Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   81 / 118
(#) OFK válasza pjg hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Igen, ismerem a lépcsős tengelyt és persze hogy itt is azt kerestem, és elsiklottam a másik szíjpálya fölött. Sőt, még a lendkeréken is kerestem, hátha van lépcső.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
(#) pjg válasza OFK hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Erről szól ez a fórum. HOBBI.
(#) mohinger válasza OFK hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Tegnap írtam üzenetet, nem olvastad?
(#) pana-papa hozzászólása Jan 21, 2018 /
T. hozzáértők!
A napokban birtokomba került egy Akai DS 4000 Mk2, ami hihetetlenül jó állapotban van. Koszos, mint a bűn, de a fejeket letakarítva a fejtükrön nem látható kopás. Egyetlen hibája, hogy a visszacsévélés kicsit beteges. A közlő gumigörgőt átcsiszoltam 800-as papírral, letakarítottam Video spray-vel, akárcsak az utána következő műanyag bordás kereket, a tengelyeket újra zsíroztam, de most sem az igazi. A leeresztő orsóról a fékező görgő eltávolodik, de nincs benne nyomaték. Ha valaki további iránymutatást adna, hálásan megköszönném.
(#) blasz válasza pana-papa hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Szia nekem is volt ilyen jellegű problémám a visszatekeréssel.én a 2db dörzs kereket felcseréltem utána jó lett.
De azt azért nézd meg nem e a fék miatt nincs nyomaték.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2018
(#) pana-papa válasza blasz hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Üdv blasz!
A két dörzskerék cseréjét még ma délelőtt megcsinálom. (eszembe nem jutott volna, de nagyon jó ötlet) Mint írtam, a leeresztő fék eltávolodik, nem az okozza a problémát. Még egyszer köszi a tippet.
(#) Balaa16 válasza pana-papa hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Nekem már számtalanszor volt bajom a csévéléssel (AKAI GX 4000D magnóm van), az volt mindig a baj, hogy elgyengült(ek) az orsófejben lévő rugós alátét(ek). Ki kell szerelned az orsót három csavar eltávolításával és szét kell bontani. Nem tudom, hogy hívják pontosan, egy tengeri csillag alakú alátétről van szó. Kis fogóval óvatosan meg kell hajlítani az ágait, hogy erősebb legyen.
Szervizkönyv
veroka közéttette a szervizkönyvét itt a fórumon, ajánlom figyelmedbe!
Még annyit hogy én még egy kicsit a rugót is igazítottam,lehet megköveznek itt érte,de 2 menetet kivágtam vissza hajlitottam kampóra és tökéletes.
Heló blasz!
Megcseréltem a két görgőt, de nem jutottam előbbre. A visszacsévélés valamit javult, de a FFW pocsék. Szerintem ezek a 30 éves gumik felkeményedtek, mint állat, valahonnan kerítenem kell pótalkatrészt, vagy felköszörülni mindkettőt. Ráadásul az egyik idler közepe is kopott, billeg a tengelyen és e-miatt hangos is. Minden esetre nagyon jó érzés, hogy egy ilyen önzetlen, segítőkész csoportba estem, akik megosztják tudásukat, tapasztalatukat. KÖSZÖNÖM!
(#) doktor válasza pana-papa hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Újat, max az Ebayon találsz.
Használtat szoktak ritkán hirdetni a Jófogáson, vagy a Vaterán.
(#) doktor válasza OFK hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
A legtöbb esetben, ezek könnyen javithatóak, a gumi részek szoktak néha gondot okozni, valamint tisztítást, újrekenést, és beszabályozást igényelnek, aztán ha van jó szalag, még, egy 20-30 évet biztos elmennek.
(#) blasz válasza doktor hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Igen a beszabályozásnál akadtam el,az egyik oldal kicsit gyengébben vesz fel,mindig kicsit túl kell vezérelnem a másik csatornánál.Fogalmam sincs mit hogy kell csinálni igy marad.
(#) kristikoma válasza blasz hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Szerintem kopottak a fejek. Fel lehet polírozni, de gyakorlat nélkül nem ajánlom.
(#) blasz válasza kristikoma hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Külsőleg hibátlanok a fejek kopás szinte semmi.Igaz nagyon hitvány szalagjaim vannak Lengyel liszensz BASF ről.Öregek de én bontottam ki a csomagolásából,elvileg újak,de öregek.De mindegyikkel az a fele gyengébb.Ennyire nem lehet rossz a szalag.
(#) Massawa válasza blasz hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Ott a fej a hibás ( vagy az erösitö, de az ritkább).
