezérlőpanelen lenne valami baj, de nincs elfüstölve semmi.
Valakinek ötlet, tipp, esetleg aki meg tudja csinálni?
(#) ebmas87 hozzászólása Dec 21, 2017 /
Van egy Krups EA8432 típusu kávéfőzőm, olyan problémám van vele, hogy nem főz elég erős kávét, kb egy hete feltűnt, hogy kevesebb ideig darál. Mi lehet a probléma forrása, mit kellene kicserélni áttálítani?
(#) botesz válasza weresgyufa hozzászólására (») Dec 21, 2017 /
Az hogy a szivattyú kint jó az nem jelenti azt hogy nyomásra is rátud dolgozni.
(#) weresgyufa válasza botesz hozzászólására (») Dec 21, 2017 /
Pontosítok, ezt keresztpróbázni is tudtam, mert vettem egy tartalékot ami nem bontott hanem új, azzal ia ugyan ezt csinálja. Ha tippelni kellene hangra van vagy 50dB a jó szivattyú (ez csak tipp) kiszerelve is ilyen hangosak, ha a gép hajtja meg akkor meg 5dB, csak hogy érzékelni tudjam a különbséget a két állapot közt.
Megpróbállak m levideózni, de nagyon bosszant, hogy sehol semmi nincs ehhez a géphez, ami szomorú kicsit.
(#) Jules2 hozzászólása Dec 23, 2017 /
Vettem egy Saeco Xelsis gépet használtan. A tejhabot katasztrófálisan készíti. Köpköd, amikor meg épp nem, akkor is gyenge a hab. Mindent kitakarítottam, menüben a habot maximálisra vettem. Nincs változás. Elvéreztem.
Ha valakinek ötlete van a jelenség okát illetően, kérem ossza meg!
(#) Kovidivi válasza Jules2 hozzászólására (») Dec 24, 2017 /
A hab készítése nem csak a gép feladata, neked is a megfelelő szögben kell tartanod az edényt, hogy tudjon a forró gőz cirkulálni, a megfelelő magasságban kell lennie a fúvókának is, az edény mérete, arányai is fontosak, csakúgy, mint hogy a tej hideg legyen.
(#) Jules2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 25, 2017 /
Értem amint mond, de ezen a gépen tartozék tejhabosító kanna van, gombnyomásra kellene, hogy a csészébe a tejeskannából habos tej kerüljön.
(#) kávészem válasza Jules2 hozzászólására (») Dec 25, 2017 /
Szia! Mielőtt szervízbe vinnéd, vízkőtelenítsd ki a gőz és a vízrendszert Express vízkőoldóval. Háromnegyed rész vízkőoldó, negyedrész víz. (Narancssárga express felirat,vegyiárú bolt) Utána tej helyett is ilyen elegyet tölts a tejeskancsóba, és indíts el 2-3 tejhabkészítési műveletet. Végül tiszta vízzel öblíts,moss,gőzölj át mindent. Jó szerencsét hozzá! üdv.
(#) péter71 hozzászólása Dec 28, 2017 /
Sziasztok. Van egy saeco magic delux kávégép. Bekapcsolás után, villog zölden a standby gomb, és hiába nyomom, nem kapcsol be a gép. Központ egység a helyén, mindegyik mikrokapcsoló jó. Mi lehet a baj? Megköszönöm a segítséget. Péter.
(#) péter71 hozzászólása Dec 30, 2017 /
Sziasztok. Senkinek semmi ötlete?
(#) merciabc válasza Jules2 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Ugye nem jófogásos gépet vetted meg???
Citromsavval mosd át, az nem bántja a belső részeket!!!
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
(#) merciabc válasza ebmas87 hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
A vezérlés figyeli a daráló motorja által felvett teljesítményt, ennek tudatában állítja az idő intervallumot.
Próbáld csak ki fele szemes, fele darálttal? Szénkeféket cserélj ha meg vannak kopva, kommutátort tisztísd ki, hátha...
Sajnos ezért már cseréltem daráló egységet mindhiába, vezérlést mert senki se jött rá hogy hol a hiba.
(#) merciabc hozzászólása Dec 31, 2017 /
Miele kódokat tud valaki???
(#) Jules2 válasza kávészem hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Szia Ferenc! Köszönöm, hogy elgondolkoztál a felvetett problémán és konstruktív javaslatot adtál. Elvégeztem a műveletet az általad ajánlott szerrel és még a gyárilag előírt tejtartótisztítóval is.
emag.hu/philips-tejadagolo-alkatresztisztito-ca6705-99/pd/DRW9GBBBM/
Sajnos kézzel fogható változás ezek után sincs, nincs jó szerencsém hozzá.
Milyen problémák jöhetnek még szóba? Nincs összehasonlítási alapom, de ennél a kifolyt "tejhab" éppencsak meleg. Nem kellene a szerkezetnek a tejet forróra melegítenie? Mi lehet ennek az oka?
Gépész vagyok, szinte bármit meg tudok csinálni, de ennek a logikáját nem látom át. A tej tudtommal nem kerül be a gépbe, annak a melegedése és a habosítása is a tejtartó fejében jön létre. Illetve itt nem jön létre kifogástalanul.
saecoalkatresz.hu/xelsis-s385e74144r00909-c-94_940_945.html
(#) ebmas87 válasza merciabc hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Köszi a választ mindenképpen megpróbálom. Remélem megtalálom a megoldást.
Következő: »»   29 / 83
