Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   72 / 206
(#) bbatka válasza merlingerin hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Rákattintasz a darabra és a scale ikon.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2018
(#) kameleon2 válasza merlingerin hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Mondjuk itt mindjárt két ilyen opció is van.... "Scale large models" és "Scale extremely small models". Ezzel ma futottam össze.
(#) gerleimarci válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Teflon betét van? Nekem az vált be bowdennél, hogy olyan throat-ot vettem, aminek 4mm-es a belső átmérője így lemegy a teflon cső a fúvókáig. 240°C-ig használtam eddig, és semmi deformáció vagy barnulás nincs a csövön.
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 25, 2018 / 1
Hát,, anet8-on ABS nem fog menni szerintem.
Maradj szerintem PLA,PETG,TPU- vonalon. Ha kinövöd úgyis
akarsz majd építeni jobbat nagyobbat.
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Máj 25, 2018 /
Sziasztok! A fűthető asztalnak mi az összeállítási sorrendje? Mármint van egy üveglapom meg egy MK2 fűthető PCB-m. Ennyi elég vagy kell még mellé valami? Vagy PCB-re tegyek aluminium lapot arra meg üveglapot?
(#) kameleon2 válasza gerleimarci hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Hát, adni adtak hozzá, csak éppen nem fért bele... Gondolom ez is volt a baj. Kitakarítottam, de megint besült. Ez a kisebbik baj, mert gondolom a besült anyag miatt a továbbító kerék is megsínylette a dolgot.Nem tudja kitolni a szálat. Ennyi volt. PLA-val elment volna egy darabig. Kellett nekem elhinni az eladónak, hogy tudja az ABS-t. Ment nekik a levél.
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Máj 27, 2018 /
Hali! A www.3dee.hu oldalról ha lehet ne vegyetek filament. Nem tudom járt e már pórul valaki.? Én igen. Már 3 nyomtatásom ment a kukába 40-46 perc után mert elakadt a filament a fejbe. A képeken láthatjátok miért. Komolyan már 70-80 centinként vagdosom ki az ilyen darabokat.
(#) Attila86 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Máj 27, 2018 /
Pontosan melyik filament ez? Szerintem ha visszaviszed nekik visszaadják az árát.
(#) djusee válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
Szia. Nem lehet hogy a hotend környékén van a gond vagy beállitásban? Mivel az olvadt végénél van az a vastagodás? Ha kiszerelem az enyémböl akkor ott is van ilyen, gondolom a hö miatt megpuhul, a nyomástól addig "dagad" amig a tefloncső engedi. Nálam a gond a szeletelöben a túl nagy retraction érték volt(pl. sor emeléskor nagyon visszahuzza a filamentet, a forró puha filament lehül, megszilárdul és utána már nem tudja vissza nyomnni a hotendbe)
(#) t4nt1zjeee válasza djusee hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
Nem az a baj. Ez már elakadt miután az extruderből belépett a teflon csőbe. Sajna már ott sem fért be. Onnan tudom, hogy mikor szedtem szét akkor láttam, éreztem, hogy ott szorul. Már a csőbe sem tudta benyomni.
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Máj 28, 2018 /
Módosítottam a vason. Megcsináltam az Arduino lapka tartóját. Íme
Van itt még valami. Elég jól sikerült az Arduino lapka tartó. Csináltam egy orsótartót is. De aztán csináltam egy szíjkereket ami már az X tengely fogasszíj fixálása után jó lett. 0,2mm rétegvastagság. De nem volt elég. Csináltam 0,1mm rétegvastagsággal egy Nema 17 konzolt is. Ezt itt láthatjátok.
(#) remiasa hozzászólása Máj 28, 2018 / 1
Én most keztem el nyomtatni a diamond fej tartóját.Bővebben: Link
Lassan olyan színes lessz a nyomtatóm mint egy ARARA Papagáj.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2018
(#) t4nt1zjeee válasza remiasa hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
Ment a LIKE. Szuper. Milyen sebességgel nyomtatsz? Nekem a saját építésű gépem nagyon gyors. Nyomtatási: 50mm/s, Külső kerületi: 45mm/s, Kitöltési: 80mm/s. De próbáltam már 60/60/100-on is. Simán viszi. Pontos és gyors.
(#) remiasa válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Máj 28, 2018 / 1
Nekem is saját építésü, nyomtatás 45mm/s, külső kerület 37mm/s, kitöltés70mm/s, nem szoktam gyorsabban nyomtatni, bár a enyém is birná lazán a 60/60/100-at, de mennél gyorsabb a nyomtatás annál rosszabb lessz a minőség, és nem utolsó sorban nem rángatja szét a nyomtatót!!
Igen. Igazad van. Bár én elég masszív vázat csináltam neki. Még javítgatom. Az új (Z) tengellyel a max magasságom eléri majd a 260mm-t. Most 210x210x100 a korlát. De amíg csak alkatrészeket nyomtatok addig nem is kell magasabb.
nekem 20x20-as alu profilból van ezt se gyenge, nekem a nyomtatási méret 210x210x240mm ettöl több men kell.
(#) kameleon2 válasza remiasa hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
Ez a zöld nagyon tetszik, milyen anyag?
(#) remiasa válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
SUNLU PLA, itt lehet kapni jó minőségü és olcsó.
Ez tetszik nekem is. Kb mennyi méter lehet egy ilyen tekercsen? Mert én jelenleg csak az ilyen 600Ft-os kis 50g-os anyagokat veszem a tesztelgetések miatt. De kéne nekem is egy ilyen spulni.
