Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Nem, egy hibás gépem van, másik, amibe belestimmel, annak kuka az üstje. Egy Amica. Annak a panelja jó. Jó eséllyel eladó lesz a panel.
Köszönöm.Üdv Varga János
A TRIAC-nál , a műszerrel,dióda vizsgáló állásban,csak a durva zárlat mérhető.A relék vezetési ellenállását mérd meg nyugalmi és bekapcsolt állásban is!(9V-os elemmel be tudod kapcsolni.) 0,3-0,4 Ohm alatt kell lennie. Üdv Varga János
Írtam privátot. Eladó komplett elektronika, ntc, stb van hozzá.
A két nagy elko kondi alatt megkerested az ellenállást amit írtam???? Ott kell lenni a szilikon alatt.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2018
Itt van a kép. Ezt ellenőrizted?
Még nem. Másikkal volt elfoglalva.
![]() De köszönöm, meg fogjuk nézni.
"A kiöntésben "0" feliratú SMD ellenállásokat keress!"
Nem mindegyik változatban van az említett ellenállás. Ezen motorok többsége, eeprom, illetve pic hibás. Néhányat sikerült az említett ellenállás cseréjével megoldanom, valamint az optó cseréjével amire az ellenállás megy. A tapasztalatom az, hogy amelyik egypillanatra megmozdul bekapcsoláskor annak ellenállás problémája van. Ezeknél amelyikben van relé azt is hallani működni. A relét nem kell piszkálni, egy ellenállást "söntöl", a lágyabb indítás mitt van szerepe.
Adott egy Elektra Bregenz TKFS1300 szárítógép, ami bekapcsolást követően villogtatja a TROCKNEN és START gombot, majd hangjelzést is ad folyamatosan. Nem találtam hibaleírást, hogy mi lehet ez, esetleg tudna nekem ebben segíteni valaki? VIDEÓ a hibáról Ajtó be van téve, nem látni semmit különöset rajta. Köszönöm a válaszokat előre is!
Szia Stevepapa!
Az EPROM illetve a PIC tartalom , reménytelen . Enélkül nem javítható . (Az EPROM és a PIC , üresen , kapható a boltban . ) Mivel jogvédett program , nem is lesz hozzáférhető . Ilyen a világ . Köszönöm figyelmed . Üdv Varga János
Egy jóból talán ki lehetne olvasni, az eepromot biztos.
Úgy tűnik bevásároltam.
Vettem egy Candy cdp 3t62dfw típusú mosogató gépet. Már 3x használtuk. Az imént hallom, hogy valami csipog. Madarunk nincs és a konyhából jön a hang. A mosogatógép csipog. azután beindul a víztöltés, majd fél percig a mosogatás és az ürítés. Közben is csipog. Érintő szenzoros a lelkem, de semmi érintésre nem reagál. Egyetlen led sem világít. Most kihúztam a 230-ból. Mi lehet vele? Ért valaki hozzá? Factory reset van rajta? A doksi nem írja.
Megoldódott!!!
Egy vékony vezeték steckere csúszott le a módváltó gombról, így nem tudta, milyen fokozatban van. Visszadugva működik hibátlanul!
Olyan gondom van hogy kivettem a mosógépünkből ( siemens siwamat xs432) a fűtőszálat mert elakadt benne egy két apróság. Simán kijött de amikor rakom vissza és húzom meg a csavarját kitolja magát a helyéről. Gondoltam hogy én vagyok a hülye hoztam másikat alkatrészboltból( belevalót) de evvel is így jártam. Ha nagyon gondos vagyok akkor bent marad a helyén megrángatom és stabilnak érzem, de amikor elkezd fűteni kicsúszik. Mit rontok el? Köszi Attila
Valószínű nem nyomod be elég mélyre a helyére a melegítőt. Mikor húzod a csavarját a tömítő gumi belül szét kell nyíljon,hogy tömítsen meg ne tudjon kicsúszni mint esetedben.Lehet nem húzod meg rendesen a csavart. Meg a fűtőszálnak az üstben belül van egy tartója amibe bele kel csúsznia. Lehet nincs benne és ezért nem tudod benyomni..
A csavart meglazítod, jól az anya érjen ki majdnem a végéig. Majd teljesen előrenyomod a fűtőszál eleje felé. A gumit bekened valamivel, hogy síkos legyen, és betolod a helyére.
Utóbbi napjaink eredménye.
Miatta nem foglakoztunk a Bauknechttel... Fagor, V 4-es panellel. F08 hibakód: tachosignál. Mellékelt panel TG bemeneténél sem tovább semmi. Sem triak, sem tacho. Túloldalon, NTC csati után átvezetés szakadás. Beljebb. Nagyítóval két napig kerestük. Semmi más baja nem volt. Azóta jobban fűt és gyorsabban reagál. Szó szerint felélénkült a gép. Ja. Egyszercsak elindult. Párom lepucolta a szénport aztán újra hiba. Úgy látszik, az tartotta müködésben. ![]() Utána jött a monstre keresés. ![]()
Sziasztok ! kis segítségre lenne szükségem,
AEG lavamattw1250 mosogép bekapcsolás utánn end felirat led 2 villan és 2 sipolást csinál. Cak centrifugálni hajlandó. Minden más programnál 2 csippantáa és end villog. motor jó vizbe eresztő szelepek is , van valakinek tapasztalata- ötlete?
Voile!
![]() ![]() Felső panel triak, nyomtatott rész pucolása, igazítása. Motornak semmi baja. Tévedtünk.
Sziasztok, Van valakinek Zanussi hibakód értelmező táblázata?
11 piros és 3 zöld villanás , valaki nem tudja esetleg beazonositani?
Kéręsedre feltöltve. Üdv Varga János
Szia. Köszönöm, de ezeket az általános kódokat én is ismerem.
Szia donsony1!
Kérésedet teljesítem . Üdv Varga János
Tudna valaki feltenni egy aeg lava 47280-as elektronika kapcsolási rajzot, vagy esetleg komplett szerviz könyvet.
Sziasztok. Egy inverteres Samsung panellel bajlódok aminek a tápját sehogy sem sikerül beindítani. Ez van benne,
ICE2QR2280Z rendeltem bele Chinából egy ujjat de semmi. Valaki nem csinált ilyet még ?
Lehet hogy velem van a baj, de én itt sem találok olyat
Én itt is találtam megoldást , várd meg mig betölti (processing) majd-get manual....
https://elektrotanya.com/aeg_electrolux_lavamat_47280.rar/download.html |
