Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   80 / 118
(#) OFK hozzászólása Jan 17, 2018 /
Mindenkinek köszönöm az ötleteket, este majd jön a puding...
(#) pucuka válasza OFK hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Ha szinkron motor, azt pláne nem lehet biztosíték áthelyezéssel. Annak kell lennie egy vezérlő áramkörének, ami PLL -el állítja be, és tartja állandó fordulaton a motort. Ilyen rendszer csak igen drága stúdió magnókban szokott lenni.
Se a szinkron, se az asszinkron motort, nem lehet biztosíték áthelyezéssel működtetni...
Akkor az én magnómban milyen motor van?
Egy fénykép sokat segítene
(#) doktor válasza pucuka hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Előszór várjuk meg, a saját felvétel, esetleg egy házilagos mérés eredményét.
(#) OFK válasza pucuka hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Már itt is van:
(#) kristikoma válasza qtrica hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Ebben a Telefunkenben olyan nincs.
Saját felvétel ellenőrizve: a magnó által felvett anyag ugyan azon a sebességen van lejátszva is, azaz így jó. De ha másik magnón játszom le a felvételt, akkor azonnal érezhető a sebességeltérés.
Nos, letöltöttem a manuálját. Abban egy aszinkron motor van, ami egyben a hálózati trafó is. A frekvencia "átállítás" valóban két (egy - egy a két oldalon) biztosíték áthelyezésével lehetséges, de ez csak az elektronika tápfeszültségét kompenzálja, a motort nem befolyásolja.
A motor fordulatszáma frekvencia függő, a szinkron fordulatszám a hálózati frekvenciával szoros kapcsolatban van.
n=60*f/p -s [1/perc]
1 póluspárú motornál 50 Hz -en, amilyen a tied is, kb 2800 - 2900 ford/perc, 60 Hz -en 3400 ford/perc körül van.
Mivel 60 Hz -en nagyobb a fordulatszám, nagyobb a kerületi sebesség, ezzel a szalag sebesség is, a hangtengely átmérőjét a 60 Hz hálózati frekvenciához tartozó kerületi sebességre méretezik, és az 50 Hz esetén alacsonyabb kerületi sebességet egy hüvely hangtengelyre helyezésével érik el.
Keresd meg, vagy ha nincs, készíteni kell egyet. Árulkodó jel, ha a hangtengely végében menet van.
(#) pucuka válasza kristikoma hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Nincs, mert a motor pólustörzsén réz rövidzár gyűrű van, ennek a mágnesmező torzító hatásával érik el, hogy a motor elinduljon. (legyen indító nyomatéka)
(#) CHZ válasza OFK hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Eredeti szíj van benne? Vastagabb szíj nagyobb sebességet okoz.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2018
(#) kristikoma válasza pucuka hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Tudom, mert van egy 203-asom. Az majdnem ugyanez.
(#) pucuka válasza CHZ hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Az ugyan nem, csak a hajtó, és a hajtott kerék átmérőjének viszonya. Az meg a szíj vastagságával nem változik.
Csúszás, szorulás viszont igen.
(#) CHZ válasza pucuka hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Változhat, ha a szíj nem fekszik bele tökéletesen a motoron lévő tárcsába.
Ezáltal nagyobb átmérőről hajtja a lendkereket.
„Csúszás, szorulás viszont igen.”
Ez lassulást nyávogást okoz, nem gyorsulást!
Igazán köszönöm mindenkinek, hogy ennyit foglalkoztok velem!
Itt egy újabb kép:
nem tudom, mit és hogyan lehetne erre a tengelyre Tenni/húzni.
(#) OFK válasza CHZ hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Teljesen jó, "eredeti" szíjak vannak benne.
Nekem lassabban megy a lejátszás, mint ahogyan kellene.
Elnézést, akkor félreértettem..
Igazán nincs miért elnézést kérned, köszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal.
(#) kristikoma válasza OFK hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Erre semmit. Mérjél sebességet...
Hát, erre semmit. A lendkerékre kéne esztergálni egy kisebb átmérőjű fokozatot. A kerületi sebességek arányaiból ki lehet számítani a szükséges átmérőt. Vagy a motorra nagyobbat.
(#) OFK hozzászólása Jan 17, 2018 / 2
Huhhh kollegák, most nagyon ki fogtok nevetni.
Most vettem észre, hogy a motoron lévő tárcsán két hely van a szíjnak, eddig a felsőben volt, áttettem az alsóba, és minden gyönyörűen működik!!!
(Most már csak azt nem tudom, hogy a felső ékszíj pálya mihez kell?)
Még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Az a sebességváltó, 50 - 60 Hz -re. Az alsó a nagyobb átmérőjű, az való 50 Hz -re. A felső kisebb átmérőjű a 60 Hz esetén funkcionál. (ezért ment a szalag lassabban)
No akkor ez is megoldódott.
(#) pjg válasza OFK hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Nem ezt kérdeztem?
A kisebbik tárcsa való 60Hz-es üzemeltetésre.
(#) doktor válasza OFK hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Miért nevetnének ki?
Típusismeret , dokumentáció , mérések nélkül nehéz általában a hibát behatárolni, valamint mindig az van előnyösebb helyzetben akinél a készülék található.
Gyakorlatilag itt te megjavitottad.
(#) OFK válasza pjg hozzászólására (») Jan 18, 2018 / 1
De, valóban ezt kérdezted, de én ennek ellenére nem vettem észre, hogy az ékszíj alatt van még egy ékszíjpálya.
(#) pjg válasza OFK hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Végül is én is rosszul kérdeztem, hogy nem lépcsős e a tengely. A régi lemezjátszóknál, ahol dörzshajtás volt, vagy lapos szíj, meg a Tesla magnóknál is lépcsős kerékkel váltottunk sebességet.
(#) OFK válasza doktor hozzászólására (») Jan 18, 2018 / 1
Valóban nem ismerem a típust, az első ilyen készülék ami Telefunken szalagosból a kezeim közé került. Nagy gyakorlatom sincs a javításokban, mert én csak "lelkes amatőr" vagyok - némi alapképzettséggel, és sok-sok ambícióval - és hát a műszerezettségem is hagy némi kívánnivalót maga után.
Nekem ez hobbi, a szabadidőm hasznos eltöltése. Vagy sikerül, vagy nem a javítás. Ha sikerül öröm, ha nem, az sem tragédia, ilyenkor átpasszolom a készüléket másnak, aki ügyesebb, és jobban boldogul vele, legyen neki sikerélménye.
Következő: »»   80 / 118
