Fórum » Autó-generátor nem tölt rendesen
Lapozás: OK   128 / 158
(#) VIM válasza pamacska hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Szerintem az "altatja" ki a töltés visszajelzőt ha beindul a motor. Akkor talán mégis csak a csatlakozókat kellene megmozgatni a relétáblán. Az S10 csatlakozót keresd meg a relétábla alján és ott a 7. pontot aminek összeköttetése kell legyen a S5 3. pontjával (kesztyűtartó felőli csatlakozóban). Ha a lehúzott 61. pontot (barna-fehér) vezetéket letesteled gyújtás ráadásakor és nem világít a visszajelző akkor az átmeneti kapcsolatoknál van a kontakthiba. A S4-1. és az S5-3. pontokra adva 12V-t (lehúzott csatlakozókban), akkor a visszajelzőnek világítani kellene és a voltmérőnek mutatni az értéket.
(#) pamacska válasza VIM hozzászólására (») Jan 29, 2018 /
Lehúztam a 61. es pontról a kábelt, és testeltem, nem történt semmi változás, nem világit az izzó a műszerfalon.
A 61 es pont kábelét próba lámpáztam, gyújtás állapotban testet ad a kábel, ha leveszem a gyújtást akkor +12V áramot.
A generátort is próba lámpáztam a 61 es pontnál, járó motornál akár testet, akár áramot adtam neki mindig világit a próba lámpában az izzó.
És elfelejtettem leírni, hogy a voltmérő műszer tökéletesen működik..
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
(#) VIM válasza pamacska hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Ha minden úgy van ahogyan azt leírtad, akkor már csak a műszerfalban lévő voltmérő és töltésellenőrző lámpa kapcsolata maradt kérdéses. Ha nem sikerül megtáplálni a visszajelző izzót akkor talán az odavezető barna-fehér és narancs színű vezetékeket kell végig követni a csatlakozókból kiindulva. Jobb ötletem nincs. Ha a kesztyűtartóban a sárga csatlakozót kihúzod és abban megkeresed a barna-fehér szálat és gyújtást adva letesteled, a visszajelzőnek világítani kellene a rajz szerint.
(#) Inhouse hozzászólása Jan 30, 2018 /
Egyéb hiányosságok miatt autószerelőnél van a 2002-es Renault Thalia II-m (1400cm3 8szelep). Ha már így van, végre nekiálltunk és megnéztük, hogy miért jut olyan kevés feszültség az akkura, amikor komolyabb terhelés van. Volt már régóta bajom vele, de én azt hittem, hogy az önindítónál lesz a baj a saruban toldott + kábellel. Nem is értem, hogy miért nem néztem meg, hogy a testen esik a feszültség...
A gyári megoldás egy rémálom. Az akku negatív sarkától egy 16mm2-es kábel megy az akku melletti álló, motortér felé védő kb. 1,5mm vastag lemezre. Itt egy fém pogácsa van ponthegesztve a lemezre, ebben van a menet, viszont ez is színre van fújva, az érintkezés csak a csavar menetes részén keresztül történhet. Ettől kb. 5cm-re van egy másik ilyen pont, innen megy két vékonyabb vezeték valahova. Ennek a lemeznek az alján van még egy ilyen festett pont, innen megy a váltóra egy komolyabb szövött réz szalag. A váltóról, egy kicsit feljebb levő csavar alól megy vissza a kábelkötegbe két vékonyabb szál. Negatív akkusaru csere, 16mm2-es kábel közvetlenül a váltóra, ugyanerről a csavarról megy ami még innen indul. A lemezre menő kábel is 16mm2 és egy csavar alá húzva mind. A festett részek felcsiszolva. Az akkun 14,3V alá nem megy a feszültség semmilyen terheléssel. Az utastér az más tészta, ott is van valószínűleg a festett csatlakozási pontból, azt majd, ha jobb idő van megcsinálom otthon, ott még lemegy 13,5V-ra ha megy a hátsó ablak fűtés, fényszóró, utastér ventilátor.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
(#) VIM válasza VIM hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Ez a kép még ide tartozna ha mégsem volna egyértelmű, hogy hol keresd az oda tartozó vezetékeket.
