| Fórum témák
				Ha értelmezed az előző hsz-mat megtalálod a válaszokat. Röviden: az erősítő teljesítményéből számolandóan.Másik trafó kell 11,5V sec. feszültségre tekerve. Nagyobb graec híd(15-35A). És legalább 20000µF/25V-nyi pufferelés de minél több annál jobb.
				hali!azlenne a kérdésem hogy van egy autós mélyládám és hangfalkárpitozva van!szép télleg igényesen megvan csinálva!de nem valahogy nemjön be ez a kárpitos dolog!szerintetek én ezt le tudom szedni róla úgy hogy ne maradjanak meg a nyomai!és utánnna valamijen szinűre lefesteni?!előre is köszi mindenkinek!
				Ha ragasztották a kárpitot, akkor sajnos le kell szaggatni, és utána vagy le tudod mosni valami hígítóval a ragasztót, vagy nem. Esetleg tehetsz rá hálót, rácsot, az eltakarhatja a nyomokat...
				Hi, a kárpítnak, attól függően milyen vastag a hangszigetelésbe is szerepe lehet, szóval ha leveszed ne lepődj meg ha rosszabb lesz a mély üdv
				belül televan varrva ijen szivacssal szóval nemtom hogy a  hangminőséággel hogyan van köze!de biztos igazad van!nemtudom milegyen:S :no:
				amikor csináltam a mélyládát a kocsimba, meg a házimozihoz a mélysugárzót, én kívül is lehangszigeteltem 1 cm vastag szivaccsal + kárpít... piszok sokat jelentett. ugyanis, akármennyire le hangszigeteltem belül, az nem volt elég neki. De a te esetedben ez nem biztos, hogy így van... csak elmondtam, hogy nekem ez a tapasztalatom. üdv
				és reflex ládánál ijenre nincs szükség?esetleg nem tudtok valamit erről a hangszóróról?(g-power tx1000blue)mert én nemtalálok semmit!előre is kösz ha valaki tudna segitteni!
				Szeva! Van két kérdésem: 1,Ez a WinISD tényleg nem tudja a Magnatot vagy csak én nem találtam.(mert sajna nem tudom a kilengését meg ilyeneket mert ez egy kiállítási hangszóró volt) 2,Ha nincs akkor kb mekkora ládika kell egy 42cm-es 600w rms-es mély nyomónak. Előre is köszi!
				Most lehet hogy én vagyok a hülye de kívül is leszigetelted a ládát???    Körbe karikára szivacs+kárpit? Ha én értettem fére akkor bocs   Csak azért kérdem mert én is akarok egy új ikerhangszórós ládát összeütni   Szeretem ha rezeg a belem :yes:   Ha olvastad akkor légyszives  mert kiváncsi vagyok rá
				Csáó Ha valaki tudja hogy mivel lehet oldani azt a ragasztót amivel a porvádőt ragasztják a hangszórókba akkor az legyen szives  mert van egy hansóróm elég gázos de meg szeretném csinálni és kiváncsi vok hogy lehet-e oldani a ragacsot rajta (Meg ha jól látom akkor valami Technokol szerüség is van rajta :no: én a benzinre gondoltam ne akarok neki ugrani nehogy elbasszam Köszönöm előre is remélem lesz valaki aki tudja Idézet: „mivel lehet oldani azt a ragasztót amivel a porvádőt ragasztják” Szikével. (nem vicc)  Oldószerrel, csak eláztatod a papirt.
				Sziasztok. Lenne egy kérésem: Tudna nekem tervezni vki ehhez a hangszóróhoz egy ládát, mert én nem értek ahhoz a progihoz amivel kell.Szobába használnám és tudnátok vmilyen erősítőt és szubszűrőt ajánlani hozzá amit megtudok hozzá csinálni. előre is köszi Joey Bővebben: Link
				Ja.. persze! a ládát szigeteltem le, nem a hangszórót, én írtam félreérthetően. Amúgy én is szeretem, ha remeg a belem egy kicsit
				Ezt a "   "-t kifejtenéd bővebben is?
