Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Ehelyett a panel helyett valami jobbat kellene betenned. Analóg módon szabályozza a motorfordulatszámot és még hűtés sincs szegény tranzisztoron.
Igaz, ezeknél a szabályzás alapja a hegesztő feszültség, csak kis mértékben lehet a potméterrel változtatni. Ha külön trafóról működtetnéd az előtolást, azonnal megsülne szegény tranzisztor.A trafó primer oldalát kapcsolja a kis relé. Azzal együtt mehetne a szelep is, ha 230 V-os a tekercse.
Köszönöm a tanácsot! Jobb panel lesz mindenkép betéve, mert akarom a szakaszos hegesztés funkciót is.
Gyárilag nem mágnesszelepes a gáz adagolása a gépnek, mert a pisztolyban van egy pneumatika szelep. Azzal nyitom közvetlenül a pisztolyban a gázt. Nem is működik szinkronban az előtolással és semmivel. Ha nem nyomom meg eléggé, a ravaszt, akkor nincs gáz. Ja? De inkább múlt időben kellene írnom erről, mert ugye rendes kábelt építettem rá. Így már nem kell ilyenre gondolnunk. Ezentúl a mágneszelep fog nyitogatni.A szabálytásról: " a szabályzás alapja a hegesztő feszültség, csak kis mértékben lehet a potméterrel változtatni." Erre én azt írom, hogy nem tudom. Viszont annyit tudok, hogy a huzal sebessége megváltozik, ha a fokozat kapcsolókat más állásba kapcsolom. Ha kis feszültségre kapcsolom, akkor a huzal is lassabban jön. Mértem is, a motorra konkrétan "fokozatkapcsoló függő" feszültség érkezik ki. A potival viszont 0-tól állíthatom felfelé minden állapotban. Nem tudom miért így van megcsinálva, de nem is érdekel, mert szakaszos a működése és ki lesz dobva belőle ez a vezérlés. Itt a fő kérdés az, hogy pontosan mit fogok beletenni? Az biztos, hogy a szakaszolható hegesztést szeretném, de nem tudom, a gáz utánfolyás szabályozhatósága mennyit elemne a költségen. Az ugye drágább panelt jelent. ![]() Szeretném frankón megcsinálni. Jobb ventilátort is akarok a gépbe és lehet hogy extrém dolog, de kijelzőket is akarok tenni bele. Csak az a baj, hogy amikor nem hegesztek, szerintem nem fognak értéket jelezni. Idézet: „az a baj, hogy amikor nem hegesztek, szerintem nem fognak értéket jelezni.” Azt is meg lehet oldani. Szerintem nagyobb baj, hogy hegesztés közben nem fogod látni, mit ír ki.
Mivel a pisztolygomb megnyomása nélkül feszültségmentes a trafó, azt nem mérhetjük. A fokozatkapcsolóra rá kell építeni még egy réteget (pl. yaxley kapcsolót) és ellenálláslétrával beállítunk minden fokozathoz egy számított értéket. Ér annyit, mint sok gyári gép kijelzője.
![]() Hegesztés közben meg úgyse azt fogod lesni, hogy a hátad mögött mit mutat a kijelző.
Tehát: Mikor nem hegesztek, akkor a fokozatkapcsoló állása szerint kijeleztetem a "tervezett" feszültséget?
A működés közbeni feszültséget esetleg nem lehetne a pisztoly kapcsolóval aktiválni? Mondjuk egy váltó érintkezővel? Esetleg a megoldásról nem tudnál nekem egy rajz félét csinálni? Köszi a tanácsokat!
Az egész hűhót nem értem! Mi a kóchengernek a feszültség kiírása?? Árammal hegesztünk.. Aztán hegesztés közbe elég szar ha kijelzőt bambulod! A fokozatkapcsolót még megérteném hogyha valaki Amperban skálázná, bár az is csak ott lesz nagyjából értelmezhető ahol skálázás készült.
Gáz utánfolyás co-nál szinte felesleges, inkább előfolyás lenne célszerű. Amennyi időt elb.. gépre inkább keress pénzt, és vegyél normálisat! Erre bármennyit költesz csak egy hobbisz... marad. A másik hogy egyfázisú hagyományos trafóval a büdös életbe nem csinálnak rendes co-t, és ez nem a trafó hanem a hálózat miatt van így. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2018
Te valami nép ítélő vagy?
Nem!
Csak próbállak megmenteni egy olyan "játéktól" ami valójában soha nem fog számodra rendes eredményt hozni! Én ezt az utat félig meddig megjártam! Ha hiányzik a folyamatos szívás és köpködés akkor csak csináld! De ha össze tudsz szedni kb 130at, azért egy rendes 1 fázisú, kombinált/co INVERTERES gépet kapsz!Ami STABILAN hegeszt. Csinálsz hozzá nagy dob tartót és doszt! Ha van 3 fázis akkor még olcsóbban lehet lenni gépet. Az én 400as vizesem 80 volt, bedugtam azt megy..
