Fórum » Arduino
Lapozás: OK   452 / 871
(#) Bakman válasza devilke3000 hozzászólására (») Jún 12, 2018 /
Még szerencse, hogy jól működik a modul és nincs kérdés.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
(#) devilke3000 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 12, 2018 /
Ha az i2c kommunikál müködik tökéletesen de ilyenkor nem is melegszik!
(#) Kovidivi válasza devilke3000 hozzászólására (») Jún 12, 2018 /
Mekkora felhúzó ellenállásokat használ? És hány db. I2C eszközöd van csatlakoztatva?
Én ezt a modult szoktam használni csak....
Ha jó látom 4.7K
Annyit észre vettem a modulon változtattak annyit hogy 3.3V most már az akku fesz Régen 4.3 volt amit még soros diodával kommpenzálni kelet 4.1 re..
(#) icserny válasza devilke3000 hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Kérdés, hogy nem elem van-e benne akkumulátor helyett? Mi van ráírva?
CR2032 - ez elem, nem tölthető
LR2032 - ez akkumulátor, tehát tölthető
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2018
(#) krauszkrisztian hozzászólása Jún 13, 2018 /
Tudna valaki egy működő programot adni arduini motorshieldhez?
Valamiért a netről szedettem nem működik.
(#) morzsa15 válasza Bell hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Ez jön ki belőle a hangkártyás dologgal. Ezt kellene valahogy arduinoval befognom, hogy tudjam melyik kapásjelző küldi éppen a jelet.
(#) sargarigo válasza krauszkrisztian hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Előbb áruld el, hogy mit vettél, gondolom ebből is van több féle
(#) sargarigo válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Ez így első ránézésre nagyon hasonlít egy rs232 soros átvitelre..
A hangkártyás dologra szerintem tölts le egy oszcilloszkóp programot, csak precízebb mint egy hangkeverő. Na várj csak! Amikor nincs adás akkor mit ad ki magából a vevő? Lehet elég lenne csak azt figyelni hogy jön-e valami és nem is kell értelmezni! Mondjuk elég ritkán nyomkodják az autóriasztót pecázás közben..
(#) devilke3000 válasza icserny hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
csak akku LiR2032!
De az chip ha nem olvasod mért melegszik még nem találkoztam ilyennel kicsit vicces!
„csak akku LiR2032!”
Ez jó hír.
Hogy miért melegszik, nem tudom. Nagyítóval nézd körbe, hogy nincs-e valahol fölösleges ónmorzsa, szennyezés! Feltételezem, hogy a 32K és az SQW jelű kivezetésekre nem kötöttél semmit (azok kimenetek egyébként).
(#) krauszkrisztian válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Mindegy, már meg van.
(#) Bell válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Úgy tűnik, ez impulzus szélesség modulált jel (PCM), jól látható széles szinkronjellel, rövidebb és hosszabb adatjelekkel. Ezeket kellene szélesség alapján szétválasztani és az eredményből például léptetéssel kész adatot kreálni.
Én az impulzus le- és felfutó élét figyelném megszakítással. A lefutó él lenne az időmérés kezdete, a felfutó a vége. Időalap lehetne a panel időalapja, vagy valamelyik timert lehetne futtatni. (Lefutáskor nulláról indítani, felfutáskor értékelni)
Kész megoldást első ránézésre nem tudok javasolni.
(#) devilke3000 válasza icserny hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Nincs hiba a pcbn....
De a kinai gondolt az elemes verzios megoldásra is
Dioda soros resistor:
CR2032 =1K (vagy elhagyni)
LIR2032= 300.. 400R jó
(#) devilke3000 hozzászólása Jún 14, 2018 /
Valaki tud hasonló más megoldást mind a Arduino Web Editor ami müködik is az én saját felmásolt könyvtárakkal is ?
Webes megoldásba keresek hasonlot mind az arduino ide!
(#) Matqux válasza devilke3000 hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
ÉN azt csináltam, hogy letöltöttem egy Dropboxot. Egy úgy működik a gépen, mint egy sima mappa. Aztán ezt felraktam PC-re és laptopra. Majd fogtam, és az egész Arduino IDE-t mindennel együtt beletelepítettem ebbe a könyvtárba. Így ha valamit felrakok, projektet írok, stb... bármit látok a másik gépen is. Amint internethez férnek a gépek frissítik a fájlokat, és offline is dolgozhatok vele. Majd otthon/az úton folytathjatom. Nekem ez nagyon bejött.
