Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   48 / 95
(#) hszuzz válasza Moszkvai hozzászólására (») Ápr 9, 2018 /
Hátúlja
(#) hszuzz válasza doktor hozzászólására (») Ápr 9, 2018 /
Igen belül van és még be is van burkolva a lemezjátszó rész csak pár vezeték jön ki ami megy a táphoz,phonó kapcsolóhoz belül.Leszedtem a hátulját és ennyit látni.
(#) CP5000 hozzászólása Ápr 9, 2018 /
Tisztelt fórumozók!
Fél éve vettem használtan egy Onkyo CP5000 típusú lemezjátszót.
Hibátlanul is működött.
Ám az "egyik napról a másikra" a kar kimozdítására nem indult el a lemeztányér forgatása.
Aztán másnap megint elindult.
Aztán egy hét múlva megint nem.
Mi lehet az oka?
(Belsőleg karbantartva nem tudom mennyire volt.
Kívülről szépen le volt tisztítva amikor vettem,de nem szedtem szét.)
Merre induljak a hibakereséssel?
Előre is köszönöm!
(#) CHZ válasza CP5000 hozzászólására (») Ápr 9, 2018 /
Motort indító mikrókapcsolóval kezd.
(#) CP5000 válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 9, 2018 /
Ok,köszönöm!
Konkrétan mit csináljak a mikrokapcsolóval?
Vezeték bekötések megfelelősége,mikrokapcsoló érintkezőinek tisztítása és kontakt spray-zése?
Vagy?
(#) doktor válasza hszuzz hozzászólására (») Ápr 10, 2018 /
Szerintem, most érdemes, egy olyan embert keresni a közeledben, aki rendelkezik, egy biztosan működő hangszedővel /lehetőleg/, hasonló csavaros rögzítésű hangszedő tartóval, mert így megbontás nélkül ellenőrizhető lenne a működés.
(#) CHZ válasza CP5000 hozzászólására (») Ápr 10, 2018 /
Tisztítása segíthet, meg kell próbálni.
(#) elektrorudi válasza CP5000 hozzászólására (») Ápr 11, 2018 /
Cserét javaslok.
(#) CP5000 válasza elektrorudi hozzászólására (») Ápr 11, 2018 /
Ok,köszönöm!
Találtam a neten egy "robbantott ábrát",megpróbálom szétszedni,
ha lesz egy szabad napom valamikor.Akkor majd meglátom,hogy "mit mutat a lelet".
A lift se megy le teljesen ütközésig...úgyhogy kinéz egy alapos generál!
(#) Moszkvai válasza hszuzz hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Ezek szerint jól van összekötve. A hangszedőt is meg lehet próbálni egy másikkal, de nem hiszem, hogy az lenne a baja, ha tisztán szól. A hangszedő bekötése is stimmel, ha jól látom. Szerintem a phono erősítőjével lehet valami, de kábeleket és a kapcsolókat sem ártana átnézni. A hangfal csatlakozó alatt milyen kapcsoló van?
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
(#) callidusiuvenis hozzászólása Ápr 27, 2018 /
Hátha tud nekem valaki segíteni, akinek van ilyenje.
Van egy AKAI AP-Q310 lemezjátszóm, amiben még a gyári MM hangszedő van. Képet mellékelek.
Ennek a hangszedőnek a külső felépítése megegyezik a ma kapható Audiotechnika AT95E felépítésével.
Szeretnék bele új tűt venni, de nem tudom, hogy az ATN95E kompatibilis-e az én régi hangszedőmbe.
Leszerelve a hangszedőmet semmilyen típusszám nincs rajta, csak egy Made in Japan felirat.
Szóval vehetek bele egy ilyen tűt, vagy vegyek inkább egy teljesen új hangszedőt?
Van a lemezjátszón egy matrica, melyen az áll, hogy a csere tű típusa RS-85. Erre ráguglizva azt adja ki, hogy ennek az alternatívája az ATN3400. Ezt viszont már nem gyártják, és csak valami Dreher & Kauf gyártmányt lehet beszerezni helyette - ezt a gyártót meg nem ismerem, magyar véleményt nem találtam róla.
