És azt nem lehet, hogy valami maratásálló (filc)tollat adunk a plotter "kezébe", aztán a hagyományos kémiai módszerrel maratjuk a nyákot? - bár ehhez ugyancsak elő kell készíteni a nyák felületét.
Egy plotter és egy mátrix nyomtató azért nem egésszen ugyanaz. Előbbi már alkalmatlan a célra... alkatrésznek viszont kiváló!
Én úgy vélem,h a hobby cnc mindenképp megéri azt a közel 100eHUF-ot... Eléggé sok célra lehet használni... igaz egy panel kimarása akár 1 óra is lehet, de mellette gravírra is lehet használni, no meg a panel 100% jó lesz, mármint ha a terved jó
és a kétoldalas nyák gyártása is egyszerűbb... na meg nem beszélve arról amikor 500 lyuk van a panelon. ebben is nagy segítségre lehet. és ha több egyforma panelt gyártassz akkor meg mégjobb. ha meg másoknak is csinálsz hobby paneleket esetleg gravírozol, még az árát is visszahozza...
Ez a tollas megoldásban lenne fantázia mert nem is nehéz a konstrukció elbírnák a tengelyek.De ha a matrix nyomtató papírtengelyét y tengelynek átszerelnénk akkor már csak az írófejet kelle 90°-kal elforgatni és az írófej le föl mozgását kellene megoldani.Láttok benne valami fantáziát?
Sokat olvashattunk itt a lézerprinterrel nyomtatott papírról átvasalásos technikáról, de mi van, ha egy régi lézerprintert építünk át úgy, hogy egyből a nyáklemezt húzza át magán, és nem kell vasalgatni?
Szerintem az ötlet jó!!!
akár még működhet is, igaz a panelt ekkor is elő kell készíteni, de szerintem az nem olyan "hatalmas" feladat, hogy ez gond legyen
hát lézerprintert elég nehéz úgy átépíteni. de most nem akarok belemenni a működési elvébe...
Viszont tintasugaras nyomtatót már annál inkább...és nagyon nem is kell kalapáccsal nekiesni, mert a laptovábbító henger a panelt is tudja továbbítani... csak azt kell megcsinálni,h ne hajtsa meg... ha jól tudom a fototinta nem is folyik szét a panelon
A lézer nyomtatós dologgal az az egyik baj, hogy abban a pillanatban sérül az elektrosztatikus henger, ahogy hozzáér a lemez...
A másik pedig az elektrosztatikus szóból ered... gondolom ebből már érthető. A tintasugaras, vagy mátrix nyomtatókkal pedig az a probléma, hogy mechanikailag gyengék, hiszen nem ez a feladatuk. Egy könnyű kis fejet kell "cipelniük", amint nem terhel semilyen egyébb mechanikai hatás. Egy marómotor már akkor rezgéseket kelt, ha csak üresjáratban pörög... gondoljatok bele milyen rezgéseket kelt marás közben. A végeredmény az lenne, hogy össze-vissza pattogna a marókés munka közben. Ebből a szempontból a plotter sem teljesen tökéletes, de mindenképpen jobb... kis fogással még használható is. Én pl. ki fogom önteni a gépem vázát alkotó zártszelvényeket betonnal... remélhetőleg nagyobb lesz a mechanikai stabilitása... szeretnék vele profi műszer előlapokat készíteni aluból.
De végülis a tollas megoldást meg lehetne oldani nem? Mert annak nincsen rezonanciája és nem is nehéz.Ezzel akkor meg lehetne csinálni nem de?
ha arra gondolsz, hogy pl. lakfilccel megrajzolod a nyákot, akkor igen...
Aha arra gondoltam.De akkor megvalósítható?
elvileg meg... gyakorlatilag meg nincs ötletem, hogy honnan lehetne vezérlőjelet adni a toll függőleges mozgatásához.
Lehetne "kívülről" jelet bevinni, de akkor meg a szinkronozás a gond... további probléma a fej relatíve nagy sebességű mozgása, amit egy lakkfilc már nem bír festékkel. Utóbbi egy áttételezésel megoldható... Az a véleményem, hogy egy ilyen átalakításnak sokszor az a vége, hogy minden megy a kukába, és csinálsz egy sajátot... szerintem ez a leginkább járható út, de Rád bízom!
