Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   292 / 372
(#) Lodolfo válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
CNC marót tervezek építeni mozgó hidas verziót.
Eddig kiválasztott alkatrészek:
4db Nema 23 stepper motor 428oz-in,3A,2ph,1.8°
4db DM556 Driver
2db Kapcsoló üzemű táp 48V 7.5A
A vezérlés még nem tudom hogyan lesz mivel kellene irányítani?
Legalább 4 tengely vezérlés kelleni fog, de ha tudna 5-öt az se baj!
Arduino -val gondoltam vezérelni.
(#) Pali79 válasza Lodolfo hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Arduinoval, ha kész megoldást akarsz és nem magad akarod megírni a vezérlő programot, akkor max 4 tengelyt tudsz működtetni. Itt jegyezném meg a félreértések elkerülése érdekében, hogy az Y tengelyt mozgató 2db orsó egy tengelyek számít.
(#) Lodolfo válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 18, 2018 1 /
Köszi! Igen az tiszta, a mozgó hidas 4db motor 3 tengely mert az y jelet 2 motor driverre küldöm. Ha több tengely a cél milyen vezérlő felé kellene menni? Pl. 5 tengely? Mach 3? Az egyik ismerősöm nem szereti mert a GRBL-t mondja az az újabb. Én sajnos egyiket sem ismerem. Ezért kellene megfelelőt beszerezni aztán azt megtanulni.
(#) Lodolfo válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Nem akarok senkit megbántani hozzászólásommal csak a saját helyzetem tisztázására írom ezt.
A tervezem építeni azt jelenti, hogy kb. 1 hónap amíg megjön Kínából a 6db léptető motor (kezdetben csak négy fog belőle kelleni), a Driverek, a tápok, és a marómotor inverterrel. Nem csak eszmefuttatásból fárasztom a hozzá értő népet. Ez a terület ismeretlen víz a számomra ezért jó lenne ha nem vásárolnék össze olyan alkatrészeket amivel nem a kívánt hatást érem el! Köszönöm segítségeteket!
Nézd! Ami közös a hobby gépekben az a léptetőmotor, a motorvezérlő és a táp. Ha egyenlőre ezeket beszerzed, nem lősz bakot. Én a Mach3-at ismerem, de az több mint 50.000.- Ft. Az innen onnan letöltött mindenféle verziók tele vannak hibákkal, nem érdemes vele vesződni. Ha a GRBL kevés akkor esetleg UCNC, de ez is fizetős. Igazából azt kell eldönteni hogy akarsz vagy mennyit akarsz a szoftverre költeni. Ha összerakod a gépet és egyenlőre Grbl-lel használod, az minimális pénzbe kerül. Csak az inotai kell megvenni vagy lehet elég a nano is, tehát kb 2000.- Ft-ot kell befektetni és működik 4 tengellyel a géped. Ha ez a késöbbiekben nem lenne elég még mindig tudsz fejleszteni bármire.
És ha van Mach 3 szoftverem ami működik, kipróbált, használják? Milyen vezérlő lenne jó?
Egyébként tetszik az Arduinos verzió is csak a tengelyek száma nem egyezik a jövőbeni tervekkel. Ha vennék Arduinót az sem lenne kidobott pénz mert nagyon sok mindenre használható és amúgy is vennék.
Erről mi a véleményed?
https://www.ebay.com/itm/NVUM-6Axis-CNC-Controller-MACH3-Ethernet-I...ZZFX0f
Köszönöm segítségedet!
(#) Lodolfo válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Valóban jól néz ki! Jó az ára is! A Khz kicsit kevésnek tűnik.
És ez szerinted? Ez gyorsabb lenne, már ha használja az ember, lehet nem is hajtanám annyira a nyomatékesés miatt!
Én is ilyennel szemezek, azt mondják nem rossz. Próbáltam kideríteni hogy mi a különbség az 1 és 2 verzió között, de jártam sikerrel.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
(#) kameleon2 válasza amex hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Nem önmagában a csavarral van baj, mert ha egy sík felületnek tudod szorítani a motort, akkor nyilván a csavarkötés teszi a dolgát. A hosszú távtartós, menetes száras megoldásról írtam, hogy csavarodik. Két malomban őrlünk. A menetes orsó, trapézorsó, vagy menetes szár a motorral hajtva - a mozgatás része - én nem erre írtam, hanem arra, amikor a motort 4 menetes szárral és távtartóval rögzíted, mint a rajzon. Ezt írtam:
„A távtartós motorrögzítés nem a legszerencsésebb. Csavarodik és vibrál”
. Ezt most is fenntartom. A kuplungnak más szerepe van, hiszen az az egytengelyűség tökéletlenségeit, rezonanciáit viszi el - nem a rögzítését. OK, hogy a motort 4 ponton rögzíted, de ha a rögzítés nincs oldalirányba kitámasztva, merevítve - nem sokat ér. A jobb motorrögzítők állnak egy olyan sík lapból, amin a 4 rögzítési pont van, egy rá merőleges síklapból, amire rögzítesz, és a kettő között egy kis háromszög is van a merevség javítása érdekében. Nem díszek ezek a dolgok. A rajzon nem ilyeneket láttam. Van más távtartós megoldás is, Például ez. Én jobbnak tartom. Kevésbé képes csavarodni.