(#) RoliNyh válasza devilke3000 hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Nekem úgy rémlik, az arduino web editorba is tudsz saját könyvtárakat hozzáfűni, vagy tévedek?
(#) devilke3000 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
igen ebböl forditanénk projektet de elvérzik egy examle nél is..
(#) devilke3000 válasza Matqux hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Amit szeretnék az adot szerveren lenne amivel dolgozok ide és onan is futatni bármilyen pcröl gyorsan elérhetö... online verzio ide formába csak meg bizhatalanok amit idáig találtam!
codebender Jó lenne de tele van limitekel a free megoldása!
https://www.codechef.com/ide
https://codesandbox.io/s/angular
https://codebender.cc
(#) frob hozzászólása Jún 14, 2018 /
Hátha valaki csinált már ilyesmit...
0-180° os fáziseltolás két pwm csatorna között, viszonylag magas frekvencián, 30-140kHz en, hogy lehetne ezt megoldani arduinóban?
Előre is köszönöm!
(#) sargarigo válasza frob hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Érdekes kérdés. Elvileg a hozzájuk tartozó timert kellene megfelelő időben nullázni, és ezzel a fázistolás megoldható. Gondolom én.
(#) csatti2 válasza frob hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Arduino keretrendszerrel sehogy szerintem. A mikrokontroller regisztereivel viszont megoldható bizonyos határok között, ehhez viszont tudni kellene, melyik Arduino lapkát használod a feladatra.
(#) Kovidivi válasza frob hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
125Khz-es PWM-nél lesz 7bit felbontásod (128 különböző érték). Ez csak egy csatorna. Ha két csatornát akarsz használni, akkor feleződik a felbontás, tehát lesz 6bit-ed, vagyis kb. 64 értéked, amik meghatározzák a PWM jel felbontását.
31.25KHz-nél kapsz 9bitet egy csatornára, és 8bitet kettőre (256 érték).
16MHz-es Arduino-val számoltam (Atmega328).
Elég a felbontás?
(#) mateatek válasza frob hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Simán megoldható. Az egyik 8 bites timer lesz a referencia. Ehhez képest a 16 bitessel tologatod a fázist a TCNT regiszterrel. Persze Arduinoban nem fog menni.
(#) Kera_Will válasza frob hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Dupla frekin járatva majd egy külső 2es osztóra vezetve.Az osztó flipflop Q és ~Q kimenetei adják a 2 fázisú jelet.
Vagy ha az egy kapuidőnyi késés belefér a fázis hibába akkor csak egy inverter kell akkor mehet alapfrekin is.
Persze ez nem szoftver , vasból van megcsinàlva.Igen ez Fixen 180 fokos eltolás lesz.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2018
(#) frob hozzászólása Jún 15, 2018 /
Elvileg regisztereket ugyan úgy lehet bizergálni arduinoban is, mint bármelyik másik progkörnyezetben, ( avrstudio vagy épp bascom) de az ilyen szintű bit tologatás sose feküdt...
Legalább is libek vannak, amelyekben viszonylag pontos és nagy frekvenciájú pwm-et elő lehet állítani, pl PWM.h vagy timerhelper.h .
(#) sargarigo válasza csatti2 hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Tudtommal arduino ide alatt is be lehet húzni c kódot. Tudtommal. Asszem. Talán
Arduino IDE-ben is működik a dolog, csak nincsen hozzá arduinós parancs. Regiszter piszkálással megy. Legalábbis nálam.
Semmiféle lib sem kell. Kicsit adatlap olvasgatás és 20-25 sor.
(#) frob válasza mateatek hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Közben találtam ezt... fázis eltolás 40kHz en
Jól is működik csak jó lenne a frekit állítani ...
Én másféle módon csináltam.
1-es és 2-es timer megállít. Elindítom a kívánt frekin a 2-es timert, fázishelyes módban és a megfelelő kitöltéssel. Majd indítom az 1-es timert ugyanazon a frekin, fázishelyes módban, a megfelelő kitöltéssel. A 2-es timer TCNT regisztere mindig 0. A fázistolást mindig az 1-es timer TCNT regiszterével állítom. Ezen a módon a fázisok mindig garantáltan szinkronban lesznek.
A frekvenciákat, amiket használni tudsz, azokat a 8 bites timered felbontása fogja megszabni. A fázis tologatását a 16 bites timer. 140 kHz környékén 3.1 fokonként tudsz csak lépkedni, ami elég durva. A freki csökkenésével ez finomodni fog. 45 kHz környékén már fokonként tudsz lépkedni.
Következő: »»   452 / 871