1kg / tekercs kb 330m.
(#) bbatka hozzászólása Máj 28, 2018 /
Megjelentek a rugalmas szálak is. Akár tömítést is lehet nyomtatni.
TPU
(#) remiasa válasza bbatka hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
hát ilyen hőtűréssel csak hideg vízhez jó, máshova nem hiszem!!
papucsnak jó.
(#) Kornel001 hozzászólása Máj 29, 2018 /
Helló! Már egy ideje tervezgetem hogy építek egy 3d nyomtatót, mivel sok alkatrészem már meg van hozzá, és elég magabiztos vagyok (haha), nem KIT-ből építenék. Két lényeges kérdésre nem találtam választ eddig a neten minden kétséget kizáróan.
1, Érdemes-e rögtön egy smoothieboard-ot vennem, vagy nem olyan jelentős mértékű a változás hogy megérje az arduino alapú csodák helyett választani?
2, Hasznàljak-e 2 léptetőmotort a Z tengelyen vagy egy is elég (300x300x300-as kockában gondolkodom nyomtatási területnek), vagy esetleg kössem-e össze a 2 csavarrudat valamilyen módon? És ha két léptetőt használnék akkor 2 driverről menjen-e vagy sorba legyenek kötve / párhuzamosan? Vannak 2.4 A-s NEMA 23 (valószínűleg overkill, de ha van a raktáron akkor van a raktáron...) léptetőim, ezeket érdemes lenne e használnom drv8825-tel? Nagyjából ennyi információra lenne még szükségem, ha valaki kisegítene nagyon hálás lennék.
(#) Attila86 válasza Kornel001 hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
A kérdéseidre érdemben nem nagyon tudok válaszolni. Viszont ha esetleg érdekel, én terveztem egy kocka vázas 300x300x400mm nyomtatási méretű, Ultimaker kinematikájú gépet. Itt van róla egy videó: Bővebben: Link
Én amúgy a külön 1-1 léptetőmotort javaslom a két Z tengelyre. Pár ezer Forint egy motor...
(#) t4nt1zjeee válasza Kornel001 hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Hali! Én speciel a (Z) tengelyt úgy oldom majd meg a nyomtatómon, hogy az egyiket hajtja a NEMA 17 léptető majd arról a hajtást átviszem a másik (Z) tengelyre 2db T20-as fogasszíjkerék és szíj segítségével. A NEMA 23 elég erős motor nem tudom nem e lenne elég csak a 17-es? NEMA 23-al annyira kell figyelni, hogy ne füstöljenek el a DRV8825 motorvezérlők. Ugyanis a DRV8825 csak MAX 2.2A terhelést bír. De a NEMA 23 max áramfelvétele 3A is lehet. Az Arduino-ról annyit, hogy nekem Arduino Mega2560 rendszerem van RAMPS 1.4-el A4988 motorvezérlőkkel. De tartalékba van 5db DRV8825 is. Nekem nincs vele gondom. Én ezt javaslom. Itt láthatsz belőle részletet.
(#) remiasa válasza Kornel001 hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Szia,
1,Elsőre elég az arduino 2, elsőre elégedj meg a 220x220x140mm-rel kezdőként ezt is elég lessz beállitanod, de a 300x300-as hoz már két motort erdemes használni egy vezérlőröl mehet a két motor "csavarrud"? mármint trapézorsó!! 3, a nema23 nagy ezekhez a vezérlőkhöz.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2018
(#) kameleon2 válasza Kornel001 hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Összekötheted a két rudat is, akkor biztosan nem lesz soha elcsúszás. A legegyszerűbb módja, ha bordásszíj + bordáskerékkel teszed. A mechanika a kisebb dolog lesz azt elárulom. A beállítás, finomhangolások.... Azzal el leszel egy darabig. Két motornál nyilván a két driver de egy step-dir jel a leghasználhatóbb. Ha sorba kötöd bizonytalan lehet a működés a csökkenő feszültség miatt és éppen a sebességet veszíted el. A Nema 23 kicsit tényleg sok szerintem. Feleslegesen bonyolítja az építést. Nema 17 0,4Nm elég. Hacsak nem 1m3-est építesz, vagy nagyobbat.
(#) JosKa hozzászólása Máj 30, 2018 / 7
Két hónapja vágtunk bele párommal egy Catan telepesei társasjáték elkészítésének - szerencsére a modellek 95%-ban elérhetőek a neten, így nem kellett sokat modellezéssel nyűglődni. A projekt elején egy (céges) CraftBot nyomtatót használtam, cca egy hónapja egy saját Anet A8-cal gazdagodtunk - onnantól az utóbbin történt a "gyártás". Anyaga PLA, megközelítőleg 150+ óra gépidő alatt lett kész.
Az elkészített társasjátékelemek nívóját rendkívüli módon emeli a festés, amely teljes mértékben párom (Ő a művész kettőnk közül) munkája - na jó, a bábúkat én mázoltam egyszínűre
Az alap játék (5-6 játékos kiegészítővel) két hete készült el és lett felavatva - jelenleg dolgozunk a tengeri utazó kiegészítőn, kb 90%-os állapotban van lsd utolsó kép (már "csak" néhány elem festése van hátra).
Rendkívül büszkék vagyunk a végeredményre - egyikünk sem gondolta volna, hogy ilyen minőségben meg tudjuk csinálni. (Az már csak bónusz, hogy alig fér el a 6 személyes ebédlőasztalon )
Talán a ki mit épített topikban is elfért volna, de nincs benne elektromos alkatrész így inkább ide rakom
Következő: »»   72 / 206
