A Linuxcnc.hu oldalon volt szó régebben a CNC-zzünk Raspberry Pi-n
Ilyen sorcsúszást tapasztalok az arduino-s gbrl gravírozással, a motoroknak van nyomatékuk max sebességnél is nem lépésvesztés de akkor mi lehet?
Kedves kollégák!
Panelt szeretnék rajzolni a kis home made gépemmel (plotter), és tanácsot kérnék tőletek! Milyen programot érdemes erre használni? Az eagle képes exportálni hpgl-be, amiből a hp2xx programmal csinálok nc-t. Csak ez kontúrmaróhoz jó. A másik hogy png-be elmentem, amit aztán inkscape-pel megdolgozok, és egy beépülővel (gcodetools) előállítom a g kódot. Ez ennyival jobb, hogy képes kitölteni a területet, de nagyon hitványul. Milyen programmal (vagy eljárással) tudnám feltölteni a vezetősávokat, nagyobb egybefüggő tartalmakat, hogy ne csak a kontúrokat akarja a gép megrajzolni? Köszönöm!
Az eagle hez van g kód ulp ezt letöltöd berakod az ulp mappába , azután 3 kattintással csinálsz g kódot .. (fúró-maró -stb a beállítástól függően )
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2018
"amiből a hp2xx programmal csinálok nc-t. " Miért kell átalakítani nc-be? A plotter azt a nyelvet érti. A 2 D-s rajzolásra van kitalálva. "Panelt szeretnék rajzolni a kis home made gépemmel (plotter)"
Az eagle témában pont most van fent az elérhetősége
Menjünk sorban!
otvenkilenc: Oké hogy a hpgl erre van kitalálva, de a firmware-em nem érti. Csak a G0, G1, G2, G3 és még néhány más kódot. Utóbbi kettőt most faragtam bele, eddig az sem volt. Nem volt gondom vele, így nem is akartam elmenni a hpgl felé. kaqkk: Melyik az az ulp amit mondasz? Amit én találtam eddig mind csak kontúrt tudott, feltölteni nem. Melyik eagle témára gondolsz? Ezt néztem, de nem láttam a foglalkozást. Nyilván elkerülte a figyelmem. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2018
"a firmware-em nem érti." Milyen eszközé?
Ennek a pcb-gcode-nak a 3.6.0.4-es verzióját próbáltam, nem tudom van-e különbség. De ezzel csak a fólia kontúrját tudom generálni, a közepe üres marad. Ha én vagyok ügyetlen, kérlek áruld már el mit rontok el, hogy lehet meggyőzni hogy a vonalak és a pad-ek ne legyenek "üregesek"! Most a cura nevű programmal kísérletezek, mutat is reménysugarat, amibe éppen kapaszkodom (a pcb-gcode persze jobb lenne ha működne)..
Ő lenne az. Saját cucc, a youtube-ról vettem az ötletet és a firmware eredetijét, amit azóta már átdolgoztam párszor. Most már a gép úgy működik ahogy elvárom, és tudja az extra funkciókat, mint pl a program végén automatikusan parkoló állásba megy a munkadarab kezeléséhez, illetve vannak már végálláskapcsolók is. Most egy külső billentyűzet készül hozzá, hogy ne kelljen annyit egerészni. Hopp, eltértem a témától
Ojjé!
A megoldás mint mindig a részletekben lakozott! Az Eagle a CAM feldolgozóján keresztül képes előállítani hpgl kódot, ami ahogy beszéltük is: "2 D-s rajzolásra van kitalálva.". Alapból viszont valamiért 0mil a toll átmérője, ezért volt üreges a rajz ami elkészült. Beállítottam a toll átmérőjét 0.5mm-re, és mindjárt ki is festette a vezetősávokat és a pad-eket is! Na így már használható is a kicsike! Köszönöm az ötleteket!
Milyen ingyenes CNC vezérlőt tudtok javasolni? Teljesen analfabéta vagyok a témában! Köszönöm!
Én a GRBL-t ismerem csak ami ingyenes. Biztos van még más is.
Igen... mondjuk bejöhetnek a nem horror áruak.. 20-30 ezer forintot még kifizetek a szoftverért ha jo...
A Mach3 kicsit drágább, 50 körüli, az UCNC van olyan 23körül, mindkettőt sokan használják. Inkább az alapján kellene választani, hogy mi a cél.
Jogos a felvetés... rosszul irtam vezérlő szoftverra gondoltam!
Panelnak már megrendeltem amit kaqkk javasol, csak a program terén vagyok bajba!
Az UCNC-t megnézem! Köszönöm!
Annak van saját szoftvere küldi a kínai.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2018
Kimaradt egy betű: UCCNC. Így a helyes.
De még mindig azt mondom, hogy a célhoz válassz eszközt! Egy egyszerű hobbi gépre, hobbi munkára a GRBL is bőven elég. Kis motorokat feltételezve (<2A) a komplett vezérlés megvan 5000 alatt. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2018
Ez se rossz. CNC vezérlő SD kártyán a g kód program A rajzról készült G kód rá az SD kártyára azt be a vezérlőbe és már mehet is a munka..
Valóban nem rossz, de nagyjából ugyan ezt meg lehet valósítani kb 10.000.-Ft-ból is.
Ha a PC-t és a programot (például a MACH 3-t) nem számítjuk bele.
Nekem pont az lessz hobbi gép.. hobbi munka...
Ráadásul heti 1-2marás! Javarészt plexi illetve réteglemez vágás 5-10mm ig! Igazság szerint lézert szerettem volna de ahogy nézegettem a lézermodul amivel tudnám vagni a 3-5 mm réteglemezt az kicsit arany árba lenne!?!? Ugye?
Tévedés! Az arduinora épülő Marlin 5 tengelyes vezérlő az ebayen 7000.-körül kapható, amiben már benne vannak az A4988 meghajtók is. Ezt már csak be kell dobozolni.
A másik a szintén arduinora épülő GRBL sender nevű cucc ami 4tengelyt tud vezérelni. Mindkettő SD kártyáról dolgozik.
Lézerben nulla a tapasztalatom, de ahogy olvasgattam a 2,5W körüli kékkel már lehet 3mm-es rétegeltet vágni több menetben.
Sziasztok. Egy olyan dologban szeretném a segítségeteket kérni, van egy - DMU 60 MonoBLOCK régebbi marógép egy baráti cégnél. Ezt kellene távvezérléssel megoldanom. A lényeg: egy olyan interfész, lehetőleg kontaktusokkal, amivel indítható, megállítható a gép. Pl sorkapocs terminálra kivezetve. Erre azért lenne szükség, mert egy adagoló viszi be és veszi ki a munkadarabot. Tehát start, stop, továbbá, hogy a gép dolgozik, vagy esetleg még, hibajelzés. Előre is köszönöm...
Tudnád még kicsit jobban specifikálni a problémát? Nem teljesen világos, hogy mit is szeretnél pontosan! Idézet: „Ezt kellene távvezérléssel megoldanom.” Itt most a gépbe kell interfészt építened vagy az benne van (szerintem igen) és azt szeretnéd vezérelni valami saját elektronikával? Idézet: „Tehát start, stop, továbbá, hogy a gép dolgozik, vagy esetleg még, hibajelzés.” Itt gondolom nem a gépet, hanem egy betöltött programot szeretnéd megállítani vagy elindítani ha az adagoló végzett a dolgával!? Javíts ki ha tévúton járok! A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2018
