Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Értem én, de minek kell 20W-os ellenállás ha 10mA-el is megy, és elég a töredéke teljesítményű ellenállás?
Annak a BC546-nak nem inkább a relé földjét kellene kapcsolgatnia?
Bipoláris relé. Mindegy neki szerintem.
Ha okés a skicc akkor felkaristolom nyákra.
De nem "oké" és nem itt kellene az áramkört kitárgyalni..
Itt legyen vége a téma további OFF hozzászólásainak.
Véleményt kérek. Küldhetem gyártatni vagy valamit változtassak elötte? Köszi.
Szia! Szép, és mi alapján véleményezzük?
Szép gondolom Arduino shield lesz. Így a reléket meg minden alkatrészt el lehet rejteni az arduino és ez a panel közé.
Tápokra tennék szűrőkondikat, megszüntetném a savcsapdákat, ha lesz rá kérve silkscreen azt rendbetenném (DRC -> utolsó fül check stop layers).
Ja meg az alkatrészeket lecserélném SMD-re és akkor 2/3-ad ekkora lehetne a panel.
- A vezetősávok néhol 45fokban le vannak törve, máshol meg 90 fokos ott is ahol lehetne 45fok. Néhány helyen meg "valamilyen szögben" megy ami nem szép. Hiányzik a következetesség.
- A VIA-k néhol kerek, máshol szögletes formájúak, ez sem következetes. - A panel túl szellős, túl nagy, ennyi alkatrész sokkal kisebb helyen is elférne. - A feliratozás csúnya, néhol egymásba lógnak feliratok, vagy az alkatrész körvonalrajza áthúzza. - Nincsenek furatok a panel felfogatásához!! Ez pedig fontos! - Nem tudom, hogy a TO3 tokokban mi van, de ha "stabkockák" (mivel IC-nek vannak jelölve) akkor kellene kondi a lábaik mellé, mindegyiknek a be és a kimenetére is. - Néhány helyen ésszerűtlen bekötés van, pl. a bizti mellett közvetlenül átmegy a másik oldalra majd beköti a biztit, amit a felső oldalon ugyanúgy, csak VIA nélkül is be lehetne kötni. De pl. relé lábánál is van hasonló. Így kicsit olyan mintha valami buta autorouter kötötte volna. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
Hibák tömkelege miatt semmiképpen ne gyártasd le így. A DRC felsorolná neked a hibákat.
A felirat nem érhet rá a forrasztási szemekre.
Egyáltalán a kapcsolási rajz szerint is jó???
Zsolt! Tedd be a kapcsolási rajzot is, és esetleg az eagle projektet (.sch .brd), aki használja az eagle-t esetleg jobban tud segíteni úgy. És fórumba való kérdést máskor légyszíves ne magánban küldj, most írtam rá választ ugyan, de legközelebb már nem biztos, hogy fogok...
Ki javitottam amiket leirtatok.
A kapcsolási rajzot is fel teszem bár az eléggé össze van csapva. ![]() Üdv és köszi.
A rajzra futólag rápillantva, és elindítva az ERC-t szembeszökik két furcsaság.
1. Telepöttyözted a rajzot, amire nincs szükség (de szerintem hibát sem okoz). 2. Hiányzik 2 kötés, ami viszont hibát okoz.
Én egyikre sem, de az ellenőrző neked is szépen kiírja. Mellékeltem.
Igen értem.
Azt már ki javitottam. Más hiba van még?
Sziasztok kérlek ellenörizzétek a nyáktervem nagy megköszönném
![]() Kapcsolás Szűrőkondit nem rajzoltam bele. Nyákterv csatolva . A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
Szia! Biztos jót tesz az artuditunak, hogy a 3V-os kimenetére rátettél 3 ledet mindenféle áramkorlátozó ellenállás nélkül?
Hiányzik az összes áramkorlátozó ellenállás a ledek elől, ez így füstgép lesz. A 13-14-es lábnál a vezető szinte összeér, ez se jó így.
A BS170 MOSFET -ek biztos elegek lesznek a motorok ki/be kapcsolására?
Illetve én a reléknek szükséges 5V-ot nem az Arduino panelről venném, hanem a VIN bemenet és az IC2 kimenet közé kötném. Továbbá én használnék egy 10 Kohm -os lehúzó ellenállást a MOSFET -ek gateje és a GND között.
Rendben kijavitottam
más akkor nincs???
Miért kell ennyi relé? Nem lenne egyszerűbb 1 ajtóhoz 1db 2 morzés relé? a fő relé úgy se ad addig áramot amíg az irány relé el nem dönti merre nyíljon. Tehát irány relé vált a nyitás zárás irányba utána 200ms múlva főrelé áramot ad fet meg szabályoz.
Mekkora áramkorlátozo ellenállásokat tegyek oda?
Milyen MOSFET-et rakjak akkor a helyére?
A reléknek át köttem a tápot. És lehuzó ellenállásokat is raktam. Még valami?
Nem tudom milyen ledeid vannak de itt egy számoló Bővebben: Link
Milyen motorokat fogsz használni? Gondolom 36 V-osokat.
