Lapozás: OK   312 / 396
(#) Ge Lee válasza metabo123 hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Ha neked mindegy hogy 10-20%-kal több vagy kevesebb menetet kell feltekerni akkor nekem meg pláne mindegy.
(#) RoliNyh válasza fúró hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Azt hiszem kevered a két számítást, mindkét érték helyes, és lehet számolni mindkettővel,
DE ha azt írod, hogy 68me/42V=1.6me az azt jelenti, hogy 1.6me -en keletkezik pontosan 1V.
Ha úgy számolod, hogy 42V/68me=0.61V az meg azt jelenti, hogy 1 meneten lesz 0.61V a feszkó,
(tehát menetenként csak 0.61V keletkezik, szóval látható is, hogy 1V -hoz több menet kell)
mert ahogy az első körben leírtam, 1V létrehozásához 1.6me menet kell. Így érthető remélem.
Az egyenirányítást úgy értem, hogy gondolom pufferkondit is teszel rá utána, vagy nem?
Szóval a pufferkondenzátor meg a váltófeszültség csúcsérték -D -re fog töltődni.
Ami 6V esetében ~6V*√2 azaz ~6*1.41=8.46 ebből mínusz a diódák tehát 8.46-1.4V=DC 7.06V
kétutas egyenirányítás után a pufferkondin mérhető egyenfeszültség kb.
A 24V esetén meg ~24*1.41=33.84-D1.4V=32.44V
szintén kétutas egyenirányítás után a pufferkondin.
(#) fúró hozzászólása Feb 26, 2018 /
Szia! Vvalahol azt olvastam, hogy a voltonkèntiV-onkénti menet szàmot szorzom a kívaánt feszültsègel. Tte èppen forditva írtad, naálad meg osztanni kellett.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) granpa válasza fúró hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Ki volt az? Használd a válasz jelet!
(#) fúró válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Rolinyh nak irtam
(#) metabo123 válasza Cinema hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Köszönöm a részletes magyarázatot Neked és granpa-nak is, minden világos!
Le is mentettem magamnak, hogy máskor ez akadjon hamarabb a kezembe, mint a táblázat .
(#) metabo123 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Tökéletesen igazad van, nem mindegy mennyi anyagot használ fel az ember adott esetben feleslegesen. Amit írtam az erre a konkrét transzformátorra vonatkozik, hisz javarészt saját lebontott anyagával fogom visszatekerni, a maradékkal meg már úgyse tudok mit kezdeni.
(#) Orbán József hozzászólása Feb 28, 2018 /
Remélem lesz, akinek hasznos információk lesznek:
A régi BEAG 100V -os vonali (M102B-C) vasak kapcsán a kimenőtrafóknál leírtam azt a kb. 4 féle vasat, amivel találkoztam a jónéhány szétbontása közben.
Arról írnék most, amit gyanúsnak találtam és "látatlanba" is hálózati trafónak szántam - így is lett.
A régi, megboldogult 220V-os szabványfeszültség időkből vannak a neten "M" és "E I" típusvasakra tekercselési adatok. Ezek alapján, 230V-ra átszámolva megtekertem 1-2 db hálózati trafót.
A tekercselés után ellenőrzés végett a csévébe dugtam hipersil magokat és a gyorsteszt után, mindent rendben találva, összeraktam a fényes M102B vasakkal a trafót.
A hipersil magokkal feszültségek rendben, áramfelvétel üresjárásban 35 mA.
Ezzel szemben az "M" magokkal az áramfelvétel 125-135 mA volt!
Újratervezés és kb. 0.85 T-vel számolva a rend helyreállt, áramfelvétel elfogadható lett.
Egyúttal az átvitt teljesítmény nyilván jóval kevesebb lehet.
Mivel egy ilyen trafó kimondottan csak anódtáp lesz és monoblokkban 25W-os csöveshez, még elmegy.
Tehát nem csak, hogy kimenőnek nem jó mindegyik BEAG vonali vas, de még hálózatinak is megalkuvásokkal.
(#) Orbán József válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Újabb élmény a BEAG 100V-os vasakkal. 2 db fűtőtrafót készítettem, M74-es vasakkal.
A régi táblázat szerint 5.4 m/V helyett ca. 5.7m/V-al tekertem meg.
Ezek a vasak jók voltak. A hipersziles gyorsmérés 18mA volt 220V-nál, a lemezekkel végleg összeszerelve 0.22mA adódott.
A Gyártótól ilyen minőségű vasak voltak/vannak a kültéri hangoszlopokban található M85B vonaliakban is, szerintem azokból is érdemes kimenőt készíteni.
Kár, hogy szinte 100%-ban a műgyantázásos impregnálás miatt azokról le kell vágni a csévét.
(#) granpa válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 2, 2018 / 1
Izé,... 220uA? Az nagyon jó vas.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2018
(#) boti2 válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Szia Józsi!
„Kár, hogy szinte 100%-ban a műgyantázásos impregnálás miatt azokról le kell vágni a csévét.”
Nem feltétlenül, csak jó sok türelem, meg idő kell hozzá.
Én szétbontottam kettőt egy kis multigép, egy fűreszlap és egy snitzer segítségével. Teljesen egybe voltak impregnálva. Jó kis pepecs munka volt, de sikerült végül. Természetesen a huzal ment a lecsóba, de csévetest és a mag épségben megmaradt.