(#) blasz válasza Massawa hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Szia nem tudok mit mondani rá,mert nem ismerem a módját hogy mit és hol kell mérnem.Lejátszani tökéletesen játszik.Kopás abszolúte semmi nem látszik rajta,de minden lehet.
(#) doktor válasza blasz hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Tökéletes tisztitás-felvétel előtt mindig, demagnetizálás
jó szalag, egyenletes műsorforrás.
A fenti leírtak után eltérést tapasztalsz következik-a lejátszó felvevő erősítő felújítása, mindkét csatornán típus azonos, és lehetőleg párba válogatott alkatrészekkel.
Ez gyakorlat nélkül, sem lehetetlen, de türelmet igényel, és némi műszerezettséget.
Ezenkívül sikerül, ismerősnél beállító mérőszalagot találni a fejek ellenőrzésével, is érdemes lenne foglalkozni, de szerintem ha csak a felvételi jelszint tér el, és a szabályzás során tudod korrigálni, jelenleg, nem érdemes vele foglalkozni.
Műsorforrásnak RC generátort és 1 kHz jelet adtam persze közösítve a két bemeneten.És természetesen mindent lepucoltam előtte a fejeket vezetőket főtengelyt.Ha a fülemre hagyatkozom akkor hangra nem nagyon vettem észre eltérést,a két csatorna közt,bár a fülem tiltakozott az 1 kHz jel hallatán,csak a szint eltérés amit észre vettem.
Müszereim vannak.
Ilyen beállitáshoz müszer meg méröszalag kell. Elöször, ahogy irták demagnetizácio majd tisztitás, utánna a lejátszás beállitása - méröszalgrol, vagy szélessávu felvételröl.
Ezután lehet a felvételt beállitani, de 1-2 dB eltérés mindig elöfordul az ilyen kategoriájú magnoknál.
Igen olvastam róla, de nekem erre nincs lehetőségem,kárt esetleg meg nem szeretnék okozni a magnóban,ha félre csinálok valamit.
Gondoltam elviszem szakihoz,de utoljára az előző magnómnál,az is Akai volt 4000GX, 15000Ft fizettem és pont olyan rossz volt mint amikor bevittem.Akkor fejek állitását, karbantartását,és az esetleges hibák javitását kértem.Elhoztam, de semmi sem változott rajta.
(#) mohinger válasza pana-papa hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Felkeményedtek a gumik ennyi idő alatt sajnos. Budapesten az amatőrboltban lehet kapni közlőkereket én már vettem ott. Bővebben: Link
(#) pana-papa válasza doktor hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Róla van szó. A dörzskereket megfújtam egy garázsban talált spray-vel, most éppen működik, de ez csak félmegoldás, aminek én nem vagyok híve. Vagy meg tudom csinálni tökéletesen, vagy megy a kukába. Most többen nyújtják a kezüket, hogy kuka helyett inkább nekik! Nyugi, meg fogom csinálni!
(#) pana-papa válasza mohinger hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Köszönöm a linket mohinger!
Az amatőr boltban már ne reménykedjél, az utolsó kettőt, én hoztam el régebben.
Tökéletes megoldáshoz nincsenek meg a feltételek.
Félmegoldásnak, javasolnám a felületek teljes tisztítását, / zsírtalanítást/,és én saját részre, szinte minden mindegy alapon vegyszermentes körömlakk-lemosóval kezelem a közvetítőkerekek érintkező gumi részét, valamint nagyon finom kenóanyag,és ezután a mechanikus beállítással kísérletezni.
(#) blasz hozzászólása Jan 31, 2018 /
Sziasztok Akai 4000 DS MK II,bekapcsolásnál,a főkapcsolóval pattan egy nagyot tudok kezdeni vele valamit?
(#) zolika60 válasza blasz hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Előbb a magnót kapcsold be, aztán az erősítőt.
(#) blasz válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Persze igy szoktam csinálni de ha mást hallgatok pl.rádiót és azt megunva kedvem támad szalagon zenét hallgatni,akkor már nem kapcsolom ki az erősitőt,hanem a keverőt tökig letekerem,de igy is pattan,elég zavaróan.Nem ismerem a kapcsolását,ezért kérdeztem hogy van e megoldás rá.Hátha egy kondi vagy ilyesmi elöregedett,vagy tönkre ment.
Ez ilyen.
(#) CHZ válasza blasz hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Kapcsoló érintkezőivel párhuzamosan köss 100n 630V kondit.
(#) blasz válasza CHZ hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Köszi este kipróbálom.
Következő: »»   81 / 118
