Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   136 / 195
(#) latyakosa válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 24, 2018 /
Elárulod miféle anyagból lett a nyél?
(#) Ge Lee válasza latyakosa hozzászólására (») Ápr 25, 2018 /
Már írtam róla. Elvileg ez az és innét rendeltem. Nem ez a legjobb de nem volt kedvem órákig böngészni az adatlapokat. Olyan kell amelyik minél jobban bírja a hőt.
Ahol találkozik a betét a nyéllel ott 100-110 fok van. Ezt mindegyik rúd bírja rövid távon, de konkrétan erre azt írja az adatlapja hogy hosszú távon (20000 óra) ez csak 75-80 fokot bír. Eddig nálam nincs vele gond. A legjobb az ha jól emlékszem 140 fokot bír rövid távon és 100-120 körül hosszú távon, de ne kérdezd hogy melyik mert meg nem mondom, és az drágább is.
A fekete színű rúd sem jó, mert míg a fehér nagyon jó szigetelő addig a fekete vezetőképessé van téve. Az adatlapjukon ott van minden infó, hőtechnikai, mechanika, elektromos.
(#) nyuszis2 válasza Zozi85 hozzászólására (») Ápr 25, 2018 /
Nagyon jól néz ki. Te is martad a ház előlapot? a pákát is látom esztergáltad, nagyon szépen néznek ki.
(#) helltp válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 25, 2018 /
Köszönöm a választ, a későbbiekben lehet hogy én is csinálok valami hasonlót, de egyenlőre valami olyan megoldást keresek amit csak megveszek és működik. Szerintem Hakko t12 klón lesz a vége.
(#) latyakosa válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 25, 2018 /
Köszi, nem láttam ha volt korábban is elnézést!
(#) jefflynn válasza helltp hozzászólására (») Ápr 27, 2018 /
Én egy YIHUA 908D-t vettem aliexpress-ről pár hónapja. Sok mindent nem tudok róla elmondani, csendben tesz a dolgát, elégedett vagyok vele. Ha esetleg van konkrét kérdés, akkor szívesen válaszolok.
(#) c27 hozzászólása Máj 8, 2018 /
Tönkrement a solomon pákám fűtőbetéte 24V 48W.
A HE-n árult PENSOL-SL-NIH ez jó hozzá?
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
(#) freddyke válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 12, 2018 /
Korábban volt szó a Weller TCP 24V-os pákámról, hogy néha nem kapcsol/fűt rendesen, rádermed a pákahegyre az ón. A belsejéről képek: 1, 2. Nekem úgy tűnik a fűtőbetéten és kapcsolón kívül semmi sem eredeti. A pákahegyet odatéve-elvéve látszik, hogy kapcsol, de az egyik oldalon látványosan távolabb van az érintkező és jól láthatóan közeledik-távolodik, amíg a másik oldalon alig mozdul (túlságosan nem tudtam megnézni, mert pont az érintkezőknél homályos a plexi). Ez mennyire természetes? Nincs türelmem a kapcsolóját szétszedni. Mérjek ellenállást a kapcsolón vagy nincs értelme?
A kérdés, hogy érdemes-e erre a pákára költeni, amikor 20 körül van új. Új hegy kellene, a fűtőbetét állapota kérdéses (okozhatja a hibát), a kapcsoló valószínűleg cserés, a nyele lelakott, a vezeték nem eredeti, a belsejéről a képek beszélnek.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2018
(#) freddyke hozzászólása Máj 12, 2018 /
Kiegészítve az előző hozzászólást: 236-237V hálózati feszültség mellett 24.6-24.7V elegendő/megfelelő a pákának a trafó másik oldalán?
Ha van egy jó trafóm és nem túl drágán (74 EUR) hozzá tudnék jutni egy ugyanilyen új pákához, van értelme az Ersa I-CON nano mellé egy ilyen pákát tartani mondjuk alkatrész kiforrasztáshoz két pákával? Mi a különbség a TCP és TCP-S között?
(#) Ge Lee válasza freddyke hozzászólására (») Máj 13, 2018 /
A fűtőbetét ellenállására nem emlékszem de valahol 13 ohm körül kell lennie. Szerintem rossz az a kapcsoló, kicserélném és megnézném rajta a kondit is. Nem tudom, de szerintem a TCP és a TCP-S között semmi különbség nincs, talán csak a nyél formája. A trafót fűtés közben is mérd meg, mennyire esik olyankor a feszültsége. Nekem ha jól emlékszem 21-22V-ról működött, de én keveset használtam az enyémet és már nincs is meg, elcseréltem egy szkópra. A feszültséggel nem érdemes 19V alá menni, meg 22V fölé sem, és akkor örökös. Legalábbis a régi darabok, hogy manapság milyen minőségben gyártják azt meg nem mondom, de erősen csodálkoznék ha oda nem tört volna be a mai "piacgazdaság" afféle tervezett elavulás formájában. Az enyém még a 80-as évekből való volt, ezek úgy is évekig működtek hogy a szaki reggel munkakezdéskor bekapcsolta, és délután a munkaidő végén kapcsolta csak ki. Maradt hozzá egy új fűtőbetétem, ez is még a 80-as években gyártódott.