Hamisítják, van klónja is!
(#) kaqkk válasza Lodolfo hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Én két évig használtam ,nekem bevált . A másikról nem tudok nyilatkozni azt nem ismerem .
(#) Lodolfo válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 19, 2018 /
(#) Pali79 válasza Lodolfo hozzászólására (») Feb 19, 2018 /
Igen az a klón amit te linkeltél. Ez az eredeti.
(#) Lodolfo válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
Igen! Mindent másolnak! Itt legalább a márkát nem próbálták meg rányomtatni! Az eredeti elég korrektnek tűnik!
(#) Lodolfo hozzászólása Feb 20, 2018 /
Sziasztok! Drivernek erre gondoltam, mi a véleményetek?
Nema 23 3A, 425 oz-in
https://www.ebay.com/itm/122838221913
(#) sunnysys válasza sunnysys hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
Kicsit eljátszottam a gondolattal, hogy esetleg mégis beleteszek a fióksínnél több pénzt a dologba.
Kerestem, kutattam a neten, és nagyon megtetszett egy váz. Elképzelhető, hogy megpróbálok egy ilyesmit összehozni (már nem gyártják): Microcarve MV3.
Terv:
- Méreteket csak kb. tudok: 55cmX42cm körüli lehet.
- Oldallapok festett MDF lapok, a 3 darab aluprofil sima 8020-as profil. Az eredetinél szerintem nagyobb felületű asztalt tennék rá, és a faanyag sem biztos, hogy MDF lesz.
- Y tengely: 2XSBR16 - 500mm, 2-2 csúszkával,
- X tengely: 2X16-os lineáris tengely - 400mm, 2-2 csúszkával,
- Z tengely: még nem tudom.
Kérdéseim:
Lineáris tengelyek:
- Y tengely: SBR16 alá javasoltok még alátámasztást? Hogyan kellene megoldani?
- X tengely: elég a sima lineáris tengely, mint az eredetiben, vagy ide is SBR16 kellene?
- Használt lineáris tengelyt is ajánlott venni?
Motorok:
- Milyen motorokat keressek erre a méretre és felhasználásra (fa, plexi, kevés alu)? Az 1,9Nm körüli nyomaték jó lehet?
- Amit még nem igazán értek: van 1A-es és 3A-es 1,9Nm-es motor is. Az egyikhez elég 400Ft-os A4988, a másikhoz meg már pl. TB6600 kell. Mi a különbség, milyet keressek?
- Vagy erősebb motor kell?
- Használt motorokat is ajánlott venni?
Vezérlő, meghajtók:
- Mi a legolcsóbb megoldás vezérlésre? Arduino Nano-m van itthon pár darab. Arduino mellé ugyanúgy kellenek a meghajtók, ha jól gondolom. pl. TB6600, vagy esetleg elég az A4988?
Köszi szépen!
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
(#) Pali79 válasza sunnysys hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
A motornál a feszültségét is nézni kell. Ha a feszültség kb egyforma akkor a nagyobb áramúval könnyebb nagyobb fordulatszámot elérni, de ez szerintem neked nem feltétlenül lesz szempont. Erőre elég lesz.
Az alátámasztott tengelyt valamire fel kell szerelni. Ez is lehet MDF lap.
A vezérlés lehet arduino+GRBL. Ez a legolcsóbb.
(#) Firefighter1 válasza sunnysys hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
Ez kb hasonló az egyik álltalam linkelt szerkezethez!
Ez az egyik... ez csak hajaz rá!
Ez pedig egy az egyben ugyan az csak kistesó!
(#) sunnysys válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
Úgy van, a másodikat tervező srác tervezte ezt is.
(#) sunnysys válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
Ezt eddig nem is néztem... Az 1A-es 9V-os, a 3A-es 3V-os. Akkor a teljesítményük ugyanaz. Melyiket ajánlanád, az 1A, vagy a 3A áramfelvételű motort? És hozzá milyen meghajtót?
OK, akkor a tengely alá megy egy MDF lap. Amúgy elgondolkodtam, hogy minden lapot (MDF, alu) 15mm-es (kazán)lemezből is ki lehetne vágatni, és abból valahogy megépíteni, de nem nagyon találtam ilyen megoldást a neten. Működhet vajon, lenne előnye az MDF-hez képest? (Bár, ez a fehérre festett MDF baromi jól néz ki. Később, úgy tudom, készült valami bambuszból is. Az meg már úgy nézett ki, mint valami bútor. )
Ne haragudj meg... nem kötözködni akarok, de ugy indult, hogy nincsen rá sok pénzed... meg aztán éppen hogy működjön.
