Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Üdv.!
Én is a hőmérő modul belső ellenállására tippelnék, de egyrészt az több mint 1M, másrészt pedig IC1A kimenetén R9-el párhuzamosan van így feszültséget elvileg nem oszt csak áramot. Viszont ellenben az IC1B nem invertáló lábán lévő feszültséget lehet hogy tovább osztja! Amikor pedig átkapcsolod a másik pontra a hőmérőt, akkor oda kerül a hőmérő belső ellenállása, ahol viszont nem történik osztás, vagy ha történne is akkor nem akkora mértékű. Azt javaslom, hogy IC1B 5-ös és 6-os lábain mérj! Ha ez nem elég, akkor a hőmérő modul R5 és R6 ellenállásait meg kell tízszerezni. Ha ez sem elég, akkor be kell kötni egy maradék műv. erősítőt feszkövetőnek a poti által osztott feszültség után. A feszkövető kimenetéről pedig menne az IC1B 5-ös lábára és a hőmérő modulra külön-külön. Én rögtön ezt tenném egyébként. Ugyan az oldalamon jelenleg fennt lévő kapcsrajzon még nem látszik, de a Forrasztóállomás II-nél nekem is be kellett tennem egy feszültség-követőt ugyan oda, bár ott nem teljesen ilyen okból.
Köszönöm a gyors válaszod! Kipróbálom amit javasoltál!
Bocs, hogy zaklatlak, de erre gondoltál? Ezt építsem be?
Jujuj dehogyis!!
Az invertáló és a nem invertáló lábakat cseréld meg!
Ja, igen aztán rájöttem, hogy pont fordítva rajzoltam be őket...
Közben megcsináltam a módosítást. A beállított és a tényleges hőfok mostmár egyezik. Úgy csináltam ahogy mondtad. IC1B 6-os lábáról veszem a tényleges hőfokjelet, a beállítottat pedig a közbeiktatott feszültségkövetőről, illetve innen megy tovább az IC1B 5-ös lábra. A hőfokeltérés megoldódott. Viszont ha a beállított hőfokon hagyom a kapcsolót, akkor továbbra sem hajlandó fűteni. Legalábbis amint a tényleges és a beállított közel kerül egymáshoz. Erre nincs valami ötleted miért csinálja? (Egyébként király a kapcsolás! Elsőre ment! Gratula hozzá, meg azért is hogy közzé tetted!!!)
Erre nincs ötletem.
Nem szabadna ezt csinálnia. Biztosan úgy van bekötve minden ahogyan a rajzokon? Digimultival mérd meg, hogy ha ez a hiba jelentkezik, akkor mekkora fesz van IC1B 6-os lábán illetve IC1V 5-ös lábán! Ez után kapcsold át a mért hőmérséklet kijelzésére és mérd meg ugyan ezt! (Azt mondtad hogy ekkor nincs ez a hiba.)
Megépítettem az állomáshoz a hőmérőt, de nem akar működni 001-015-ig tudom állítani a potméterrel, ami 10k-s. Lehet ez a baj? A hőmérséklet változásával a kijelzőn nem változik semmi.
Igen, minden jól van bekötve. Átnéztem vagy ötször. A beállított és a tényleges érték megyegyezik. Abban már nincs hiba. Viszont ahogy írtam, ha a kapcsoló a beállított értéken van akkor a komparátor "megengedi" a 15 fokos különbséget. kipróbáltam úgy, hogy a feszültségkövetőt párhuzamosan kötöttem az 5-ös lábbal és a feszkövető kimenetén csak a homérőpanel vezetéke volt. Detto azt művelte, mint korábban. Mintha teljesen mindegy lenne honnan veszem a hőmérőjelet. Azt hittem a kapcsoló valamelyik érintkezője oxidosabb és emiatt nagyobb az ellenállása. Kicseréltem új kapcsolóra. (még a két állás ellenállását is megmértem.) Detto. Egyszerűen nincs 5letem miért csinálja ezt.
(Jó lenne, ha más is kipróbálná ezt... Már ha van kedve kísérletezni. Kiváncsi lennék másnak műxik-e ebben a formában rendesen...) Attila, nem próbálnág ki a sajátodon ezt? :zavart1: (Na jó! Ezt nem nem gondoltam annyira komolyan.) Láttam egy videót, amin ez az állomás van működés közben. Szintén kapcsolóval van megoldva a hőmérő két állapota. Amennyire kivehető az az állomás is ezt csinálja... Mármint nem fűt amíg vissza nem kapcsolja a srác a pillanatnyi hőfokra.)
Kicseréltem az ic-t(icl7107). Most tudom állítani a kijelzést, de 20-30 fokokat ugrál és a hőmérséklet változásával ugyan ott ugrál(nem méri a hőmérsékletet). Lemostam a panelt denaturált szesszel.
Segítsetek mi lehet a baj. Nem sokára be kell mutatni a versenyen. Köszi
A 7107 adatlapjában lévő kapcsolásokban szereplő alkatrészértékekkel hasonlítsd össze a Te paneledben lévő értékeket. Ha durva eltérést tapasztalsz, akkor azt írd meg, lehet, hogy ilyen alkatrészcsere miatt nem működk normálisan.