Ja igen arról már nem is beszéltem, hogy hogyan játszod ki a nyomtatófej hiányát... illetve a tintaszint ellenőrzéssel mit csinálsz, ha fejben lévő kics csip beszól, hogy a tinta elfogyott és a printer leáll (pl epson gépek)... új patron vásárlása egy chipért minden csak nem kifizetődő.
Végülis igazad van!De pl. az Epson FX-1050-es modelben (matrix) afejbe szallag kébel megy és az mozgatja a tüket.De lehet hogy nem is lenne jó mert a toll "fejét" szétnyomkodná szerintem legalábbis.Amúgy itt nem lenne baj a tintával mert ebben nincs olyan visszajelzős kutyü.
Idézet: „sokszor az a vége, hogy minden megy a kukába,” Ezt én is tudom igazolni. Először egy mátrix-ot alakítottam át,már sajnálom az időt. Később egy LexMark-ba öntöttem "tustintát",és egyenesítettem ki a papírvonszoló-t. Szóval KUKA.
De épp az a lényeg, hogy kigondolunk valamit, aztán megcsináljuk és... nem mindig sikerül. Igazából az alkotáson van a hangsúly. Vagy nem?
Idézet: „alkotáson van a hangsúly. Vagy nem?” Hát igen. Ha elvinném egy IPARI szoborkiállításra mint kibelezett "valami" talán.
Na látod.
Csak azért mondtam mindezt, mert az én szekrényem is számtalan használhatatlan dologgal van tele. De mindig él a remény, hogy talán majd a következő jobban sikerül. :yes:
Akkor végülis kijelenthetjük hogy házilag olcsón nem készíthetö el ez a terv!Vagy volna még amit hozzá füznétek a témával kapcsolatban?
Hát én nem túl sokat szóltam ehez a témához (pontosan 1 - et), de azért azt hozzáfűzném: A REMÉNY HAL MEG UTOLJÁRA!!!! keressük a megoldási lehetőségeket!
:yes:
Hát én nem tudok érdemben a témához hozzá szólni,de volt már tapasztalatom egy maró géppel. Még kint Finnországba voltunk egy Európai mobilitási program keretein belül tanulmányi úton idén februárban és ott készítettünk egy infra távirányító adó/vevő ák.-t. Protomat 91s a típusa a gépnek amit használtunk és ez sem egy olcsó mulatság ugyanis azt mondták,hogy (átszámolva) 2.5M Ft-ért
vették használtan.De minden esetre sok sikert a gép létre jöttéhez.
De itt HOBBY CNC gépet akarunk építeni!
A költségvetés nem túl nagy. Szerintem simán ki lehetne hozni 100K alatt az egész gépet. Nézzetek meg egy hobby cnc gépet. Hát nem túl igényes a kialakitása. Ez alatt azt értem, hogy nem feltétlenül kell hasonlítania egy gyári géphez hanem inkább egyedi kialakitású. Mindenki azt és úgy építí meg ahogy tudja, és abból amit tud hozzá olcsón szerezni. Szerintem 100K alatt simán ki lehet hozni. De lehet papirból is készíteni ilyen gépet.
Azért nem utolsó szempont, hogy mire is akarjuk használni. Ha a célnak nem megfelelően méretezel, könnyen a kukában végzi. Ekkor pedig kidobtál egy marék pénzt ahelyett, hogy egy kicsivel megtoltad volna.
Én építettem ilyen gépet, és tudom (több kudarc után), hogy 100k alatt bele sem érdemes kezdeni! Megspórolsz mondjuk 10pénzt, aztán a gép használhatatlan a célra, így a már befektetett pénzt bebuktad.
Ez is igaz! De azért vegyük tudomásul, hogy ez Hobby CNC.
