Lapozás: OK   1476 / 1715
(#) sany válasza papus51 hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Az utcára nem lehetne vele kimenni.
(#) Zoli_bácsi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
Igen. Csak felírtam a kép alá, hogy illusztráció, a jellegére való tekintettel
(#) mohinger hozzászólása Jún 19, 2018 / 9
Ha már nixie, akkor bemutatom a legutóbb készített órámat én is:
(#) Moderátor hozzászólása Jún 19, 2018
Elektromos autó töltős beszélgetés itt található.
(#) kalmi.kalmi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
Szép lett, Zoli Bácsi !
(#) neogeo2 hozzászólása Jún 20, 2018 / 2
Elkészült a bomba órám.
Magát az elektronikát kitben rendeltem Kínából, de a mikrokontrollert cseréltem ATTINY2313 típusra és a program is saját lett. Bomba óraként fontosnak gondoltam, hogy tudjon visszafele számolni. Az ébresztésig hátralevő idő (ez jár visszafele) és a pontos idő között lehet váltani a gomb rövid megnyomásával. A hosszú gombnyomás a beállításhoz vezet. Ilyenkor sorrendben lehet beállítani az órát, percet, másodpercet, ébresztés órát és percet és az ébresztést kapcsolni. Kiegészítettem egy kis csipogóval az ébresztő funkció miatt (volt még egy szabad láb a vezérlőn).
Videó a működésröl itt található.
(#) Zoli_bácsi válasza neogeo2 hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Az észrevételem:
A csövek túl hosszúak a NYÁK-hoz képest, aránytalan. Az élethűségre lehetett volna jobban törekedni ennél a makett esetében. Szoktam volt mondani, hogy a részletekben rejlik az ördög
(#) granpa válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Nagy rakás eldurrantásához is elég kis elektronika.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2018
(#) Alkotó válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
A hosszabb cső nagyobb töltési térfogatot jelent, és általában a több robbanóanyag jelentősebb romboló erőt képvisel. Tehát lehet a méretnek jelentősége.
(#) neogeo2 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Tulajdonképpen nem is gondolkodtam ezen a "csőhossz" kérdésen. Alufóliás hengerek vannak bevonva öntapadóval és nem vágtam belőlük semennyit. Most hogy így mondod, lehet benne igazság. Át fogom gondolni a dolgot, de szinte biztosan így marad.
(#) palj válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
Figyeljünk a "bombügyi szakértők" véleményére!
(#) Alkotó válasza palj hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
A robbanóanyag nem bomba. De lehet annak fontos része.
És nagyon jól látod, a robbantással elérni kívánt hatást csak komoly szaktudással lehet megközelíteni. Valamilyen bizonytalanság mindig van az eredményességben.
(#) Attila86 hozzászólása Jún 20, 2018 / 4
Megrendelésre csináltam egy kütyüt amivel egy erősítőnek a hangerejét lehet majd állítani és hat bemenet közt lehet váltani:
Bővebben: Youtube
Még egy távirányító lesz majd hozzá amelyen ugyan ezeket lehet kapcsolgatni.
(#) sakrafi hozzászólása Jún 20, 2018 / 3
Elkészült a 3D RGB 5x5x5 LED kockám,ami egyenlőre még doboz nélkül van.A LED-k 5mm-es WS 2812-k.
A vezérlést egy Arduino Uno lapka végzi.Az effektek váltása automatikus,de kiválasztható bármelyik és akkor csak az fut,a fényerő egy potméterrel állítható.
Egy kis video:https://youtu.be/Jk2AGIik130
Link javítva!
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) palj válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 21, 2018 / 1
Köszi! A "hobbielektronika" mindenre jó, mindig tanul az ember!!!
(#) CHZ válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Hangerőt mi, milyen IC szabályozza?
(#) Attila86 válasza CHZ hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Relék állítják majd a hangerőt, mely relék a zöld LED-ek helyére lesznek kötve. De ez már nem az én feladatom, nekem csak ezt a digitális részt kellett megcsinálni.
