Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Milyen kábeled van? FOTÓ.
Bocsánat nem vagyok gép közelében, de ha vissza lapozol az 57 és az 58-as oldalra ott vanbak a hozzászólásaim. De most amit találtam: Vcds kábel Remélem láthatóak.
Nem tudom melyik HW, enyémen nincs ennyi IC, a másik oldalon van valami a NYÁKon? Enyémen más az AVR is.
Üdvözlet!
Van egy kínai 17.1 klón kábelem és angol nyelvű szoftver hozzá. Érdeklődnék, hogy valahogy lehetséges e magyarítani a programot vagy címkéket? A kábelt ezzel nem vágom e tönkre, ha van erre lehetőség? Egy 2006-os Octavia 2-höz használom. Köszönettel: Firemanus82
Nézd visszafelé a fórumot vannak magyar cimkék
Olyan hibába futottam, amiről nem nagyon találtam infót. Megnyitom a VCDS-t, kiválasztom bármelyik modult, meg is találja a kw 1281-es protokollt, szépen kiírja a vezérlőről az információkat, utána viszont elkezd keresgélni a protokollok között, majd kiírja hogy: Too many communications errors to continue! Ha gyors vagyok, még hibát is tudok olvasni, de kidob. Idáig szépen működött. Már próbáltam újratelepíteni a programot, kikapcsolni a vírusirtót (nem látta vírusosnak egyébként). A tesztet is megcsinálja, el is engedi menteni. A program egyébként vcds 16.8.3, a kábelre annyi van írva hogy: HW: v1.96, SW: V16.8.X Van valakinek bármi ötlete?
Dugd fel az autóra kérj tőle egy státuszt. valami ilyen lesz és csatold be. https://www.accestories.com/images/stories/virtuemart/product/vcds-...ng.jpg
Valamiért unregistered lett, de utána még működött egy darabig. Másnál is láttam már, hogy nem aktív, de hibát olvasni/törölni lehetett vele, csak a kódolás nem működött. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2018
Van nekem egy clon angol nyelvű vcds-em., finn-reimport konstrukció , gyakorlatilag kódolvasással -Hibakódtörléssel nagyjából ki is merült a tudásszintje..,egyébb müveleteknél ., pl illesztés, -full scan " stb .,no registred" version hibaüzenet., vagy kiegészitve hogy kb kódolvasás esetleg nem teljes is lehet stb..,lehet hogy rosszul emlékezem., de kezdetben mintha ezt nem irte volna ki.., de lehet hogy rosszul emlékezem!!Bekapcsolt nettel nem használtam. Lehetne ezzel valamit "tunningolni".., angol változat is megfelelne..,magyaritásról inkább csak álmodnék..., de angol bőven elég volna!!!
Elszállt a kábel vagy net vagy valami más. olyat már halottam, hogy idő után megáll.
Megoldás van. Privi.
ua.privi
Írtam.
Irtam! Ha tudsz , légyszi válaszolj.
üdv és köszi
Helló és sziasztok!
Kérdésem a Clone Kábel és net kapcsolatra vonatkozna! Már többször megakartam tudakolni tudós Uraktól..., hogyan kell értelmezni ezt a veszélyes Net -kapcsolatot??? Csak Akkor löheti ki a net a clone-t .,ha be van kapcsolva a Vcds és a net is egyidejüleg? Vagy elég ha csak a net bevan kapcsolva? és már lehet kakuk is a kábelnek? köszi és üdv
Ha él a net és fut a vcds, valamint ha frissíti magát pl Windows induláskor és te nem veszed észre.