SMD-t én is szoktam úgy kiszedni hogy 2 pákával, akkor nem kell az alkatrészt túlmelegíteni.
(#) freddyke válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 13, 2018 /
Én is úgy gondolom, hogy hasznos lenne két minőségi páka, különben hagynám az egészet.
Egy új kapcsoló a páka árával vetekszik, ha még kapok egyáltalán (nem beszélve a fűtőbetétről, a lelakott hegyről és nyélről). Használt kapcsolóért nincs türelmem apróhirdetéseket böngészni és eleve problémás/költséges a magyarországi átvétele. Jobbnak tartanék venni egy komplett használt pákát, az enyémet alkatrésznek eltenni. A használt páka várható élettartama ismeretlen, az alkatrész utánpótlás hasonlóan bajos. Egy új páka érné meg, amire én vigyázok onnantól.
Jó ötlet menet közben megmérni a trafó feszültségét. Közben kaptam ötleteket, hogy diódával, nagy teljesítményű ellenállással tudom csökkenteni a trafó feszültségét, ha túl magas. De érdemes? A fűtőbetét sem szereti, ha magasabb a feszültség vagy inkább a kapcsolónak árt?
Tudtok bevált rajzot olyan átalakításhoz, hogy ne a kapcsoló vigye a nagy áramot? Gondolom, hogy ezzel a kapcsoló élettartamát nagyságrenddel meg lehetne növelni.
A fűtőbetéted nem eladó? Írok üzenetet.
(#) Ge Lee válasza freddyke hozzászólására (») Máj 14, 2018 /
Diódával nem tudod mert akkor fele feszültséged lesz, lévén a másik periódust nem engedi át. A kapcsolónak néhány volt ide vagy oda mindegy, meg elvileg a fűtőbetétnek is. Gyakorlatilag meg nem, mert amíg fűt, addig az ohm törvény értelmében adott áram folyik rajta, ami adott fűtőteljesítményt hoz rajta létre. Minél nagyobb ez, annál jobban igénybe veszi a fűtőszálat, annál rövidebb lesz az élettartama. A betét kérdésre válaszoltam privátban.
(#) freddyke válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 14, 2018 /
Igaz, nem gondoltam végig a diódát. Érdemes a trafó feszültség csökkentésével foglalkoznom? Plusz-mínusz 1V eltérés a névleges feszültségtől tényleg ennyire sokat számít élettartamban?
A kapcsoló átalakításával (ne az kapcsolja a nagy áramot) érdemes foglalkozni egyáltalán? Másik fórumon találtam egy ilyen bejegyzést:
"Egyenirányítottam a 24V-ot, és a pákába betettem egy fetet és egy ellenállást. Már nem tudom milyen fet volt kéznél, de szerintem N-est használtam, és kapott egy ellenállást hogy a kapcsolón áthaladjon némi áram."
Egyenáram esetén nem tudom mekkora feszültség kellene és mennyire szeretné.
Sajnos a 74 EUR-os páka már 94 EUR-ba kerül, ennyit nem ér meg nekem. Ha újra megkapom a korábbi áron, akkor lecsapok rá, különben nem lesz.
(#) Ge Lee válasza freddyke hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Én nem szórakoznék vele, figyelni kell a hirdetéseket, árult itt is valaki nemrég kapcsolókat hozzá. DC-ből ugyanúgy az a 22-24V kell neki, de az csak akkor ha a FET a kapcsoló, mert a mechanikus az be fog égni a DC-től.
(#) freddyke válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Az előző hozzászólást már nem tudom javítani. Az ötlet egész pontosan két párhuzamosan kötött, szembefordított, minimum 3A-es dióda volt 1V feszültségeséshez. 3-4V-ot kellene elvenni, így talán jobb lenne egy nagyobb teljesítményű ellenállás.
DC-ből egyenirányított AC-re gondolhatott vagy pufferkondival simított feszültségre? Előbbi esetben csak egy graetz-híd kell, az utóbbiban jelentősen csökkenteni kellene a feszültséget. Egyenirányított AC esetén a FET nem csak egy bizonyos minimum feszültség esetén nyitna, tehát levágná az ezalatti feszültséget?