Akkor még a hangminőséggel sem lehet probléma.
(#) usane válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 21, 2018 / 1
Tökéletes "rend" van az asztalodon.
(#) Szasza9668 válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
Engem az érdekelne, hogy az lcd kábeléhez honnan szereztél nyáklapba ültethető csatlakozót?
Van pár ilyen lcd-m de nem tudok mit kezdeni velük mert nincs hozzá csatlakozóm.
(#) csatti2 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
(#) color válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
Nagyon tetszik. Lesz e belőle publikus cikk vagy esetleg után építhető kitt?
köszi üdv.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
(#) Vacok hozzászólása Jún 22, 2018 / 5
Én is szeretném bemutatni a legújabb alkotásomat. Az óra lelke egy Atmega328. Nem saját szerzemény se a kapcsolás se a program, viszont jelentős módosításon esett át. Az eredeti verzió kétoldalas nyákra épült, én ezt egyoldalasra építettem meg. Az eredeti programban visszaszámlálás során a nyák felső részénél lévő négy vezetékre a program random osztja ki, hogy melyik hatástalanítja a bombát illetve melyik "robbantja" fel, ezt annyival egészítettem ki, hogy egy harmadik vezetékre gyorsított visszaszámlálást oszt a program. Ezen kívül került az egyik rúdba egy 9V-os elem, arra az esetre, ha áramszünet van ne felejtse el az időt, ilyenkor a program csak az időt méri, ilyenkor minden egyéb funkció inaktív.
A dinamit rudakat 32-es pvc csőből készítettem el és gipsszel töltöttem fel, hogy legyen némi súlya az órának.
Ez az első arduinos munkám, szerintem egész jól sikerült, a program működésében egyenlőre semmi gond nem adódott.
(#) kameleon2 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
ChipCAD-nél is vannak ilyen csatik a Lurdy házban.
(#) kameleon2 válasza Vacok hozzászólására (») Jún 22, 2018 / 1
De hol a piros és s kék drót???
(#) Vacok válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 22, 2018 / 1
Még apró finomításra szorul...
(#) Attila86 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Ez nem LCD, hanem OLED kijelző!
A csatlakozót több helyről is be lehet szerezni, ez konkrétan a TME-nél lett véve.
(#) Attila86 válasza color hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Szia! A megrendelésre készülő projekteket nem szoktam publikálni. Bár lehet hogy most kivételt teszek majd mert úgy alakult hogy ez kivételesen egy "becsületkasszás" projekt (nem kérek érte pénzt).
(#) Csupasz válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Azt hiszem, sokan hálásak lennénk érte, ha publikálod.
(#) Alkotó hozzászólása Jún 24, 2018 1 / 8
Reloop korábbi gondolatai alapján, a jól bevált 2.1-es rendszert alkotó TDA7294-es erősítőm meghajtófokozatához rajzoltam egy külön panelt.
Ez az önálló egység képes meghajtani 4 végfokozatot, amikből 1-1 db a frontokat hajthatja, a maradék kettő pedig hídba kapcsolva a SUB szekciót. Az áramkör szabályozza a teljes hangerőt, és külön állítható a SUB rész intenzitása. Természetesen a SUB-szűrő is benne van, és a hídba kötött erősítők meghajtásához szükséges ellenütemű kimenetei vannak.
A panel kicsi, közvetlenül a potméterek kényelmesen megtartják. Szinte bármilyen erősítőbe akár utólag is beépíthető.
Rövid próbaüzem alapján, minden funkció hibátlanul működik, semmilyen működési anomáliára nem figyeltem fel.
+-12 V tápfeszültséget igényel, és ezen a feszültségen +-18 mA az áramfelvétele.
A panel 2 oldalas, furatgalvános, professzionális kínai gyártmány, és van belőle egy csomó fölösleges. Ha valaki vágyik ilyenre, akkor nálam elérhető.
Következő: »»   1476 / 1715
