Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
A pisztolyt néztem én is azzal nincsen gond és be is húz ha megnyomom
Hogy tudnám kideríteni h milyen erősségű potmeter kell? A gépem egy esab lka 180 régi már
No hát jelentkeznék megint
![]() Elkészült a lágy indító a co géphez kb. 250 300 millisec a késleltetés, 10 ohm 40 wattos ellenálláson mágneseződik addig a trafó. Kapott egy nagy kondicsomagot a dióda híd után. Úgy mint a nagyok. ![]() Az eredmény fenomenális lett.: A Max áramerősségnél sem nagyon tudtam elérni hogy leverje a 16 amperes megszakítót üresjáratban. Ez eddig hatalmas lépés. Már csak az előtolónak kell megtekernem a trafóját. Mivel tirisztoros szabályzású az előtolás, csak lüktető és szűretlen egyenfesszel tudom megtáplálni. Na ide kell még legyártanom egy táp trafót. A tekercsadatok már megvannak, csak meg kéne tekerni, és reménykedni hogy rá fog férni a cséveteste. Elvileg ráfér, de sosem tudom ennyire pontosan kiszámolni. Amint tudok egyebet mondani jelentkezem.
És van érezhető pozitív hatása a kondinak ? Mekkora kapacitást tettél be ?
Szia! még nem tudom hogy lesz e valami jótékony hatása.
kettő darab 22000 mikrós 63 voltos kondit raktam bele párhuzamosan. Vagyis 44000 mikró. Még meg kell tekernem a huzalelőtolás táp trafóját. Most azon vacilálok hogy mennyire gerjesszem fel az EI78-as trafómagot. Azért akarom egy kicsit túl gerjeszteni, mert akkor lényegesebben kevesebb menetet kell feltekerni. Tudom úgy melegedni fog a mag. De nem baj úgysem állandó üzemű ez a trafó hanem szakaszos üzemeltetésű. Szerintem max. 30-40 másodpercig menne egyszerre. Megpróbálom 1,2 1,3 Tesláig felgerjeszteni. Nem mindegy hogy 1844 vagy 1135 menetet kell feltekerni primernek.
Köszi ! Majd a véleményedre leszek kíváncsi, hogy van-e észrevehető javulás a kondi beépítése után. Nekem Güde MIG 170-em van, de kérdés, hogy megéri-e a befektetés, mert gondolom nem olcsó mulatság ekkora kondi ?
Megmondom neked pontosan hogy mennyi volt.
3650 ft / db 1117 Budapest, Bercsényi u. 34/b
Helló! A huzal előtolás táp trafója szerintem állandó üzemű, a pisztoly gombot ha megnyomod akkor van rajta terhelés (toló motor, mágnesszelep), a főtrafó szakaszos üzemű. A kondi bank sokat jelent, a gyári nem barkács kategóriájú gépekbe nem véletlenül építik be. Ha combosabb a toló motorod, a motorfék is fontos, különben túl szalad a huzal és nem győzöd csipegetni (a gyári vezérlő panelokon alapból van),
Uraim!
Hétvége előtt megtörtént a várt próba hegesztés a gépemen. Még van egy kis finomítani való, de hegeszteni lehet vele szépen. Annyi kérdésem lenne, hogy jó ez így? Mikor hegesztek, olyan sima hangja van magának a folyamatnak. Nem nagyon van az a sercegő hangja a hegesztésnek. Túl sok időm nem volt rá, mert a fő cél a kocsimon való kerékcsapágy csere befejezése volt. Sajnos közben többször is esett az eső és bezavart a kis műhelybe. Ekkor próbáltam a hegeszőt és feltűnt hogy olyan susogó hangja van hegesztéskor a sercegő helyett. Köszönöm!
Így már jobb.
![]() Nem is szabad annyira fröcsögnie, mint korábban. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2018
Akkor ez azt jelenti hogy a kondenzátorok elsimítják a trafó áramát? Vagy valami ilyesmi?
Elképzelhető hogy a kondik beépítésével a maximális hegesztőáram meg is nőtt? Nem csak stabilizálódott? Egyébként nem fröcsögött annyira, de én azt hittem, a CO hegesztőnek mindenképp kell hogy olyan sercegő hangja legyen kicsit, csak szép egyenletes sercegés kell hogy legyen.
Én is arra lennék kíváncsi, hogy mennyivel lehet egyenletesebb varratot készíteni kondi - plusz fojtó - beépítése után ? (természetesen most hagyjuk figyelmen kívül az én hegesztési tudásomat...)
Figyu! A napokban lehet hogy menni fogok a kis műhelyembe és újra kipróbálom. Készítek pár képet az új állapotban készült varratokról. Az átalakítás előtt is készítettem. Becsatolom a képeket és eldönthetjük akár együtt, hogy megérte-e a fáradtságot az egész?
De tolómotort még akarok cserélni, mert amit készítettem hozzá áttételes motort, nem igazán tetszik még. lehet kellene hozzá egy új tengely, precízebben megesztergálva, de azt az energiát inkább fordítom egy gyári motor beépítésére. Mindegy, ez már az én dolgom. A varratok azért el fognak készülni. Minden esetre kell egy nyugodt pár óra (és próba munkadarab) hogy rendesen kiismerje az ember a gép új tulajdonságait és beállítását.