(#) pamacska válasza VIM hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Ha minden igaz megtaláltam a problémát, de még nem volt időm tesztelni.
A W10 ill a W11 motortérben lévő csatlakozóknál valaki már babrálhatott, talán az előző tulaj.
A W10 csatlakozóból, 7 es számú, a generátor 61 es pontjából jövő vezeték nincs benne.
Ehelyett a W11 csatlakozó 3 lábnál találtam meg, a generátor 61 pontjáról jövő vezetékét, de ott nem kellene lenni semminek.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
(#) VIM válasza pamacska hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
A csatlakozókról és a kapcsolási rajzról rakok fel képet, hogy jobban meg tudd figyelni a színeket és azok hovatartozását. Az "S" ( mert az oroszban az a betű "es") csatlakozóban az 1. ponton rózsaszínű vezetéknek kell lennie, mert majd onnan kap pozitívat a gyújtáskapcsoló után a visszajelző. A 7. ponton pedig barna-fehér vezetéknek kell lennie de ennek az "S" 5 csatlakozó (utastéri) 3. pontjával összeköttetésben kell lennie ahonnan már a visszajelző csatlakozójába megy tovább. A többit szépen kövesd le a rajznak megfelelően és a színeket beazonosítva biztosan meg lesz az a töltésvisszajelzés oldva.
(#) akos70 válasza pamacska hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Kétféle generátorral szerelték a kockákat. Az egyik segéddiódás, másik külső gerjesztésű (de az is beépített szabályzós). Az utóbbinál gyárilag sem volt bekötve a piros visszajelző, bár a műszerfalban megvolt a helye. Csak a voltmérő jelez. A segéddiódásnál van visszajelző is.
(#) VIM válasza pamacska hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Talán még annyit lehetne megnézni ezekkel a csatlakozókkal kapcsolatban, hogy a 2108 G224 generátor bekötése a rajz szerinti csatlakozókban "S"7, "S"4 csatlakozóknál a vezetékek helyes színekkel van e kiosztva és a 10. vagy az 5. biztosítékról kapja e a voltmérő és töltésellenőrző a táplálást. A 2105 "eredeti" bekötésénél fura a számomra, hogy a voltmérőnek nem jelöl semmiféle előtétet, persze azt a panel is tartalmazhatná.
(#) pamacska válasza akos70 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
A g222 generátorral szerelteknél nem volt bekötve a töltésjelző lámpa, és kellet hozzá a pc702 relé is ha be akartad kötni.
Ha megnézed az alapbekötés mindegyiknél ugyan az, csak a G222 nél a biztitábláról kap gyújtás utáni pozitívot a W11 es csatlakozó 3as lábán a generátor 15 ös pontja.
A W11 csatlakozó 4 es lábon kellene kapni gyújtás utáni pozitívot az utólagos pc702 relének.
Az enyémen G224 van ,úgy mond belső feszültség szabályozós.
Bővebben: G222
Bővebben: G224
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2018
(#) akos70 válasza pamacska hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
A típusszámukat nem tudtam, csak hogy kétfélével szerelték, eltérő bekötéssel.
Lehet, hogy csereberélték korábban a különböző generátorokat, emiatt babráltak a csatlakozókban.
Ki kéne próbálni, hogy a generátor 61-es kivezetéséről lehúzod a vezetéket, oda egy próbalámpa, annak másik vége a pluszra. Ha világít-elalszik, ahogy kell, akkor ugyanezt a biztitábla túloldalán (a müszerfalra menő vezetéket leválasztva, csak a próbalámpa maradjon) Így be lehetne határolni, hol a hiba.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2018
(#) pamacska válasza VIM hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
A plusz szálat kivettem a W11 /3 böl, és átraktam a W10 /7 lábra, és így világit a töltéslámpa gyújtás ráadására, ez már fél siker, most a kábelozás teljesen jó mert mindent végig követtem.
