Szia! Akkor is kitérnek a műszerek ha nincs a kimenetre csatlakoztatva semmi és a monitor gomb és a többi alaphelyzetben van? Talán még a bemeneti szint szabályzót is vedd minimumra.
Ezt csak most olvasom. Bekapcsolás után "spontán" kitérő műszerek..
Hogyan térnek ki? Kilengenek egy kicsit, aztán visszamennek nullára? Vagy kitérnek végállásba, aztán ott is maradnak? Ez utóbbi gerjedésre utal. Ezt sok minden előidézheti, az is ha rossz kábelt dugsz mondjuk a bemenetre (árnyékolás hiánya, vagy túl hosszú párhuzamos szálak) - ez csak akkor jelentkezik, ha felvételre kapcsolod a gépet. Ha lejátszás állásban is kitérnek a műszerek, akkor kapcsold be az erősítődet is, hallgasd meg, van e hallható hangja a magnónak. Ha mély, búgó hangja van, akkor a hálózati 50Hz hallatszik be, és a tápszűrő kondik cserések, illetve ellenőrizd, hogy a fej árnyékolása megvan-e (valószínűleg megvan, amennyire emlékszem, az egész mechanika testre van kötve). Ha nincs hangja, de a műszerek kitérnek, akkor nagyfrekis gerjedésed van, és ahhoz bizony műszerek kellenek, hogy kimérd, melyik tranzisztor után keletkezik. Ha csak kilengenek kicsit, de aztán visszamennek nullába, akkor inkább lesz kondi hiba. Sokat nem vesztesz a kondicserével.
Szia a müszerek csak kilengenek bekapcsoláskor, kb 2 másodperc után,utána visszaáll alaphelyzetbe.Nem gerjed,nem sipol.A fejek a sajátjai amivel legyártották,én látható kopást nem láttam rajta.
Ahogy irtam ez teljesen normális jelenség. A müszer kijelzi a kondik feltöltését - ez egy átmeneti állapot szinte mindenhol elöfordul, még a csucstermékekben is. Ez hasonlit a koppanáshoz az erösitök kimenetén. (Ott sokszor koppanásgátloval védekeznek). A müszereknél erre semmi szükség nincs, ez a kilengés a müszererösitöben is keletkezhet, de a mért áramkörben is.
Ezt nem hiszem el! Nyáron még jó volt használtuk de most szakadt a fej .
Uher royal delux lejátszófej negyedsávos Meghalta magát. Egyik oldal megszűnt létezni. Ha valakinek van esetleg . Nagyon kellene mert amíg nincs fej nincs értelme folytatnom a felújítást. Asszem német bergen fej van benne
Indexen kérdezd meg, valamint a Hi-Fi piacon szalagot árusító főrumtárstól, de lehet egy hibás donor géppel jobban jársz.
Üdv mindenkinek!
Van egy Revox A77-esem és elkezdett sietni a lejàtszàsnàl... Van valakinek ötlete miért lehet ez?
Tényleg csak ötlet: a felcsévélő orsó túl erősen húzza a szalagot, és a szalagtovábbító görgő nem tudja visszafogni. Vagy a görgő keményedett fel, vagy a kuplung lett túl erős.
Érzi, hogy közeleg a vég és még minél többet akar lejátszani. (Kapu zárási pánik)
Ha csak gyorsabb, nem nyávog, akkor elektromos hibára tippelnék, motorvezérlő áramkörére.
Rajzát kéne megnézni. Relék motorokat kapcsolgathatják, de fordulatszabályozást nem végeznek..
Kerestem rajzot, nincs fordulat szabályozása, akkor mégis mechanikus hiba lehet.
Nem válaszoltál, hogy gyorsabb fordulat ellenére stabil, nem ingadozik?
Ellenőrizd a mechanikát, elektrorudi javaslata alapján.
Keresgéltem fórumokban és valaki azt írta ugyan erre a problémára hogy a q209-es alkatrész cseréje megoldotta problémát az pedig a nagy tranzisztor a közepén...
Q209 tranzisztort nem találtam, át kéne nézni a kapcsolást.
Ami a hűtőbordán van... elképzelhető hogy aza probléma?
Tudna valaki segíteni, van egy Technics RS1700-m. Elkezdett nyávogni! Azt már kiderítettem,hogy miért. A képen be is jelöltem a bűnöst. Lehet javítani vagy csere. Egyáltalán hogyan hívják ezt az alkatrészt és lehet ilyet kapni valahol? A válaszokat előre is köszönöm!
És ez mi akar lenni? Úgy talán tudnék segíteni
Nem lehet, hgy ez a szalagtovábbító görgő?
Nem hiszem, hogy az öntvény ház belsejében lenne a szalagtovábbító görgő. Sejtelmem sincs mi lehet, és ebből a képből még csak tippelni sem tudok, még azt sem látom, hogy vajon a két szalagorsó között van, vagy az egyik mellett...
Üdv Urak! Akai GX 4000-es magnómon csak az egyik csatorna szól. Hol keressem a hibát? Nem vagyok szakember. Köszönöm!
Lejátszó erősítőben a 2SC458LG tranyók szoktak tönkremenni. Nem egyszerű a cseréjük, nagyon nehezen hozzáférhető helyen van a legelső. Kell hozzá némi gyakorlat.
Viszont ilyenkor illik az összeset cserélni, ha már az egyik tönkrement. Pótolható BC549C tranyóval, csak a lábkiosztása más.
Bizony,ha nem megfelelő kapcsoló van használva akkor csak az egyik oldal szól.