				Hello! Ennek a tipusnak a 30cm-es változata 1500HUF-al drágább ebbél sztem sokkal jobban megérni. Ahhoz itt van egy fainos leírás is. Bár ha nemakarsz dobhártyát szaggatni bőven elég ez, de hasonló árkategóriába is találnál szerintem jobféle hangszórót SAL-éknál.
				Azt szeretném még megkérdezni hogy a sal hangfalépítő pdf-ben a 25 cm-es aktív szubládába a hangszórót kívűlről(alulról) vagy belülről (fentről) kell felfogatni? előre is kösziBővebben: Link Idézet: „kívűlről(alulról)” Úgyis van kiképezve a hsz. beültetéséhez a doboz. Ha felnagyítod látod.
				heló mindenkinek!lenne egy problémám amire nemtom mia válasz!van egy hangszóróm!g-power 1000/500watt!4 ohm!30cm! egy sráctól vettem 18ezer huf ért!egy asszem 37literes féltrapéz zárt ládába volt!és ahogy adom ráa hangot!halkabbban szép hangja van!de ahogy hangosabbra teszem ojan furcsa!mindha csak maga előtt szédölögne a levegő és ojan furcsa fujtató hangot ad nemigazán jön kibelőle mély!elvittem egy elviekben hozzáértő emberhez!és ő aztmondta hogy aza gondja hogy kicsi a láda neki!aztmondta hogy literben 2-3x nagyobb kellene neki!aztmondta egy 100literes lenne jó neki!hát fogtam és csináltam 100literes zárt ládát!evvel sem volt jobb a helyzet!de megpróbáltam levettem a láda alját leraktam a földre és résre megdöntöttem a ládát hogy legyen légrés ugy valamivel jobb hangja lett de igy sem az igazi!az lenne a kérdésem mi lehet a baja!mit kezdjek vele?előre is köszi mindenkinek!helló jah azt elfelejtettem hogy egy autós erősítővel próbáltam ami egy pc tápról megy!hogy neme az a probléma hogy nemkap elég áramot vagy valami ijesmi!van egy mnc suberősítőm valamejik nap még megpróbálom azzal is !!! csak ennyit akartam remélem tudtok valamit segitteni!
				Hello!  Éppenséggel az is lehet a gondja, hogy kevés neki az áram. Ilyenkor a mély erőtlen, fullad... máskép szólva kiül a tápra.
				értem!!akkor szerintem a holnapi nap fojamán megpróbálom az mnc suberősítőmmel!hátha valami szebb hangot produkál!!!köszi a választ!ha valaki esetleg még tud valami okosságot az legyenszives szóljon!köszi előre is!!!
				Sziasztok egy mélynyomót szeretnék építeni és azt szeretném megtudni, hogy melyik a jöbb mélynyomó aminek az alján vam a hangszóró és az elején a reflex cső vagy aminek az elején a hangszóró és az alján a cső vagy elején a hangszóró és elején a reflexcső
				Van aki háttal szeret ülni a vonaton, van aki szemben...     Egyik helyen azt javasolják, hogy a reflexcső egy oldalon legyen a hangszóróval, minél közelebb ahhoz, a másik gyártó meg mindig ellentétes oldalra teszi... Szerintem nincs igazán jelentősége, legalábbis előre nem fogod tudni eldönteni, hogy a te szobádban melyiket lesz könnyebb úgy elhelyezni, hogy a legtöbb helyen elfogadható hangja legyen. Az alsó kialakításnál szerintem spórolnak egy hangszórórácsot és maga alatt portalanít.  Az is lehet, hogy játszanak a padlóval való távolsággal, mint réssel... Üdv Inhouse | Bejelentkezés Hirdetés |
