Fórum » Autó-generátor nem tölt rendesen
Lapozás: OK   160 / 160
(#) VIM válasza huggybear hozzászólására (») Dec 29, 2025 / 1
„az akkumulátor negatív saruja meleg volt. Nekem ez kábel hibára utal.”
Talán nem is a kábel hanem inkább a kábel vége ott ahol melegszik (a saruban) ott van az átmeneti ellenállás hiba. Amikor ráindítasz, az önindító akkora áramokat vesz fel, hogy kimelegíti a kötéspontot miközben az oxidálódik. Vágd le azt a negatív akkusarut és csinálj fémtiszta kötést egy új saruval és így teszteld majd a töltésedet.
(#) blasz válasza huggybear hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Ha van mód rá keríts egy tényleg jó bikakábelt,és azzal csinálj negativot a kocsin.Az akkusarun mérj töltést bikával és utána nélküle ez majd megmutatja ha rossz a kábeled.
(#) Inhouse válasza szs hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Sokszor viszik gyárilag is az akku negatívról a testkábelt a kasznira és a motorra is. Semmi gond nincs belőle, csillagpont.
„Nem hiszem, hogy látva jobban tudnánk, hogyan melegedett”
A préselt ólom akkusaru elég rossz hírnévre tett szert az idősebb autók körében.
(#) szs válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Egyről beszélünk, én is ezt mondtam, és hogy a gyári állapotra törekedjen, ne a generátoházra kösse át a testet.
(#) huggybear válasza szs hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Boldog Új Évet!
Elvittem ma a szakihoz az autót és arra jutott, hogy meg kell szüntetni ezeket a kábel ellenállásokat (bocs, nem tudom milyen szakszót használt). A lényeg, hogy a sarukat kell forrasztással javítani. Jövő hét csütörtökön megcsinálja. Remélem onnantól jó lesz a rendszer. Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget / tanácsot. Ha megvan a javítás és teszteltem is, akkor jelentkezni fogok az eredménnyel. G.
(#) proli007 válasza huggybear hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Feltehetően átmeneti ellenállásról beszélt..
(#) Inhouse válasza huggybear hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
BÚÉK!
Jó meló, ilyenkor jó hosszan rohadnak a sodrat elemi szálai, nem egyszerű forrasztani, előtte megtisztítani... Vágni sem igazán lehet belőle, mert annyi tartalék általában nincs rajta. Ha kábel csere, az meg húzós. De legyen rendbe rakva, fontos.
(#) huggybear válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 4, 2026 / 1
Szeretnék megköszönni minden tanácsot, az autó járt szerelőnél (01.16), ahol a negatív akksi saru cseréjét és forrasztásos rögzítését (is) követően a töltés tökéletes. Azóta még véltetlenül sem megy 14V alá, de közelébe se, kb. 14.5-re beállt. Használatban ez 957 km-t jelent.
Igaz a szaki mondta, hogy nekik ezt követően is előjött a hiba és cseréljem ki a generátort, de tesztelni akartam a kábel javítás eredményét, így nem cseréltem ki. Szerintem addig nem is fogom, amíg újra fel nem bukkan a hiba. Szóval köszi mindenkinek! G.
(#) Inhouse válasza huggybear hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Örülök, hogy jó lett, remélem egy daragib most kitart.
(#) matyusv hozzászólása Ápr 22, 2026 /
Töltés gyengélkedés
Generátorban csapágyak lettek cserélve, ha már ott jártam, akkor kapott új feszültségszabályozót is. Régi Bosch 14V4C volt, az új Hella 14.1V. Ez már önmagában lehet egy kis probléma, feltételezve, hogy a 14V4C az 14,4V akar lenni.
Hidegen 14V a töltés akkumulátoron mérve, 60-70 km megtétele után, tehát rendesen bemelegedve ~13,6, fogyasztókat rákapcsolva (tompított, ködlámpák, ablakfűtés stb) 13-13,1 alapjáraton.
Hol keressem a hibát?
14V4C az 14,4V? Van Hellából 14,5V-os kompatibilis szabályzó, belerakhatom? Boschból új nem kapható, régi, de nem használt gyári az 4x annyiba kerül, ami nem lenne gond, ha biztos az a baj.
Tespontokat átnéztem, megtisztítottam, generátoron szintén tiszta minden.
(#) erbe válasza matyusv hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Egyáltalán mi indokolta, hogy kicseréld a töltésszabályozót? Az vagy elromlik, vagy nem. Általában az autóval együtt megy a bontóba.
(#) kzozo válasza erbe hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Lehet azért mert a bronzkefékkel együtt van, azok külön nem cserélhetőek.
(#) erbe válasza kzozo hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Lehet, hogy igazad van, bár én még nem találkoztam olyannal, amiben ne lehetett volna kefét cserélni.
Például a csatolt képen látható is ilyen
Tényleg nem láttam még ilyent. Biztos túl régi vagyok hozzá. Pedig rajta van a monogramom.
(#) még1MbR válasza matyusv hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Én visszatenném próbaképpen az eredeti régit. Ha azzal jobb értékeket produkál, akkor egyértelműen a szabályozó okozza az eltérést.
Nekem anno Ladán volt hasonló, az olcsó szabályozókkal mindig nagyon visszaesett melegen a töltőfeszültség. Aztán meguntam és vettem bele egy jobb minőségű Mobiletron egységet.
Azzal gyönyörűen tartotta.
(#) erbe válasza még1MbR hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Még mikor sűrűbben közlekedtek Ladák az utakon, jött egy munkatársam. Kimúlt a töltésszabályzó, vettek egy újat. Azóta kiforralja a vizet. 17 V.
Pedig ugyanolyan volt, mint az eredeti. Szép piros.
(#) még1MbR válasza erbe hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Kocka ladáknál gyakori jelenség volt ez, mert megsétáltatták a fesz.szab. 15-ös pontjára menő vezetéket sok kötésponton. Hiába adott ki magából a generátor 14V-ot, mire visszakerült a feszültség a 15-ös pontra, már elkopott belőle pár volt Ezt a szabályzó úgy érzékelte, hogy neki emelni kell még, így lett a vége 17V.
Nem kötéshiba okozta. Ennyit adott az új szabályzó. A következővel nem volt gond.
(#) matyusv válasza erbe hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
Egyszerűbb volt így, mint csak a keféket, amiket főleg nem találtam a szabályzóhoz.
Úton van a gyári 14C4 Bosch szabályzó, remélem ezzel meggyógyul. Ami inkább érdekes, hogy fordulatszám emeléssel sem változik jelentősen a töltés.
Következő: »»   160 / 160