Azért mondom, hogy az adatlapot használd, mert találkoztam olyan rajzzal valahol errefelé, amin hibás értékek voltak. Bővebben: Link
A c4 értéke a hőmérő kapcs.rajzán 100pf. Na ezt cseréld ki 220nF-re. És megoldódik a gondod.
EZT építettem meg. Kivéve a potmétert, ami 10kohm-os(mert ezt kaptam)
Köszi a segítséget. ui: Akor a kondit kicserélem
így van, a C4 értéke nem 100pF, hanem 220nF, a kisebb trimmer nem gond.
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Most már működik. Csak az 1ik digit nem, de az valószínűlek kontaktprobléma.
Aki épített forrasztóállomást a HQ videoban kapható transzformátorral (EZZEL), és módjában áll, tegye már meg legyen szives és mérje nekem le a trafó geometriai méreteit!
Sokat segítene a következő forrasztóállomásom megtervezésében...
Magasság: 59mm (60) Szélesség: 67mm, de van talpa, tehát ott a legszélesebb: 94mm Mélység: kb. 65mm
hali, nem tudom te mennyire vagy felszerelve műhelyileg, vagy van e ismerős, de én nem rég építettem meg a forrasztóállomást, viszont, én saját magam kalapáltam neki a dobozt...
volt itthon egy régi sz.gép és annak egy fekvő doboza volt, na azt szépen az ölembevettem, megterveztem a dobozt, felrajzoltam a szabásmintát, nekiálltam fexel, utána következett a kalapálós szomszéédidegesítés, azt kész is van.... másnap elvittem egy haverhoz, ő megheggesztette az oldalát, meg a tervezésnél volt egy kis baki, hogy a páka csatlakozóját, és egy nagy főkapcsolót egy oldalra tettem, és ha be akartam volna tenni a páka csatlakozóját, akkor nem fért volna be a kapcsolótól, de segítettünk rajta, és atdobtuk a másik oldalra, majd kapott egy kis autógittet, és csiszolás, azt lefújtam 3 rétegben, és kész... mindez volt úgy 4 nap, de megérte a fáradozást, és legalább egy olyan dobozom van, ami saját, én csináltam, és nem utolsó sorban jót jáccottam vele... tehát szerintem csinálj egyet te is magadnak, ha van rá időd, kedved, és felszerelés, mert megéri... holnap vagy ma este dobok még róla fel pár képet...
Üdv.!
Én utálok a mechanikával foglalkozni. Eszembe sem jut hogy egy dobozt én készítsek el. Vettem egy nagyon jó kis dobozt 2000Ft-ért és kész. A forrasztóállomást pedig úgy tervezem(terveztem) meg, hogy abba pont belepasszoljon és a dobozon a lehető legkevesebbet kelljen fúrni, reszelni, csiszolni meg ilyen gusztustalanságok. Az ilyesmi dolgok a mechanikásoknak való, nem egy (elektronikai) műszerésznek. Én inkább áramkört tervezni szeretek meg forrasztgatni. Max nyákot fűrészelek meg panelt fúrok. Meg persze így az utánépítés is könnyebb.
Attila! Nincs véletlenül kapcsolási rajzod a Forrasztóállomás II-ről,amiben el tudnék mélyülni addig amíg nincs róla cikk? Vagy esetleg nyáktervek,amit el tudnál küldeni nekem? Mert már kíváncsi vagyok rá,és ezzel sztem nem vagyok egyedül ezzel!
A weboldalamon van.
De az ott jelenleg fennt lévő kapcsolási rajz nem teljesen jó, az ott lévő nyákterv pedig működéskételen. De már van jó terv, csak még nem publikáltam. De annak a kapcsrajza nem sokban tér el az oldalamon jelenleg fennt lévőtől.
Épp ez a lényeg hogy nekem a működésre képes nyák kellene tehát a mostani!
De ha hétvégén esetleg már meglenne a cikk(nemtudom hogy most hol tartassz)nekem az is megfelelne!
Hmm...
Ismerős nekem ez a forrasztóállomás: Bővebben: Link
Azta rohadt...
Na jó, akkor vízjel minden képre, visszamenőleg is!
Legalább a sajátját fényképezte volna le. :eek2:
De legalább tudod, milyen elterjedt.
Ha jobban megnézed nem lopta el Attila ötletét.Összegyűjtött kapcsolások vannak az oldalon.Jobb oldalt vannak a katagóriák pl. Microcontroller (amiban benne van Topi egyik munkája is)stb. . Ha rákattintasz a "Buradan"-ra a pákaszabályzós oldalon amit linkeltél akkor bejön Attila oldala,ha a lentebb lévőre akkor pedig a bss.fw.hu oldalon lévő amit Attila átalakított és kiegészített a kijelzővel.Ha ellopja akkor nem linkelget ide oda hanem lemásol mindet.Én igy gondolom, bár nem tudok törökül.