Aztán mostmár a 15 ös kazánlemezt csiszolgatjuk!
Mondjuk ez csak jooo, szerintem itt mindenki örűl hogy ennyire belelkesedtél, csak nehogy átess a ló túloldalára!
Velem sajnos az történt és így jártam az első /megnemépült/ gépemmel!
Mostmár amit eltervezek már azt is osztom kettővel, csak hogy biztos megtudjon valósulni!
Most éppen a lineáris sin alu T profil között megy a töprengés
(#) Firefighter1 hozzászólása Feb 21, 2018 /
Mert azért láttunk már nagyobb gépeket is ezzel a megoldással!
Dehogy haragszom, jogos a felvetés, köszi!!! Én is azon veszem magam észre, hogy kicsit javítok egyik helyen az összetevőkön, az meg magával vonja egy másik alkatrész módosítását, ami meg egy harmadikét, stb... A 16-os kazánlemezhez találtam árat,. A két oldalt szerintem ki lehetne hozni egy 50cmX60cm-es lapból, ami vágás nélkül kb. 12.000 Ft költséget, emellett viszont vagy 30-35 kg-ot jelentene. Az meg, ugye sose árt.
Eredetileg nem akartam sokat szánni rá, jól emlékszel! Sokat is vacillálok, hogy mi legyen: most tegyek bele kicsivel többet, és tényleg használható lesz, vagy úgyis bukom, mert első gép, és nem sikerülhet örök-életűre, tehát minél olcsóbban oldjam meg... Gondolom, sok mindenkivel így volt ez.
(#) Pali79 válasza sunnysys hozzászólására (») Feb 22, 2018 /
Jó lenne konkrét típus vagy adatlap a motorról, az alapján lehetne pontosabbat mondani.
Egy jól megszerkesztett MDF lapos géppel itt már valaki írta korábban, hogy alut is meg tudta munkálni vele minden gond nélkül. Szerintem a 15-ös vaslemez már kicsit túlzás. Akik aluból dolgoznak azok is hobbi gépet max 20-as anyagból csinálják. A vaslemez merevsége több mint 3×-osa az alunak, tehát a 15-ös vas közel 50 mm-es alunak felel meg. Kicsit túlzás, nem?
(#) Temela hozzászólása Feb 22, 2018 /
Kérdésem a marómotor iránt lenne. Szénkefés vagy szénkefe nélküli motor az ideális, az ebay-n 400w körüli teljesítményű nagyjából azonos áron mocorog. Eddig a zaj csökkentés okán a szénkefe nélküli felé hajlok, de van egy szénkefés 24v-os (6250rpm) motorom fénymásolóból, aminek szinte alig van hangja, szép csöndesen, kottyanás mentesen jár.
Köszi.
(#) sunnysys válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 22, 2018 /
Én nem tudom, hogy túlzás-e, hiszen nem értek hozzá. Csak teljesen laikusként agyaltam, hogy "nem tűnik annyira drágának, de legalább jó nehéz, tuti frankó lesz". Tovább gondolva a dolgot, örülök, hogy ha az MDF lapokat össze tudom hozni a váz többi részével, nem biztos, hogy 1,5 centis vassal kellene kezdeni. Szóval, szerintem egyelőre maradok az MDF-nél.
A motorok (és egyéb összetevők) tekintetében meg csak találgatok egyelőre. Amúgy is úgy terveztem, hogy majd írnék egy bejegyzést konkrét típusokkal, hátha valaki lebeszél valamelyikről.
Addig is ezeket a motorokat néztem:
1. 1A, 2Nm,
2. 3A, 1,9Nm,
3. 3A, 1,9Nm - tök jó áron, Németországból,
4. 3A, 3Nm - tök jó áron, Németországból.
Szóval túlzás, maradjunk ennyiben. A motork közül a 3. vagy ha van több pénzed rá akkor a 4. De megint kezdesz elmenni az eredeti elképzeléstől. Ezekhez a motorokhoz már nem elég az A4988-as léptető meghajtó, tehát drágább, erősebb motor, drágább erősebb meghajtót és drágább erősebb tápegységet. Tehát a drágulás hatványozódik.
(#) Pali79 válasza Temela hozzászólására (») Feb 22, 2018 /
Esetleg linket tudnál adni? Én nem találtam hasonló árban. A kefés 12 körül kezdődik a kefe nélküli meg 25 körül. Árban nem találtam közelebb egymáshoz.
Ahogy nézem az árakat, úgy gondolom, ez nekem még belefér.
A 3. motor 6 vezetékes, akkor unipoláris. Ez simán hajtható pl. egy TB6600-nal, vagy keressek 4 vezetékest? Láttam írást, videót, ahol unipoláris motort hajtanak, de azt is olvastam, hogy kevesebb a nyomaték. Nem egészen világos.
Következő: »»   292 / 372