Viszont járó motorra nem alszik ki a töltéslámpa, innentől kezdve a generátorban lehet a hiba.
(#) VIM válasza pamacska hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
Az úgy NEM JÓ! Az "S"10 7. pontjába keress ott a motortéri csatlakozóknál egy barna-fehér szálat, mert más áramkörhöz nem használtak ilyen színeket, mint a töltésvisszajelzőé. Amit most csináltál az valószínű, hogy egy narancs színű, kapcsolt pozitív szállal megtápláltad (gyk. után) a visszajelzőt. Azt a narancs színű vezetéket tedd vissza a helyére ahonnan kivetted, mert lehet, hogy más áramkör(ök) nem fognak működni. Azt nézd meg légyszíves, hogy a 10. 8A értékű biztosítót kivéve hatástalan lesz e a voltmérő, mert akkor a kapcsolt pozitív a helyén van. Az "S" 10 1. pontjában egy piros, a 7.-ben pedig barna-fehér szálnak kell lenni ahhoz, hogy kiindulási helyzetben legyen ez az áramkör a motortér felőli oldalon. Bővebben: Link
Egy barna-fehér kábelt vettem ki a W11/3 bol, és azt raktam át a W11/7 be, mert ott nem volt semmi
Az általad linkelt rajzot használtam én is, ha jobban megnézed a W11/3 ba nincs kötve semmi.
Nagy valószínűségél nem G224 volt a gyári generátor hanem a G222 csak nem foglalkoztak a töltés lámpával generátor csere után, és gyújtás utáni pozitíva gerjesztették a G224 generátort. 5 hozzá szollással ezelőtt linkeltem a g222 bekötését, és ott jól látszik hogy a W11/3 gyujtás utáni pozitív a G222 generátornak, és a 9 es a biztosítéka.
(#) Mikk hozzászólása Feb 20, 2018 /
Üdv mindenkinek .Segitségre lenne szükségem.Egy Opel Astra H 1.7 cdti generátorárol lenne szó.Nem volt töltés,a töltésjelző gyújtáson világitott , beindulás után elaludt de az akkumulátor lemerűlt.Kiszereltem, asztalon, egy 5w izzóval gerjesztettem,fúróval forgattam ,izzó elaludt a fúrót is megfogta de töltés nem volt csak az akku feszűltség./természetesen bekötöttem a negatívot és a pozitivot egy akkumulátorrol/.Szétszedtem a kefék jók voltak , a diódákat csak a helyén mértem ki ,egyik oldal szakadás, forditva ellenálás elvileg mind jó volt . Na itt akadtam el, nem tudom mi a gond .Az autóba egy új generátort tettem az jól működik.Lenne még egy kérdésem,a H astrákban a gerjesztő áramot ,a motorvezérlő biztositja.Ez el szokot romlani ,nem gerjeszt, csak fordulaton kezd el tölteni, ezt áthidaltam és egy 5w izzóval gerjesztettem a generátort.Ez működik kb 3 éve,de szeretném véglegesen megoldani ,igy bekötöttem az ízzó helyett ,egy 5w 15ohm ellenállást.A generátor működött már alapjáraton is töltött 14.3v ,de nem tudom hogy a generátort nem kárositja az ellenállás.Ha valaki tudna tanácsot adni megköszönném.
(#) VIM válasza Mikk hozzászólására (») Feb 21, 2018 / 1
Szia! Talán a fesszabályzó lehet a rossz, ebből kifolyólag nem gerjeszthető a generátor az ECU részéről.
(#) Mikk válasza VIM hozzászólására (») Feb 22, 2018 /
Köszi a választ.Akkor is lehet a fesszabályzó a rossz ,ha eddig jól müködött a generátor az / 14.2-14.4 v /izzós gerjesztéssel.Az ECU által biztositott gerjesztésre gondolok.Hogyan tudnám a fesszabályzót kimérni.