Nem csak akkor tudja meglőni . A Vcds amikor installálod az inditopulba beeszi magát és ha net kapcsolatot észlel akkor frrissithet észrevétlenül. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
Bocsi hogy bénázok :
1.De ugy értelmezem hogy kilőheti már sima net kapcsolatnál is? Nem kell fizkailag rádugva lenni az USB portra 2.Vagy Net bevan kapcsolva ., és a VCDS rádugva USB-re, de program még nincs elinditva? köszi és üdv
A kábelt a VCDS írja át, a verziószáma nem lehet újabb, mint amit a kábelhez kaptál. Ez indításkor látszik kábel nélkül is. Ha jó, akkor csatlakoztatod az USB-re. Ha meg már frissült, akkor leszeded, és újból feltelepíted a saját verziódat.
telepítés után összedugva a kocsi obd és laptop,majd test-save test save,kétszeri teszt után is ilyen?--az én verzióm így kellett életre kelteni!
Az új 6.1-es Loader megoldja a fenti problémát (is)!
Amilyen nyelvű a kábeled az megy rajta, magyarhoz mókolni kell a kábellal.
Idézet: „Az új 6.1-es Loader megoldja a fenti problémát (is)!”
Szükségem lenne egy 9.08 kábelra és szoftverre az Adaptív tempómat fej beállításához, állítólag az újabbon nem működik ez a funkció, az én kábelemen se megy. az 17-es Esetleg nincs valakinek eladó vagy valaki kitől ki kölcsönözhetném?
Nagy meló lenne megcsinálni?
Hozzájutottam nem régen az alábbi kábelhez és olvasgattam korábban milyen elemeket kell, hogy tartalmazzon. Találkozott már valaki ilyennel? Le van csiszolva az IC teteje... Mi lehet benne..?
Üdv az Uraknak! Pár napja van 2002-es 1.9 TDI Sharanom de mindig is foglalkoztatott a diagnosztika de ez a VCDS-VAG-COM dolog még új nekem mert most van először VW csoportos autóm. ELM327 alapú kis vackokkal szórakoztam eddig csak. Szeretném kinyomozni a tempomat és a klíma hibáját is valamint később is jó lenne ha lenne mihez nyúlni ha bármi történik az autóval.
K;rd;sem ay lenne, hogy valaki próbálta-e már ezt a klón kábelt Aliról? Vagy esetleg a panel fényképe alapján mi a véleményetek, hogy érdemes-e megrendelni? Köszönöm!
Klón kábel én ebay-ről szereztem, de nekünk csak 98as golf 3 TDI van. Így nem tudom működik -e a 2002es évjárattal.
Vag 409.1 Van hozzá szoftver és kis kereséssel találsz hozzá olyan programot amit a háttérben futtatva teljes értékű szoftverként működik. Elég virágnyelven volt. És minden működik, csak netre ne engedd felmenni. Amit nem tud, hogy mikor lekérdezed a hibakódot akkor az első kettő szöveges, a többinél csak kód van. De neten megtalálható, bárhol a hibakód lista. Vagyis program kiírja, te meg a txt-ben kikeresed a kód alapján a szöveget hozzá. Amúgy huszon pár ezerért szoktak vaterán, jófogáson lenni használt működő, kábelek szoftverrel és kóddal, ami jogtiszta. De kezdésenk és játszani, próbálkozni, hibát kiütni első körben elég lehet egy klón. Ha hosszabb távon gondolkozol, jobb a jogtiszta verzió. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2018
Hello mindenkinek a képeket Hajdú Mihálynak küldöm, de esetleg ha valaki más is tudja a megoldást segitsetek légyszi
működött minden megcsináltam pár autót vele és egyik napról a másikra megállt a működése amint autóra teszem azt irja ki ami a képeken látható, a kábel nem sérült nem égett ki világit a zöld LED rajta amikor a kocsira teszem. Köszi a segitséget
Megoldható!
Éppen ma küzdöttem le egy hasonló problámát! Új FW kell neki, olyan nyelvre meg lehet csinálni amilyenre csak akarod!
Szia. Lehet, hogy nem jó a válaszom de ugy rémlik mintha a com portott ha nem találja akkor kézzel jelöld be. Com 1 fest com 2 teszt STB.és valamelyikkel állítólag müködni-e kell. Remélem összefog jönni. Üdv hzsiga.