A kora miatt (~30év) egyébként ildomos lenne már cserélni a teljes szedőt?
(#) CHZ válasza callidusiuvenis hozzászólására (») Ápr 28, 2018 / 1
„vagy vegyek inkább egy teljesen új hangszedőt?”
Szerintem igen, nem sokkal drágább..
(#) doktor válasza callidusiuvenis hozzászólására (») Ápr 28, 2018 / 1
AT95 BL vegyél/ magasabb kimenő feszültsége van/ inkább
ár-érték arányban ez a legjobb
ha komplett hangszedőt szeretnél cserélni.
(#) callidusiuvenis válasza doktor hozzászólására (») Ápr 28, 2018 /
Köszi a válaszokat!
Az új hangszedővel hallgathatok majd P, G lemezeket, vagy az kárt tehet a tűben?
Van pár darabom, amikhez így jutottam hozzá sajnos, de nagyon imádom őket.
(#) CP5000 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 2, 2018 /
Tiszteletem!
Megkezdtem a lemezjátszó szétszedését.
(Már nagyon ritkán indult el a kar kimozdítására és a kar + lemeztányér kézi megmozdítására sem.)
Nos a kérdéseim a következők lennének:
1.- A lemeztányér hogy jön le a tengelyéről?
Mert alatt van valami,leesve,de nem tudom,hogy mi az és ki kellene tisztítani.
Olyan,mintha egy szíj lenne zsírból.megtartja az alakját,de szét lehet újjal szét lehet kenni,mint a gépzsírt.
2.- Mi lehet ez és mi célt szolgál(na)?
A mikrokapcsolót megtaláltam alulról,de még nem bontottam ki.
Nincs túl könnyen hozzáférhető helyen.
A lemezlejátszó belseje,legalábbis amihez eddig hozzáfértem tisztának tűnik.
Látszólag nincsenek megégett,felpúposodott,stb alkatrészek.
(#) CHZ válasza CP5000 hozzászólására (») Máj 3, 2018 /
Tányér forgatva, felfelé húzva levehető.
Kapcsolót kívülről is megpróbálhatód befújni.
(#) scooby_ válasza CP5000 hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
A ket köralakú lyuk arra szolgál, hogy a tányért meg tudd fogni úgy, mint a bowling golyót. Felfelé húzva a tányért, le kell, hogy jöjjön.
A második képen az elöregedett égszíj látható. Annyira elöregedett, hogy már kenhető. Én magnóban láttam ilyet, csak feketét. Úgy fogott meg mindent mint a fekete festék!
(#) CP5000 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 18, 2018 / 1
Köszönöm a választ!
Végül sikerült megcsinálnom,de csak részben így!
Leírom a tapasztalataimat,hátha vki majd 1x hasznát veszi.
A tányér nem vehető le simán felfelé húzva.
A tengely alja belemegy egy perselybe.A tengely alján van egy körkörös horony,abba illeszkedik egy stift a perselyen keresztül.
(a stift szorosan illeszkedik a lyukjába,úgy kell bekocogtatni/beütni,épp ezért kihúzni is nehéz.
De műanyag!!Úgyhogy 10-20 kiszedést biztos nem bír ki).
A mikrokapcsoló szétszedhetetlen(vagy max csak egyszer).Két átmenő szegeccsel rögzített műanyag "kocka".A kis kapcsoló pöcök mellett alig van hajszálnyi hely,úgyhogy a befújás sem volt egyszerű.
A markom megtellett kontakt spray-vel.
De azóta működik!
Képeket csatolok.
(#) CP5000 válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Köszönöm a válaszokat!
A tengely alja belemegy egy perselybe. A tengely alján van egy körkörös horony, abba illeszkedik egy stift a perselyen keresztül.
(a stift szorosan illeszkedik a lyukjába, úgy kell bekocogtatni/beütni, épp ezért kihúzni is nehéz.
