| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
				Értem én, de minek kell 20W-os ellenállás ha 10mA-el is megy, és elég a töredéke teljesítményű ellenállás?
				Annak a BC546-nak nem inkább a relé földjét kellene kapcsolgatnia?
				Bipoláris relé. Mindegy neki szerintem.
				Ha okés a skicc akkor felkaristolom nyákra.
				De nem "oké" és nem itt kellene az áramkört kitárgyalni..
				Itt legyen vége a téma további OFF hozzászólásainak.
				Sziasztok. Véleményt kérek. Küldhetem gyártatni vagy valamit változtassak elötte? Köszi.
				Szia! Szép, és mi alapján véleményezzük?
				Szép gondolom Arduino shield lesz. Így a reléket meg minden alkatrészt el lehet rejteni az arduino és ez a panel közé.
				Tápokra tennék szűrőkondikat, megszüntetném a savcsapdákat, ha lesz rá kérve silkscreen azt rendbetenném (DRC -> utolsó fül check stop layers).  Ja meg az alkatrészeket lecserélném SMD-re és akkor 2/3-ad ekkora lehetne a panel.
				- A vezetősávok néhol 45fokban le vannak törve, máshol meg 90 fokos ott is ahol lehetne 45fok. Néhány helyen meg "valamilyen szögben" megy ami nem szép.  Hiányzik a következetesség. - A VIA-k néhol kerek, máshol szögletes formájúak, ez sem következetes. - A panel túl szellős, túl nagy, ennyi alkatrész sokkal kisebb helyen is elférne. - A feliratozás csúnya, néhol egymásba lógnak feliratok, vagy az alkatrész körvonalrajza áthúzza. - Nincsenek furatok a panel felfogatásához!! Ez pedig fontos! - Nem tudom, hogy a TO3 tokokban mi van, de ha "stabkockák" (mivel IC-nek vannak jelölve) akkor kellene kondi a lábaik mellé, mindegyiknek a be és a kimenetére is. - Néhány helyen ésszerűtlen bekötés van, pl. a bizti mellett közvetlenül átmegy a másik oldalra majd beköti a biztit, amit a felső oldalon ugyanúgy, csak VIA nélkül is be lehetne kötni. De pl. relé lábánál is van hasonló. Így kicsit olyan mintha valami buta autorouter kötötte volna. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
				Hibák tömkelege miatt semmiképpen ne gyártasd le így. A DRC felsorolná neked a hibákat. A felirat nem érhet rá a forrasztási szemekre.
				Egyáltalán a kapcsolási rajz szerint is jó???
				Zsolt! Tedd be a kapcsolási rajzot is, és esetleg az eagle projektet (.sch .brd), aki használja az eagle-t esetleg jobban tud segíteni úgy. És fórumba való kérdést máskor légyszíves ne magánban küldj, most írtam rá választ ugyan, de legközelebb már nem biztos, hogy fogok...
				Ki javitottam amiket leirtatok. A kapcsolási rajzot is fel teszem bár az eléggé össze van csapva.  Üdv és köszi.
				A rajzra futólag rápillantva, és elindítva az ERC-t szembeszökik két furcsaság.  1. Telepöttyözted a rajzot, amire nincs szükség (de szerintem hibát sem okoz). 2. Hiányzik 2 kötés, ami viszont hibát okoz.
				Én egyikre sem, de az ellenőrző neked is szépen kiírja. Mellékeltem.
				Igen értem. Azt már ki javitottam. Más hiba van még?
				Sziasztok kérlek ellenörizzétek a nyáktervem nagy megköszönném   Kapcsolás Szűrőkondit nem rajzoltam bele. Nyákterv csatolva . A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
				Szia! Biztos jót tesz az artuditunak, hogy a 3V-os kimenetére rátettél 3 ledet mindenféle áramkorlátozó ellenállás nélkül?
				Hiányzik az összes áramkorlátozó ellenállás a ledek elől, ez így füstgép lesz. A 13-14-es lábnál a vezető szinte összeér, ez se jó így.
				A BS170 MOSFET -ek biztos elegek lesznek a motorok ki/be kapcsolására?  Illetve én a reléknek szükséges 5V-ot nem az Arduino panelről venném, hanem a VIN bemenet és az IC2 kimenet közé kötném. Továbbá én használnék egy 10 Kohm -os lehúzó ellenállást a MOSFET -ek gateje és a GND között.
				Rendben kijavitottam   más akkor nincs???
				Miért kell ennyi relé? Nem lenne egyszerűbb 1 ajtóhoz 1db 2 morzés relé? a fő relé úgy se ad addig áramot amíg az irány relé el nem dönti merre nyíljon. Tehát irány relé vált a nyitás zárás irányba utána 200ms múlva főrelé áramot ad fet meg szabályoz.
				Mekkora áramkorlátozo ellenállásokat tegyek oda?
				Milyen MOSFET-et rakjak akkor a helyére? A reléknek át köttem a tápot. És lehuzó ellenállásokat is raktam. Még valami?
				Nem tudom milyen ledeid vannak de itt egy számoló Bővebben: Link
				Milyen motorokat fogsz használni? Gondolom 36 V-osokat.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