A páka ára lejjebb ment, 79 EUR-ért megrendeltem végül. Az új páka gyári csatlakozóját nem szeretném levágni, ezért vennék neki egy ellenpárt és azt tenném a trafóra. Ha tudja valaki esetleg milyen csatlakozó lehet, akkor nem kell megvárnom, amíg ideér a páka.
(#) berkesandor hozzászólása Máj 25, 2018 /
Hakko 907 (klón) - ba milyen használható hegyet lehet venni, és hol?
(#) Ge Lee válasza berkesandor hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Gondolom gyárit, és nem olcsón. Vegyél inkább értelmes pákát, a 907 klón meg néhány sör ára, engedd el, vagy add el. Nekem az összes ilyen kacattól sikerült megszabadulnom, már csak egy Hakko FM2028 van, azt is felteszem majd nemsoká az apróba.
(#) icserny válasza berkesandor hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Én az Ebay-ről rendeltem olcsó hegyeket. A HQ Elektronikánál is körülnézhetsz.
(#) tbarath válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Az lehet hogy érdekelne
(#) Ge Lee válasza tbarath hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Feltettem neked, vagy annak akit érdekel.
(#) berkesandor válasza icserny hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Az ebay-es jó, vagy csak olcsó?
Csak olcsó. Az ebay-es hegy ugyanaz a gagyi hegy mint amit a pákához adnak. Van még a TME-nél egy hegy ami elvileg jó ehhez, de a típusára már nem emlékszem. Az is kínai de valamivel drágább kategória. Viszont nem volt belőle típusválaszték, meg az eladó sem tudott adni semmi infót, mivel a darabot csak abban a pillanatban veszik kézbe hogy meg lett rendelve. Addig nem tudnak hozzányúlni mert automata vagy félautomata a raktározási rendszer.
(#) icserny válasza berkesandor hozzászólására (») Máj 26, 2018 /
Nem tudom mihez hasonlítani.
(#) berkesandor válasza berkesandor hozzászólására (») Máj 26, 2018 /
Ehhez a projekthez tervezett a barátom nyákot, legyártattam belőle pár darabot, most valami használható pákát keresek hozzá.
Van egy Solonom pákám analóg vezérlővel, működik is szépen, de csinálni akarok egy másik pákát, ne keljen mindig pakolgatni.
(#) kissi hozzászólása Jún 4, 2018 /
Iskolai használatra keresnénk pákákat a Kollégával és érdeklődöm, hogy aki használja őket, melyiket látná alkalmasra pl. a HESTORE kínálatából Bővebben: Link ( ne felejtsétek el, hogy diákok, kevésbé kímélik a pákákat, mint már egy szaki, így a karbantartási igény ( pl. hegy ára ) nagyon fontos szempont az ár mellett ! ) ?!
Előre is köszönöm az ötleteket, javaslatokat!
(#) Ge Lee válasza kissi hozzászólására (») Jún 4, 2018 /
Solomon. Olcsó hozzá a hegy, és bírja a páka a strapát. Külsőre egy enyhén lekoppintott kattogós weller csak már korszerűbb működési elvvel. Nekem több éve működik kifogástalanul. Ha nem lenne olyan nagy és kényelmetlen, meg jobb minőségűek lennének a hegyei akkor a mai napig azzal forrasztanék.
Ezzel kell megtanulni forrasztani az SMD-től a 0,8-as horganyzott lemezig mindent (mert lehet vele azokat is), utána lehet venni komolyabb pákát akinek igénye és pénze van rá.
(#) Ge Lee hozzászólása Jún 4, 2018 /
Azt majd elfelejtettem, hogy a weller hegyei (kattogós meg még egy másik fajta is) belemennek, szóval lehet vele minőségi heggyel is dolgozni.
(#) kissi válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 4, 2018 /
Köszönöm a segítségedet !
(#) freddyke hozzászólása Jún 14, 2018 /
Nemrég lett egy Cseh 100W-os pillanatpákám. Nagyon tetszik, de bizonyos dolgokra sok a 100W. A páka tulajdonképpen egy pisztolyformájú műanyagba helyezett transzformátor kapcsolóval, izzóval (vagy LED-el), hálózati kábellel és két kivezetéssel, ahova a hegy rögzíthető. Lenne ötletetek arra hogyan lehetne teljesítményszabályozót készíteni hozzá, lehetőleg a 230V-os oldalon? Elég lenne fix 50W és 75W, nem kell fokozatmentesség.
(#) Bakman válasza freddyke hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Annó én is hazsnáltam ilyet. Egy ideig a kapcsolóval "szabályoztam" a teljesítményt, sűrű kapcsolgatással. Később a 230 V-os oldallal sorba kötöttem, ha jól emlékszem, 220 Ohm/30 W-os ellenállást. Jól működött a dolog.
Következő: »»   136 / 195
