Fórum » Villanytűzhely bekötése
Témaindító: Lacika2000, idő: Márc 20, 2009
Lapozás: OK   4 / 9
(#) KissAttila válasza fektom hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Ma-holnap a vasalót is fixre kötitek, hisz kemény két kilowattot fogyaszt.
(#) erbe válasza Mc Elek hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
A leírásban magad is bekeretezted, hogy egyfázisú bekötéshez 3x 4 mm2-es kábelt ajánlanak. 32-40 A kismegszakítóval. Az pedig nem dugvilla-dugalj kategória. Szomorúan szoktam én is nézni azt a 850 Wh/ciklus fogyasztást. Miközben a villanytűzhely összfogyasztása szélsőséges esetben akár 7 kW is lehet (~32A), de a sütő maga 3,.. kW és egy ciklus újévi malacsütés idején 2 óra. De egy Márton napi liba vagy karácsonyi pulyka sem piskóta (ami 25 perc alatt megsül ).
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2017
(#) fektom válasza KissAttila hozzászólására (») Dec 1, 2017 /
A vasalo a maga fogyasztasi mutatoival nem jo pelda.
Elárulom,hogy a fix bekotes nem a teljesitmeny miatt kell, hiszen a keszulek 1KW/h fogyasztast se er el,hanem mert a konyha, csakugy mint a furdo kulonleges helyiseg besorolast kap a vonatkozo szabvanyokban. MSZ HD 60364 ha jobban erdekel.
A villanyszerelo pedig koteles ezek alapjan, vagy az e szabvanyokkal egyenerteku biztonsagot garantalo megoldasokat hasznalni. Aki ezt nem teszi, vagy nem igazolja egy esetleges balesetkor az foglalkozas koreben gondatlsnsagbol elkovetett.... vadjaval bortont kaphat es ha jol tudom a szakmatol is eltilthatjak.
Szoval ne... nem kerek a csinald szarul jo lesz az ugy is hozzaallasbol!
A problémahoz meg egyebkent annyit, hogy mivel egyfazisu a csatlakozas, van ra esely hogy a bekarikazott rajzos lesz a gep kivitelezese. De nem garantalhato. Es a problema felvetoje ne ez alapjan valasszon gepet, hogy be tudja e majd egyedul kotni!
A nagyobb boltok beuzemelesi dij elleneben korrektul bekotik. Erdemes ennyit rakolteni, hogy ne legyen baj. Persze ha nincs fix bekotesi pont akkor jobb lehet egy villanyszerelo aki egy dugaljat esetleg atalakit fix bekotesi pontta.
(#) Rudiur hozzászólása Dec 16, 2017 /
https://www.kephost.com/image/ECfN
https://www.kephost.com/image/ECfK
Sziasztok! meg tudná mondani valaki színkód szerint,hogyan lenne érdemes bekötni ezt a tűzhelyet?
zanussi zcv540g1wa
(#) gyuszo válasza Rudiur hozzászólására (») Dec 16, 2017 /
Az 1, 2, 3, ( szinesek ) csatlakozót a 3 fázisra. A 4 és 5.,( fekete és fehér ) ami össze van kötve az a Nulla.
Az utolsó zöld-sárga a védőföldelés.
(#) Rudiur válasza gyuszo hozzászólására (») Dec 16, 2017 /
Köszönöm szépen! viszont mert ebben rettenetesen amatőr vagyok ,megkérdezném,hogy így?
(#) vargaf válasza Rudiur hozzászólására (») Dec 16, 2017 /
Nézd már meg mit linkeltél! Ezt akartad? Mert ebből semmit nem tudunk meg.
A 3 fázist és a Nullát ki tudod mérni ?
Gondolom 3 fázisod van, mert a kérdésben nem szerepel, csak sejteni lehet.
bocsánat,így.....
Nem tudom,ez jelent-e valamit,ez a "bejövő" ág
de van egy kis gáz,mert csak egy fázis működik
akkor az villanyszerlő inkább,ugyi?
a rendszer nagyon ősöreg,ha jól emlékszem összesen bír tíz ampert
Szerintem inkább hívj villanyszerelőt, ha nem akarsz kárt tenni a tűzhelyben és magadban.
Az összesen 1 fázis és 10 A nagyon kevés.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2017
Rendben,köszönöm szépen!
(#) Tyutyu 49 válasza Rudiur hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Semmiképp ne próbáld bekötni és elindítani!!! Ez így élet,és tűzveszélyes! Már ne is haragudj azzal a textil szigetelésű vezetékkel ami betápnak néz ki és az EB-s kismegszakítókkal mit akarsz? Az csak arra jó,hogy a házat felgyújtsa.Mi a megoldás? Villany szerelő,és újra szerelni legalább ezt a részt,de inkább az egészet.Ilyeneket szoktam gondolkodás nélkül kitépni a falból ha rám bízzák
(#) gyuszo válasza Rudiur hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Az az érzésem, hogy korábban sem a tűzhelyed romlott el, főleg nem egyszerre az egész.
A másik meg az, hogy sem 3 fázisod, de még kettő sincs, csak 1, amire két darab 10A -es kismegszakító van téve, tehát csak 2 áramköröd van, amiből most az egyik megadta magát.
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Dec 17, 2017 / 1
Tehát az eredeti kérdésre válaszolva:
„hogyan lenne érdemes bekötni ezt a tűzhelyet?”