Köszi ! Nem sietünk sehova, majd figyelem a hozzászólásaidat...
A fojtónak és a kondinak is energiatároló szerepe van. Csökkentik a feszültség és áramingadozásokat, azaz simítják az áramot. Természetesen szebb és jobb lesz a varrat. Erősebbnek nem igazán lehet mondani, mert ha a látható erőnövekedést ki is akarnád használni, az hamar a trafó elfüstölését okozná.
Értem amit mondassz, de ha mondjuk ingadozás nincs, akkor a max áram is tartósabb igaz? Úgy értem, hogy folyamatosabb és ezért jobban terheli a trafót. Ha így nézzük, akkor az adattáblát is újra kellene értelmeznünk, mert a 10% lehet még kevesebb lehet, hogy ne égessem le a trafót.
Idézet: „mert a 10% lehet még kevesebb lehet, hogy ne égessem le a trafót.” Pontosan, mert a trafó vezetékén szűkül az áramvezetési idő, nő az áram-feszültség szorzat. A feladattól is függ, mert kis árammal a vékony lemezt is szebben hegeszti. A vastagabb dolgoknál, nagy fokozatnál és előtolásnál kell figyelni.
Attól függ hogy milyen a gép. Pl a Formig 350 ben ha jól tudom állandó üzemű.
Ebben az előtoló tápja maga a hegesztőtrafó volt. Ezért ingadozott az előtolás hegesztés közben. Szóval amit el lehetett baltázni a tervezéskor azt meg is tették. Szinte a használhatatlanságig rontották a gépet. De szerintem menthető. Majd én is beszámolok a fejleményekről.
Az, hogy a huzaltolás a hegesztőfeszültségről működik, egyfajta automatikus fordulatszám (előtolás) szabályozás. Fokozatot váltasz, hozzá igazodik a motor fordulatszáma. Kis eltérés kiigazításához sima huzalpotencióméter is elég. Régebbi ipari gépekben is még, igaz komoly teljesítményű huzalpotencióméter volt a szabályzóeszköz. Ha jól méretezték, még jó is lehet.
Ha azonban ezt túlbonyolítják egy elektronikus szabályzóval, az mindent felboríthat.
Várj! Ragozom még.
Furcsán kacifántos tirisztoros előtoló elektronika (csak lüktető szűretlen DC vel működik), Gyenge fő trafó (120 amper), csapnivaló fojtó. A gáz szelepet úgy oldották meg hogy a pisztoly markolatban van egy mechanikus szelep. Nem értem. Régen ha egy terméket behoztak az országba akkor annak át kellett mennie egy nagyon szigorú ellenőrzésen. Gyakorlatilag ha egy kicsit nagyképűen akarok fogalmazni, akkor a gyári eredeti állapotukban ezek a gépek hegesztésre alkalmatlanok. Vagy max 0.3-0.4 mm vastag lemezig, de még ott is csúnya a beolvadás.
Az enyémen is mechanikus szelep volt eredetileg és fix munkakábel.
![]() ![]() ![]() A mechanikus gázszelep pl. egy agymenés, mert megnyomom a ravaszt és elkezd hegeszteni gáz nélkül. Mire rájöttem, hogy mi a gond, majdnem kidobtam a gépet. Aztán egyszer mérgemben megnyomtam erősebben a pisztoly ravaszát és jött hozzá gáz is. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nincs valakinek egy jobb trafója? ![]()
Urak! Csak egy bátortalan kérdésem lenne: Ha venne az ember egy kicsit nagyobb teljesítményű inverteres MMA gépet, akkor azt nehéz lenne házasítani mondjuk az én gépemmel? Hogy a trafó se legyen probléma. Tudna egy Inverteres gép CO heggeszteni?
Én azokat az embereket hibáztatom akik megveszik a szemetet. Nem tűnik fel senkinek hogy egy valamit érő hegesztőgép ára 100ezer felett van és ha egyharmadába kerül, akkor ott biztosan spóroltak néhány dolgon. Eszükbe sem jut utána járni a dolgoknak, ide is csak akkor keverednek rendszerint ha már megvan a baj. Mindenki űrhajót akar, csak nem szeretne fizetni érte, utána persze megy a köpködés.
Ha az van gépre írva hogy MIG (Metal Inert Gas), akkor azt nem CO2-al kellene használni mert akkor MAG (Metal Activ Gas) lenne ráírva. Persze működik azzal is, de közel sem hozza azt a minőséget és teljesítményt mint kevert gázzal. Nincs a mechanikus szeleppel semmi baj, létezik normális minőségű belőle, ami tökéletesen működik. A 120A-el sincs semmi baj, a kis teljesítményű védőgázas gépeket elsősorban lemezmunkára tervezik, vagy maximum zártszelvények hegesztésére, arra pedig a 100A bőven elég, talán még sok is.
Miért füstölne el? Nincs rajta hőkapcsoló?
De van ilyen is: Komolyabb trafós
Hőapcsoló éppenséggel van rajta, de az a dióda hídon van. A ventilátor félek, jobban hűti a diódákat, mint a trafót.
Egyébként mekkora hőmérsékletet bír ki egy ilyen trafó? Ahol mindenképp abba kell hagyni a hegesztést és hűtésre kell koncentrálni. |
