Fórum » 3D nyomtatás
Megvan már jó. A szabályzó adta meg magát. Már működik. Azt, hogy honnan tudja a gép, hogy milyen magasságon áll meg van adva a min-max mozgás. Mondjuk 0-min 40-max (mm)-benn. Innen már tudja a gép, hogy a két azaz a min-max között hol áll. Ehhez kellett az orsó menetemelkedése meg ilyenek. Mindent kiszámoltam. Úgy programoztam. A Marline programmal semmire nem mentem mert egy kalap... De a Repetier bevált.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
Mikor kikapcsolod elfelejti hol állt.
Pontosan. Ezért van beállítva a HOME. Ha bekapcsolom oda áll be.
Ne erölködj úgy sem sikerül.
Majd ha egyszel elmegy a nullpontja és összetöri magát a technika.
Sziasztok! Lehet hülye kérdés. Az extrudert vagyis a nyomtatószál adagolót, hogy tudom összehangolni a gép mozgásával, hogy annyit adagoljon és akkor amikor, amennyi kell is neki. Erre van valami jó trükk? Előre is köszi a válaszokat!
Szia! Az extruder is kap vezérlő parancsokat a G kódból, ha belenézel akkor láthatod az E koordinátákat. Úgy jelenik meg mint egy külön dimenzióbeli mozgás.
(Ha valamit rosszul írtam javítsanak ki a tapasztaltabbak, kezdő sem vagyok még)
Igen látom. Rendben. Még annyi, hogy ha azt írja, hogy anyagszükséglet 54mm akkor annyit kellene egész nyomtatás alatt elhasználnia ugye? Tehát ha a teszten ennyi megy ki akkor jó.
![]() Köszi! Én csak most építettem a nyomtatót és tesztelgetem. Meg hangolom össze már minden jó. Már csak a szál adagoláson van a hangsúly meg az asztalon és kész. Majd lesz videó meg képek.
https://www.youtube.com/watch?v=X3A9Ir2SreI
https://www.youtube.com/watch?v=X3A9Ir2SreI Mindegyik videóhoz tudsz beállítani, magyar feliratot, ha nem megy az angol.
Kösz! Szuper. Annyi kérdésem lenne még, hogy a 0,4mm-es fejnél a fejnek szerintetek milyen közel kell lennie az asztalhoz?
Akit érdekelhet , érdemes lesz meglátogatni:
Erdőkertesi Mikrokontroller Napok (3D nyomtatás) 2018.02.02 péntek 18:00-tól szombat 17:00-ig Részletes program (tervezet) A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Én egy A4-es lapot használok szintezéshez. Az asztalt 90fokra a nozzle-t 230fokra (filamentet kijáratom belőle és letisztítom a nozzle-t) melegítem és a lapnak éppen, hogy súrolnia kell a nozzle-t miközben mothatom alatta.
https://www.youtube.com/watch?v=ED1Gxvw2Rmw A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Köszi szépen. Szuper. Akkor ezt kipróbálom én is.
Ha a solidedge-röl van szó: ST10: Most jöttem rá, hogy Nekem a meneteket nem írja ki az .stl-be. Nem tudod, hogy mi lehet a baja? Más mindent szépen kiir, de furatmenetnél pld. egy sima magfuratot ad ki.
Ha kicsit is hasonlít a fusion-re, akkor 2 féle "menet" van, az egyik csak design elem, de tényleges metszést az anyagon nem végez a feature.
A másik opció, hogy ténylegesen létrehozza a menetet. Szerintem nálad az első van, ezért nincs az stl-ben menet, mert a cad rajzon csak képi csalás a menet, nem?
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy nemrégiben vettem egy PrusaI3 klónt és sajnos sima M8-as menettel érkezett a Z tengely viszont ez nekem nem a legmegfelelőbb így gondoltam lecserélem egy trapézmenetes orsóra. A problémám az lenne, hogy a gépnek nem tudom hogyan tudnám megtanítani az új menet emelkedést. Vezérlő: GT2560 Motorok: Nema17 A mechanikai megoldásokkal nincs bajom, de erre nem tudok rájönni. Előre is köszönöm a segítségeteket
Talán a Firmware frissítés a legegyszerűbb. How to install the firmware for GT2560 Tudnál küldeni egy linket, hogy melyik klónról van szó?
Vagy a G-kódban el helyezni ezt: M92 Z2560.00
az elejére, mondjuk a G21 utáni sorba. Feltételezem metrikus 8-ast használsz, ha nem itt a Josef Prusa calculator. Akár a 'szeletelő' programba (Cura ,Slic3r...), akár a config.g fájlba az SD kártyán. Esetleg át is írhatod a saját firmware-odban: a Configuration.h fájlban a #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,2560,179} //x;y;z;e sort.
Az SW frissítés lehet jó lenne mivel van egy másik bajom is mégpedig az, hogy az sd kártyát nem mindig ismeri fel csak akkor ha kikapcsolt állapotba rakom bele vagy veszem ki, talán egy új SW megoldaná ezt a problémát is.
A Configuration.h adott sorában az értékek mit tükröznek? Példaként, amit kinéztem trapézmenet az 8mm-es menetemelkedésű és nem értem hogyan jön ki az a szám amit bele kellene programoznom. A nyomtató pont ugyan olyan mint ami a videóban szerepel. Bővebben: Link
Nagyon úgy tűnik sikerült kiszámolnom a jelenlegi beállításodat a Z-tengelyre.
Ezek az értékek azt mutatják hány lépés kell 1mm elmozduláshoz. Az X;Y tengelyeken (első két érték) szíjhajtás van, aminek a számítása: Motortengely elforulási szöge, lépésenként; tipikusan 1,8 fok--> Teljes körbefordulás: 360 fok / 1,8 fok = 200 lépés. A motorvezérlö az A4988 (8-35V, 2A) 1/16-od felbontású mikro lépéssel hajt. Az ékszíjfog távolság GT2 esetében 2mm; az ékszíjtárcsa 16 fogú. Tehát ( 200 * 16 ) / ( 16 * 2 ) = 100 (mikro) lépésjel kell 1mm megtételéhez. A Z tengely (3. érték) esetében: A menetemelkedés (most már helyesen) 8mm: Akkor teljeskör lépésszám * mikrolépésszám 1 lépéshez / menetemelkedéssel; (200 x 16) / 8 = 400. Szóval a 2560 helyére megy 400.
Nagyon szépen köszönöm, most már értem hogy kell ezeket kiszámolni
![]() Már csak meg kell jönnie az új orsónak. Köszönöm a pontos és gyors segítségedet.
Felszereltem a nyomtatómra egy 3DTouch érzékelőt. Sikerült beállítanom, működik rendesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a G29 kódot csak be kell írnom a start g-kódba, és akkor minden nyomtatás előtt elvégzi az asztal letapogatását?
Sziasztok! Most készülök összerakni egy nyomtatót és arra lennék kíváncsi ki hogy oldotta meg az extruder felfogatását. Gondolom itt kéne felfogatni(képen bekarikázva), de nem sikerült még találnom hozzá semmilyen tartót...
pl. én így...