Ki kell alakítani egy legalább 3x16 A fogadására alkalmas mérőhelyet , átalakítani a lakáselosztó táblát és innen kiindulva megfelelő csatlakozást a villanytűzhely részére.
(#) janos2001 válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
Szia Imi65! Látom, nagy szakértője vagy a témának, hasonló problémával küzdök, van egy új főzőlapom, mint a rajzodon, és egy régi 5 állású kapcsolóm (0 és 1-4 fokozat), azt szeretném kérdezni, hogy 1-2-3-4 állásban szerinted mely kivezetésekre kell feszültséget adni? Tudnál ebben segíteni? Előre is köszönöm! Üdvözlettel: János.
(#) janos2001 válasza janos2001 hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
Még annyi, hogy a kapcsolónak 3 kivezetése van.
(#) gyuszo válasza janos2001 hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
Elárulod a tűzhely típusát is, vagy az már titok marad. Talán akkor még segítséget is tudunk adni. Ennyi információ nagyon kevés.
(#) janos2001 válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
A típust holnap tudom megírni, bár kívülről nem látszik semmi felirat, úgy emlékszem. Az biztos, hogy elsőre a 3-4 kivezetést kötöttük egybe, de így a 2-es fokozatban sokkal több wattot vesz fel, mint 3-asban. A 4. fokozat jó, akkor mindhárom áramkör párhozamosan van kezelve.
(#) janos2001 válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Nos, egy 1978-as évjáratú EB típusú tűzhelyről van szó, Imi65 leírása alapján bekötöttem az új lapokat, nagyjából oké is, annyi a szépséghiba, hogy az 1000W-os lap 2-es és 3-as fokozatban hasonló 530W körüli teljesítményt ad le. Azt szeretném megkérdezni, létezik olyan bekötés, mellyel 3-as fokozatban 750W körüli teljesítményem lesz? Most így néz ki:
1-es fokozat: 3 és 4 kivezetéseken van feszültség, kb. 280W.
2-es fokozat: az összekötött 1-2 és 4 kivezetéseken van feszültség, kb. 525W.
3-as fokozat: az összekötött 1-2 és 3 kivezetéseken van feszültség, kb. 540W.
4-es fokozat: az összekötött 1-2 és és a kapcsoló által összekötött 3-4 kivezetéseken van feszültség, kb. 1020W.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
(#) erbe válasza janos2001 hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Sehogy sem jöhet ki 750 W. 2 db 500 W-os betétet sehogy nem tudsz úgy összekötni.
1. Sorbakötve 2 db 5xx W-os betét, = 280W.
2. 1 db 5xx-es betét
3. Másik 5xx-es betét
4. Párhuzamosan kötve a 2 db 5xx-es betét, = 1... W.
Régebben készültek különbözö méretű betétekkel is főzőlapok, pl. 450 és 750 W-os, ami ugyan 1200 W-ot ad ki a végén, de közben elég jól eloszlanak a fokozatok.
(#) janos2001 válasza erbe hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Köszönöm szépen a választ, így is tökéletesen megfelel. Az 1500 és 2000 W-os lapoknál van 200-230 W különbség a 2-3. fokozatok között.
(#) gyuszo válasza janos2001 hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Igen, tényleg ebből nem jön ki a 750 W. Az egyik esetben sorba, a másik variációban párhuzamosan van kapcsolva a 2 db 500 W-os betét.
A picit magasabb érték abból adódik, hogy a tűzhely még 220 V-ra ( 380 V ) készült, most már 230 V ( 400 V ) magasabb a hálózati feszültség.
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
A bekötésnél az sem mindegy, hogy 1 fázis reteszelt, teljes, vagy 3 fázisra van bekötve.
Még ez sem derült ki és ez sem lényegtelen.
(#) janos2001 válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
1 fázis, szimpla konnektorból.
Még az jutott eszembe, mi lenne, ha 1-2 helyett a 3-4 kivezetést kötném össze, így lenne egy 250 és egy 750W-os áramkör, akkor egyenletesebb lenne az elosztás? A 250, 750, 1000W-os áramkörök meglennének, kérdés mennyi lenne a sorba kötött 250-750W össz teljesítménye? Ebben tudna valaki segíteni?
(#) nandor zsigmond hozzászólása Márc 17, 2018 /
Üdvözlet a fórumozóknak,:Tudna tanácsot adni valaki,hogy van egy indesit kombinált tűzhely,nos az óra kapcsoló be fuccsolt.Anélkül meg nem indul a sütő.Meg lehet oldani,hogy az óra kapcsolót kikerülve kézi vezérléssel működjön a sütő?30 ezer egy új kapcsoló.Köszönöm az segítséget ha tudtok adni.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2018
(#) Tomi111 válasza nandor zsigmond hozzászólására (») Márc 17, 2018 /
Látni kellene, de egy relé van benne általában, amin keresztül megy a fűtés. Azt kellene átkötni vagy elég a két kapcsolóba menő vezetéket összezárni, persze látni kéne. képet tudsz csinálni a kapcsolóról és a rámenő vezetékekről? Fázis, nulla megy rá direktben és a kapcsolt fázis. Anélkül is megy a sütő, csak nincs időzítés. A mechanikus hőfokszabályzó működik.
Következő: »»   4 / 9