Köszönöm neked is! Tudom hogy igazad van. Lehet hogy kijelző nem lesz ám. Ez már túl sok lesz szerintem tényleg. Dobok rá egy rendes vezérlőt aztán kész.
Elején én is így keztem, de nem hallgatott rám. Hát megpróbálok segíteni neki. De nem érti az iróniát.
Azt kell srácok, hogy megértsétek. Nem az a cél hogy profi gépet készítsek, hanem ez "Hobbielektronika" . Azért vagyok itt, mert nem férek a bőrömbe és szarakodni akarok vele. Szeretem az elektromosságot és az elektronikát és közelebb akarok kerülni a témához. Nincs ebben semmi rossz, ha pont egy kis hegesztőn bohóckodok. Vasalót nem tudok tuningolni, max. egy PID szabályzós vezérlőt tehetek rá, de az már nálam is kiverné a biztosítékot.
Hello szakik !
Egy egyfázisu Co hegesztő kondenzátorjának a bekötésével akadtam el a kondenzátor polaritása lenne a kérdésem a + az egyik pólus úgynéztem a folytó tekercshez van kötve a másik pedig a munkakábel felé. Merefelé kell a + polarítást fordítani válaszotokat előre is köszönöm üdv Greczn
Szia,
A foljtó lesz a negatív, a munkakábel felé pedig a pozitív megy.
Nem teljes az információ. A kondit közvetlenül az egyenirányító után kell kötni, +-t a pluszra, --t a mínuszra. Még a fojtó elé. A kondi mellé kisütőellenállás is kell. Ha van mágneskapcsoló, akkor az egyik szakítóérintkezővel sorba 15-27 Ohm 50 W-os ellenállást kell kötni a kondi kapcsaira. Ha nincs mágneskapcsoló vagy relé, amivel megszakítható, akkor 270-1500 Ohm, 20 W-osat. 1500 Ohm-osnál még néhány másodpercig szikrázni fog a huzal vége.
Meg kell mérni műszerrel vagy a dióda híd bekötésén egyértelmű, mi van ha porbelesre akar kondenzátort tenni?
A kondenzátoron vannak elenállások 3db 15 ohmos sorbakötve
van egy vastag kábel ami a" szerintem " folytótrafótol jön és a másik kábel vékonyabb párhuzamosan becsatlakozik a munkakábel és" egyéb transzformátorfelé " köszi a válaszokat Idézet: „3db 15 ohmos sorbakötve” Nem célszerű folyamatosan rajta hagyni. Csak fűt értelmetlenül.
Hát ha nincs benne nyitó érintkezős mágneskapcsoló akkor felesleges kicserélni, mert az elfűtött 8-10W megspórolása (ami ráadásul csak hegesztés közben fogyaszt) 50 év alatt sem hozza vissza a mágneskapcsoló árát. Ilyen teljesítménynél két egyforma gyári trafónak is van ekkora szórása.
Uraim! Erről az ellenállás dologról esetleg nem tudnátok nekem feltenni képet? Bekötéséről és akár fényképet is szívesen fogadnék róla. Nagyon köszi!
Ugye nem ez a fehér az az ellenállás amit írtatok?
![]() Jesszusom! Honnan fogok ilyet beszerezni?
Fogsz egy vasat betekered dróttal majd lefested fehérre.
2db 100 ohm/10W-os ellenállás párhuzamosan a kondenzátor kivezetéseire. Tettem fel képet már Dec 21-én. Bármilyen alkatrész szaküzletben tudsz venni.
Az a fehér, az fojtó. Nem összetévesztendő a fujtóval!
Urak!
Nézegettem a saját gépemről készült képeket, hogy van-e nyoma ott ilyen ellenállásnak amiről írtatok? Nos..Nyoma éppenséggel van, de elképzelhető hogy az a pici okkersárga foltocska lenne a kisütő ellenállás? Egyébként mi dönti el, hogy pontosan milyen ellenállásnak kell ott lennie? Visszaolvasva a hozzászólásokat, van itt 4 olyan érték is, amit javasoltatok. Nem mondom hogy számolgatni szeretnék, de azért elég komoly különbségeket olvasok. Ki milyet szokot? Komolyan. Van komoly szerepe? Mi van ha kisebbet választok és mi van ha a nagyobbat? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2018
Az inkább egy varisztor, a diódahidat védi meg a túlfeszültségtől.
Amíg nincsen benne pufferkondenzátor, nem kell bele ellenállás sem. Az a kicsi sárga kondenzátor, ami a feszültséglökésektől védi a diódákat.