(#) VIM válasza Mikk hozzászólására (») Feb 22, 2018 /
Azt írtad, hogy:
„Az autóba egy új generátort tettem az jól működik.”
Gondolom, hogy abban azért jó volt a fesszabályzó és a generátorra kötött vezetékek is rendben voltak, "kommunikáltak" az ECU-val. Ha a hibás generátor gerjeszthető, tehát nem a fesszabályzó által, akkor talán azzal lesz a gond. Ugyanis a fesszabályzó a maximális töltőfeszültséghez képest fogja a gerjesztő áramot szabályozni a generátorban. A fesszabályzónak van egy "végfoka", egy kapcsoló eleme (tranzisztor) a kimenetén és általában az szokott tönkremenni és így nem lesz gerjesztés. A kiméréséhez ismerni kellene a felépítését és a generátorba épített bekötési pontjait de ha a szénkeféken nem mérhető vagy a DF és D+ között "valamennyi" feszültség ami a gerjesztő tekercsen hajtana néhány ampert (2-3A) akkor az rossz.
Szia nagyjábol értem amit irtál. Az új generátor is az álltalam épitett "izzós "gerjesztéssel működött,nem gondoltam ,hogy nem végleges a hiba az ECU-ban.Visszakötöm megpróbálom,de ha mégsem működne,a gerjesztést megoldhatnám szerinted egy 5w 33ohm ellenállással.Csúnya is ,meg tűzveszélyes is ,az izzó a motortérben mégha foglalatban is van. Köszönöm hogy szánsz rám időt.
(#) Mikk válasza Mikk hozzászólására (») Feb 22, 2018 /
Eszembe jutott még valami .Okozhadta a régi generátor fesszabályzójának a meghibásodását az hogy az autóba útólag kiépitett izzós gerjesztés foglalatábol,/egy rendszámtábla villágítás foglalata és szofita izzó/kiesett az izzó és hol érintkezett hol nem.Ezt csak utólag vettem észre, amikor kerestem a töltés hiba okát Akkor visszaraktam az izzót ,gyújtáson világitott a motor, beindulása után már nem világitott,de nem volt töltés csak az akku feszűltsége.Illetve az új generátorral is előfordult ,a beszerelés után amikor már müködött a motor alapjáraton és volt töltés,hogy megszakadt a gerjesztés /kiesett az izzó a foglalatbol/és nem volt töltés .Visszaraktam és újra volt feszültség.Ezért gondoltam ellenállással gerjeszteni,ha lehetséges az stabilabb lenne ,minden szempontbol.
(#) VIM válasza Mikk hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Ehhez talán nem ártana tudni az ECU számát és a generátor típusát és, hogy melyik (milyen) szálon van összeköttetés a kettő között? De ahogy elnézem ez nem egyedi probléma:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2018
(#) Mikk válasza VIM hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Az ECU gerjesztési hiba nem egyedi eset ennél az autótipusnál. Kb 2 éve mielőtt átalakitottam izzós gerjesztésre sokat keresgéltem az interneten,és ott találtam hogy hasonló hiba sok esetben előfordul.Onnan "lestem" ell a megoldást is.Akkor csináltam meg izzóval.A generátor csatlakozásai ,egy B+ az akkura ,valamint egy kétvezetékes csatlakozó .A csatlakozó mind a kettö vezetéke a motorvezérlőbe megy.Az egyik a gerjesztőszál volt a másikat nem tudom,a gerjesztőszálat elvágtam közbeépítettem az izzót, az áramot egy gyújtás vezetékröl kapta.Igy teljesen jól müködött az elmúlt hétig.Ez a szétszedett generátor nincs rajta tipus azonosító csak ez az egy adattábla.
