Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   118 / 192
(#) doktor válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Tényleg nagy szerencséd van, én kerestem, de ezidáig , nem találtam.
Egyre ritkábbak a magyar gyártású fejek.
(#) Tomi94 válasza doktor hozzászólására (») Júl 4, 2018 /
Annyira sokat már nem lesz használatban, hogy a szokásos módon elkopjanak a fejek.. de másik felújítás közben én is rájöttem már, hogy ehhez a régi BRG mechanikához való kombináltfejet sem egyszerű szerezni. Az újba be lehet tenni bármilyen nyugati darabot gond nélkül, ennél problémásabb..
(#) doktor hozzászólása Júl 4, 2018 /
Sokszor ezek állásban, is tönkremennek, lásd az általad leírtakat.
/ 30-40 év hosszú idő,és kiszámíthatatlan, hogy a beépített különböző anyagok, vagy a környezet hatására milyen változások, történek /
(#) vtzgergo hozzászólása Júl 5, 2018 /
Sziasztok! Van egy Akai CS-F110 deckem ami lejátszásnál túl gyors és van egy Panasonic RQ-JA60 walkmanem ami szintén túl gyorsan játsza le a kazettát. Mi lehet a gond?
Majd elfelejtettem, az Akai deck nem vesz fel. Hiába nyomom meg a REC gombot, nem történik semmi.
(#) kistee válasza vtzgergo hozzászólására (») Júl 5, 2018 / 1
A kazettán nincsen kitörve a felvételgátló retesz?
Ugyanazt a kazettát? Próbáld ki másik kazettával is, lehet hogy az a gond.
(#) CIROKL hozzászólása Júl 5, 2018 /
Valaki nem tud laposszij ügyben mondani beszerzési forrást.
(#) vtzgergo válasza kistee hozzászólására (») Júl 5, 2018 /
Próbáltam vadonatúj üres kazettával, musorossal és kazetta nélkül is. Semmi
(#) kistee válasza vtzgergo hozzászólására (») Júl 6, 2018 / 1
Gyári műsorossal és kazetta nélkül nem tudod felvételre kapcsolni.
(#) vtzgergo válasza kistee hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
A felvétel megoldódott. Viszont a sebességgel gond van.
Mi volt a gond a felvétellel?
A sebesség esetén azért mondtam, hogy próbáld meg másik kazettával, mert valószínűtlen, hogy mindkét magnónak ugyanaz legyen a hibája.
Hogyan mérted meg a sebességet?
Őszintén szólva nem tudom, mi történ vele. Igaz, csak a bal oldalra vesz fel, mármint a bal oldali hangfalon hallatszik a zene. Hogy a sebesség nem megfelelő onnan tudom hogy szemmel láthatóan gyorsabban forog mint kéne + ha beteszek egy műsoros kazettát ami a Sony walkman-be tökéletes, a deckben és a Panasonic-ban is cincog a zene. Képzeld el úgy, mintha tekerés közben hallgatnád. A másik dolog ami érdekes, hogy bekapcsolt állapotban, a play gomb lenyomása nélkül is forog az a tengely amire a szalagot rányomja az a kicsi gumis görgő.
A decknél normális, hogy a hangtengely állandóan forog. Felvételkor mindkét oldali kivezérlésjelző kb. egyformán mutat?
Első körben tisztítsd meg a gumigörgőt és a hangtengelyt alkoholos fültisztító pálikával. Hátha segít... ha nem, akkor a motor burkolatában van egy potméter, amivel be lehet állítani a sebességet.
Hogyan állíthatom be a megfelelő sebességet? Csupán hallás után?
Ha nincs beállító szalagod, akkor csak úgy...
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) papacica válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
árwill budapest
(#) CIROKL válasza papacica hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Köszönöm szépen.
Azt viszont sajnos nem tudom hogy mennyire kell pontosnak lenni a szijnak valaki azt mondta valahol hogy cérnával mérjem le majd egyel kisebbet vegyek.
Na már most nézem 2mm eltérésel vannak.
Kb 70 mm átmérő amit mértem .mekkora lapos szíjjat vegyek?
Aiwa ADWX 808
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
(#) doktor válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Postás gumit / 60/6/ szerezzél, néhány darabot, az ideiglenes jó lesz rá,valamint mutatja méretet is.
(#) CIROKL válasza doktor hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Postás gumi ? Az mi. kicsit bövebben.
(#) kadarist válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Ez: Bővebben: Link.
(#) CIROKL válasza kadarist hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Szóval a postás gumi ide nem nyert hisz csak alig 1mm hely van a két lendkerék közt .
A lapos szij csupán 0.5mm
(#) Tylla1 válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Én e szerint a leírás szerint szoktam gumit vásárolni a készülékekhez.
http://www.smcelectronics.com/vcrbltflt.htm
(#) CIROKL válasza Tylla1 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Mmm ez jó csupán Aiwa nincs benne.
Vagy csak béna vagyok hozzá.
A gondom az hogy a magnóban nincs.szij amit le lehetne mérni elporladt benne.
Talán sikerült kitalálnom hogyan volt befüzve és az a méret kb 70mm
Van benne, csak sokat kell bogarászni az adatok között. Hogy konkrétan a Te típusodnak a szíj adatai benne vannak-e azt nem tudom, de egy oldalon olyan adatokat olvastam, hogy szélesség: 4 mm, vastagság: 0,3 mm, átmérő: 68 mm.
A gyári kódszáma a szíjaknak: 86-535-354-010
(#) Tylla1 válasza Tylla1 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
(#) doktor válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Érdekes, mert nekem ugyanilyen készülékben tökéletesen működik
(#) CIROKL válasza doktor hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Pontosan lemérem a lendkerék közti távolságot.
Amennyiben van ugyan ilyen készüléked , megtennéd hogy leskicceled a befüzést sajnos én magamtól csak gondoltam egy lehetségeset , abból következtettem a kb 70mm méretet
Hátulról nézve / motor oldal/:
A szíj bal oldali lendkerékről egyenesen, a motor irányába vezetve, a másik a két lendkerék közötti résen a a motor irányába vezetve.
Következő: »»   118 / 192
