Idézet: „1, A főkapu (M1) túláram védelem érzékenységét 1,8~3,8 másodperc között lehet lehet állítani. 2, Az alkapu (M2) túláram védelem érzékenységét 1,8~3,8 másodperc között lehet lehet állítani.” Ezt honnan szedted? Ezekkel a kapuszárnyak késleltetését lehet állítani nem túláram. A VR4 az áramérzékelés. Azt kéne megnézni, hogy van-e lehetőség menetidő feltanításra, a leírásba látok: 2.4 Rendszer feltanítási folyamat menüpontot, ezt kéne lefuttatni, mert valami megváltozott a kapu mozgásába, valószínűleg melegbe könnyebben jár. Üdv
Szia,
Azt a használatiból másoltam ki, nem az én elmém szüleménye. ![]() Rendszer feltanítási folyamatnál nincs ilyen. Az csak annyi hogy csinál pár nyitást és csukást. Megcsináltam már többször. Ezért gondoltam azokra amiket bemásoltam.
Idézet: „ 1. kapu (M1) lassítási idő: 1.8 másodperc - 3.8 másodperc. 2. kapu (M2) lassítási idő: 1.8 másodperc - 3.8 másodperc.” Google/legelső találat pdf. Ha lefut a tanítási folyamat akkor más dolgod nincs, akkor jónak kellene lennie, mert ilyenkor memorizálja be a működés közbeni áramfelvételeket és ez alapján kellene megállnia a végén, ha ez nem így történik akkor gázos a vezérlés. Ha a VR4-el játszol akkor meg az lesz a baja hogy vissza fog nyitni mert akadályként fogja föl. Nem ismerem ezt a tipust, de meg kell állnia a manőver végén. Üdv
Hát...
amit én találok pc160 vezérléshez ott nem lassítási idő van hanem túláram. De jó elfogadom amit írsz, valszeg több ilyet láttál mint én. Ha a VR4-et a betanítás előtt venném vissza? Hülyeség? Ja és még vmi! Van 3 olyan tekerhető "gomb" amikre az van írva hogy "Fuse". Ez ha jól tudom biztosítékot jelent, de miért van rajta hogy tekerhető? A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Idézet: „Van 3 olyan tekerhető "gomb" amikre az van írva hogy "Fuse". Ez ha jól tudom biztosítékot jelent, de miért van rajta hogy tekerhető?” Lehet hogy ki lehessen cserélni?
lol
Erre gondoltam én is... ![]() De olyan jelzés van rajta mint a hangerő gombokon.
Üdv mindenkinek!
Van egy szerkezetem (gyerekkorába állítólag antenna forgató volt) szeretném kapunyitónak használni.Ha valaki esetleg felismerné,a bekötéssel kapcsolatosan tudna leírást,vagy akármilyen segítséget adni nagyon megköszönném.
Na visszább vettem a VR4-et, most jó!
Köszi mindenkinek!
Nem láttam zt a tipust, csak általánosságba beszélek.
Ha VR4-et állítod és nem nyit vissza ill. stabilan működik erő tartalék mellett is akkor nyert ügyed van. üveg biztosíték tartó. Valaki nem tudja hol lehet beszerezni occson? Mindig csak a közepe kellene, mert fogyó eszköz sajnálok 160ft-t kiadni /db, valamiért a kínaiak még nem álltak rá
Nekem a linked leginkább billentyűzeteket mutat...
vmi ilyenre gondolsz? Bővebben: Link
Na, jelentem megint nem jó! Tegnap este és ma reggel jó volt, most megint sokáig csipog... Illetve elsőre be sem csukódott csak csipogott párat.
Félek a vezérléssel van vmi...
Nem lehet, hogy még garanciás?
Tedd át a jó vezérlést ennek a helyére és nézd meg, hogy van-e változás. Üdv
Sajna már nem garis...
Jó ötlet, kipróbálom ha lesz több időm rá. Még azt vettem észre hogy az egyik szárny alapból nehezebben mozog kicsit. Bár ennek nem nagyon kéne bezavarnia de kipróbálom mit szól egy alapos zsanér tisztítás és zsírozáshoz.
De bizony, hogy tud belezavarni, főleg 24v-os rendszereknél, itt folyamatos áramfigyelések vannak a motorok részéről.
wow, azt hittem amit betanulásnál megjegyez/ beállít magának az a lényeg. Akkor reménykedem hogy ez lesz.
Tényleg, a motornak amúgy mindegy milyen vezérlés működteti? Meg az infrának?
Nem teljesen, amit betanulásnál megjegyez, az is lényeg, de ha szorul a kapu, elsősorban a szorulást kell megoldani először, mivel a szorulás kizárt, hogy folyamatos és egyforma legyen, ezért tudja hülyíteni.
A motoroknak nem mindegy, milyen vezérlés van, csak azonos teljesítményű motor vezérlésével működik és akkor se biztos, csak ha már ment 1-2 hónapot gond nélkül. 220-asoknál nem annyira kritikus. csak egy példa: N*CE gyártó karos és orsós motorra 24V. tök egyforma teljesítmény, tök egyforma vezérlés külsőleg, viszont különböző szoftver van rajtuk, mivel a motorok karakterisztikája erőkifejtés szempontjából más, elvileg helyettesíthető, de nem 100% A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2018
Kösz az infót.
Megtörtént a takarítás-zsírozás kombó. Látszolag szépen müxik most... Meglátjuk holnap is így lesz-e
Segítséget kérnék! A régi távirányítós garázskapu-vezérlésem szeretném lecserélni egy bluetooth-osra. A lényeg hogy a régi vezérlés kb 1,5mp-ig húzta meg a relét, a bluetooth-os pedig kb 0,5mp-ig s ez sajna kevés a vezérlésnek, hogy elinduljon. (Úgy sejtem, hogy az időzítés az ic-ben lesz.) Van ötletetek, hogy lehetne a legegyszerűbben megnövelni a behúzás idejét? Köszönöm!
A BT vevő mikro reléjének a tekercsével párhuzamosan kötnék egy kondit, ki kell kísérletezni, én 470µF körülit tippelek, azzal már jócskán megnöveled a behúzási idejét. Egy linket küldenél erről a vevőről? Üdv
Ezt találtam róla: Bővebben: Link
Már bocsi, de úgy értettem, hogy egy megvásárolható, vélhetően aliexpresszes linket küldesz, ahonnan te is vásároltad.
Egy ilyen fotocella problémám van. Nem látják egymást.(Nem tudom melyik az adó, melyik a vevő.) Amelyikbe a BD139 es tranzisztor van, azzal van valami, (szerintem) mert a tranzisztor nagyon melegszik. Már raktam bele újat is, és azzal is.
Én most javítottam fotocellát, pont ilyen hibával. Az infraled a hibás. Távirányítóból bontottam és jó lett (10m).
Egyszerű. Amelyiken 5 sorkapocs van, az a vevő. A másik az adó. De ne csak a ledet cseréld, hanem a kondikat is.
Köszönöm mind kettőtök válaszát. A led nekem is motoszkált a fejembe.
Mobiltelefon kameráján keresztül nézd meg az adó LED-jét. Azon keresztül látszik, hogy világít, vagy sem, de ha melegszik a vezérlőtranzisztora akkor ott valami hiba lesz az biztos.
Köszönöm! Távirányítókat próbáltam már így ki. Ez, ennél nem jutott volna eszembe.
Hálásan köszönöm a segítséget mindenkinek, a fotocellával kapcsolatban. Valóban, - egy távir.-ból kiszerelt infra led megoldotta a problémát. Működik. |
