Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Témaindító: mspike, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   24 / 26
(#) komlosi válasza vtsoftware hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Én elvállalom, hogy megrendelem, árajánlatot kérek és szétpostázom, de csak a nyákot. A dobozt és egyéb alkatrészeket mindenkinek magának kell akkor megvenni, vagy valaki más vállalja el.
Akinek kell az írjon privát üzit a szükséges darabszámmal (hogy nehogy itt a fórumban elnézzem). De ide is beírhat, hogy a röbbiek lássák hogy állunk. Egyébként én már felvettem a kapcsolatot a gyártóval, de 2 db drága 1800Ft/db (és ha jól emlékszem +áfa) lett volna így leálltam.
Ha rendeljünk és én tegyem, akkor írjatok! (A részleteket akkor beszéljük meg, ha legalább 10 kell, mert azt hiszem akkor már 1200+áfa lesz.)
Üdv:
Komlósi
(#) pipi válasza komlosi hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
én rendeltem még, mert elfogyott a feles 4 db-om (#205994 hozzászólás), jövő hét végére készül még, már többeknek igértem magánban, ha neked is kell, szólj magánban, többet kértem
(#) Fery válasza komlosi hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
Pár hsz-el ezelőtt irtam, hogy nekem is kellene, de már megoldódott, úgyhogy én nem kérek.
Fery
(#) SWORDFISH hozzászólása Ápr 18, 2008 /
A Vss és Vpp között tudnom kéne 9V-ot mérni úgy hogy csak a 34063 ic van berakva és usbre kötöm? Vagy valahol máshol? Valaki régebben írta hogy így ellenőrizte le. A jumpernek mien állásban kéne lennie? Csak a 6-os power led világít.
Végigmértem a 34063-ot és egyik lábán sincs 5 volt nál nagyobb feszűltség. Ez most jó vagy rossz? mert tudtommal valami DC/DC átalakító lenne. Bemerjem rakni a többi IC-t? Mondjuk pic-em még párhét múlva lesz.
(#) SWORDFISH válasza SWORDFISH hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Na megvan a hiba én voltam a béna Tanulmányoztam kicsit a tervrajzokat és a 34063 adatlapját és sikerűlt megtalálni azt a 9,59 voltot Kicsit máshol volt mint ahol először számítottam rá. Egyépként meg egész jó vagyok eddig mert 1,25*(1+10k/1,5k)=9,58V
(#) Norberto válasza SWORDFISH hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Az MC34063 azt hiszem, azért van berakva az áramkörbe, hogy létrehozza az égetőfeszültséget. Ami elméletileg nem kéne, hogy kevesebb legyen 12V-nál. (Hivatalosan pedig a 13V lenne a legeslegjobb érték.)
Na persze, ha mindezt úgy mérted, hogy a digit. poti még nincs betéve az áramkörbe (ahogy azt a korábbiakból gondolni lehet), akkor ez az érték egyelőre jó, majd a digit. poti segítségével be fogja állítani az égető önmaga a feszültség helyes értékét.
(#) ha3pk hozzászólása Ápr 19, 2008 /
Ez az első bejelentkezésem. Lenne egy kérdésem :
A 16f628a -at lehet -e debuggerelni az ICD2-vel.
Összehoztam én is egy ICD-t . 877 -el ragyogóan megy,
viszont a 628A -at debugger nem ismeri fel . Program utasítás alatt látja , égetni is lehet. Oszci megy.
A configurációban zöld a led a debuggers-nél , tehát elvileg kéne mennie. Viszont a helpben mintha azt írnák , hogy kell hozzá valami plusz egység ( angolból gyenge vagyok).
Tanácstalan vagyok. Tud nekem valaki útba igazítást adni?
Előre is köszönöm.
(#) potyo válasza ha3pk hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
A 16F628A speciális változata az, ami debuggolható. Ez azért van, mert a 16 láb elég kevéske, és a debugger abból még hármat elvinne, ami gyakran nem engedhető meg, ha ki van centizve a lábszám. Amikor a 16F628A-t kiválasztod, akkor ott alul a Headers-nél megjelenik a többlábú változat azonosítója. Szóval az alapváltozat nem debuggolható.
(#) szilva válasza ha3pk hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Kellene egy speciális változata a 628-nak ahhoz, hogy debugolni lehessen. Ezeket a speciális, "-ICD" vagy "-ICE" jelű chipeket nem lehet megvenni külön, csak azokban az úgynevezett "header board"-okban, amiket a Microchip gyárt.
Egy ilyen header board tulajdonképpen a speciális IC-vel szerelt kis panelka, erre a panelkára csatlakozik az ICD2, és a panel az eredeti IC helyére bedugható lábsorral rendelkezik.
Sajnos ezeknek a headereknek elég húzós áruk van, a 628-hoz a következőre lenne szükséged:
AC162053 18PIN PIC16F648 - ICD2 6200Ft+ÁFA
(#) ha3pk hozzászólása Ápr 20, 2008 /
Köszi fiúk a gyors segítséget, így most nem keresek tovább a problémát. Zavaró volt számomra a configban a zöld led.