(#) Orbán József válasza granpa hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Köszönöm, úgy nézett ki, szupervasat találtam... De nem. Amper az.
@ boti2
Egyszer egyet sikerült nekem is, mert a cséve megmozdult. A másodiknál csak a cséve oldala - eltört.
De lehet venni csévét, boltit 3-500Ft/db, így nem kíméltem őket.
A műgyantázás miatt a lemezeket késsel kell szétfeszegetni és, bár ugyanolyan sorrendbe raktam le, mégis jópár lemez kiamardt az összerakásnál. Kisebbre kell a teljesítményt venni, a vas attól még használható.
(#) frissadam hozzászólása Márc 4, 2018 /
Sziasztok tudnátok abban segíteni, hogy milyen méretű orsón tudok tekercset vásárolni? Itt most a 20kg kivitelre gondolok. Dob hossza és átmérője érdekelne. Köszönöm!
(#) Cinema válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Hol lehet venni csévét, boltit(?) a transzformátorhoz?
(#) Orbán József válasza Cinema hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Eximtrade kft.
(#) ujfalusi válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Ha jól tudom sajnos ez a cég már nincs meg.
(#) Orbán József válasza ujfalusi hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Uhh, megijesztettél, most felhívtam az illetékes csévefelelőst.
Hálistennek semmi baj. Akinek kell a mailcím, írjon és adom.
(#) ujfalusi válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Ha így van megköszönném ha megadnád a címet, mert úgy látszik nekem régi telefonszámom van meg, ahól nem elérhetőek.
(#) Alkotó válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Vagy tedd ide nyilvánosan, hátha többek is felhasználják. Gondolom a cégnek csak jó ha van rendelés.
(#) granpa válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Az reklámnak számítana!
(#) Alkotó válasza granpa hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Ha megérdemlik, akkor hajrá. De közben utána néztem, és ha jól értelmezem az információt, akkor ők nem gyártanak semmit, csak több külföldi cég termékét értékesítik, méghozzá elég széles skála mentén.
(#) Orbán József válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Importőr a Cég. Nem előnyeimért rakom ki nyíltan, attól tartok, szabályellenes lenne.
(#) deak francis hozzászólása Márc 17, 2018 /
Találtam a net-en egy olyan számolót ami a következőket adta ki egy etd-49 kiszámolásában:
3+3menet primer(12v-re)
101 menet szekunder(400v)
Tehát a trafó12v bemeneten(dc),25kHz frekin hozza a 400v-ot.
Szerintetek érdemes -e vele foglalkozni?köszi.
(#) erdgab válasza deak francis hozzászólására (») Márc 17, 2018 /
Skori oldalán nézted? Egy próbát megérhet.Gondolom inverterben szeretnéd használni a pásztorban.Később lehet én is beszállnék eme kísérletbe,de most sajnos időhiánnyal küszködök.
(#) pucuka válasza deak francis hozzászólására (») Márc 17, 2018 / 1
Nem tudom, miért kellett új topikot nyitni. Ez is csak egy trafó vasmagja. Ha trafót akarsz tekerni belőle ugyanúgy kell eljárni, mint bármely más trafónál. Ráadásul egy ferrit magnál sokkal jobb helyzetben vagy, mert katalógusból kikeresheted a mágneses paramétereit, pontosan kiszámolhatod a trafó adatait, ellentétben egy ismeretlen adatokkal rendelkező szilíciumos trafólemeznél, ahol a tényleges adatokat az helyettesíti, hogy "így szoktuk számolni".
Ha kiszámolod az általad említett trafó áttételét, az pont kiadja a három menetet. A három menet meg csak azért ilyen kevés, hogy (bár nem ismerem a tényleges teljesítményt) hogy a mag ne legyen túlgerjesztve.
Javaslom szedd elő a választott mag adatlapját, és a hozzá tartozó katalógusból megtanulhatod, hogy hogyan kell az adatlapot használni.
(#) Ge Lee válasza pucuka hozzászólására (») Márc 17, 2018 / 1
Ráadásul amellett hogy többször le lett már írva a kapcsitápos topikba is, ott van a cikkemben is hogy hogyan kell méretezni, elkészíteni stb. Ezért valóban kár volt új topikot nyitni, de majd vagy be lesz zárva, vagy elsüllyed majd a többi között.
(#) pucuka válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 17, 2018 /
Bocs, ne haragudj, ez eszembe se jutott. Pedig, ha a topiknyitás előtt egy picit is keresgélt volna a témában, biztosan ráakadhatott volna.
(#) deak francis válasza pucuka hozzászólására (») Márc 17, 2018 /
Sajna nekem nem megy a számítás, ha jóol látom te nagyon vágod._Megkérlek ha időd engedi számold ki nekem az ETD-49,_vagy az ETD-39-nek.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
(#) deak francis válasza deak francis hozzászólására (») Márc 17, 2018 /
Ha netán összejönne milyen meghajtást javasolnál? 555,tl494,tl497??
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Márc 17, 2018 /
Rajtad maradt, mint szamáron a fül
Következő: »»   312 / 396
