| Fórum témák
				Sziasztok! A mikró sütőnkben minden működött, csak nem melegített. Ismerősöm mondta, hogy a nagyfeszültségű biztosítékot cseréljem ki és minden helyreáll. Ki cseréltem ( a trafó és a kondenzátor között van és 5kV/0,7mA értékű) és tényleg helyreállt a működése. A kérdésem az lenne, hogy mitől mehet ki ez a biztosíték? Csak úgy "elfáradt", vagy ez egy nagyobb probléma előszobája? Egyébként csere óta semmi gond.
				Ha rövid időn belül nem megy újra tönkre nem törném ezen a fejem.
				Szökőévente csak úgy spontán is el szokott olvadni, ha épp valamiért a szokottnál nagyobb áram folyik rajta. Ha nem olvad ki a napi használattól újra akkor nem kell foglalkozni vele. Az olcsóbb mikrókban nincs is nagyfeszbizti, simán ki van belőlük spórolva.
				Sziasztok! Sajnos reggel amikor bekapcsoltam a mikrót, füst szállt fel belőle.A burkolatát megbontva újra bekapcsoltam egy pillanatra, NF trafo és az NF kondi közti lengőbiztosíték háza égett ill a hozzákapcsolodó vezeték szigetelése, érdekes módon a szinte szénné vált biztosíték a folytosságát ennek ellenére sem veszítette el. A készülék tipusa Gorenje mo 17 dw, megbontva soha nem volt.Nyilván egy új biztosíték beiktatása nem jelentene megoldást,mi lehetett a kiváltó oka ennek a hubajelenségnek,ill.vajon javítható lehet-e még?
				Üdv. Sajnos elromlott az Lg mikrom ! A bekapcsolás pillanatában kiveri a biztosítékot. Kb 10 éves edig működött rendesen. Azt kérdezném érdemes e javítatni vagy kuka? Köszönöm a hozzászólást elöre is. MISKA
				Szia! Ha trafó záras javítható, kondis javítható, magnetron is de nem biztos, hogy megéri. Zárlat okozza a gondot, meg kell keresni, látatlanba én legalább is nem tudok mondani mást. Ha van multimétered, mérd ki első körben a trafót, ha az rendben van jöhet a kondenzátor, diódák és végül ha minden ok a magnetron. A diódákat egy 9v os elemmel tudod tesztelni, csak egy irányba szabad vezetnie. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2018
				Köszönöm a segítséget! Azt még nem írtam hogy a grill külön működik. Üdv. MISKA
				Ahhoz nincs köze a mikro résznek. Egyszerű fűtőbetét csinálja.
				Ha valakit érdekelne neki adom, ha elviszi. Dunaújváros Üdv.: MISKA
				Üdvözletem! Van egy mikrosütő,ami érdekes dolgot produkál: Ha csukva van az ajtó,olyan mintha be se lenne dugva a konnektorba.A kijelzőn sincs semmi. Ha kinyitom az ajtót,akkor elindul a világítás, a forgótányér motor,meg a ventillátor. Az égő foglalatán csak 130V feszt lehet mérni. Vele sorbakötve van egy hőkapcsoló,ha jól sejtem. Ezen keresztül kap áramot az égő is. A mikró tipusa: Dimarson WP700D-M20 Hol keressem a hibát?Kérem,ha valaki tud segítsen! Köszönöm! Tisztelettel: József A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2018
				Az ajtókapcsolót vizsgáld meg először.
				Ok,az ajtókapcsolókat kimértem,rendben működik mind a három... Mivel folytassam? Köszönöm: József A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2018
				Ezt a kapcsolási sémát találtam a belsejében:
				Szia! Jól látható, hogy a motorok csak akkor kapnak áramot, ha az SWA ajtókapcsoló és az RY relé érintkezői záródnak. Ennek fényében folytasd a hibakeresést.
				Szia! Igen ezt értem,csak a kijelzőnek mutatni kellene valamit,akár nyitott,akár csukott állapotban van az ajtó... De sehol semmi,mintha az a része nem kapna feszültséget
				A műszereddel könnyedén kimérheted ezt a furcsa helyzetet.
				Én próbálnám: ! konnektorból kihúzott állapotban ! Szakadásvizsgálat L és JP1-1 között, N és JP1-2 között. Ha jó, vezérlőpanel hiba. Vezérlőben is van bizti. A rajzon a kapcsolók és relék nyitott ajtóval és sütés nélküli állapotban.
				Ott megvan a 220v,az L out,és az Nout között mértem				 A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2018
				A JP pontokon meg van a hálózati feszültség?
				Igen megvan,sőt,nem tudom hogy miért,de most megint rendesen működik. Először elkezdett össze-vissza csipogni,meg villogott a kijelző. Most meg működik,remélem véglegesen...
				Nagyon köszönöm a segítségeteket! További szép estét! Üdv: József
				Na ezt elkiabáltam... Egyszer csak elkezdett sűrűn csipogni,majd visszatért a kiinduló (rossz) állapot..   A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2018
				Gondolom valami forrasztási, vagy kontakt hiba van. Rossz állapotban mérj feszültséget.
				Én is erre gondoltam,de érdekes,hogy ha kihúztam a konnektorból,és vártam egy kicsit akkor visszadugáskor egyet csippan,és rendes kijelzőt mutat. Aztán egyszer csak úgy egy-két perc múlva(nincs használva) elkezd sűrűn csipogni,villog a kijelző,és most vettem észre,hogy süt a Magnetron..
				Üdvözletem! A legújabb fejlemény: Ma amint hazaértem a melóból bedugtam a konnektorba és rendesen működik azóta is.Egyszer produkálta a hibát,azóta rendesen működik. Méricskéltem egy kicsit,és az egyik ajtókapcsoló lehet a "ludas".Jó néhányszor kinyitottam-becsuktam-melegítettem, rendesen működik.Az ajtókapcsoló az SWB jelű a sematikus ábrán. Egy furcsaság van még,az,hogy mikor nyitom vagy csukom (főleg ha csukom) megmozdul a ventilátor.Szerintem ez is a kapcsolóhiba mellett szól. Üdv: József | Bejelentkezés Hirdetés |
