Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Igen. Azt a diódát kell rövidre zárni, ami az 5V-ot adja a 8-as lábra.
kKipróbáltam a panelt csövek nélkül, nincs itthon 4028! A nagyfeszt be tudom állítani. De a ledLED-eknek a fényerejét az 1K potival nem, szerinted miért? BC 547 van a panelban azon a részen! Meg az 555-nél is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
Moderátor által szerkesztve
Én nem használtam hozzá ledeket, így nem tudom. Én saját tervezésű nyákot használtam.
Oké akkor valaki hátha tud segíteni! Köszi.
Én voltam a hülye! Nem figyeltem. hogy a pluszt nem kapta meg a led!
Egy pár jobb minőségű kép!
Az LDR normál fénynél mennyi legyen az ellenállása? Ha kihagyom milyen ellenállást tegyek a helyére?? Köszönöm! A gombokkal, hogy tudom az időt beállítani? A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2018
A cikkben olvasható.
Szerintem használj hozzá távirányítót, azzal sokkal egyszerűbb!
A Z560-as csőhöz 15K-s anód ellenállást raktam de elég halványan világít! 200 voltra is fel kell állítani, hogy szépen erősen menjen. Lehet sok a 15Kohm?
URC22B távirányítóval meg sem nyekken.?
Amúgy működik csak a menüben nem tistza egy két dolog.
Én ilyen paraméterű csöveknél ebben a kapcsolásban 10k anódellenállásokat használok.
Közben próbáltam, s a 10K tényleg ideálisabb. S hány voltról járatod a csöveket?
Hát először be kell írni a PIC eepromjába a távirányító kódjait egy bizonyos címtől.
Esetleg nem lenne valakinek olyan hex, amiben ehhez a távhoz van beírva?
2.57-es "DS1307 no RGB" van most a picbe.
Nekem az van benne. A távirányítót is tanítani kell. SET gomb nyomvatart, és VCR megnyom. A led világít, és 0278 kód.
Beprogramoztam a távirányító,t de úgy se reagál egy gombra se.
Mert az eepromba nem írtad bele a kódokat!
Nincs ,egy hexed amibe bele van írva?
Hálás köszönet! Működik!
![]() Valahol van egy utasítás melyik gomb mit csinál? |
