Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html Idézet: „elég ha egy teljes verzion valaki felrak néhány alkatrészt a megadott méretü panelre,” Kicsit részletesebben mond el, mert alapból bármelyik lehet A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
Most ránéztem az Autodesk oldalára, ott 80 cm^2-t írnak. 8x8 cm-ből az nem jön ki. Lehet, hogy mint régen csak az egyik irányba lehet növelni 8 cm felé. Nekem még 7.x verzióm van, ezért nem tudom kipróbálni, hogy most mi a helyzet.
Egy kérdés:
Adott egy alkatrész sorozat, csatolt képen látható. Hogyan lehet a lehető leggyorsabban átírni a "P" betűket "R" betűre? R1P --> R1R legyen R2P --> R2R legyen .... és így tovább
Egy nem demo eaglen csinálsz bármilyen NYÁK tervet aminek a mérete azonos az igényelt mérettel. Ezt elküldöd a barátodnak, akinek csupán a demo verzoja van meg. Az tudja változtatni ama panelt, ha az autorouter nem is fog menni ( legalábbis nem megy a v7.7-ben). Azt irja, hogy egyes alkatrészet a megengedett méreten kivül vannak.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2018
Ok, értem, egy teljesen lebutított, de manuálisan használható board-ot eredményez.
Gyakortlatilag egy Sprint layout szint, eagle köntösbe.
Nem, bármit tehetsz vele amit az eagle tud, kivéve az autoroutert, de a multkor még az is müködött, igaz ott a lap csak 89x89mm-volt, de több mint 200 alkatrész volt rajta.
A mostanin nincs annyi, csak szét vannak teregetve a 160x110 mm felületen.
Szerintem nevet nem lehet csoportosan átírni.
Van lehetőségem 90°-tól eltérő szögértékkel forgatni? Nekem most elég lenne már a 45°, de nekem beleférne az akárhány fokos forgatás lehetősége is.
Ha sok akkor nyisd meg az XML-t és egy megfelelő regexppel cseréld ki a szükséges refdeseket. Beépített parancs tudtommal nincs rá, maximum egy ULP-t lehet írni.
Van:
INFO -> katt az alkatrészre -> az Angle mezőbe azt írsz amit szeretnél.
Köszönöm a tanácsot, magam is gondoltam erre a lehetőségre. Sajnos megfigyelésem alapján ezt csak egy alkatrészen, vagy egy valamilyen egyéb objektumon tudom kiadni, de mindenképpen egyetlen valamire.
Ezzel szemben én magam kívánok kijelölgetni dolgokat (természetesen többet és többfélét), amit forgatni kívánok. Erre ott a rotate parancs -ami forgat is 90°-ban-, de annak nincs olyan paramétere amiben megadhatnám a szöget. De ha így nem, akkor hogyan másképp?
Ja értem. Írd be a parancsértelmezőbe, hogy ROTATE R15 -> majd kattintgatásra 15 fokonként forgat bármit (groupot textet, akármit). Értelem szerűen más számmal tudsz más szöggel forgatni.
Működik, köszönöm!
De ettől sokkal jobb dolog is történt. Eddig a forgatáshoz egy egészen másmilyen menü jött elő, ami most megváltozott, és simán megadhatok akármilyen szöget. Mellékeltem a képernyőt, amin a forgatás eredménye és a megadható szög is látszik. Ez így éppen tökéletes nekem. (Már csak az a kérdés, eddig miért nem ilyen volt a menü? Illetve hogy valóban a mostani parancsmegadás változtatta meg, vagy valami más?)
Tegnap óta nálam is ilyen, de előtte nem ilyen volt.
A "4 db négyzetes" ikonból volt 4 darab különböző módon sötétített négyzetekkel, ami talán 90 és 180 fokos forgatás, illetve kétirányú tükrözést csinált, majd e mellett még talán 5 db alakos piktogram, de azokat nem nyitogattam ki mit csináltak. De a lényeg, most már tudok kedvemre forgatni.
Jobbeger a toolbaron és a Parameter menüponttal tudod rejteni/megjeleníteni. A rotate parancsot futtatva nekem nem jelenítődött meg.
Megtaláltam a forgatás körüli nyűglődésem okát. Én eredetileg nem a panelon, hanem a rajzon akartam egy kézzel rajzolt sok vonalból álló objektumot 45°-al forgatni. Itt kaptam az emlegetett menüsort, amiben nincs értékmegadási lehetőség (mellékeltem a képét). Csak a válaszok áttérítettek a panelre, ahol valóban lehet forgolódni tetszés szerint. Magamat is megtévesztettem azzal, hogy átsiklottam az eredeti problémán.
Tehát a kapcsolási rajzkészítő felületen tudok 90°-tól eltérő forgatást eszközölni? Ez alkatrésznél a pin-ek miatt lehet kockázatos mert így lekerülhetnek a raszterről, de feliratok, vagy egyéb segédábrák kapcsán lenne számomra a dolognak hasznossága. Kipróbáltam a rotate R15 parancsot, ami a mellékelt hibát adja vissza. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2018
Idézet: „Kipróbáltam a rotate R15 parancsot, ami a mellékelt hibát adja vissza.” Azt értem, hogy az eszközszerkesztő egy fordítási hiba (amit majd javítok), de azért a hibaüzenet szerintem elég egyértelmű. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2018
Az üzenet teljesen világos.
Az eszközkezelő alatt már eleve az alkatrészek szerkesztési lehetőségére gondoltam. És ha jól értelek, akkor nincs kiskapu, ezt el kell fogadni.
Igen -- ismereteim szerint-- nincs kiskapu.
Üdv,
Miként lehet eltüntetni a top rétegről a bekeretezett csíkos részt ?
Csak az 1-es réteg van bekapcsolva, látszik a képen.
Nem tudtam törölni sehogyan, de idő közben rájöttem, hogy ez egy " lopás védelem lehet a rajzon"
Külön sem lehet mozgatni a vonalakat és úgy törölni egyesével. Mi a véleményetek ?
Nem lehet hogy lock-olva van a terv ? klikkelj rá a lakat ikonra és azután próbálj változtatni a nyákon ..
Lock-ra sem csinál semmit...
Nem tudom, hogyan csinálták de érdekelne. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
Idézet: „Nem tudom, hogyan csinálták de érdekelne.” Akkor tedd fel a brd fájlt, mert igy.... nem varázsló senki.
Oh köszi nem értettem, mire gondoltal de így jó.