EZ a típusú fesszabályzó való bele. Ahogy látszik is elég mostoha körülmények között van a generátor és annak csatlakozói. Az "L" és "W" pontok vannak a motorvezérlőbe kötve ... Ezeket a szálakat kellene leellenőrizni és hogy átmeneti ellenállás nélkül csatlakoznak e egymáshoz az egységek, ugyanis a csatlakozó saruknál előfordulhat ennyi idő után a korrózió. A Ps és B csatlakozó pontok is legyenek tiszták.
(#) vargaf válasza VIM hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Biztosan ez a jó link? Mert ez így kezdődik:
„Én csak ülök és nézem, hogy mi mindent akartok itt a bojlerekkel művelni.”
(#) VIM válasza vargaf hozzászólására (») Feb 23, 2018 /
Köszönöm, hogy szóltál. Nem értem, hogy marad rossz link a vágólapon ... akkor a másik helyre meg EZ ment? A Hitachi fesszabályozót akartam oda tenni.
(#) Olits hozzászólása Feb 24, 2018 /
Sziasztok.A következő lenne a kérdésem:
Egy autó generátor esetében a forgórészre a szénkeféken keresztül kb hány volt feszültség esik ha akkumulátorról kapja és mennyi, ha a generátorról kapja? Ez a feszültség nagyjából állandó?
Mielőtt az állórészről kapná a forgórész az áramot a csúszógyürűn keresztül,azelőtt az akksiról kapja.Tehát mielőtt beindulna a motor.Nos az akkuból 12 volt jön rá a feszültségszabályozóra, de ebből mennyit juttat tovább a fesz szabályzó a szénkefékre?A második kérdés meg az,hogy ha már beindult a generátor, akkor ugye saját maga állitja elő a forgórésznek a gerjesztéshez szükséges áramot,ami kb 14 volt, nos ilyenkor ugye szinten a fesz szabályozón megy át az áram, de mennyi jut (hány volt) a csuszógyürüre a szénkefék által?Azért kérdem, mert én egy kiszerelt fesz szabályozóra rákötöttem a 12 voltos akksit de a szénkeféken csak 3,5 volt feszültség volt mérhető?Ezek szerint lecsökkenti a fesz szabályozó a feszültséget?vagy pedig nem jó a fesz szabályozó?Ugyanakkor megnéztem egy youtube videót, ahol az látszik, hogy a 12 volt marad, miután átmegy a fesz szabályozón,és csak akkor szakítja meg az áramot a fesz szabályozó,ha 14 és valami voltra megy fel a bejövő feszültség,itt a link
https://www.youtube.com/watch?v=uiZk65NX1z0&;list=PLMVfXFsHZ3..
(#) VIM válasza Olits hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Szia! Ami a videón látható összeállítás, ott a tápfeszültség változtatható értékű volt és nagyobb értéket is lehetett állítani, mint egy akku kapocsfeszültsége. Azt tesztelte a szerelő, hogy hány voltnál kapcsol le a fesszabályzó kimenete (a szénkeféken). A Te esetednél ezt nem tudod megnézni, mert az az akku feszültség kevés ennek a kiderítéséhez. Mi a probléma tulajdonképpen?
(#) Olits hozzászólása Feb 25, 2018 /
Szia.szeretném megérteni a szabályozó müködését.Tudom,hogy az én esetemben nem tudom a feszültséget annyira felvinni(14,7 volt),hogy a szabályozó megszakítsa az áramot, de furcsa, hogy 12 voltos akku rákötése esetében csak 3,5 voltot lehet mérni a szénkeféken,pedig a videóban látható,hogy ugyanannyi feszültség mérhető a szénkeféken, mint amennyi bemegy a szabályozóba.
A zöld színű kijelzőn látható a "beadott", a lakatfogós műszeren a kimenet. Én ott a lakatfogóson nem láttam az előtt nagyobb feszültséget mint ahogy a fesszabályzó billenési értékét el nem érte volna.
(#) Tomi111 válasza Olits hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Szia! Jól kötötted be? Szerintem ott több feszültségnek kellene lenni. Max néhány tizeddel lehetne kevesebb, mint a tápfesz.
Következő: »»   128 / 158
