A felső jónak tűnik mert akkor nem kell szétszednem a meglévő áramköröket csak hozzátenni a tekercseket, a forgót és még a kondi+ ellenállás kombót a G1-es rácsra. Sajnos az előlapom így is "zsúfolt" ezért nem tudnék még egy potméter helyet kifaragni , most van a bekapcsoló / hangerő, és van a forgó kivezetése de ettől több tuti nem fér ki. A forgó kivezetése is olyan ha 0-ra van letekerve, akkor egy kapcsoló segítségével átáll a hátsó "input" -ra a rádió így szimpla erősítőként használható, amint a forgót elmozdítjuk, onnanstól sima rádióként viselkedik. Ez azért lett így beiktatva mert tényleg nem akartam már még egyszer megfúrni az előlapot.
Az első változatban ajánlom a visszacsattoló forgó és az anód közé tegyél egy 2 nf 400V -os kondit ,egy esetleges anódkőr zárlat elkerűléséhez.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2018
Igaz mert a régebbi fém forgók képesek "végállásban" ütközni a fém házukkal.
Nem akarok kötekedni de az első az regeneratíva második az szuperregeneratív veveő. Majd a szakik kíjavítanak. A másdik egy hartleynek tűnik, az én tranziszotorosom is az. Szinte gyári minőségű szelektivitás és nagy érzékenység. Második ez miatt is jobb, csak a visszacsatolást én nem a kolektorom végzem ott nálam recsegett, de lehet elektroncsőnél nem fog. Ja és nagyobb az esély a sikerre a másodiknál.
Az okés hogy nagyobb a "siker" a második megoldásnál de így is belepiszkáltam a gyári 37-es készítésű kapcsolásba, szeretnék valami abba a korba illő rádiókapcsolást is hozzátenni, nem az a lényeg hogy tű tisztán szóljon csak szóljon, működjön. Ennek nem az a legfőbb lényege hogy egy régi "után épített" rádió szépen szóljon, hanem hogy adja azt az érzetet amit akkoriban adott egy ilyesmi rádió.
Ez mind a kettő eggyen alapszik, van még sokféle oszcilátor az egész 1922 ben indult utjára. Te olyant építsél ami neked megfelel és a lényeg az öröm amit szerez egy ilyen rádió. Az első rajzoshoz hasonlóm volt és fantasztikussan múködött.
Már 4.5 volton minden fütyül az egészet kezthetem újról hogy 2.5 tól 6V ig jól müködjön. egyedül az erősitő része ami jó. Lehet kéne egy fojtótekercs a hang elé?
Még van más ötletem is,ha az audion nem tetszik,át lehet alakitani az előerősitőt egy reflex kéthangoltkörös vevőre,itt is menetszám kb 100, 0,1-es huzal ,fel lehet használni egy csöves rádió KF trafóját is ,de a két tekercset külön kell tenni minnél távolabb egymástól.A b változathoz elég egy egyszerű pentóda,nem kell feltétlenül diodás.
Így akkor jó lesz? Már csak annyi kérdésem maradt hogy régi rádióból bontott kettős forgót használok. Ha jól látom akkor a forgó háza mindkét kondi "közepe, tehát a kondik egyik oldala össze van kötve a házzal. Gondolom ez a fajta forgó kondi akkor nem jó nekem igaz?
De lehet hasnzalni, de a visszacsatolásnak külön kondi kell. Nekem is olyan van, semmi gond vele.
Bocs a kép lemaradt a hozzászólásomból...
Nem birod, 2 különálló forgókondi kell.
Értem, akkor szétnézek hátha akad.
Az 1 megás negativ polarizációs ellenállásra sincs szűkség,azt csak akkor kell bekapcsolni,mikor a készülék erősitőnként működik,egyébként a polarizáció rádió állásban a másikon történik amelyik a 220 pikos kondival párhuzamos.
Rendben,akkor kiszerelem, de akkor hogy készítsem el hozzá a rádiórész egy forgóval?
Így tudnám jelen helyzetben megoldani , annyi kérdésem akadna még hogy a AF7 cső G1-nél lévő kondikat (pl az antenna bemenetén lévőket) elég 50V-os max feszültségű kondenzátorból felépíteni?
Mivel magas antennára megy, nem.
Meg hol kapsz 100pF/50V-ot? ![]() De amíg nem villámlik és dörög, akár miért ne?
Pont itt a baj hogy helyben csak 100pF/50V a max amit tartanak a boltban, esetleg szétnézek itthon, de elméletben ez a visszacsatolás nélküli megoldás amit én felvázoltam ez is működhet nem? Már csak egy tekercset kell hozzá tekerni. A többi része a rádiónak már kész hogy próbálhassam.
Akkor próbálgasd azzal ami van
Ha már van kettős forgód akkor inkább épitsd meg a kéthangoltkörű reflexett,azt az egyszerű pentódást (b változat),az audion visszacsattolás nélkül sem érzékeny sem szelektiv nem lesz.
Kettős a forgó de mint mondtam az a gond, hogy nincs a háztól elszigetelve egyik oldal sem így az egyik oldaluk össze van "kötve".
Ha a közös forgórészt testelheted, akkor semmi gond.
Azt azért vedd figyelembe, hogy a két forgónak két külön funkciója van. Az egyikkel a rezgőkört hangolod a vételi frekvenciára, a másikkal a szükséges visszacsatolást állítod be. Ezt nem lehet közösen mozgatott forgóval elvégezni, akkor sem, ha elektromosan függetlenek lennének a forgó elemei.
Csinál úgy hogy potenciométerre valtoztatod a visszacsatolást.
Például igy,a poti elrontja a tekercs minőségét,és igy lehet szabájozni a visszacsattolást,párhuzamosan kötsz egy potenciométert a vsszacsattoló tekercssel.A forgó helyett teszel egy 500 p 400V kondit
Nekem mint írtam a legnagyobb gond hogy nem fér el még egy potméter a kütyü elején mert csak 2 hely volt, így csak a hálózati kapcsoló+hangerő poti , és az állomás kereső/input kapcsoló fért be.
Akkor építs bele szuper rádiót. Akkor csak két kezelő szervre lesz szükséged.
Akkor épits fel a két hangoltkörös reflexet,sokkal érzékenyeb lesz mint az audion és csak két kezelőszervre lesz szűkséged,hogy a kecske is jóllaknon és a káposzta is megmaradjon az lehetetlen.
Akkor beszerzem a megfelelő kondenzátort,majd holnap jelentkezem is.