Nem tudom...Nálunk a suliban van egy GravoGraph nevezetű gép(3,5-5MFt). Gyönyörű darabokat készít, igaz lassan, de egyszerűen elképesztő már csak nézni is, milyen hihetetlen sebességgel és pontossággal járja körül a vezető sávokat a végén... Ha a szerkezetet sikerül is megépíteni, ott van egy hihetetlenül nagy probléma: A vezérlés. Egyszerűen nem tudtam megfejteni, milyen elven is következnek a marási periódusok, nem lehetett belátni, hogy miért is van az, hogy mondjuk elkezdi a bal felső sarokban, megcsinálja a NYÁK 1%-át, majd átmegy a panel egy másik távolabbi pontjára és ott folytatja...Olyan is előfordult, hogy hagyott a gép egy kb 0.05mm-es(!!!!) rettentő vékony csíkot az IC két szemközti lába lába között(én azt hittem, hogy hibázott) és a úgy 10 perc múlva visszament és azt a kis darabka "vonalat" is kimarta, szóval érthetetlen... Amúgy egy japán muksó megcsinált egyet favázasat, rengeteg pénz feccőlt bele és rátette lényegében az életetét. Szóval, ha valakinek sikerül ezt működőképes állapotba hozni, akkor az elött térdre borulok!!! Olyan ember tudja utánépíteni, aki jártas a gépészetben, a mechanikában(mechanikai műszerész mondjuk), komoly programozásban, stb., akinek rengeteg szabadideje és pénze van, és rettentő elszánt. És az sem elfelejtendő, hogy azé 100eFt az nem kis összeg, úgy, hogy a végeredmény nagyon kétséges. Ez szerintem csak nagyon-nagyon elszánt,a szabadidejét feláldozó, a családját és barátait nélkülöző otthoni nyugdíjbavonult hihetetlenül tapasztalt és okos ezer-mester öreg 3okleveles
mérnök tudná csak megcsinálni. De mondom, le a kalappal, és minden tiszteletem az övé, ha ezt valaki mégis sikeresen megépítené!!!! Üdv.: Laci U.i.: Ne értsetek félre, nem vagyok semmi ellen, csak a véleményemet írtam le. Ha teljesíteném a feltételeket, akkor én belefognék. Ezeket csak azért írtam, mert szerintem vannak olyanok ebben a topicban, akik szerintem szinte semmit(nem akarok senkit se megsérteni) nem értenek a dolgokhoz és szerintük egyes megoldások tökéletesek. Amúgy a plotterhez szólván: Én úgy emlékszem, hogy valaki már itt a fórumon leírta tapasztalatait, vagy linkelt-->a plotter alkalmas filccel való, tökéletes rajzolta elkészítésére!
Aki meg akar győződni arról hogy ez a dolog működő képes az látogasson el a Hobby CNC oldalára. Sok infót, vezérlő kapcsolást és vezérlő programot lehet ott találni. És sok képet működö darabokról! Úgyhogy nem lehetetlen a megépítése és nem is tart egy életen át a megcsinálása és nem kell hozzá 3 diploma meg mérnöki tudás.....
Aki meg olyan pontosságal akar dolgozni mint a profi CNC-k az inkább vegyen egyet....... otthonra meg jó a sufni tuning kivitel is, a lényeg hogy működjön és az illetőnek megfeleljen amire szeretné használni.
A hobbycnc.hu oldalon árult vezérlővel akár profi cuccot is össze lehetne rakni. a gond ott van,h egy profi cucc lépésköze nagyon közel van az 1 egységhez (0,001mm, 0,000001mm, stb) amit meg házilag raksz össze az meg nem lesz ilyen közel hozzá... házilag elég nehéz úgy jáccani az áttételekkel,h pont kijöjjön ez az érték...
Amúgy tényleg profi cuccokat lehet összehozni...
Hi!
Csak találgatás, de gondolom a marási hely változtatása a melegedéssel összefügg. Pontosabban a lemezt egy ideig marja, majd hagyja kihűlni, addig meg dolgozik máshol. Az, hogy egy keskeny sáv ottmaradt, (lehet, lejárt az egy bizonyos felületen marható idő) a programnak nem érdekes, nem felejti el. Osztom eSDi véleményét, nem egy olyan nagy ördöngősség ezt megépíteni, persze nem árt az alapfogalmakkal tisztában lenni. Valahol olvastam, hogy tizedes pontosság, vagy még jobb is elérhető a hobby gépekkel, azért az nem olyan rossz.
A lépésköz hosszát nem a programban állítják be?
Inkább ott lehet a kutya elhantolva, hogy milyen minőségű és felületi megmunkálású anyagot alkalmaznak. Az irányváltásokból adódó kotyogás mértékét kell csökkenteni, ez határozza meg a masina pontosságát. |
:yes:
vették használtan.