De műanyag! Úgyhogy 10-20 kiszedést biztos nem bír ki).
Képeket csatolok.
Az elöregedett ékszíj nagyon jó ötlet! Szerintem ez teli találat!
A hossza is passzol. ÜGYES!
Most egy fekete gumi ékszíjjal üzemel (így is vettem), de lehet (sőt ezek szerint valószínű),
hogy az eredeti gyári ékszíj amolyan átlátszó,szilikonos lehetett.
Miután az tönkrement cserélték ki a jelenlegi fekete gumira.
(Csak aki cserélte, nem vette a fáradtságot, hogy a régit kipucolgassa a tányér alól).
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) kviking hozzászólása Máj 20, 2018 /
Sziasztok !
Van két dual lemezjátszóm cs 730q és egy 630-as Sajnos a 630-as karmechanika már rég megadta magát és nem tudtam hogy lehet megjavítani, de most a 730-as kar is megbolondult indító állásba teszi start nál, de a végén nem húzza vissza , és stop gomb megnyomására sem... Tudna valaki segíteni hogy hol érdemes átnézetni, vagy valami instrukciót, hogy mit lehet ilyenkor tenni ????
(#) mek-elek válasza CP5000 hozzászólására (») Máj 20, 2018 /
Ha használok, a gumit jól oldja a benzin, de utána mentesíteni kell.
Magnóban gumikat, lemezjátszóban a munkafelületeket a gumiszíjat 99-es alkohollal szoktam tisztítani. Sajnos jelenleg csak literes kiszerelésben árulják. Utoljára 11 ezerért hallottam.
Gondoltam is rá, hogy tettestársat, társakat keresek hozzá.
(#) CHZ válasza kviking hozzászólására (») Máj 20, 2018 /
Doksija segíthet, tanulmányozd.
(#) kviking válasza CHZ hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Köszi ! Ezt már tanulmányoztam a 630-as nál sajnos nagyon nem egyértelmű a működése, jó pár órát túlóráztunk rajta egy szervizes ismerősömmel, de végül feladtuk...De most ez a 730-as meghibásodása már nagyon bosszant, hasonló a mechanikai felépítése, de ezt már nem akarnám nagyon szétkapni, és kísérletezni vele. Olyan valaki kéne aki már találkozott a hasonló hibával dual lejátszón.
(#) gkari hozzászólása Máj 22, 2018 /
Tisztelettel kérdezem, hogy a Grundig PS4200 - nak vajon kristály, vagy din. PU -ja van?
Köszönettel: gkari
(#) nagym6 válasza gkari hozzászólására (») Máj 22, 2018 /
Ez szerint Ilyen. Ezek szerint keramikus, azaz kristály.
(#) gkari válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
(#) Fred66 hozzászólása Jún 14, 2018 /
Üdvözletem!
Akai Ap-100c lemezjátszómnak a következő problémája van. A lemezek vége előtt kb 2-3 perccel elkezd akadni a lejátszás, 3 másodpercenként ugyan azt a részt kezdi lejátszani. Amit észre vettem: Ha eközben lehúzom a start/cue gombot és úgy tartom, az akadozás megszűnik, elkezdi folyamatosan játszani. Viszont nem azonnal kapcsol ki hanem majdnem csak akkor mikor a lemez végére ér.
Valaki tudna segíteni mi lehet a gond?
(#) mustang74 válasza Fred66 hozzászólására (») Jún 16, 2018 / 1
A visszaterito mechanika hibaja lesz az. Beszaradt zsirral volt nekem is gondom.
(#) Fred66 válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Köszönöm. Megnézem. Milyen 'zsírral' érdemes bekenni?
(#) mustang74 válasza Fred66 hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
Nagyon nincs szükség a nagy fokú zsírzásra, csak nagyon vékony leheletnyit.Bármilyen finom mechanikára szánt kenőanyag megteszi. Meglátod nem egy nagy bonyolultságu. Nincs kitéve a mechanika nagy terhelésnek.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
Következő: »»   48 / 95
