Nyugodtan építsd be, figyelve a +- helyességre.
Egy hagyományos tápegységnél (50Hz, transzformátor + graetz híd + kondik) a kondenzátoroknak Low esr&imp.-nek kell lennie ha kb. 20kHz-es frekvenciával terhel a rajta lévő terhelés? Viszonylag kis terhelés van rajta, lényegében FET-eket gate töltése-kisütése folyik.
Kis terhelésnél kb. mindegy. Gondolom van a rendszerben valamilyen FET meghajtó. Azok táplábaihoz tegyél egy-ey 4,7 µF-os kondenzátort, az a biztos. A 4,7 µF bőven több, mint amennyi egy FET gate kapacitása jelent.
Köszönöm a válaszodat.Tehát csak gyári értékűre cseréljem ki.Kérdeznék még valamit a rajzal kapcsolatban.A bal alsó sarkában van egy impedancia kapcsoló,ami a rajz alapján a trafóról jövő feszűltséget választja ki,ez milyen formán változtat a kimenő impedancián?Az én meglátásom szerint,nem tudom hogy jól gondolom e a 4 ohmos állásban a kisebb feszültség kapcsolásával csak a kimenő teljesítmény fog csökkenni.A 4 ohmon leadott nagyobb teljesítmény csökkentése érdekében.Amennyiben 4 ohmos hangfalak esetén a 8ohmos állásba kapcsolom,a teljesítmény növekedésén kívül történik e valami?Előre is köszönöm a válaszokat.
Én arra emlékszem. hogy az erősítőre csatlakoztatott 4ohm-os hangfal mindig keményebben szólt mint a 8ohm-os. Volt úgy, hogy alkalmilag a fiókban talált váltópanel induktivitással sorba kötve tettem kellemesebbé. Ezért szokott elgondolkoztatni egy 4-16 ohm kimenet, meztelen kicsatolással.
Elek
Köszönö a válaszát.Kenwood hangfalaim4 ohmosak.Ezért vagyok kiváncsi a kapcsoló szerepére.Előző kérdésemhez csatoltam egyrajz töredéket,melyre gerenk fórumtársunk válaszolt.A rajzon a bal alsó sarokban van az impedancia kapcsoló.
A kapcsoló választást ad 35V AC/8 Ohm és 31 V AC / 4 Ohm szekunder feszültség és hangszóró impedancia választásra. Célja a végtranzisztorok azonos terhelésének biztosítása két féle hangszóró alkalmazása esetén, úgy hogy a kimenőteljesítmény számottevően ne változzon.
Transzformátor választásban kérném a segítségeteket, hogy az alábbiak közül melyiket favorizáljátok. Gondolok itt a márkára (német, lengyel), hőállósági osztályra (Ta70C/B, Ta40B), tapasztalatokra. HAHN BV EI 663 1111 vs. INDEL TSZZ45/013M/5 Köszönöm!
HA valamilyen irányból nincs túlterhelve, akkor kb. teljesen mindegy, meyiket veszed meg. Szerintem.
Egy hifi előerősítőhöz keresek tápegységet ami +; - 15v tud kb 100-150mA max terheléssel.
Van egy tápegységem amiből nem tudok zaj mentes DC feszültséget kivenni. Sima 3,7v akku. Egy kütyüre van rákötve amiben van rezgőkvarc. Valószínűleg az zavar be. Hogy tudnám leszűrni a DC-ről az AC-t?
A körítés lényegesebb lenne, mint a szkóp képe. Nem kvarcoszcillátorra utal a jelalak.
Milyen hidegítés van a kvarcot használó áramkörön?
Bővebben: Link Nem tudom full smd. Én magam tettem rá 100n kondit de nem használt. Kondi + ellenállás csökkentette a zajt úgy bekötve hogy + és - ág közé sorosan és a köztes pontról mentem tovább . A tápjával egy mikrofon erősítőt szeretnék hajtani. Elég kényes , minden belehallatszik. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2018
Kondenzátorral..
![]() Mondjuk egy 1000µF elektrolit + 1-2µF tantál.. vagy ami épp van a fiókban.
És mégis miért pont ebből a kütyüből gondoltad megtáplálni azt a szerencsétlen mikrofon erősítőt?
Nem nagyon látom a képeken, de szinte kizárt, hogy analóg tápáramköre lenne, és ugye a kapcsitáp az utolsó dolog, ami eszembe jutna egy érzékeny áramkör megtáplálására . . .
Úgy néz ki meg lett a megoldás. Minden lehetőséget kipróbáltam. Az érdekesség hogy ha az ellenállást csökkentem nő a zaj. Ha növelem torzul a mikrofon. A kondi csökkenésével nő a zaj viszont 10 mikró felett már állandó a szűrés mértéke. 10 mikróval szinte erősítős alapzaj szintre csökken a ciripelés és inkább halk súgás mint a kilohertzes ciripelés. Jó lenne tudni , hogy miért ennyi az annyi és hogy mit is csináltam valójában.
Ott van az akkud. Hagyd el a panelt és közvetlenül az akkuról tápláld a mikrofont. Persze oda kell figyelni, hogy sose merüljön ki az akku.
Minden érzékenyebb erösitö fokozatot ( ilyen a mikrofonerösitö is) egy-egy RC taggal le kell választani a többi áramkörtöl. Ez amolyan alapszabály. A leválasztáshiz nem kell sajnálni a mikrofarádokat..... ( általában a pozitiv ágban!!!!).
Köszi! Erről valami komolyabb leírás irodalom képletek?
Ezek szerint aluláteresztő szűrőt csináltam. Fo= 1/2Pi*R*C itt minden érték SI? Fo=1/2PI*5000 Ohm*0,00001F Fo=1/2pi*0,05 ? F0= 3,18 Hz? Ez reális?
Egy baj van, az adott esetben nem okvetlenül frekvenciaszüröröl van szo, hanem a tápegység leválasztásárol. Az R értékét az elöfökozat áramfelvétele határozza meg. ( Ne essen több volt az ellenálláson), a kondi meg stabilizálja a feszültséget. Az F0-nak mindenképpen a hangsáv alatt kell lennie ( ha már a számokkal akarsz büvészkedni). Azaz a 3,18 Hz jo is de lehet kisebb frekvencia.