(#) pipi hozzászólása Ápr 20, 2008 /
Aki még nem jelentkezett a rendelt paneljáért, jelentkezzen, vagy jelezze, hogy nem kéri.
Mindenkinek küldtem magánba értesítést,
de nem mindenki vette a fáradtságot, hogy jelezzen vissza (pl Komlósi és Kemény úr), vagy rossz a nyilvántartásom?
az utóbbi verziónak az építéséhez a fontosabb infókat összegyűjtöttem a weboldalamon, hogy kevesebbet kelljen a fórumban keresgélni: http://www.puzsar.hu/icd2
Köszi Pipi
(#) sirály12 hozzászólása Ápr 21, 2008 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy Valaki itt árul-e közöttetek olyat, hogy nemcsak a panel van benne, hanem a felprogramozott pic-ek is, mert nem tudom felprogramoztatni hol. Sajnos az előző programozóm tönkrement.
Ha lenne, kérem jelezze, mert akkor nekem kellene egy ilyen csomag.
(#) pipi válasza sirály12 hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Panelt tudok adni, ha hozol/küldesz picet szivesen beégetem (kispest)
(#) sirály12 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Maximum a küldés jöhet számításba, mivel igen messze lakom. Ha nem marad más, egyszerűbb és gyorsabb lehetőségem, akkor persze ellendíjazás fejében elfogadom majd a segítségedet. Majd megkereslek, ha úgy adódik, és előre is kösz a segítséget.
(#) pbalazs válasza sirály12 hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Merre laksz? Én be tudom égetni, ha közelebb vagyok, de a posta nem a barátom.
(#) Fery válasza pbalazs hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
A Fejér megyei Iváncsán lakom, ha valaki itt a közelben van, elhozza, szivesen beégetem én is, ezt is vagy akár mást is.
(#) hqp hozzászólása Ápr 22, 2008 /
Végre át tudtam venni a panelt, köszönet érte !
(#) vrbst hozzászólása Jún 15, 2008 /
Annó én is bevásároltam egy ICD2-höz a szükséges alkatrészeket, ...
Ennek az Apróhirdetés rovatban van a helye!
(#) miklosch hozzászólása Jún 24, 2008 /
Van valakinek elfekvőben ICD2 nyákja, amit el is adna?
(#) pipi válasza miklosch hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
igen, itt vannak hozzá a fórumból összegyüjtött infók:
Magánba keress ha kell
(#) miklosch válasza pipi hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Köszi, ezt ismerem, már többet megépítettem belőle, de megint kellene csinálnom ebből is, csak nincs nyákom...
(#) pclaci válasza miklosch hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Nekem van egy amit megepitettem az innen vasarolt szettbol, de nem akar muxeni.... Ha kell anyagaron+posta elkuldom... Azota vettem egy gyarit, ezert nem is kuzdottem vele tovabb.
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 26, 2008 /
Akinek kell NYÁK az szóljon. A héten gyártatok.
Apróhirdetésben is fent van.
(#) hunagyp hozzászólása Okt 26, 2008 /
Tiszteletem minden szakértő Úrnak,
Van esetleg olyan delikvens, aki bizonyos javadalmazás fejében (persze a józan ész határain belül) hajlandó lenne legyártani-összerakni-éleszteni egy ICD2-őt nekem?
Megmondom őszintén, hogy nagyon amatőr vagyok szakismeret nélkül. Ám a témakör nagyon megfogta a fantáziámat . Volt egy korábbi nekifutásom az összerakásra,de valami gikszer csúszott be (volt technikai segítségem, az 16F pic körül volt valami grimbusz) és az nem működik.
Szóval maradnék a pénzkímélőbb "nem én barbárkodom össze" megoldásnál.
Az előző verzióból szerintem még lehet ezt-azt használni...
PÜ-ben legyen szives jelentkezni a delikvens
Köszönöm előre!!!
(#) icserny válasza hunagyp hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Ha úgyis pénzért veszed, akkor miért is nem jó neked az október végéig még akciós "gyári" PICkit2 Starter Kit?
(#) hunagyp válasza icserny hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Szia icserny,
igazad van, ez elkerülte a figyelmemet. Köszi szépen, hogy megemlítetted.
Rendeltem egyet gyorsban, szóval a fönti hozzászólásom tárgytalan, ha valaki olvassa.
(#) Lala456 hozzászólása Dec 6, 2008 /
Az ICD2 nyákot hol lehet csináltatni olvastam , hogy meg van valahol a sablon valamelyik cégnél csak oda kell szólni nekik.Nah ezt céget nem tudom hogy ki az meg mi e-mail címe. köszönöm előre segítséget
(#) san398 válasza Lala456 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Itt írt róla MPi-c Bővebben: Link
(#) pipi válasza Lala456 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
ha kell tudok adni, van készen, írj magánban.
itt a képe: http://www.puzsar.hu/icd2 ,én a satroniknál gyártattam.
ha visszaolvasol a fórumban akkor megtalálod, más hol gyártatta. 1 db-ot tuti horror áron fognak neked bárhol gyártani.
Következő: »»   24 / 26
