Idézet: „A kondikat FBS-sel ragasztottam oda. Jellemzően annyira erősen fogja hogy csak nehezen lehet feltépni a kék fólia szakadásával. Nem kell ezt dobálni 1m-ről. Ha leejtenék egy bolti márkás erősítőt ilyen magasról abban is össze törne minden az tuti.” Az FBS az egyik legjobb könnyen hozzáférhető ragasztó erre a célra (persze a vezető felületeket lehetőleg ne kenjük össze vele) és tényleg erős, de az ördög nem alszik, ez életvédelem. Nem tudhatod mi lesz a sorsa 5-10-20 év múlva és vajon tart e még az FSB, vagy a kondi műanyag szigetelése. Ha leejtenék... A CE jelölés - hogy kereskedelembe kerülhessen a készülék - megszerzésének feltétele a hálózati fesszel működő háztartási eszközök esetén az ejtési, ütési próba (főként ha mechanikusan gyanús a felépítés), ami persze azt nem jelenti, hogy a készüléknek ezután működnie is kell, de semmiképp nem válhat életveszélyessé. A legtöbb persze bőven működőképes is marad (az erősítők szinte kivétel nélkül), ha külsőleg nem sérül jelentősen, nem horpad be, vagy törik el. Jót alkottál, fejleszd tovább! Ala bta. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2018
Igazából nem akarom lehúzni egyik megoldást sem. Meg misztifikálni sem. Igényesség kérdése a végeredmény.
Ez már a militari felé tendál uraim, amihez meg egy lépés az űrtechnika.
Az ember mit meg nem tesz a zeneszeretetéért.
Vonalai erősítő:
Au=1,5 (1-10x beállítható) Bemeneti impedancia=470k Kimeneti impedancia =200 Ohm Többi a csatolásban, 4V eff. kivezérlés, 10k terhelésen mérve (20kHz), frekiátvitelét lehet, hogy korlátozni kell.
Sziasztok. Valaki tudja esetleg az Unitra ZK140 TG2-20-666 kimenő trafó menetszámait?
Menetszámokat nem tudok, de ha jól rémlik, közel 1:42-45 körül volt az áttétele.
Van nekem is csak érdekelnek az adatai. Szét nem akarom szedni.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2018
Pedig nálad olyan jó helye lett volna az egész cuccnak
Nem beleztem ki ZK-t csak vannak ilyen kimenőim.
Szia! Honnan szoktad a csatoló kondikat vásárolni?
Idézet: „csak nehezen lehet feltépni” Gondolom kevesen tudjátok hogy az ecetsavas szilikongumikat nitróhigítóval lehet leválasztani , egészen megpuhul tőle , viszont pl mester nevű szilikon tömítő így nem hekkelhető.
A valóság ennél kissé bonyolultabb...
Üdvözület.
Ezzel lehet, kell valamit kezdeni? 2xEL34-es 50W-os gitárerősítő fej. Epiphone SoCal 50H. Elég új darabnak tűnik, szerintem még a csövei is gyáriak és sokat állhatott. A csavarokon a festék sincs megkopva. Szól, szól, de annyira nem szépen. Köszi
A csőben látszó lila derengésre gondolsz?
Első körben mérés,( gerjedés stb, tápok ellenőrzése) második körben csőcsere.
EL34-ek, 6L6-ok, 6P3S-ek némelyike normál üzemállapotban, normál munkapontban, gerjedés, stb. nélkül is kékesen dereng. Ez ezeknél a csöveknél nem feltétlenül jelent hibát.
Persze.
De valahonnan el kell indulni, nemigaz?
Szerintem a kondenzátorok állapotát mérd fel első körben, aztán ellenőrizd a nyugalmi áramot és ha ezek rendben vannak akkor jöhet a cső csere.
Sziasztok. Csöves 50wattos erősítő 8ohmos kimenetén mennyire gáz 5, 5,5 Ohm terhelés hosszútávon?(gitár erősítő)
Ez történik, amikor valaki PB palackról fűti a csövet...
A szekunder oldal túlterhelése áttranszformálódik a primer oldalra és a végcsövek nem a nekik megfelelő illesztésre dolgoznak. Ez azt eredményezi, hogy nem adja le a kívánt teljesítményt, megnő a torzítás, megrövidül a csövek élettartama, rosszabb esetben a kimenőtranszformátor is átüthet, vagy menetzárlatossá válhat.
Szóval, hosszútávon ez nem biztonságos. Üdv!
Ha a nyugalmi áramok rendben vannak, akkor nem kell csövet cserélni, csak ha elmegy egy idő után a hangja, vagy torzul, akkor viszont mérni is kell, a csöveket, illetve a körülöttük lévő alkatrészeket.
Semennyire nem gáz. Kisebb lesz a hangerő. Kicsit. Cső bírja. Valójában az illesztés ha nem optimális, +/- 50% elfogadható, a hangérzet különbség alig hallható. Alul illesztésnél torzítás valóban megnő, a 2. harmonikus, ami kellemes. A 3. és páratlan (zavaró) torzítások viszont csökkenek. Ez HIFI-ben előny, gitárnál akár hátrány is lehet. PENTÓDÁNÁL, SUGÁRTETRÓDÁNÁL!
Szerintetek milyen trafó lehet a képen lévő?Egy Barátomé, csak átküldte a képet. A diódából gondolom, hogy nem hangkimenő, talán képkimenő lenne? köszönöm.
Ha hangkimenő, akkor akár Szimfónia/Velence de Luxe-ból való is lehet, bár a dióda akkor nem oda való. Ha ez az, akkor kb. 5,2k/6 Ohmos az illesztése, (dokumentáció szerint 5,2k/4). ECL/PCL86/EL84SE-hez lehet alkalmas. Az áttétele: 3200/60, 40+20 menetnél VCS leágazással a szekunder oldalon. Ha képkimenő, akkor ez nem áll, de persze természetesen meg kell mérni és akkor kiderül.
Szerintem egy kicsit túl dramatizáltad, bolhából elefántot csináltál. Amit te leírtál az esetleg majdnem rövidzárlatra érvényes
Tökéletesen leírtam, hogy elméletileg mi lesz, mi várható.
Az, hogy ez a gyakorlatban nem egészen így alakul, az más kérdés. Egyébként jobb, ha csöves készülékeknél az illesztéseket pontosan betartjuk, mert akkor tudják azt, amit elvárunk tőlük. Üdv!
Ma jókora szerencsém volt. Leadtam a vasat és az 1560 Ft mellé ezeket bányásztam ki a fickónál a tévéből.
